Зависает в режиме LiveCD
Автор темы - Сообщения: 41
Здравствуйте.
Задача. При запуске mint 19 или 20, с флешки, записанные через rufus (или иную программу), настройки по умолчанию, в режиме LiveCD, появляется сообщение о том, что идёт подключение к Wi-Fi, через 10-15 секунд сообщение пропадает и LiveCD зависает. Клавиатура не реагирует, светодиод на кнопке Capslock не "загорается", курсор мыши активен.
Dell 5587. Сторонню клавиатуру подключить нет возможности, ubuntu 20.04 и Win10 работают нормально.
Подскажите пожалуйста, как установить mint 20? Ставить mint 18 и с него обновится до 20 версии, после чего поправить настройки?
UEFI свежая, утилита от Dell позаботилась.
Единственное, что не пробовал, менять MBR на UEFI.
Флешки пробовал разные, в разное время. Родная ОС ubuntu, после нее экспериментировал с разными ОС, проблем не возникало.
Что-то у меня произошёл когнитивный диссонанс. С одной стороны - BIOS в UEFI, с другой - пользователь ставит систему на MBR? Или я не понял автора?VA_Makarov писал(а): ↑05 ноя 2020, 15:29UEFI свежая, утилита от Dell позаботилась.
Налицо конфликт оборудования и софта. Простого универсального решения в таких случаях нет. Нужно либо анализом логов, либо методом исключения, найти какой компонент вызывает такое поведение. А потом - либо исключить его из установки, либо найти как исправить.
Более подробный совет могут дать только те, кто ставил эту систему именно на такой же ноутбук, т.е. сталкивались именно с этим случаем.
Быстрый запрос гуглу по словам "Dell 5587 linux mint" дает предложение загрузиться с параметром nomodeset (ВРЕМЕННО! На время установки только). И поставить версию 396 дров на nvidia.
Имел ввиду при выборе параметров на загрузочной флешке.madesta писал(а): ↑05 ноя 2020, 16:00Что-то у меня произошёл когнитивный диссонанс. С одной стороны - BIOS в UEFI, с другой - пользователь ставит систему на MBR? Или я не понял автора?VA_Makarov писал(а): ↑05 ноя 2020, 15:29UEFI свежая, утилита от Dell позаботилась.
Что вы к этому руфусу привязались коли не знаете/не понимаете.
Неужели так тяжело открыть официальную документацию по установке
USBWriter - ставил, пробовал перезаписывать несколько раз, но к сожалению только mint 19. Буду дома, попробую ещё раз. Ошибка 1:1 как на rufus.
Записал флешку через USWriter, ОС установилась, но зависает примерно через минуту после того как загрузилась. Не важно залогиниться в систему или нет.
- Решено: 40
Это вопрос , утверждение ,размышление или просто поговорить?VA_Makarov писал(а): ↑06 ноя 2020, 07:58зависает примерно через минуту после того как загрузилась. Не важно залогиниться в систему или нет.
Утверждение. К слову установку удалось запустить только после того как выбрал "compatibility mode".
Проблема повторяется постоянно, принудительно, через кнопку ноутбук выключал несколько раз. Если включить и сразу запустить перезагрузкк, то через несколько секунд появляется черный экран и зависает.
- Решено: 40
VA_Makarov, Повторю последний раз. Для получения помощи твои утверждения и слова не эффективны. Нужны факты . Внимательно прочти то , что написано вверху темы.
Symon2014, "спасибо", но из вашего "совета" не понятно что нужно сделать.
Если действительно есть желание помочь, поясните конкретно что нужно сделать.
При записи через rufus менял MBR на GPT, BIOS или UEFI - один пункт, другое нельзя выбрать.
Не совсем в тему, думал токсичность линуксоидов осталась в 90-х, 00-х.
VA_Makarov, запиши флешку при помощи etcher, хватит уже мусолить этот rufus, коли не знаешь что там и для чего
И перед записью проверить образ на целостность https://linuxmint.com/verify.php
