Правильный совет обратить внимание на блок питания. если он зашумел, то все проблемы будут только усугубляться. . Из моей практики: для начала тупо иду в биос и смотрю монитор напряжений, если он есть. если напряжения прыгают, то уже нехороший показатель. Можно подключать / сбрасывать нагрузку на usb или подергать DVD привод, если стойко дергаются цифры - блок питания в ремонт. Понятия "не тянет" у блока питания нет. Обязан тянуть. Вся проблема в фильтрации васокочастотного напряжения шим-а. И по законам физики, как раз большая нагрузка гарантирует меньший пробел в импульсах питания, конденсаторы типа должны справляться. На практике, если емкости уже "поплыли", т.е. потекли, и особенно если это уже видно по вздутию крышечек, то фильтрации практически нет и в питание мамы и всех устройств прет мощная такая составляющая. А так как вся суть компутера - постоянно считать и пересчитывать, то отсюда и масовые ошибки. Раньше под рукой осцилограф был, там без разборки в юсб тык - и видно, линия 5 вольт или полоса. Вроде и работает, но и тупит, и все что-то не так и не то...
Вторая стабильная проблема - соединения. Они часто просто никакие. Паяются провода питания только на плате, разъемы все прессованные, провода гальванированные, соединения хилые, особенно в старых блоках с проходными разъемами. Часто проблемы с hdd лечились тупой заменой как питающего, так и сигнального шнурка. с сигнальным - как вариант капелька wd и поюзать туда-сюда, снять налет с гальваники. Реально соединения дохлые. На кол бы разработчиков.
Я вот прямо сейчас юзаю клиентский диск, который за час работы в родной машине прибавил 2 беда, а у меня здесь месяц как вкопанный, значит или бп там шумит, или провода. Так что обращайте внимание на это, особенно когда один за другим диски из строя выходят.
А накопленные из за плохого питания ошибки смарт да, не исправляет, нет обратной функции, если только есть какие-то внешние утилиты, не озадачивался.
Ошибки чтения секторов на HDD
Автор темы - Сообщения: 10015
- Решено: 215
Unborn, 2,5 формфактор требует меньший вольтаж для функционирования?
Примерная предыстория этой темы:
Собрал в детскую из подручного железа системник (дохленький, на ddr2 и 775 сокете, но под задачи пока достаточный), без задней мысли поставил сей хард. Взял флешу с 17-м минтом - лайв отказался запускаться, внимания на
затем второй хард (неужто оба разом померли? ), затем другой шлейф (опять мимо - что-то тут не то ). перетащил хард на соседний десктоп - там все что в первом посте. БП конечн сам просится по всем признакам.
status: { DRDY ERR }
сходу не обратил , пошел логический перебор причин: перезалил образ на флеху (к ней тоже доверие относительное ):
Да лан, клевая флешка, зато живая, не то, что моя, уперлась в read only и привратилась в весный CD с надоевшей музыкой.
Глаза боятся, а руки - крюки.
не, крепко заколдовано, контроллер уперся, а под него утилиты искать лениво и энерго/времянеэффективно, дешевле новую купить.
- Решено: 3
Как бы это выяснить наверняка?Свежий Ветер писал(а): ↑20 янв 2017, 23:52Вторая стабильная проблема - соединения. Они часто просто никакие
"Откопал" старенький глючный USB-HDD, в принципе немаленький (750гб), думаю то ли выкинуть его, то ли можно как-то восстановить (для тестов всяких)
После загрузки система диск видит.. Через несколько минут диск теряется, затем снова появляется и т.д. по кругу. В dmesg пишет..
[ 311.073988] usb 2-1: USB disconnect, device number 2
[ 311.372047] usb 2-1: new high-speed USB device number 8 using xhci_hcd
[ 316.846924] usb 2-1: device descriptor read/64, error -110
[ 317.112016] usb 2-1: New USB device found, idVendor=152d, idProduct=2329
[ 317.112019] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=10, Product=11, SerialNumber=5
[ 317.112021] usb 2-1: Product: StoreJet Transcend
[ 317.112023] usb 2-1: Manufacturer: StoreJet Transcend
[ 317.112025] usb 2-1: SerialNumber: 21GICBNKT
[ 317.112782] usb-storage 2-1:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 317.113009] usb-storage 2-1:1.0: Quirks match for vid 152d pid 2329: 8020
[ 317.113039] scsi host2: usb-storage 2-1:1.0
[ 318.201755] usb 2-1: USB disconnect, device number 8
[ 318.507756] usb 2-1: new high-speed USB device number 9 using xhci_hcd
[ 318.660838] usb 2-1: New USB device found, idVendor=152d, idProduct=2329
[ 318.660845] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=10, Product=11, SerialNumber=5
[ 318.660850] usb 2-1: Product: StoreJet Transcend
[ 318.660853] usb 2-1: Manufacturer: StoreJet Transcend
[ 318.660857] usb 2-1: SerialNumber: 21GICBNKT
[ 318.661803] usb-storage 2-1:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 318.662031] usb-storage 2-1:1.0: Quirks match for vid 152d pid 2329: 8020
[ 318.662108] scsi host2: usb-storage 2-1:1.0
[ 319.718213] scsi 2:0:0:0: Direct-Access StoreJet Transcend GQ00 PQ: 0 ANSI: 2 CCS
[ 319.718532] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[ 319.718805] sd 2:0:0:0: [sdb] 1465149168 512-byte logical blocks: (750 GB/699 GiB)
[ 319.719080] sd 2:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 319.719083] sd 2:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 28 00 00 00
[ 319.719352] sd 2:0:0:0: [sdb] No Caching mode page found
[ 319.719358] sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 319.750042] sdb: sdb1 sdb2
[ 319.751063] sd 2:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
[ 319.775323] usb 2-1: USB disconnect, device number 9
[ 319.776248] scsi 2:0:0:0: rejecting I/O to offline device
[ 319.776257] scsi 2:0:0:0: [sdb] killing request
[ 319.776272] scsi 2:0:0:0: [sdb] FAILED Result: hostbyte=DID_NO_CONNECT driverbyte=DRIVER_OK
[ 319.776277] scsi 2:0:0:0: [sdb] CDB: Read(10) 28 00 57 54 66 00 00 00 08 00
[ 319.776280] print_req_error: I/O error, dev sdb, sector 1465148928
[ 319.776307] Buffer I/O error on dev sdb, logical block 183143616, async page read
[ 320.121462] usb 2-1: new high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 320.279722] usb 2-1: New USB device found, idVendor=152d, idProduct=2329
[ 320.279734] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=10, Product=11, SerialNumber=5
[ 320.279740] usb 2-1: Product: StoreJet Transcend
[ 320.279745] usb 2-1: Manufacturer: StoreJet Transcend
[ 320.279751] usb 2-1: SerialNumber: 21GICBNKT
[ 320.281155] usb-storage 2-1:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 320.284780] usb-storage 2-1:1.0: Quirks match for vid 152d pid 2329: 8020
[ 320.285070] scsi host2: usb-storage 2-1:1.0
[ 321.344460] scsi 2:0:0:0: Direct-Access StoreJet Transcend GQ00 PQ: 0 ANSI: 2 CCS
[ 321.344928] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[ 321.345095] sd 2:0:0:0: [sdb] 1465149168 512-byte logical blocks: (750 GB/699 GiB)
[ 321.345386] sd 2:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 321.345390] sd 2:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 28 00 00 00
[ 321.345673] sd 2:0:0:0: [sdb] No Caching mode page found
[ 321.345680] sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
- Решено: 128
AlexZ,
Теперь по существу вопроса
Проблемы аппаратные, ничего ты с ним не сделаешь. Можешь хранить как музейный экспонат, или разобрать на диски и магниты.
- Решено: 3
darkfenix, название темы подходит, чтобы новые не плодить. Я вижу что ТС (т.е. Chocobo) в сети..
Смарт..
Может действительно проводок барахлит?
Сейчас вот уже 10 мин диск не теряется..
Меня смущает что какое-то время я могу с ним работать, удалять-создавать разделы и т.п.
Смарт..
~$ sudo smartctl -a /dev/sdb [sudo] пароль для alex: smartctl 7.0 2018-12-30 r4883 [x86_64-linux-4.15.0-50-generic] (local build) Copyright (C) 2002-18, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org === START OF INFORMATION SECTION === Device Model: TOSHIBA MK7559GSXF Serial Number: 21GICBNKT LU WWN Device Id: 5 000039 313b8487b Firmware Version: GQ005B User Capacity: 750 156 374 016 bytes [750 GB] Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical Rotation Rate: 5400 rpm Form Factor: 2.5 inches Device is: Not in smartctl database [for details use: -P showall] ATA Version is: ATA8-ACS (minor revision not indicated) SATA Version is: SATA 2.6, 3.0 Gb/s (current: 1.5 Gb/s) Local Time is: Tue Jun 4 01:07:45 2019 +07 SMART support is: Available - device has SMART capability. SMART support is: Enabled === START OF READ SMART DATA SECTION === SMART overall-health self-assessment test result: PASSED General SMART Values: Offline data collection status: (0x85) Offline data collection activity was aborted by an interrupting command from host. Auto Offline Data Collection: Enabled. Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed without error or no self-test has ever been run. Total time to complete Offline data collection: ( 120) seconds. Offline data collection capabilities: (0x5b) SMART execute Offline immediate. Auto Offline data collection on/off support. Suspend Offline collection upon new command. Offline surface scan supported. Self-test supported. No Conveyance Self-test supported. Selective Self-test supported. SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering power-saving mode. Supports SMART auto save timer. Error logging capability: (0x01) Error logging supported. General Purpose Logging supported. Short self-test routine recommended polling time: ( 2) minutes. Extended self-test routine recommended polling time: ( 190) minutes. SCT capabilities: (0x003d) SCT Status supported. SCT Error Recovery Control supported. SCT Feature Control supported. SCT Data Table supported. SMART Attributes Data Structure revision number: 16 Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds: ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE 1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 100 100 050 Pre-fail Always - 0 2 Throughput_Performance 0x0005 100 100 050 Pre-fail Offline - 0 3 Spin_Up_Time 0x0027 100 100 001 Pre-fail Always - 1923 4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1690 5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 050 Pre-fail Always - 0 7 Seek_Error_Rate 0x000b 100 100 050 Pre-fail Always - 0 8 Seek_Time_Performance 0x0005 100 100 050 Pre-fail Offline - 0 9 Power_On_Hours 0x0032 098 098 000 Old_age Always - 907 10 Spin_Retry_Count 0x0033 133 100 030 Pre-fail Always - 0 12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1440 191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1 192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 932 193 Load_Cycle_Count 0x0032 098 098 000 Old_age Always - 26428 194 Temperature_Celsius 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 35 (Min/Max 5/61) 196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0 197 Current_Pending_Sector 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0 198 Offline_Uncorrectable 0x0030 100 100 000 Old_age Offline - 0 199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0 220 Disk_Shift 0x0002 100 100 000 Old_age Always - 77 222 Loaded_Hours 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 539 223 Load_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0 224 Load_Friction 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 0 226 Load-in_Time 0x0026 100 100 000 Old_age Always - 317 240 Head_Flying_Hours 0x0001 100 100 001 Pre-fail Offline - 0 254 Free_Fall_Sensor 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 3 SMART Error Log Version: 1 No Errors Logged SMART Self-test log structure revision number 1 Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error # 1 Short offline Completed without error 00% 480 - SMART Selective self-test log data structure revision number 1 SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS 1 0 0 Not_testing 2 0 0 Not_testing 3 0 0 Not_testing 4 0 0 Not_testing 5 0 0 Not_testing Selective self-test flags (0x0): After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk. If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
Последний раз редактировалось пользователем 1 rogoznik; всего редактировалось раз: 4
Причина: форматирование
- Решено: 3
В ремонте сказали диск исправен, нужно только шнур поменять.
Ну я всяко пробовал и в разные порты (2.0 и 3.0), очевидно проблема в кабеле.
Сегодня вернулся из поездки, воткнул обычный кабель от какого-то старого телефона и всё норм, больше не теряется..
Вот уже восстановил на него бэкап убунты 19.04 с другого диска, с неё и пишу..
Судя по отзывам, у него хоть и Y-кабель, но он и от одного разъёма должен хорошо работать..http://otzivdb.ru/vneshnie_nakopiteli_( ... 0gsj25d2w/
- Решено: 95
SMART довольно чистенький, пробег у диска тоже не слишком большой. Судя по смарту - раз или два падал, но без последствий. Прогноз положительный. Разве что с охлаждением у него видимо далеко не идеально. Высоковата максимальная температура, на пользу ему долгая работа явно не идет.
- Решено: 3
Вот и я смотрю, даже тыщи часов не намотал, ему ещё "пахать и пахать" На этикетке 2011 год, но года 3 я им не пользовался.
Юзал WD с usb3.0, более активно (больше тыщи намотал уже), с ним все норм пока.. А вот ещё на одном диске (который "дедушка-пенсионер", брал его ещё в прошлом десятилетии) только совсем недавно появились первые 8 бэдов, у него уже 4500 ч работы.. Теперь вот хочу именно под линуксом его полечить..
