Systemd-analyze plot - делимся, сравниваем...
Sergei K.
Благодарил (а): 251 раз
#501
01 апр 2020, 16:54
01 апр 2020, 16:08
Сравни fstab и mtab
Сравнил, чуть не до инфаркта :-D. Однако спасибо.
Колючий
#502
02 апр 2020, 14:15
Здравствуйте! :hi2:
Поскольку десктоп у меня не первой свежести я конечно провёл кое-какую оптимизацию, но вижу что все же довольно далёк от оптимума и буду весьма признателен если подскажите, что на Ваш взгляд тут ещё можно будет безболезненно отключить. Особо меня напрягают нетворк-сервисы и "лупы".
На компе один HDD и 2 системы (LM+W7).
Сетка подключена по кабелю, соответственно Wi-Fi, блютус и прочее без надобности...
Мой systemd
systemd-analyze
Startup finished in 5.724s (kernel) + 31.318s (userspace) = 37.043s
graphical.target reached after 31.310s in userspace
systemd-analyze blame
9.632s snapd.service
8.815s networkd-dispatcher.service
8.593s dev-sda2.device
8.182s NetworkManager-wait-online.service
6.411s ubuntu-system-adjustments.service
6.386s NetworkManager.service
4.514s udisks2.service
4.374s dev-loop5.device
4.310s networking.service
4.261s accounts-daemon.service
4.175s dev-loop0.device
3.963s dev-loop1.device
3.952s dev-loop2.device
3.654s dev-loop3.device
3.472s dev-loop4.device
3.202s systemd-journal-flush.service
3.147s gpu-manager.service
3.132s lightdm.service
2.759s ufw.service
2.431s postfix@-.service
2.256s systemd-udevd.service
2.181s wpa_supplicant.service
2.009s lvm2-monitor.service
1.690s thermald.service
1.211s grub-common.service
1.204s apparmor.service
1.181s systemd-tmpfiles-setup-dev.service
916ms lm-sensors.service
883ms systemd-logind.service
849ms systemd-modules-load.service
785ms colord.service
772ms keyboard-setup.service
666ms systemd-sysctl.service
639ms dns-clean.service
624ms polkit.service
systemd-analyze critical-chain
graphical.target @31.310s
└─multi-user.target @31.310s
└─postfix.service @31.306s +2ms
└─postfix@-.service @28.873s +2.431s
└─network-online.target @28.825s
└─NetworkManager-wait-online.service @20.642s +8.182s
└─NetworkManager.service @14.250s +6.386s
└─dbus.service @13.679s
└─basic.target @13.677s
└─sockets.target @13.677s
└─snapd.socket @13.671s +4ms
└─sysinit.target @13.643s
└─apparmor.service @12.438s +1.204s
└─local-fs.target @12.437s
└─run-user-1000.mount @27.975s
└─local-fs-pre.target @5.533s
└─lvm2-monitor.service @3.524s +2.009s
└─lvm2-lvmetad.service @4.774s
└─lvm2-lvmetad.socket @3.523s
└─system.slice @3.458s
└─-.slice @3.439s
inxi-Fxz
System: Host: Home Kernel: 5.3.0-45-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 7.5.0 Desktop: Cinnamon 4.4.8
Machine: Type: Desktop Mobo: ASUSTeK model: P8H77-M v: Rev X.0x serial: <filter> BIOS: American Megatrends v: 1306
date: 03/07/2014
CPU: Topology: Dual Core model: Intel Core i3-2100 bits: 64 type: MT MCP arch: Sandy Bridge rev: 7
L2 cache: 3072 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 24800
Speed: 2066 MHz min/max: 1600/3100 MHz Core speeds (MHz): 1: 1758 2: 1703 3: 1761 4: 1723
Graphics: Device-1: Intel 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics vendor: ASUSTeK driver: i915
v: kernel bus ID: 00:02.0
Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa resolution: 1920x1200~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel Sandybridge Desktop v: 3.3 Mesa 19.2.8 direct render: Yes
Audio: Device-1: Intel 7 Series/C216 Family High Definition Audio vendor: ASUSTeK P8Z77-V LX
Sound Server: ALSA v: k5.3.0-45-generic
Network: Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet vendor: ASUSTeK P8 series driver: r8169
v: kernel port: e000 bus ID: 03:00.0
IF: enp3s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives: Local Storage: total: 465.76 GiB used: 35.71 GiB (7.7%)
ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST500DM002-1BD142 size: 465.76 GiB
Partition: ID-1: / size: 46.68 GiB used: 12.94 GiB (27.7%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
ID-2: /home size: 100.21 GiB used: 22.77 GiB (22.7%) fs: ext4 dev: /dev/sda4
Sensors: System Temperatures: cpu: 45.0 C mobo: N/A
Info: Processes: 234 Uptime: 49m Memory: 7.65 GiB used: 1.57 GiB (20.5%) Init: systemd runlevel: 5 Compilers:
gcc: 7.5.0 Shell: bash v: 4.4.20 inxi: 3.0.32
Ну и для полноты информации: Probe
+Расширенная инфа по loop: losetup
NAME SIZELIMIT OFFSET AUTOCLEAR RO BACK-FILE DIO LOG-SEC
/dev/loop1 0 0 1 1 /var/lib/snapd/snaps/core_7917.snap 0 512
/dev/loop4 0 0 1 1 /var/lib/snapd/snaps/core18_1705.snap 0 512
/dev/loop2 0 0 1 1 /var/lib/snapd/snaps/core_8689.snap 0 512
/dev/loop0 0 0 1 1 /var/lib/snapd/snaps/acestreamplayer_8.snap 0 512
/dev/loop5 0 0 1 1 /var/lib/snapd/snaps/acestreamplayer_10.snap 0 512
/dev/loop3 0 0 1 1 /var/lib/snapd/snaps/core18_1668.snap 0 512
P.S. Полистав ветку так и не уяснил с чем связана разница в показаниях в systemd-analyze при холодном старте и перезагрузках (даже при нескольких подряд). Отличия там конечно не велики, но всё же... или следует рассматривать это дело как погрешности??
#503
02 апр 2020, 14:18
Колючий, snapd сам нужен, пользуешься приложениями в снап-пакетах?
Ну и извечный NetworkManager-wait-online.service обычно выпиливаем без последствий.
Slav164
Благодарил (а): 12 раз
#504
02 апр 2020, 16:12
Колючий, Посмотри.
Whowka
Благодарил (а): 777 раз
#505
02 апр 2020, 16:58
Колючий,
Ну и, до кучи здесь и Здесь посмотри :smile:
#506
02 апр 2020, 19:12
Блин у меня на SSD загрузка занимает 30 секунд - я не парюсь(я знаю почему). А у него на HDD 30 секунд и он пытается еще ускорить.
wanoska
Благодарил (а): 40 раз
#507
13 окт 2020, 21:46
Всем привет есть советы по ускорению загрузки
inxi -Fzx
Kernel: 5.4.0-48-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0
Desktop: MATE 1.24.0 Distro: Linux Mint 20 Ulyana base: Ubuntu 20.04 focal
Type: Laptop System: HP product: HP Laptop 15-bs0xx
v: Type1ProductConfigId serial: <filter>
Mobo: HP model: 832C v: 25.53 serial: <filter> UEFI [Legacy]: Insyde
v: F.52 date: 03/04/2019
Topology: Dual Core model: Intel Celeron N3060 bits: 64 type: MCP
arch: Airmont rev: 4 L2 cache: 1024 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 6400
Speed: 1937 MHz min/max: 480/2480 MHz Core speeds (MHz): 1: 1127 2: 1634
Device-1: Intel Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx
Integrated Graphics
vendor: Hewlett-Packard driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
resolution: 1366x768~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 400 (BSW) v: 4.6 Mesa 20.0.8
Device-1: Intel Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series
vendor: Hewlett-Packard driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1b.0
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-48-generic
Device-1: Realtek RTL8723DE 802.11b/g/n PCIe Adapter
vendor: Hewlett-Packard driver: rtw_pci v: N/A port: 2000 bus ID: 02:00.0
vendor: Hewlett-Packard driver: r8169 v: kernel port: 1000 bus ID: 03:00.0
IF: eno1 state: down mac: <filter>
Local Storage: total: 111.80 GiB used: 35.84 GiB (32.1%)
ID-1: /dev/sda vendor: Western Digital model: WDS120G2G0A-00JH30
ID-1: / size: 27.37 GiB used: 11.58 GiB (42.3%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
ID-2: /home size: 36.41 GiB used: 24.26 GiB (66.6%) fs: ext4
dev: /dev/sda5
ID-3: swap-1 size: 3.72 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sda6
System Temperatures: cpu: 44.0 C mobo: 27.8 C
Processes: 177 Uptime: 24m Memory: 3.75 GiB used: 1.23 GiB (32.8%)
inxi: 3.0.38
systemd-analyze
Startup finished in 5.930s (kernel) + 7.383s (userspace) = 13.314s
graphical.target reached after 7.332s in userspace
3.912s dev-sda1.device
3.104s systemd-rfkill.service
1.706s udisks2.service
1.405s accounts-daemon.service
1.283s systemd-logind.service
934ms systemd-resolved.service
900ms lightdm.service
825ms ModemManager.service
822ms upower.service
706ms virtualbox.service
702ms NetworkManager.service
635ms keyboard-setup.service
614ms systemd-udev-trigger.service
589ms networking.service
554ms avahi-daemon.service
537ms systemd-journald.service
516ms polkit.service
499ms gpu-manager.service
498ms dnsmasq.service
461ms user@1000.service
443ms systemd-udevd.service
389ms thermald.service
388ms e2scrub_reap.service
373ms phpsessionclean.service
371ms apparmor.service
357ms grub-common.service
350ms wpa_supplicant.service
325ms systemd-journal-flush.service
324ms ntp.service
286ms alsa-restore.service
278ms bluetooth.service
249ms colord.service
199ms grub-initrd-fallback.service
154ms systemd-modules-load.service
151ms dev-mqueue.mount
149ms rsyslog.service
149ms sys-kernel-tracing.mount
149ms sys-kernel-debug.mount
148ms dev-hugepages.mount
145ms blk-availability.service
143ms dns-clean.service
142ms kmod-static-nodes.service
128ms systemd-tmpfiles-setup.service
119ms systemd-remount-fs.service
118ms systemd-user-sessions.service
114ms binfmt-support.service
102ms ufw.service
86ms kerneloops.service
76ms console-setup.service
74ms pppd-dns.service
71ms systemd-sysusers.service
70ms systemd-tmpfiles-clean.service
68ms systemd-sysctl.service
63ms sys-kernel-config.mount
63ms sys-fs-fuse-connections.mount
59ms dev-disk-by\x2duuid-df6b3edb\x2d7f35\x2d421e\x2da367\x2d79a3ce5c0cd1.swap
58ms systemd-random-seed.service
57ms systemd-tmpfiles-setup-dev.service
49ms ifupdown-pre.service
47ms systemd-update-utmp.service
47ms vboxweb.service
44ms user-runtime-dir@1000.service
41ms openvpn.service
38ms home.mount
37ms systemd-update-utmp-runlevel.service
33ms proc-sys-fs-binfmt_misc.mount
30ms rtkit-daemon.service
29ms systemd-backlight@backlight:intel_backlight.service
25ms finalrd.service
25ms plymouth-quit-wait.service
13ms motd-news.service
8ms setvtrgb.service
смущают первые две строчки тут
#508
13 окт 2020, 21:53
wanoska писал(а):
13 окт 2020, 21:46
13.314s
wanoska писал(а):
13 окт 2020, 21:46
А куда ты торопишься? 13 секунд так долго что аж зудит?
wanoska
#509
13 окт 2020, 21:57
13 окт 2020, 21:53
хочется большего
ilikethat
Решено: 10
Благодарил (а): 128 раз
#510
13 окт 2020, 22:49
в расход :smile:
wanoska
#511
14 окт 2020, 14:01
ilikethat, это понятно
ilikethat
Решено: 10
#512
14 окт 2020, 20:19
wanoska,
3.912s dev-sda1.device - насколько я понял у тебя медленная инициазация диска.
Можно прописать в параметрах загрузки:
rootfstype=ext4
raid=noautodetect
libahci.ignore_sss=1
Насколько поможет - хз, но гуру советуют :thumbs:
Ну или пойти и купить новый SDD диск. :-D
wanoska
#513
14 окт 2020, 20:20
ilikethat писал(а):
14 окт 2020, 20:19
rootfstype=ext4
raid=noautodetect
это сделанно
ilikethat
Решено: 10
#514
14 окт 2020, 21:10
wanoska, ну тогда не знаю....
Трим, что ли сделай.
sudo fstrim -v /
sudo fstrim -v /home
wanoska
#515
14 окт 2020, 21:14
не помогло
ilikethat
Решено: 10
#516
14 окт 2020, 21:31
:sry:
ilikethat
Решено: 10
#517
14 окт 2020, 21:46
В качестве бреда - отключить систему быстрой загрузки
sudo systemctl disable ureadahead.service
#518
15 окт 2020, 09:40
wanoska писал(а):
14 окт 2020, 21:14
не помогло
Тогда это должно спасти "отца русской демократии"
wanoska
#519
16 окт 2020, 12:11
ilikethat
Решено: 10
#520
16 окт 2020, 13:10
