Не выключается питание ATX на ядрах после 4.16
- Решено: 37
Ivan_anatolyevich, увидел на скрине одну штуку. Знак вопроса в строке с wake_up ( это включение компа через интернет ) , поройся в биосе на этот счёт , вдруг включено - и тогда комп не выключается полностью , потому что должен включаться по сигналу из интернета.
Автор темы - Сообщения: 91
Нет, ничего такого там нет, есть только по Lan но он отключенsymon2014 писал(а): ↑15 янв 2021, 17:24Ivan_anatolyevich, увидел на скрине одну штуку. Знак вопроса в строке с wake_up ( это включение компа через интернет ) , поройся в биосе на этот счёт , вдруг включено - и тогда комп не выключается полностью , потому что должен включаться по сигналу из интернета.
Всем добра и хорошего настроения!
- Решено: 37
Меня уже давно не впечатляют домыслы. Причём тут лан или ван или что то другое. Включенный режим означает , что комп не выключится до конца , останется в режиме ожидания . И ссылки на другое ядро не панацея , возможно там не предусмотрено было управление этим режимом , или отключено. А впрочем , как хотите.Ivan_anatolyevich писал(а): ↑15 янв 2021, 17:34Нет, ничего такого там нет, есть только по Lan но он отключен
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
Bus 001 Device 006: ID 05e3:0745 Genesys Logic, Inc. Logilink CR0012
Bus 001 Device 005: ID 1a40:0201 Terminus Technology Inc. FE 2.1 7-port Hub
Bus 001 Device 004: ID 058f:6362 Alcor Micro Corp. Flash Card Reader/Writer
Bus 001 Device 002: ID 09da:2403 A4Tech Co., Ltd. 2.4G Device
- Решено: 37
Ivan_anatolyevich, введите команду --
Получившуюся ссылку сюда.
journalctl -b -1 | nc termbin.com 9999
(nc
должен быть установлен ).Получившуюся ссылку сюда.
- Решено: 31
symon2014, эрекция ядра на ошибку девайса разный на своей шкуре прочуял когда заживлял stm32 на работу с usb на каком-то ядре, уже точно не вспомню, вообще ядро банило порт как проблемный и ничего с него не хотело подключать до перезагрузки вот так я его замучал ошибками инициализации
- Решено: 37
WWolf, В некотором роде согласен. Может оказаться два сапога пара , и ядро и биос и железо могут парить мозг друг другу. Тем тяжелее искать причину.
- Решено: 129
Полностью выключиться. Останется питание только на сетевухе, которая будет ожидать wakeup-пакета. После получения такого пакета будет включено питание и комп включиться.
- Решено: 37
Ivan_anatolyevich, Уточню свою просьбу , мне нужно посмотреть журнал отдельной неудачной сессии системы. Организовать её можно так - загрузить систему , произвести пару манипуляций в терминале например. Потом инициировать выключение системы ( неудачное ) , выключить систему ( уже кнопкой ). После новой загрузке выполнить команду , которую я давал , это будет запись предыдущей сессии с неудачной попыткой выключения.
В приведённой сессии вроде выключение произошло , возможно это была перезагрузка. В листинге я заметил только одну странность - внезапную смены даты.
янв 16 07:16:34 ivan-B360M-H xdg-desktop-por[1489]: Failed to get application states: GDBus.Error:org.freedesktop.portal.Error.Failed: Could not get window list
янв 16 07:16:36 ivan-B360M-H systemd-timesyncd[676]: Timed out waiting for reply from 91.189.89.199:123 (ntp.ubuntu.com).
янв 15 22:16:35 ivan-B360M-H systemd-timesyncd[676]: Initial synchronization to time server 91.189.89.198:123 (ntp.ubuntu.com).
янв 15 22:16:45 ivan-B360M-H systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Succeeded.
- Решено: 37
Ivan_anatolyevich, Извини , у меня не хватает ума проанализировать окончание сессии. Но в обоих ссылках заметил странный кульбит с датой и временем при обращении к серверам синхронизации.
