Обновил linux firmware
AllVit
Благодарил (а): 38 раз
05 янв 2021, 18:16
Пришло обновление linux firmware. Согласился обновил. Linux Mint 20.
- появились два значка регулировки громкости, через несколько перегрузок системы остался один
- больше беспокоит ошибка при старте системы - initramfs unpacking failed: decoding failed.
Эта ошибка появлялась, исчезала после обновления системы (тогда не углядел после чего). Теперь вот поймал после чего появилось.
Это совпадения или закономерность?
Это что то серьёзное или забить?
Может откатить что? То как?
Спасибо.
Решение madesta » 11 янв 2021, 00:45
Ну даже меня торкнуло! :write:
Полез смотреть:
Как-то неожиданно, потому что на систему никогда не жаловался.
Но рецепт-то лечения в Интернет есть, просто поискать надо. Короче,
sudo xed /etc/initramfs-tools/initramfs.conf
Можно сделать:
#COMPRESS=lz4
COMPRESS=gzip
Далее sudo update-initramfs -u и перезагружаемся.
После перезагрузки берём лупу и ищем initramfs unpacking failed: decoding failed :smile:
Источник: видео youtube
05 янв 2021, 18:25
AllVit писал(а):
05 янв 2021, 18:16
Если бы воспользовался поиском - то знал бы ответ на этот вопрос.
В новых ядрах(не помню с какой версии) изменили метод сжатия в связи с этим стало появляться данное сообщение. Это не ошибка - это просто информационное сообщение. Просто забей на него.
AllVit
05 янв 2021, 18:52
Да вроде искал. Много читал. Но ваш ответ лаконичен и понятен.
Может объясните и ошибки при выключении - shutdown[1]: Failed to finalize file systems, ignoring
Там много чего написано, не успеваю зафиксировать. Типа
/oldroot: Device or resource busy
/oldroot/dev/pts
/oldroot/dev1
Спасибо.
05 янв 2021, 19:18
AllVit, похоже на баг
AllVit
05 янв 2021, 20:05
Не уверен что смогу вытянуть рациональное. Спасибо.
Не хотел брать Материнскую плату GIGABYTE. Не хотел брать Процессор AMD. Что сделано, то сделано.
05 янв 2021, 20:45
AllVit писал(а):
05 янв 2021, 20:05
Имею материнку GIGABYTE и проц AMD. Не имею проблем :-D
AllVit
06 янв 2021, 18:26
Уточняющие вопросы.
1. Может ли помочь решению проблем актуализация BIOS. Материнская плата GIGABYTE B450M H. Действующая прошивка - F1 (2‎019/12/16). Доступны - F2 (2‎020/08/03) и F60e (2‎020/12/09).
https://www.gigabyte.com/Motherboard/B4 ... rt-dl-bios
2. Стоит ли переустановить систему с изменением разбивки жесткого диска. Сейчас разбивка по умолчанию - "/boot/efi" и корень "/". Может добавить swap и /home? Оперативная память Kingston HyperX FURY Black 16 ГБ. Процессор AMD Ryzen 3 3100. Жесткий диск Seagate 7200 BarraCuda
3. Может сменить Linux Mint 20 = ???
Спасибо.
06 янв 2021, 18:32
AllVit писал(а):
06 янв 2021, 18:26
если только на F2
AllVit писал(а):
06 янв 2021, 18:26
Зачем? Все ведь работает.
AllVit писал(а):
06 янв 2021, 18:26
Если хочешь - на любой дистрибутив из существующих
AllVit
06 янв 2021, 21:42
Что не даёт покоя:
BIOS предлагает два источника загрузки системы. Они близнецы браться. У рабочего впереди "ubuntu". Если стартовать со второго загрузка прерывается.
У меня один жесткий диск и более ничего?!
А полный текст при выключении таков:
AllVit
07 янв 2021, 10:58
06 янв 2021, 18:32
1. Я бы не парился и не искал "засаду" - но как этот "unmount" сказывается на жизни Жесткого диска?
2. Вчера поигрался с "Поддержкой CSM". Удалось убрать второй источник загрузки. Было обрадовался (хотя так и не понимаю откуда он берется). Тут же слетел драйвер Видеокарты. DPDK тоже слетел. Вернул настройки CSM BIOS. Второй источник загрузки системы тут же воскрес сам собой?!
Не люблю когда есть ошибки в ходе запуска системы. У меня что, у других система не грузится совсем. У меня лишь после сохранения настроек BIOS один раз может зависнуть. Плавающий недостаток. Что то обновится в системе - ошибка исчезает. Потом появляется. Закономерность не ловится. В данный момент ядро не менялось...
Нет терпения к ошибкам при выключении ПК. У меня что, у других ПК не выключается вовсе. Мне почему то кажется что "Failed to finalize" "unmount" и второй фантомный источник загрузки = звенья одной цепи. :hi3:
ilikethat
Решено: 10
Благодарил (а): 130 раз
07 янв 2021, 11:52
AllVit, поддержка CSM - это режим совместимости со старыми ОС. Твоя система теоретически поддерживает Win7 например.
Соответственно 2 пункта загрузки
ubuntu - это пункт меню из UEFI
второй - просто пытается стартовать загрузчик с диска а ля MBR. А такого там нет.
Теперь по ошибке выключения, какой-то процесс не дает отмонтировать корневой раздел.
AllVit
07 янв 2021, 12:47
ilikethat писал(а):
07 янв 2021, 11:52
Это мои мозги понимаю. От того и забеспокоился. Но как найти какой. И как исправить с учетом моих далеко не прямых рук? :thumbs:
AllVit
07 янв 2021, 13:05
Как отнестись к этому?
~$ fuser -vm /oldroot
Указанное имя файла /oldroot не существует.
07 янв 2021, 13:08
AllVit писал(а):
07 янв 2021, 13:05
Спокойно.
ilikethat
Решено: 10
07 янв 2021, 13:23
AllVit, честно говоря, не могу сказать как решить эту проблему.
Если есть желание поэкспериментировать:
1)Обновить BIOS до F2. Возможно что-то поменяется.
2)Обновить ядро до 5.8. Через менеджер обновлений/ Ядра Linux.
3)Включить в BIOS режим UEFI(отключить CSM) и переставить систему в таком варианте.
Благодарил (а): 54 раза
07 янв 2021, 13:33
AllVit писал(а):
07 янв 2021, 13:05
- А это - королева. Она ходит как угодно.
- Кому угодно?
- Тому, кто играет.
(c)д'Артаньян и три мушкетера.
AllVit писал(а):
07 янв 2021, 10:58
Никак. Никакая операция с данными на диске, никак на самом диске не сказывается особым образом, если он механически исправен. Никогда. Некоторым исключением можно считать флешки, и старые SSD первых моделей (износ на запись, но это все равно из другой оперы).
AllVit писал(а):
07 янв 2021, 10:58
Смысла нету. Это указание возможного места, и только. Прошивка перебирает возможные варианты, если первый недоступен - пробует второй и т.д. Используется только один. Тот, что был первым найден по списку. Работает - не трогайте.
AllVit писал(а):
06 янв 2021, 21:42
У вас видимо было несколько установок системы. Причем предыдущий - с загрузкой через MBR. Т.к. что-то все-же начинает грузится - какие-то ошметки от него остались, но если текущая система нормально грузится и работает (через свой пункт) - ничего страшного в них нету. А вот попытки это исправить без нормального понимания теории как все устроено и работает с большей вероятности приведут к проблемам чем к чему-то полезному. И "нормальное понимание" - это не нахвататься по верхам на форумах, а почитать полноценную литературу/материалы с систематическими знаниями о том как устроена загрузка системы и как это все работает.
AllVit
07 янв 2021, 17:18
Тем чем я интересуюсь забит интернет. Это нормально? Не-а! У меня был нулевой ПК и одна установка системы по умолчанию. Я это делал не в первый раз.
Я не понимаю почему нельзя из загрузки удалить фантомный источник. Он же где то прописан.
Я не понимаю откуда берется unmount к разделу который отсутствует. И почему бы его не удалить, где он там прописался.
И почему нельзя найти и удалить запись о том что пытаются unpacking. Тем более что ракинг/унпакинг не происходит и системе пофиг. :blink2:
07 янв 2021, 17:23
AllVit, потому что нужно прочитать много разной литературы чтоб понимать что происходит и что это означает. А с твоими нынешними знаниями лучше не лезть. Работает - не трожь.
AllVit
07 янв 2021, 17:29
07 янв 2021, 17:23
Мои знания здесь не причем. Должно быть обоснование, решение, а я его реализую! Что то мне подсказывает вы решения не знаете. Тогда зачем тусуетесь?
Whowka
Благодарил (а): 777 раз
07 янв 2021, 17:33
AllVit писал(а):
07 янв 2021, 17:29
Не должно. Никто никому ничего не должен :smile:
AllVit писал(а):
07 янв 2021, 17:29
Многим новичкам помогает здешняя тусовка :smile:
Вернуться в «Mate»
