1. Каким образом приходят обновления системы, ядра и прочего? Через встроенные утилиты или это ручками всё проверять нужно?
2. Какие можете дать советы по оптимизации системы для запуска игр через стим, а в частности Dota 2. Ибо на 2-ух ядрах и 6гб озу такое себе.
3.Заинтересовала утилита как Picom. Как правильно её установить, говорят что она даст более плавность интерфейсу и прозрачность окон.
4. Как удалить неиспользуемые приложения, что работают только в командной строке. В частности ставил Spymer.
Пока на этом всё. Спасибо заранее за Ваши ответы.
Несколько вопросов по Mint 20.
П.1
Приходят через встроенные утилиты.
П.2
Какие 2 ядра, какая видеокарта, какое все?
П.3
Что, все рывками и совсем непрозрачно?
Какова цель установки Линукса?
П.2
П.3
Последний раз редактировалось пользователем 1 s681; всего редактировалось раз: 16
CPU: AMD A4-4000 APU (2) @ 3.000GHz
GPU: NVIDIA GeForce GT 520
Memory: 1630MiB / 5970MiB
Это хотел узнать?
Да об этом спрашивали.
Такое себе железо - только на минималках можно сносно в доту играть
Это не утилита, а композитный/оконный менеджер. Не надо оно тебе.
Искать в менеджере программ по названию и удалять. Но не советую все подряд удалять кол не знаешь что это и зачем. Если сам ставил и теперь не нужно - смело удаляй
System: Kernel: 5.4.0-58-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0 Desktop: Cinnamon 4.6.7 Distro: Linux Mint 20 Ulyana base: Ubuntu 20.04 focal Machine: Type: Desktop Mobo: MSI model: A55M-E33 (MS-7721) v: 7.0 serial: <filter> BIOS: American Megatrends v: 32.0 date: 11/14/2013 CPU: Topology: Dual Core model: AMD A4-4000 APU with Radeon HD Graphics bits: 64 type: MCP arch: Piledriver rev: 1 L2 cache: 1024 KiB flags: avx lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm bogomips: 11977 Speed: 1398 MHz min/max: 1400/3000 MHz Core speeds (MHz): 1: 1600 2: 1627 Graphics: Device-1: NVIDIA GF119 [GeForce GT 520] driver: nvidia v: 390.138 bus ID: 01:00.0 Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: nvidia unloaded: fbdev,modesetting,nouveau,vesa resolution: 1280x1024~60Hz OpenGL: renderer: GeForce GT 520/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 390.138 direct render: Yes Audio: Device-1: AMD FCH Azalia vendor: Micro-Star MSI driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:14.2 Device-2: NVIDIA GF119 HDMI Audio driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 01:00.1 Sound Server: ALSA v: k5.4.0-58-generic Network: Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet vendor: Micro-Star MSI driver: r8169 v: kernel port: d000 bus ID: 02:00.0 IF: enp2s0 state: down mac: <filter> IF-ID-1: usb0 state: unknown speed: N/A duplex: N/A mac: <filter> Drives: Local Storage: total: 465.76 GiB used: 52.39 GiB (11.2%) ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST500LT012-1DG142 size: 465.76 GiB Partition: ID-1: / size: 380.55 GiB used: 52.39 GiB (13.8%) fs: ext4 dev: /dev/sda3 Sensors: System Temperatures: cpu: 12.6 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 48 C Fan Speeds (RPM): N/A gpu: nvidia fan: 40% Info: Processes: 183 Uptime: 28m Memory: 5.83 GiB used: 1.38 GiB (23.6%) Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 9.3.0 Shell: bash v: 5.0.17 inxi: 3.0.38
Оптимизировать здесь нечего. Через стим/вайн/неважно только казуалки или оч. старые/нетребовательные игры.
Если задача играть в игры под Виндовс, то Линукс не даст прироста в производительности, скорее наоборот.
Пакетный менеджер. Единая система управления пакетами, установка, удаление, обновление - все через него. Из командной строки - это команда apt, из GUI - synaptic, mintupdate, менеджер программ и менеджер пакетов - это все он же самый, просто разные интерфейсы.
Никаких. Если железо не тянет - программными средствами чуда не добиться.
Это не утилита, а оконный композитор. В минте он еще под старым названием - compton, даже в 20-тке кажется. Двумя словами тут не расскажешь, и универсальных советов не дашь - надо разбирать каждый конкретный случай. Возможностей у него очень много. Читайте документацию после установки (man compton, или man picom если уже с новым именем) и смотрите в гугле. Образцы конфигурации обычно есть здесь: /usr/share/compton-conf
Ну и у них на гитхабе с исходниками есть вики https://github.com/yshui/picom/wiki
Если ставился по нормальному через пакетный менеджер - то любые приложения удаляются через него же, и убираются одинаково вне зависимости от того есть у них самих GUI или нету. Если "традиционным" способом (configure, make, make install) - только вручную.
У него Cinnamon, не уверен что ТС удастся прикрутить picom к нему. Да и тиринг я уже давно не видел:
1. Ноут с интеграшкой от intell - тиринга нет (mint 19.3 Cinnamon). Да и на других дистрах и DE не видел тиринга.
2. Старый комп NVIDIA GTS 250 - LMDE 3 тиринга нет. Да и на других дистрах и DE не видел тиринга.
3. Новый комп AMD RX 570 - Manjaro KDE тиринга нет. Да и на других дистрах и DE не видел тиринга.
- Решено: 24
Потому что у тебя руки не из жопы растут. И она не на плечах, а ей положено быть находится.
Как будто не помнишь и не видел, что балбесы делают с настройками. Можешь сам ради хохмы что-нибудь насоветовать про отключение синхронизации, желательно, чтобы скопипастить и вставить можно было, для существенного роста производительности. Посмотришь на результат.
