Не выключается питание ATX на ядрах после 4.16
Автор темы - Сообщения: 91
В общем проблема не только в mint linux, она пришла с переходом на ядро 5.х, перелопатил много форумов, переходил на арч manjaro, пришел к мнению, что проблема именно в ядре. Суть такова, после нажатия команды "Выключение" происходит отключение дисков, оборудования USB, на экране монитора зависает изображение с логотипом Mint но питание на мамку не отключается, получается, что вся периферия и SATA отключилось, но блок питания продолжает работать, помогает только принудительное зажатие кнопки ATX. И в то же время перезагрузка происходит без проблем
Может у кого были подобные проблемы, подскажите куда копать?
Всем добра и хорошего настроения!
Вывод inxi -Fxz
System: Kernel: 5.4.0-58-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0 Desktop: Cinnamon 4.8.5 Distro: Linux Mint 20.1 Ulyssa base: Ubuntu 20.04 focal Machine: Type: Desktop Mobo: Gigabyte model: B360M H v: x.x serial: <filter> UEFI: American Megatrends v: F12 date: 03/14/2019 CPU: Topology: 6-Core model: Intel Core i5-9400F bits: 64 type: MCP arch: Kaby Lake rev: A L2 cache: 9216 KiB flags: avx avx2 lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 34798 Speed: 800 MHz min/max: 800/4100 MHz Core speeds (MHz): 1: 800 2: 800 3: 800 4: 800 5: 800 6: 800 Graphics: Device-1: NVIDIA GP106 [GeForce GTX 1060 3GB] vendor: ASUSTeK driver: nouveau v: kernel bus ID: 01:00.0 Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa resolution: 1920x1080~60Hz OpenGL: renderer: NV136 v: 4.3 Mesa 20.0.8 direct render: Yes Audio: Device-1: Intel Cannon Lake PCH cAVS vendor: Gigabyte driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1f.3 Device-2: NVIDIA GP106 High Definition Audio vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 01:00.1 Sound Server: ALSA v: k5.4.0-58-generic Network: Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet vendor: Gigabyte driver: r8169 v: kernel port: 3000 bus ID: 02:00.0 IF: enp2s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter> Drives: Local Storage: total: 1.27 TiB used: 59.82 GiB (4.6%) ID-1: /dev/sda vendor: Apacer model: AS350 128GB size: 119.24 GiB ID-2: /dev/sdb vendor: Seagate model: ST3500418AS size: 465.76 GiB ID-3: /dev/sdc vendor: Apacer model: AS350 128GB size: 119.24 GiB ID-4: /dev/sdd vendor: Western Digital model: WD6401AALS-00L3B2 size: 596.17 GiB Partition: ID-1: / size: 31.47 GiB used: 7.91 GiB (25.1%) fs: ext4 dev: /dev/sdc1 ID-2: /home size: 85.15 GiB used: 51.86 GiB (60.9%) fs: ext4 dev: /dev/sdc3 Sensors: System Temperatures: cpu: 63.0 C mobo: 27.8 C gpu: nouveau temp: 62 C Fan Speeds (RPM): N/A gpu: nouveau fan: 0 Info: Processes: 266 Uptime: 5m Memory: 15.57 GiB used: 1.73 GiB (11.1%) Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 9.3.0 Shell: bash v: 5.0.17 inxi: 3.0.38
Нет, там тоже ничего не нашел..
symon2014,
Да так же, т.е. не выключает
symon2014,
тоже самое
тоже самое
- Решено: 38
Ivan_anatolyevich, когда выключается, если нажать esc то пойдёт лог выгрузки... что там пишется? может просто задача какая-то полторы минуты завершается, а ты думаешь что уже всё...
WWolf,
Нет, об этом я знаю, но нет, просто выключается вся переферия, диски, usb, и зависает на лого, ни клава ни мышь не работает, ничего не работает, кроме монитора и свет на кнопке ATX
- Решено: 40
типа system halt ?
Многое указывает на ACPI ( управление питанием ) , оно есть как в BIOS так и в ядре.
В BIOS все облазил, это не нашел
Нет не переходит, вся периферия отключается
