Ошибка: can't request region for resource.
alyos
21 сен 2020, 21:22
Здравствуйте. У меня на ноутбуке asus tuf 505dt(На процессоре amd) стоят 2 ОС. На одном ssd - стоит windows, а на другом linuxmint, но не полностью занимает его(около 350гб под linux). На windows нет абсолютно никаких проблем, а на linux ноутбук не запускается без подключения к сети (Выдаёт ошибку can't request region for resource), а после следует просто чёрный экран. Если же подключить ноутбук к сети, то он без проблем запускается.
  Kernel: 5.4.0-48-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0
  Desktop: Xfce 4.14.2 Distro: Linux Mint 20 Ulyana base: Ubuntu 20.04 focal
  Type: Laptop System: ASUSTeK product: TUF Gaming FX505DT_FX505DT v: 1.0
  serial: <filter>
  Mobo: ASUSTeK model: FX505DT v: 1.0 serial: <filter> UEFI: American Megatrends
  v: FX505DT.310 date: 12/24/2019
  ID-1: BAT0 charge: 39.0 Wh condition: 39.4/48.1 Wh (82%) model: FX50442
  status: Charging
  Topology: Quad Core model: AMD Ryzen 5 3550H with Radeon Vega Mobile Gfx
  bits: 64 type: MT MCP arch: Zen+ rev: 1 L2 cache: 2048 KiB
  flags: avx avx2 lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm
  bogomips: 33538
  Speed: 1477 MHz min/max: 1400/2100 MHz Core speeds (MHz): 1: 1477 2: 1477
  3: 1477 4: 1477 5: 1477 6: 1477 7: 3693 8: 3692
  Device-1: NVIDIA TU117M [GeForce GTX 1650 Mobile / Max-Q] vendor: ASUSTeK
  driver: nvidia v: 450.66 bus ID: 01:00.0
  Device-2: AMD Picasso vendor: ASUSTeK driver: amdgpu v: kernel bus ID: 05:00.0
  Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: amdgpu,ati,nvidia
  unloaded: fbdev,modesetting,nouveau,vesa resolution: 1920x1080~120Hz
  OpenGL: renderer: AMD RAVEN (DRM 3.35.0 5.4.0-48-generic LLVM 10.0.0)
  v: 4.6 Mesa 20.0.8 direct render: Yes
  Device-1: NVIDIA vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 01:00.1
  Device-2: AMD Family 17h HD Audio vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel
  v: kernel bus ID: 05:00.6
  Sound Server: ALSA v: k5.4.0-48-generic
  Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet vendor: ASUSTeK
  driver: r8169 v: kernel port: e000 bus ID: 02:00.0
  Device-2: Realtek RTL8821CE 802.11ac PCIe Wireless Network Adapter
  vendor: AzureWave driver: rtl8821ce v: v5.5.2.1_35598.20191029 port: d000
  bus ID: 04:00.0
  IF: wlp4s0 state: up mac: <filter>
  Local Storage: total: 924.07 GiB used: 149.22 GiB (16.1%)
  ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Intel model: SSDPEKNW512G8 size: 476.94 GiB
  ID-2: /dev/sda vendor: Western Digital model: WDS480G2G0A-00JH30
  ID-1: / size: 347.02 GiB used: 55.05 GiB (15.9%) fs: ext4 dev: /dev/sda3
  System Temperatures: cpu: 61.0 C mobo: N/A gpu: amdgpu temp: 61 C
  Fan Speeds (RPM): cpu: 3500
  Processes: 285 Uptime: 30m Memory: 15.51 GiB used: 2.86 GiB (18.4%)
  inxi: 3.0.38
21 сен 2020, 21:26
alyos писал(а):
21 сен 2020, 21:22
К интернет сети или к 220?
alyos
21 сен 2020, 21:46
к 220.
Whowka
Благодарил (а): 777 раз
21 сен 2020, 22:10
alyos писал(а):
21 сен 2020, 21:22
1.iTCO_wdt can't request region for resource?
2.tpm_crb MSFT0101:00: can't request region for resource?
3."другой вариант" can't request region for resource?
Что из "этого can't request....?
alyos
21 сен 2020, 22:21
Whowka
21 сен 2020, 22:42
alyos
21 сен 2020, 23:12
Я всё перепробовал, ничего не помогает. Да и зачем вообще давать ссылку на запрос в гугле?
Whowka
21 сен 2020, 23:20
alyos писал(а):
21 сен 2020, 23:12
Ну кто же знает, смотрено там было, пробовано... :smile:
К тому же ответ:
alyos писал(а):
21 сен 2020, 21:46
к 220.
может батарейка "не качает"
22 сен 2020, 12:53
alyos писал(а):
21 сен 2020, 22:21
Это весь вывод или остальное на бумажку переписывать не хочется?
alyos писал(а):
21 сен 2020, 21:22
ESP раздел один на двоих или два? В системе ГРУБ отключи краткий вывод и заставку, весь вывод при загрузке покажи.
УЕФИ обнови. Может поможет, а может и нет.
Вангую, что Нивидия при загрузке от батарейки отключена или спит для экономии заряда батарейки.
