Проблемы с Opera
jumper
Проблемы с Opera
26 сен 2020, 18:07
Запускается, но... Никакие движения с вкладками не работают. Откатился назад, всё ок. Это что-то в дистрибе.
Проблемы с Opera
26 сен 2020, 18:09
jumper писал(а):
26 сен 2020, 18:07
Запускается, но
работает.
jumper
Проблемы с Opera
26 сен 2020, 18:11
  Kernel: 5.4.0-48-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0
  Desktop: Cinnamon 4.6.7 Distro: Linux Mint 20 Ulyana
  base: Ubuntu 20.04 focal
  Type: Desktop System: Hewlett-Packard
  product: HP Compaq dc7800p Small Form Factor v: N/A serial: <filter>
  Mobo: Hewlett-Packard model: 0AA8h serial: <filter> BIOS: Hewlett-Packard
  v: 786F1 v01.35 date: 10/23/2015
  Topology: Quad Core model: Intel Core2 Quad Q6600 bits: 64 type: MCP
  arch: Core Merom rev: B L2 cache: 4096 KiB
  flags: lm nx pae sse sse2 sse3 ssse3 vmx bogomips: 19152
  Speed: 1596 MHz min/max: 1596/2400 MHz Core speeds (MHz): 1: 1596 2: 1596
  3: 1596 4: 1596
  Device-1: Intel 82Q35 Express Integrated Graphics vendor: Hewlett-Packard
  Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: intel
  unloaded: fbdev,modesetting,vesa resolution: 1280x1024~60Hz
  OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel Q35 v: 1.4 Mesa 20.0.8 direct render: Yes
  Device-1: Intel 82801I HD Audio vendor: Hewlett-Packard
  Sound Server: ALSA v: k5.4.0-48-generic
  Device-1: Intel 82566DM-2 Gigabit Network vendor: Hewlett-Packard
  driver: e1000e v: 3.2.6-k port: 2100 bus ID: 00:19.0
  IF: enp0s25 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
  Device-2: Ralink MT7601U Wireless Adapter type: USB driver: mt7601u
  bus ID: 1-2:2
  IF: wlx004f006015e3 state: down mac: <filter>
  Local Storage: total: 931.51 GiB used: 20.00 GiB (2.1%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST31000524AS size: 931.51 GiB
RAID:
  Hardware-1: VIA VT6421 IDE/SATA Controller driver: sata_via v: 2.6
  bus ID: 07:04.0
  ID-1: / size: 31.61 GiB used: 8.92 GiB (28.2%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
  ID-2: /home size: 55.82 GiB used: 11.08 GiB (19.9%) fs: ext4
  dev: /dev/sda8
  System Temperatures: cpu: 48.0 C mobo: N/A
  Processes: 213 Uptime: 8m Memory: 3.77 GiB used: 977.5 MiB (25.4%)
  inxi: 3.0.38
jumper
Проблемы с Opera
26 сен 2020, 18:13
В том-то и дело, что нифига. Стал бы я спрашивать иначе. Мне непонятно, это у Оперы глюк, у Мента, или в моем "туподеревянном" компе.
jumper
Проблемы с Opera
26 сен 2020, 18:15
Да, самый прикол, что в 19.3 всё хорошо-у
Проблемы с Opera
26 сен 2020, 18:16
jumper писал(а):
26 сен 2020, 18:15
в 19.3 всё хорошо-у
Так что мешает сидеть на ней? Она еще 3 года будет поддерживаться
И изучи тему Панель форматирования текста в темах/ответах чтоб не править за тобой сообщения
reactor30
Проблемы с Opera
26 сен 2020, 19:38
jumper писал(а):
26 сен 2020, 18:07
Только что установил opera,проверил,все работает в штатном режиме,вкладки и прочее работают нормально.Использую Linux mint 20Ulyana.
Благодарил (а): 406 раз
Проблемы с Opera
26 сен 2020, 19:48
jumper, как ставил Оперу; что значит откатился? - куда ? о чём речь.
wget -qO - https://deb.opera.com/archive.key | sudo apt-key add -
sudo add-apt-repository 'deb https://deb.opera.com/opera-stable/ stable non-free' -y
sudo apt update
sudo apt install opera-stable
В конце, в псевдографическом установщике, он(а) спросит на аглицком: типа, добавлять себя в репу или нет? - ответь нет (ибо она и так ставится из оной).
И прояви уважение: не Мент, а Минт! :)
Последний раз редактировалось пользователем 1 x230; всего редактировалось раз: 26
reactor30
Проблемы с Opera
26 сен 2020, 19:51
x230 писал(а):
26 сен 2020, 19:48
не Мент, а Минт!
Согласен.
