Установка драйвера Realtek 8821
Заранее извиняюсь что возможно написал не в той теме.
Предыстория: Покупал ноут год назад, висел на endless - лагучая и непонятная система, использовали для просмотра фильмов и работы с доками.
Проблема: Возникла проблема с включением браузера, что мотивировало меня на переустановку системы, сначала попробовал kde.neon, и тут началась проблема с интернетом, значка wifi просто нет
Попытки решения: через консоль nmtui пытался найти сеть, но не смог, решил что попробую другую систему, поставил ubuntu, проблема осталась прежней, решил поставить mint по рекомендации, система выглядит лучше и решил остаться на ней. Она сразу в менеджере драйверов выдала ошибку "Realtek 8821 это устройство не работает". Решил что проблема с дровами, пытался раздать интернет через Bluetooth, не вышло, разъема под провод нет. Все решения в интернете, прописаны через скачивания с github, но я не могу этого сделать так как не удается подключить интернет. Скачал на флешку и перекинул на ноут файл с драйвером, открываю через него консоль, прописываю cd rtl8821ce , но он выдает что такого файла нет, начал искать в самой папке, там был файл rtl882c , попробовал вписать его, но ничего не вышло.
Буду рад помощи. Заранее спасибо
Одного файла мало, потребуется осуществить ещё кое-какие действия в системе. Всё равно вам нужен будет интернет, поскольку перед инсталляцией самого Realtek 8821 ce необходима установка build-essential dkms. Поэтому пробуйте каким-то образом получить и установить build-essential dkms.
Подробные сведения (в т.ч. ссылка на альтернативный ресурс, если вдруг git недоступен) имеются здесь.
Скачал архив, открыл его через консоль и в файле "grub" пусто. Нет строчки GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULTmadesta писал(а): ↑26 ноя 2020, 07:13Одного файла мало, потребуется осуществить ещё кое-какие действия в системе. Всё равно вам нужен будет интернет, поскольку перед инсталляцией самого Realtek 8821 ce необходима установка build-essential dkms. Поэтому пробуйте каким-то образом получить и установить build-essential dkms.
Вы настаиваете на том, что при вводе команды
sudo xed /etc/default/grub
у вас не найдена строка GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT ?-
- Решено: 24
Да дал бы ему вот - https://www.linuxmint.com.ru/viewtopic.php?t=4520
Если Минт 20 устанавливается, то драйвер уже в репозитории есть - rtl8821ce-dkms. Он и в Лайф установится и заработает. Или пусть хоть руками из другой ОС, другой машины с любой ОС скачает, перекинет и установит. Искать - https://packages.ubuntu.com/ В focal, focal-updates.
Устанавливался очень быстро, минут 5 максимум. Я скачал файл драйвера с гита "https://github.com/tomaspinho/rtl8821ce" , но не могу понять как его установитьUnborn писал(а): ↑27 ноя 2020, 15:34Да дал бы ему вот - https://www.linuxmint.com.ru/viewtopic.php?t=4520
Прочитать то, что на гите написано под заголовками:
Ubuntu & Debian
Manual installation of driver
или примерно так:
cd rtl8821ce/
sudo ./dkms-install.sh
sudo make all
sudo make install
sudo modprobe -a 8821ce
sudo update-grub
sudo make all
sudo make install
sudo update-grub
No such file or directory, открывал консоль через папку, и просто, результат один и тот же
- Решено: 40
Он нацелен на Linux> 4.14 и разрабатывается для Arch Linux и Ubuntu 18.10.
Никакая поддержка не будет предоставляться для других дистрибутивов Linux или версий ядра Linux за пределами этого диапазона.
Я не смог найти другую ссылку для mint. Если есть ссылка, буду рад, либо выход из данной ситуации
anatoly@hubibich:~$ sudo apt update
Ошб:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
Не удалось разрешить «archive.ubuntu.com»
Ошб:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
Ошб:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
Ошб:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
Не удалось разрешить «security.ubuntu.com»
Ошб:5 http://archive.canonical.com/ubuntu focal InRelease
Не удалось разрешить «archive.canonical.com»
Ошб:6 http://packages.linuxmint.com ulyana InRelease
Не удалось разрешить «packages.linuxmint.com»
Все пакеты имеют последние версии.
W: Не удалось получить http://packages.linuxmint.com/dists/ulyana/InRelease Не удалось разрешить «packages.linuxmint.com»
W: Не удалось получить http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/focal/InRelease Не удалось разрешить «archive.ubuntu.com»
W: Не удалось получить http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/ ... /InRelease Не удалось разрешить «archive.ubuntu.com»
W: Не удалось получить http://security.ubuntu.com/ubuntu/dists ... /InRelease Не удалось разрешить «security.ubuntu.com»
W: Не удалось получить http://archive.canonical.com/ubuntu/dis ... /InRelease Не удалось разрешить «archive.canonical.com»
W: Некоторые индексные файлы скачать не удалось. Они были проигнорированы, или вместо них были использованы старые версии.
anatoly@hubibich:~$ sudo apt install -y dkms git
Уже установлен пакет dkms самой новой версии (2.8.1-5ubuntu1).
git-man liberror-perl
Предлагаемые пакеты:
git-daemon-run | git-daemon-sysvinit git-doc git-el git-email git-gui gitk gitweb git-cvs git-mediawiki git-svn
Следующие НОВЫЕ пакеты будут установлены:
git git-man liberror-perl
Обновлено 0 пакетов, установлено 3 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено.
Необходимо скачать 5 464 kB архивов.
После данной операции объём занятого дискового пространства возрастёт на 38,4 MB.
Игн:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 liberror-perl all 0.17029-1
Игн:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 git-man all 1:2.25.1-1ubuntu3
Ошб:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 git amd64 1:2.25.1-1ubuntu3
Ошб:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 liberror-perl all 0.17029-1
Ошб:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 git-man all 1:2.25.1-1ubuntu3
E: Не удалось получить http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/m ... -1_all.deb Не удалось разрешить «archive.ubuntu.com»
E: Не удалось получить http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/m ... u3_all.deb Не удалось разрешить «archive.ubuntu.com»
E: Не удалось получить http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/m ... _amd64.deb Не удалось разрешить «archive.ubuntu.com»
E: Не удалось получить некоторые архивы; возможно, нужно запустить apt-get update или попытаться повторить запуск с ключом --fix-missing?
anatoly@hubibich:~$ inxi -Fxz
Kernel: 5.4.0-26-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0
Desktop: Cinnamon 4.6.6 Distro: Linux Mint 20 Ulyana
base: Ubuntu 20.04 focal
Type: Laptop System: ASUSTeK product: VivoBook 15_ASUS Laptop X540BA
v: 1.0 serial: <filter>
Mobo: ASUSTeK model: X540BA v: 1.0 serial: <filter>
UEFI: American Megatrends v: X540BA.303 date: 07/04/2019
ID-1: BAT0 charge: 24.4 Wh condition: 33.2/33.2 Wh (100%)
model: ASUSTeK ASUS Battery status: Discharging
Topology: Dual Core model: AMD A4-9125 RADEON R3 4 COMPUTE CORES 2C+2G
bits: 64 type: MCP arch: Excavator L2 cache: 1024 KiB
flags: avx avx2 lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm
bogomips: 9182
Speed: 1297 MHz min/max: 1300/2300 MHz Core speeds (MHz): 1: 1297 2: 1297
Device-1: AMD Stoney [Radeon R2/R3/R4/R5 Graphics] vendor: ASUSTeK
driver: amdgpu v: kernel bus ID: 00:01.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: amdgpu,ati
OpenGL: renderer: AMD STONEY (DRM 3.35.0 5.4.0-26-generic LLVM 9.0.1)
v: 4.5 Mesa 20.0.4 direct render: Yes
Device-1: AMD vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel v: kernel
bus ID: 00:01.1
Device-2: AMD Family 15h Audio vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel
v: kernel bus ID: 00:09.2
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-26-generic
Device-1: Realtek RTL8821CE 802.11ac PCIe Wireless Network Adapter
vendor: AzureWave driver: N/A port: e000 bus ID: 01:00.0
Local Storage: total: 246.08 GiB used: 8.09 GiB (3.3%)
ID-1: /dev/sda vendor: Kingston model: RBUSC180DS37256GJ size: 238.47 GiB
ID-2: /dev/sdb type: USB vendor: Transcend model: JetFlash Transcend 8GB
ID-1: / size: 233.24 GiB used: 8.05 GiB (3.5%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
System Temperatures: cpu: 34.6 C mobo: N/A gpu: amdgpu temp: 35 C
Fan Speeds (RPM): cpu: 1900
Processes: 240 Uptime: 1d 11m Memory: 3.72 GiB used: 982.3 MiB (25.8%)
Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 9.3.0 Shell: bash v: 5.0.16
inxi: 3.0.38
anatoly@hubibich:~$ inxi -r
Repos:
No active apt repos in: /etc/apt/sources.list
1: deb http://packages.linuxmint.com ulyana main upstream import backport #id:linuxmint_main
2: deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal main restricted universe multiverse
3: deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates main restricted universe multiverse
4: deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports main restricted universe multiverse
5: deb http://security.ubuntu.com/ubuntu/ focal-security main restricted universe multiverse
6: deb http://archive.canonical.com/ubuntu/ focal partner
- Решено: 40
sudo apt update
- Повтори эту команду и весь вывод сюда . И соблюдай форматирование. Панель форматирования текста в темах/ответах
Я только выделяю команду которую я пишу. Что-то еще?symon2014 писал(а): ↑28 ноя 2020, 15:14sudo apt update
[sudo] password for anatoly:
Ошб:1 http://packages.linuxmint.com ulyana InRelease
Ошб:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
Ошб:3 http://archive.canonical.com/ubuntu focal InRelease
Ошб:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
Ошб:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
Ошб:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
У меня складывается такое ощущение, будто я не правильно установил саму систему :/
