Нет звука по цифре
sword
Благодарил (а): 4 раза
Нет звука по цифре
#21
11 дек 2020, 14:04
symon2014,
sword@sword-System-Product-Name:~$ ls /boot
config-5.0.0-32-generic memtest86+.elf
config-5.4.0-54-generic memtest86+_multiboot.bin
efi System.map-5.0.0-32-generic
grub System.map-5.4.0-54-generic
initrd.img-5.0.0-32-generic vmlinuz-5.0.0-32-generic
initrd.img-5.4.0-54-generic vmlinuz-5.4.0-54-generic
memtest86+.bin
sword@sword-System-Product-Name:~$ uname -r
5.4.0-54-generic
Решено: 37
Нет звука по цифре
#22
11 дек 2020, 14:10
sword,
sword
Нет звука по цифре
#23
11 дек 2020, 14:22
symon2014, Это где смотреть?
Решено: 37
Нет звука по цифре
#24
11 дек 2020, 14:24
Менеджер обновлений - Вид - Ядра
sword
Нет звука по цифре
#25
11 дек 2020, 14:26
Да, все есть как на скрине.
Решено: 37
Нет звука по цифре
#26
11 дек 2020, 14:28
sword, установи самое верхнее ядро из ветки 4.15 и перезагрузись в него.
sword
Нет звука по цифре
#27
11 дек 2020, 14:31
Сейчас попробую.
sword
Нет звука по цифре
#28
11 дек 2020, 14:45
Ядро установил, перегружаюсь. Зажимаю Шифт и нет выбора ядра, загорается значок Минт и грузится как обычно. 5 ядро активно. Может из терминала можно переключиться?
Решено: 37
Нет звука по цифре
#29
11 дек 2020, 14:48
sword писал(а):
11 дек 2020, 14:45
Меню груб появляется? Должен быть пункт начинающийся со слов - Дополнительные параметры , там можно выбрать ядра для загрузки.
sword
Нет звука по цифре
#30
11 дек 2020, 14:48
Нет, ничего нет.
Решено: 37
Нет звука по цифре
#31
11 дек 2020, 14:49
На компе только один минт?
sword
Нет звука по цифре
#32
11 дек 2020, 14:51
Нет. Есть еще ОС.
Решено: 37
Нет звука по цифре
#33
11 дек 2020, 14:52
sword писал(а):
11 дек 2020, 14:51
Есть еще ОС.
Значит при загрузке должно появляться меню груб для выбора ОС. Оно есть?
sword
Нет звука по цифре
#34
11 дек 2020, 14:55
При загрузке я нажимаю F8 и выбираю нужный винчестер с ОС с которого грузить, потом нажимал Шифт и ничего.
Решено: 129
Благодарил (а): 776 раз
Нет звука по цифре
#35
11 дек 2020, 14:59
sword, покажи вывод
cat /etc/default/grub
Решено: 37
Нет звука по цифре
#36
11 дек 2020, 14:59
Мля , ты грузишься из эфи , и паришь мне мозг. Почему не используешь груб , я не знаю. У меня нет второго диска , что бы проверить твои извращения с загрузкой.
Решено: 37
Нет звука по цифре
#37
11 дек 2020, 15:00
11 дек 2020, 14:59
Даже мне непонятно , для чего ты спросил.
sword
Нет звука по цифре
#38
11 дек 2020, 15:02
sword@sword-System-Product-Name:~$ cat /etc/default/grub
# /boot/grub/grub.cfg.
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
GRUB_TIMEOUT=0
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
#GRUB_TERMINAL=console
#GRUB_GFXMODE=640x480
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
Решено: 129
Нет звука по цифре
#39
11 дек 2020, 15:04
sword писал(а):
11 дек 2020, 15:02
GRUB_TIMEOUT=0
Эту строчку приведи к виду
GRUB_TIMEOUT=3
Сохрани.
После этого обнови груб
sudo update-grub
sword
Нет звука по цифре
#40
11 дек 2020, 15:14
Нужно включить супер пользователя. Я нашел файл по пути /etc/default/grub, но ничего не могу сделать - режим чтения. Не помню как включить режим.
Вернуться в «Мультимедиа»
