Linux Mint не грузится дальше экрана авторизации - 2
maxwellhouse
#21
15 сен 2020, 13:02
15 сен 2020, 12:59
maxwellhouse писал(а):
15 сен 2020, 12:57
но ведь и в твоем случае хомяк к корню?
Ты потроллить хочешь? У тебя корень занят на 96 процентов. Отстань от суммы с хомяком.
да почему потролить?
я не пойму какая папка в корне забита
по всем цифрам получается, что хомяк
но он на отдельном разделе, вот и вопрос возник
#22
15 сен 2020, 13:09
15 сен 2020, 12:58
Ты не мог создать файл на 30 гигов.
Ты название Темы ТС внимательно прочитай и ответь сам себе - откуда он тебе картинку в #7 выслал? :-D :-D
#23
15 сен 2020, 13:11
Unborn писал(а):
15 сен 2020, 13:09
Опять поумничать зашёл?
#24
15 сен 2020, 13:14
15 сен 2020, 13:11
Да все логично. Если не грузится дальше экрана авторизации - то как сделал скрин "Анализатора" :-D
#25
15 сен 2020, 13:17
15 сен 2020, 13:14
Ты опять читать не хочешь?
я тогда из консоли почистил /var/log/ до состояния "корень + хомяк" < "корневой раздел" и система заработала
Решено: 36
#26
15 сен 2020, 13:17
15 сен 2020, 13:02
по каким цифрам? df тебе чётко сказал что корень забит...
картинка анализатора ваще ни с этой системы, так что хз что ты там плюсуешь и куда...
#27
15 сен 2020, 13:21
symon2014, это он писал про прошлый раз(я так понял)
#28
15 сен 2020, 13:40
Господа, прочитав дискуссию, мне кажется что дополнительную путаницу в вашу переписку вносит разночтение терминов. В частности то, как было понятно слово "корень":
maxwellhouse: Корневой каталог.
symon2014: Корневой раздел.
Так вот, судя по выводу df, корневой раздел забит на 96%. А это значит, что с учетом резервирования 5% на файловой системе исключительно под нужды пользователя root, места для файлов обычных пользователей уже нету. А для входа в сессию графической оболочки и нормальной ее работы нужно создать несколько файлов на корневом разделе. В текстовом сеансе это не нужно, потому вход еще возможен.
P.S. 5% резервируются при форматировании по умолчанию - это стандарт, хотя можно и изменить ручками.
#29
15 сен 2020, 13:44
15 сен 2020, 13:40
Это уже учтён и резерв. ТС почистил логи , что бы войти в графике.
#30
15 сен 2020, 14:00
maxwellhouse, Покажи sudo du -h --max-depth=1 --exclude home / | sort -h
PS. Скорее всего ты плохо настроил timeshift . Поэтому ССЗБ ))
maxwellhouse
#31
15 сен 2020, 17:47
всем привет, эт снова я ))
15 сен 2020, 14:00
вывод du:
[sudo] пароль для max:
du: невозможно получить доступ к '/run/user/1000/gvfs': Отказано в доступе
du: невозможно прочитать каталог '/proc/2139/task/2139/net': Недопустимый аргумент
du: невозможно прочитать каталог '/proc/2139/net': Недопустимый аргумент
du: невозможно прочитать каталог '/proc/2726/task/2726/net': Недопустимый аргумент
du: невозможно прочитать каталог '/proc/2726/net': Недопустимый аргумент
du: невозможно получить доступ к '/proc/4206/task/4206/fd/4': Нет такого файла или каталога
du: невозможно получить доступ к '/proc/4206/task/4206/fdinfo/4': Нет такого файла или каталога
du: невозможно получить доступ к '/proc/4206/fd/3': Нет такого файла или каталога
du: невозможно получить доступ к '/proc/4206/fdinfo/3': Нет такого файла или каталога
0	/proc
0	/sys
4,0K	/cdrom
4,0K	/lib64
4,0K	/mnt
4,0K	/srv
16K	/lost+found
20K	/data
20K	/media
100K	/dev
108K	/tmp
1,4M	/root
1,6M	/run
16M	/bin
17M	/etc
19M	/sbin
627M	/boot
1,6G	/opt
2,1G	/lib
6,3G	/var
6,8G	/usr
18G	/timeshift
35G	/
таймшифт не настраивал вообще
из консоли кстати сегодня удалял несколько снапшотов
попозже если время останется попробую забить хоумдир из /dev/urandom и проверить вход в гуи
кстати, созданные файлы с помощью /dev/zero не отражаются тулзами типа df, то есть если с помощью /dev/zero создать файл на 50 Гб., то df его не посчитает как занятое пространство
а вот файл из /dev/urandom посчитает
в общем, для меня непонятка осталась, хотя острота проблемы снялась...
#32
15 сен 2020, 17:52
15 сен 2020, 17:47
/dev/zero
а ничего не смущает? Ты нулями забил 50 гигов - что ты хотел увидеть?
#33
15 сен 2020, 17:53
15 сен 2020, 17:47
Но наверно запускал. Он по дефолту работает по расписанию и срёт в корень. Лучше настрой. Я вообще делаю снапшоты только руками , на отдельный раздел , перед экспериментами с системой.
maxwellhouse
#34
15 сен 2020, 17:54
15 сен 2020, 17:52
15 сен 2020, 17:47
/dev/zero
не, ваще не смутило
это типа из серии: что тяжелее килограмм пуха или килограм железа
:-D
maxwellhouse
#35
15 сен 2020, 18:03
15 сен 2020, 17:53
15 сен 2020, 17:47
корень чистый говорю же, никаких файлов, только 3 линка
судя по файлам, таймшифт срет в папку /timeshift/
#36
15 сен 2020, 18:07
15 сен 2020, 18:03
Блин , в корне вся операционная система записана , а у тебя чисто. Не тупи. В линуксе даже устройство , это файл , там всё файл.
maxwellhouse
#37
15 сен 2020, 18:08
15 сен 2020, 18:07
15 сен 2020, 18:03
я имею в виду, что в / файлов нет, только по папочкам разложены
#38
15 сен 2020, 18:11
15 сен 2020, 18:08
А я имею ввиду , что папочка в линуксе тоже специальный файл.
6,8G /usr это пустая папочка лежит?
maxwellhouse
#39
15 сен 2020, 18:12
15 сен 2020, 18:11
15 сен 2020, 18:08
в /юзр дофига файлов
#40
15 сен 2020, 18:13
15 сен 2020, 18:12
Тебе поговорить хочется?
