Все верно
Регулировка куллеров на macbook 2010
Автор темы - Сообщения: 56
Куллер замолчал пока линукс загружался,потом опять паразит зажужжал.
Ой простите.pit@pit-MacBookPro:~$ sudo apt update
[sudo] пароль для pit:
Сущ:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
Сущ:2 http://archive.canonical.com/ubuntu focal InRelease
Сущ:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
Сущ:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
Пол:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease [98,3 kB]
Игн:6 http://packages.linuxmint.com ulyana InRelease
Сущ:7 http://packages.linuxmint.com ulyana Release
Получено 98,3 kB за 2с (53,3 kB/s)
Все пакеты имеют последние версии.
pit@pit-MacBookPro:~$ sudo apt upgrade
Расчёт обновлений… Готово
Обновлено 0 пакетов, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено.
pit@pit-MacBookPro:~$ sudo macfanctld -f
Running in foreground, log to stdout.
Using parameters:
temp_avg_floor: 45
temp_avg_ceiling: 55
temp_TC0P_floor: 50
temp_TC0P_ceiling: 58
temp_TG0P_floor: 50
temp_TG0P_ceiling: 58
fan_min: 2000
exclude: temp11_input temp14_input temp15_input
log_level: 0
Found applesmc at /sys/devices/platform/applesmc.768
Found 1 fan.
Found 15 sensors:
1: TB0T - Battery TS_MAX Temp
2: TB1T - Battery TS1 Temp
3: TB2T - Battery TS2 Temp
4: TC0D - CPU 0 Die Temp
5: TC0P - CPU 0 Proximity Temp
6: TN0D - MCP Die
7: TN0P - MCP Proximity
8: TN0S - ?
9: TN1D - ?
10: TN1F - ?
11: TN1G - ? ***EXCLUDED***
12: TN1S - ?
13: Th1H - ?
14: Ts0P - Palm Rest Temp ***EXCLUDED***
15: Ts0S - ? ***EXCLUDED***
Вроде бы доступ есть но почему куллера фан мин даже если ставиш 0 всеравно крутится.
Как меня расклатку клавиатуры=)бесит постоянно тыкать туда. в настройках не нашел смена раскладки клавиатуры.
Using parameters:
temp_avg_floor: 45
temp_TC0P_floor: 50
temp_TG0P_floor: 50
fan_min: 2000
log_level: 0
Found 1 fan.
Found 15 sensors:
6: TN0D - MCP Die
8: TN0S - ?
9: TN1D - ?
10: TN1F - ?
12: TN1S - ?
13: Th1H - ?
А как дать права суперпользователя программе макфанс? может она как то не так запускается:?
- Решено: 128
Как ты это делаешь?
В настройках клавиатуры. Там где добавлял саму раскладку, параметры, переключение на другую раскладку
а там есть файлик macfansctl.config
заходиш в него и там меняеш параметры исключение и фан мин.
только надо под суперпользователем заходить чтоб менялось.
Конечно. И удалял уже его и ставил заново. Ив консоли менял и в графическом интерфейсе.
В моем понимании все сводится к тому что в папке sys fan1_mix max out почему то не менябтся показатели и из за этого макфан не может поменять все.
хотя могу ошибатся.
хотя могу ошибатся.
Ая не знаю где этот уефи находится в яблоке.
Проблемма в маке. Когда хочу зайти в панель установки системы жду 4 часа. Все лагает ужасно и тупит.
Сама ось ставилась 40 часов и в итоге выбила ошибку. Почитал в интернете что это связано с повреждением какого то датчика температуры в маке. На шлайфах или плате.
На другом форуме посоветовали поставить линукс так как в нем можно просто отрубить датчик и все ок.
Да и линукс просто пуля установился за 10 минут и работает все и не тупит.
- Решено: 128
Piter, если есть физические повреждения датчика или шлейфа, тогда система не видит показания и врубает куллер на максимум. Жить тебе с ним так всегда.
- Решено: 24
Piter, нужно понимать, что пиндостане температуру измеряют в градусах Фаренгейта, а не Цельсия. Датчики передают в гр-х Фаренгейта, а это грубо +32 к Цельсию. Вот вентилятор и шпарит. Раньше был ядерный модуль для эпл в дкмс формате, для Маков. Сейчас я хз, сам поищи.
Или переписывай параметры в этой приблуде макфанс, может что-то и получится.
Вкарячу резистор в провод чтоб слабее питание было и пошло оно в пень.
Всем спасибо.
Всем спасибо.
Я его сделал казла-)))
Кароче накатал свежую убунту
Подгрузил mbpfan
Отредактировал конфиг
И тишина-))))
Благодатная тишина.
Правда вылезла ещё одна фигня, перестал работать датчик закрытия крышки.
Но это уже не так критично.
Может кто знает посоветуйте чего.
Абажаю убунту, буду теперь разбираться с ядрами и драйверами. Интересно шо капец.
Подгрузил mbpfan
И тишина-))))
Благодатная тишина.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей
