Обновил linux firmware
- Решено: 128
AllVit, тебе про второй пункт загрузки выше обяснили - ты понял? Думаю нет. Чтоб сказать на 100% почему он у тебя появляется нужен физический доступ к твоей машине, остальное от лукавого. Гипотезу появления тебе дали, но ты нифига не понял по причине того что не обладаешь знаниями для понимания происходящего.
- Решено: 95
Объясняю для недоходчивых: здесь не техподдержка где дают готовые решения, а точка обмена опытом. Чтобы дать "готовое решение" в 95% случаев нужно провести полную диагностику лично, т.к. ваш пересказ будет "испорченным телефоном" - в нем скорее всего не будет важных деталей, зато много личного мнения, которое только отвлекает (диагностика делается исходя из фактов, а не мнений).
Здесь как при обращении к врачу - по телефону нормальный врач диагнозы ставить не будет, и лечение не назначит. Максимум - посоветует куда обратиться, и какие анализы заранее сделать.
Потому, если у вас базовых знаний не хватает - не стоит лезть туда, куда вам лезть не советуют. Если, кончено, не хотите быть "самому себе злобным Буратино". Случаи разные бывают.
И не путайте форум сообщества, с платной техподдержкой где вам "обязаны". Так же не стоит начинать переходить на личности и пытаться брать на "слабо" - добьетесь обратной реакции, таким кадрам мало кто помогать захочет.
Автор темы - Сообщения: 96
Не надо менять лечить. Знаешь ответ, скажи. Не хватает исходных данный, попроси выхлоп. Не знаешь чем помочь, промолчи. Хочешь заработать, назови цену.
Не флуди и к тебе потянутся. Кичись тем чем можешь поделиться и тебя возвысят. Завязываем бла бла бла.
Где Chocobo. Я вижу. Он на форуме! Его помощь всегда действенная!!!
Ну не тебе, а вам.
Не знаю не знаю. Пришло обновление ядра 5.4.0-60. Перегрузился 3 раза. Ошибка при старте системы - initramfs unpacking failed: decoding failed не проявляется.
Спасибо за попытку помочь. Вы уже поняли я и сам обозначил возможные направления - актуализация BIOS, смена ядра (смена версии LMint), изменение разбивки жесткого диска. А вот об установке системы при иной настройке BIOS (режимы UEFI, CSM) я не подумал. Что то в этом есть. В любом случае вчера переводил BIOS на Англицкий. На Русском не всё правильно воспринимается. А для меня BIOS (UEFI) пока скорее загадка чем открытая книга.
Собственно из тревожащих явлений осталось разобраться и удалить ошибку "unmount". Продолжу чтение. Просветление придет безусловно.
Пришло обновление драйвера NVidia. Согласился, обновил 455 на 460. Ошибка при старте системы - initramfs unpacking failed: decoding failed снова проявилась.
Вы не поверите, но я это предполагал. Однако когда она не видна как то спокойнее.
Относительно двух источников загрузки. После перехода на Английский в BIOS стало легче ориентироваться в настройках. Повторно перевел CSM Support в Disabled. И как писали выше:
второй исчез. Ранее напугал сбой в работе проприетарного драйвера. Это следствие выключения Secure Boot.
Продолжил эксперименты с драйверами. Попытался сменить проприетарный драйвер NVIDIA на свободный Nouveau. Оказалось не меняется, выдаёт ошибку ссылок. Так или иначе через смену проприетарных между собой, удалось перейти на свободный.
Ошибка unmount /oldroot при выключении/перезагрузке ПК исчезла?! Подозрительно все проблемы то ли завязаны, то ли совпадение с проблемами работы видео драйвера. Не решаюсь возращаться на проприетарный (для чистоты эксперименты). Может и эта ошибка, как и первая никуда не ушла, но спряталась.
В любом случае буду переустанавливать систему. И тут пришло предложение от Менеджера обновлений - обновиться до LM20.1.
- кто что посоветует - воспользоваться предложением или установить с загрузочной флешки
- если обновить систему через менеджер, то это будет чистое обновление с потерей данных или предусмотрено в этом случае сохранение всего что наработал (не разу так не поднимал версию системы)
Спасибо!
Спасибо!
- Решено: 28
Странно, у меня при переключении в менеджере драйверов с NVidia на Nouveau драйвер NVidia удалялся. Правда после выполнения операции перезагружал систему.
Нет, просто обновление ПО. По крайней мере, при таком способе обновления LM до более новой версии у меня никогда ничего не пропадало.
А не буду я обновляться. Записал образ LM20.1 на флешку, загрузился с флешки - и сразу initramfs unpacking failed: decoding failed. Какой смысл шило на мыло менять? Как кто то говорил - зачем, работает же!
- Решено: 28
Ну даже меня торкнуло!
Полез смотреть:
Как-то неожиданно, потому что на систему никогда не жаловался.
Но рецепт-то лечения в Интернет есть, просто поискать надо. Короче,
Можно сделать:
Далее
После перезагрузки берём лупу и ищем initramfs unpacking failed: decoding failed
Источник: видео youtube
Полез смотреть:
sudo xed /etc/initramfs-tools/initramfs.conf
Можно сделать:
#COMPRESS=lz4
COMPRESS=gzip
Далее
sudo update-initramfs -u
и перезагружаемся.После перезагрузки берём лупу и ищем initramfs unpacking failed: decoding failed
Огромное спасибо! С помощью "Программы просмотра журналов" в dmesg нашёл initramfs unpacking failed: decoding failed.
Посмотрел видео (мне оно при поиске в инете не попалось). Осознал задачу и проделал предписанное. Перегрузил ПК. Ошибка ушла и с экрана запуска, и из журнала! Решено.
Сейчас этот форум просматривают: Mail.ru[Bot] и 4 гостя
