Ошибка в запуске Virtualbox
derben
21 сен 2020, 23:43
Здравствуйте. Я совсем новичок. Установил на ноут Linux Mint 20 Cinnamon. Скачал образ whonix по ссылке https://mirrors.dotsrc.org/whonix/ova/1 ... .1.5.1.ova Кликнув дважды на него после загрузки, он распаковался, установился и в virtualbox появились 2 машины Whonix-Workstation-XFCE и Whonix Gateway XFCE. При попытке запустить первую, да и вторую, выдает ошибку:
The VirtualBox Linux kernel driver is either not loaded or not set up correctly. Please try setting it up again by executing
'/sbin/vboxconfig'
as root.
If your system has EFI Secure Boot enabled you may also need to sign the kernel modules (vboxdrv, vboxnetflt, vboxnetadp, vboxpci) before you can load them. Please see your Linux system's documentation for more information.
where: suplibOsInit what: 3 VERR_VM_DRIVER_NOT_INSTALLED (-1908) - The support driver is not installed. On linux, open returned ENOENT.
Т.к. я совсем тупой, то что делать дальше не знаю. Разве что ввел команду sudo '/sbin/vboxconfig' и там выдает следующее:
vboxdrv.sh: Stopping VirtualBox services.
vboxdrv.sh: Starting VirtualBox services.
vboxdrv.sh: You must sign these kernel modules before using VirtualBox:
vboxdrv vboxnetflt vboxnetadp
See the documenatation for your Linux distribution..
vboxdrv.sh: Building VirtualBox kernel modules.
debconf: DbDriver "config": /var/cache/debconf/config.dat is locked by another process: Resource temporarily unavailable
vboxdrv.sh: Failed to enroll secure boot key..
vboxdrv.sh: failed: modprobe vboxdrv failed. Please use 'dmesg' to find out why.
There were problems setting up VirtualBox. To re-start the set-up process, run
/sbin/vboxconfig
as root. If your system is using EFI Secure Boot you may need to sign the
Прошу помочь решить данную проблему и запустить whonix. Заранее спасибо!
Whowka
Благодарил (а): 777 раз
22 сен 2020, 00:04
derben, secure boot в bios отключён?
derben
22 сен 2020, 00:31
Whowka писал(а):
22 сен 2020, 00:04
Уже благодарю Вас:) С учетом такого вопроса, я понял что, вероятно, его надо отключить) Зашел в биос, отлкючит secure boot control и машина запустилась. Спасибо! Пользуясь случаем, задам еще один вопросик: сильно ли вредит безопасности отключение данной опции? Как я прочел об этой функции secure boot - то это доп защита против загрузки вредоносного ПО и т.д. Сори если пишу не правильно об этом, но, как писал выше, не разбираюсь в таких вещах...
Благодарил (а): 54 раза
22 сен 2020, 00:43
derben писал(а):
22 сен 2020, 00:31
На практике для простой домашней машины - примерно так же, как если уже запертую на три замка дверь не запереть еще и на цепочку. :)
derben
22 сен 2020, 00:55
22 сен 2020, 00:43
derben писал(а):
22 сен 2020, 00:31
Понял. Спасибо:)
