Задержки при загрузке (firmware + loader)
13 янв 2021, 18:34
Предыстория вопроса заключалась в том, что сравнивая systemd-analyze у себя и у знакомых увидел разницу в 4 раза не в свою пользу. Время старта у меня составляло 60 секунд. Грешил на медлительность Network manager. Перевёлся на systemd по инструкции от symon2014 и был сильно обескуражен улучшением результата всего лишь на 2 секунды.
systemd-analyze:
Startup finished in 9.271s (firmware) + 7.108s (loader) + 7.137s (kernel) + 28.869s (userspace) = 52.387s
graphical.target reached after 28.850s in userspace
systemd-analyze blame:
12.216s systemd-journal-flush.service
8.450s dev-sda2.device
7.333s ubuntu-system-adjustments.service
6.292s thermald.service
5.477s lightdm.service
5.184s gpu-manager.service
5.088s wpa_supplicant.service
5.066s networkd-dispatcher.service
4.867s apparmor.service
4.815s smartmontools.service
3.707s grub-common.service
3.403s systemd-resolved.service
3.201s grub-initrd-fallback.service
3.178s hddtemp.service
3.036s systemd-udevd.service
2.938s e2scrub_reap.service
2.731s udisks2.service
2.717s rsyslog.service
2.129s ssh.service
1.918s systemd-networkd.service
1.598s swapfile.swap
1.562s accounts-daemon.service
1.537s alsa-restore.service
1.534s systemd-modules-load.service
1.179s user@1000.service
1.155s networking.service
1.143s lm-sensors.service
958ms systemd-udev-trigger.service
887ms systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-6E35\x2dA90B.service
874ms systemd-tmpfiles-setup-dev.service
832ms systemd-random-seed.service
763ms systemd-sysusers.service
750ms keyboard-setup.service
586ms systemd-sysctl.service
548ms upower.service
456ms systemd-journald.service
422ms ntp.service
379ms setvtrgb.service
365ms ifupdown-pre.service
327ms systemd-logind.service
314ms systemd-tmpfiles-setup.service
271ms packagekit.service
257ms console-setup.service
230ms boot-efi.mount
197ms dev-hugepages.mount
196ms dev-mqueue.mount
193ms sys-kernel-debug.mount
192ms sys-kernel-tracing.mount
181ms kmod-static-nodes.service
175ms kerneloops.service
143ms systemd-remount-fs.service
122ms rtkit-daemon.service
121ms systemd-user-sessions.service
92ms polkit.service
69ms systemd-update-utmp.service
35ms user-runtime-dir@1000.service
30ms finalrd.service
16ms sys-fs-fuse-connections.mount
15ms systemd-update-utmp-runlevel.service
14ms sys-kernel-config.mount
13ms plymouth-read-write.service
12ms avahi-daemon.service
4ms plymouth-quit-wait.service
inxi -Fxz:
Kernel: 5.4.0-60-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0
Desktop: Xfce 4.14.2 Distro: Linux Mint 20.1 Ulyssa
base: Ubuntu 20.04 focal
Type: Desktop Mobo: ASRock model: J3455B-ITX serial: <filter>
UEFI: American Megatrends v: P1.30 date: 07/14/2017
Device-1: hidpp_battery_0 model: Logitech Wireless Keyboard K270
charge: 100% (should be ignored) status: Discharging
Topology: Quad Core model: Intel Celeron J3455 bits: 64 type: MCP
arch: Goldmont rev: 9 L2 cache: 1024 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 11980
Speed: 2196 MHz min/max: 800/2300 MHz Core speeds (MHz): 1: 2196 2: 2196
3: 2196 4: 2196
Device-1: Intel HD Graphics 500 vendor: ASRock driver: i915 v: kernel
bus ID: 00:02.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.9 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa Intel HD Graphics 500 (APL 2) v: 4.6 Mesa 20.2.6
Device-1: Intel Celeron N3350/Pentium N4200/Atom E3900 Series Audio Cluster vendor: ASRock driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:0e.0
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-60-generic
vendor: ASRock driver: r8169 v: kernel port: e000 bus ID: 02:00.0
Local Storage: total: 465.76 GiB used: 417.13 GiB (89.6%)
ID-1: /dev/sda vendor: Toshiba model: MQ01ABD050 size: 465.76 GiB
ID-1: / size: 457.42 GiB used: 405.33 GiB (88.6%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
System Temperatures: cpu: 56.0 C mobo: N/A
Processes: 185 Uptime: 4m Memory: 3.51 GiB used: 1.04 GiB (29.6%)
inxi: 3.0.38
И не дёргался бы, так как система работает штатно и без проблем, но вот на свою голову в systemd-analyze увидел 9.271s (firmware) + 7.108s (loader) и теперь мучаюсь вопросом: это что? Может кто подскажет какому компоненту системы или элементу железа "закатить скандал"? :blush:
P.S. Буквально пару дней назад система была обновлена с 20 до 20.1 М.б. стоило начисто ставить?
Решение slant » 13 янв 2021, 19:04
madesta писал(а):
13 янв 2021, 18:34
firmware - это время инициализации прошивки (UEFI) с момента кнопки старт до рапорта "все ок, готов грузить что там у нас есть...". Никак и ничем не меняется кроме перепрошивки материнки, или изменения аппаратной части.
loader - это с предыдущего пункта до момента начала загрузки ядра. В том числе, включая время ожидания выбора варианта загрузки в менюшке загрузчика. Даже в скрытой менюшке. Можно сократить, но особо незачем - тогда не сможете в аварийном режиме грузиться если что.
Подозрения должно вызывать вот это:
madesta писал(а):
13 янв 2021, 18:34
28 секунд у вас машина чем-то занимается после готовности к запуску графики. Однако это тоже неоднозначный показатель, т.к. у меня, скажем, это выглядит вот так:
Startup finished in 16.540s (firmware) + 31.516s (loader) + 7.332s (kernel) + 6min 49.984s (userspace) = 7min 45.375s
graphical.target reached after 6min 49.627s in userspace
Дело в том, что оно считает и те сервисы/процессы что фоном запускаются, а у меня автоматизации навешано - вот она то семь с хвостом минут в фоне и отрабатывает свои задачи после старта. При этом я уже давно сижу в сеансе войдя в систему, и занимаюсь своими делами.
13 янв 2021, 18:41
madesta писал(а):
13 янв 2021, 18:34
"закатить скандал"?
Завязывай истерить! Долой упаднические настроения! :-D
Мне вот это жить не мешает.
13 янв 2021, 19:01
madesta писал(а):
13 янв 2021, 18:34
28.869s (userspace)
У тебя пользовательское окружение 28 секунд грузиться
13 янв 2021, 19:04
madesta писал(а):
13 янв 2021, 18:34
madesta писал(а):
13 янв 2021, 18:34
13 янв 2021, 19:16
13 янв 2021, 19:04
Караул! Я наверно что то сломал ! :hoho:
13 янв 2021, 19:20
13 янв 2021, 19:16
А что вы сделали, что данные записи самоустранились? Или это другая машина?
13 янв 2021, 19:22
Комп тот же , система арч.
13 янв 2021, 19:46
13 янв 2021, 19:22
А у тебя или загрузка через Legacy MBR или вообще BIOS а не UEFI.
13 янв 2021, 19:49
13 янв 2021, 19:46
Ни то и не другое. В арче нету груба , и записи о нём в есп тоже . Он грузится из груба минта , и поэтому не видит результатов начала загрузки.
15 янв 2021, 17:10
Моё личное любопытство по существу вопроса удовлетворено ответом slant. Если модератор придерживается такой же точки зрения, то тему можно закрыть.
15 янв 2021, 17:12
:close:
