А что это даст? Звуковуха похоже мертва
После устновки Nvidia пропал звук
- Решено: 29
Автор темы - Сообщения: 270
скажите а если попробывать переключа на вшитую видуху кабель и глянуть будет ли звук
- Решено: 89
wwe2012, физически удали nvidia-карту из системника и пробуй на встройке загрузиться, и смотри будет ли звук.
Оказалось проблема в плате, взял другу плату причем проверил на WinXP работает звук, подлючилк свой HDD звука нету
Kernel: 5.4.0-48-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0
Desktop: Gnome Distro: Linux Mint 20 Ulyana base: Ubuntu 20.04 focal
Type: Desktop System: Hewlett-Packard product: HP Compaq dc5750 Microtower
v: N/A serial: <filter>
Mobo: Hewlett-Packard model: 0A64h serial: <filter> BIOS: Hewlett-Packard
v: 786E3 v02.10 date: 01/25/2007
Topology: Dual Core model: AMD Athlon 64 X2 3800+ bits: 64 type: MCP
arch: K8 rev.F+ rev: 2 L2 cache: 1024 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 svm bogomips: 7979
Speed: 2000 MHz min/max: 1000/2000 MHz Core speeds (MHz): 1: 2000 2: 2000
Device-1: NVIDIA GT215 [GeForce GT 320]
vendor: PC Partner Limited / Sapphire driver: nvidia v: 340.108
bus ID: 02:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: nvidia
unloaded: fbdev,modesetting,nouveau,vesa resolution: 1366x768~60Hz
Message: No advanced graphics data found on this system.
Device-1: NVIDIA High Definition Audio
vendor: PC Partner Limited / Sapphire driver: snd_hda_intel v: kernel
bus ID: 02:00.1
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-48-generic
Device-1: Realtek RTL-8100/8101L/8139 PCI Fast Ethernet Adapter
driver: 8139too v: 0.9.28 port: 1100 bus ID: 07:04.0
IF: enp7s4 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Device-2: Broadcom and subsidiaries NetXtreme BCM5755 Gigabit Ethernet PCI
Express
vendor: Hewlett-Packard DC5750 Microtower driver: tg3 v: 3.137 port: 1100
bus ID: 3f:00.0
IF: enp63s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Local Storage: total: 164.05 GiB used: 33.16 GiB (20.2%)
ID-1: /dev/sda vendor: Hitachi model: HDS721616PLA380 size: 149.05 GiB
temp: 43 C
ID-2: /dev/sdb type: USB model: UFD 2.0 Silicon-Power16G size: 15.00 GiB
ID-1: / size: 48.68 GiB used: 13.50 GiB (27.7%) fs: ext4 dev: /dev/sda7
ID-2: /boot size: 1.85 GiB used: 330.2 MiB (17.5%) fs: ext4 dev: /dev/sda6
ID-3: /home size: 86.01 GiB used: 19.33 GiB (22.5%) fs: ext4
dev: /dev/sda4
ID-4: swap-1 size: 9.54 GiB used: 9.8 MiB (0.1%) fs: swap dev: /dev/sda5
System Temperatures: cpu: 43.0 C mobo: N/A
Processes: 214 Uptime: 10m Memory: 2.92 GiB used: 1.54 GiB (52.9%)
inxi: 3.0.38
- Решено: 89
Ничего не понятно. Какая плата виновата? Так все таки звук есть или его нет?
И не забывай форматировать сообщения - уже надоело это делать за тебя. Изучи тему Панель форматирования текста в темах/ответах
- Решено: 29
wwe2012,
В сети
- Решено: 16
а может кто-то криворуко видюху вставил и похерил аудио физически...
Ситуация такая:
Это рабочей комп мне дали на работе, до этого стояла Nvidia GT6600LE, все работало нормально нашел видуху Nvidia GT320 поставил ее и пропал звук.
Ковырялся я долго запустил с WinXP звука не было, взял другой Комп(так как компы все одинаковые) проверил звук работает, поменял мат. плату звука нету хотя при проверки на windows был.
Запускал с ManjaroLinux тоже нету звука, толи проблема из за видеокарты то ли из за того что железо старое он не видит звук
- Решено: 89
Проблему решил, оказалось проблема была в BIOS там при подключение HDMI выключался встроеную звук
