Systemd-analyze plot - делимся, сравниваем...
Griga211
Благодарил (а): 9 раз
#421
08 апр 2019, 20:58
AlexelA писал(а):
07 апр 2019, 20:14
1) что за неведомая фигня, куда копать и надо ли?
Ну это тебе решать, надо ли)
AlexelA писал(а):
07 апр 2019, 20:14
2) если не доставляет особых неудобств - забить/забыть до переустановки?
Ну я бы заморочился... Ничего непоправимого нет, все можно починить.
AlexelA писал(а):
07 апр 2019, 20:14
3) срочно переустанавливать ОС?
Если тебя все устраивает, то незачем.
А вообще, дело не в операционке. У тебя, судя по графику, фирмА грузится ну очень долго. Если захочешь заморочиться - начни с нее, сбрось настройки биоса, настрой как надо, включи быструю загрузку, если клава ps\2, то можно и инициализаюцию юсб отключить.
Потом поотключай обновы, я не знаю зачем они пошли по пути окошек, но обнова проверяется при зарузке пк, бред какой то. Можно это сделать кардинально, отключив этот сервис и замаскировав, а можно попробовать найти в автозагрузке то что его может запускать и отключить.
Дальше, перезагрузись, и в консоли сразу после появления рабочего стола еще раз проверь время загрузки, если не удается, пишет что загрузка не завершена, то набери
sudo systemctl list-jobs
Сколько у тебя вообще времени проходит от появления сообщений фирмЫ до появления рабочего стола?
Griga211
#422
08 апр 2019, 21:07
Whowka писал(а):
08 апр 2019, 20:48
Значитца можно передохнуть с улучшениями
Отлючить обновления бы еще, как минимум)
Whowka
Благодарил (а): 777 раз
#423
08 апр 2019, 21:16
Griga211 писал(а):
08 апр 2019, 21:07
Таак..., рано расслабился :smile: А "как максимум?"
Griga211
#424
08 апр 2019, 21:29
Whowka писал(а):
08 апр 2019, 21:16
А "как максимум?"
Совершенству нет предела.
Но я бы уменьшил журнал системд, отключил бы ожидание сети, и отключил бы обнову.
Whowka
#425
08 апр 2019, 22:25
Griga211 писал(а):
08 апр 2019, 21:29
Как я понял: это подшаманить /etc/systemd/journald.conf ? Или что- то другое?
Griga211 писал(а):
08 апр 2019, 21:29
ожидание сети,
это: networkmanager-wait-online.service?
Ну обнову, как-то не хочется отключать... Нехай буде.
Вот почему dev-cdc2.devise 13 секунд? (это корень Минт) в Дебиане корень—4,5 сек, или это от заполненности раздела зависит?
Griga211
#426
08 апр 2019, 22:52
Whowka писал(а):
08 апр 2019, 22:25
Да это он, но я ручками его не правлю. А устанавливаю командой размер
sudo journalctl --vacuum-size=70M
или же время хранения журнала
sudo journalctl--vacuum-time=3d
. Сейчас стоит хранить журнал 1 день.
Но перед этим посмотри сколько он сейчас занимает места
sudo journalctl --disk-usage
Whowka писал(а):
08 апр 2019, 22:25
да, он самый.
Whowka писал(а):
08 апр 2019, 22:25
Ну ты смотри сам. Это просто обновление списка пакетов. Все равно вручную проверяю.
Последний раз редактировалось пользователем 1 Griga211; всего редактировалось раз: 8
Whowka
#427
08 апр 2019, 22:55
Griga211, Ага спасибо! Полезу совершенствоваться...
Whowka
#428
08 апр 2019, 23:41
Griga211 писал(а):
08 апр 2019, 21:29
Хоба! :blink2: -20 секунд!
Griga211
#429
09 апр 2019, 06:50
Каков сейчас результат?
AlexelA
Благодарил (а): 110 раз
#430
09 апр 2019, 09:32
Griga211 писал(а):
08 апр 2019, 20:58
Я тоже так думаю... )
Griga211 писал(а):
08 апр 2019, 20:58
Что такое фирмА?
Griga211 писал(а):
08 апр 2019, 20:58
Отличия от дефолтных можно пересчитать по пальцам одной руки: отключены неиспользуемые порты, типа COM, IR и т.п., настроен режим работы кулеров и выставлен приоритет загрузки...
Griga211 писал(а):
08 апр 2019, 20:58
если клава ps\2
USB...
Griga211
#431
09 апр 2019, 10:54
AlexelA писал(а):
09 апр 2019, 09:32
Что такое фирмА?
firmware/uefi/bios - прошивка материнской платы. Я сталкивался с такой "проблемой" несколько раз, но примерно по одной причине: долгая инициализация какого-либо устройства. Первые разы ещё в далёкие времена, проблема была в модеме, старый добрый биос не мог инициализировать юсб модем во время загрузки. На своем компе сталкивался с неверно выставленным типом ос, по умолчанию, стояла windows 8, пока не выставил на Other os, инициализация uefi походила достаточно долго. На ноуте сталкивался с проблемой юсб 3.0. Приходилось устанавливать порты в принудительный режим 2.0.
Не помню твой конфиг, а с мобильного смотреть неудобно, поэтому пишу обобщенно.
Если хочешь найти причину, то начни с того что отключи все внешние устройства, посмотри как будет без них, если долго, то переходи к настройкам биоса, отключи 3.0/xhci если есть, встроенную графику, режим диска главное всегда в ahci оставляй. Ну и так далее.
Whowka
#432
09 апр 2019, 11:59
Griga211 писал(а):
09 апр 2019, 06:50
35 с.
Griga211
#433
09 апр 2019, 12:24
Whowka писал(а):
08 апр 2019, 22:25
только заметил...
Диск в ahci работает? Swap отдельным разделом или файлом в корне?
Whowka
#434
09 апр 2019, 12:36
Griga211, Ну скорее всего в ide (раньше ideшныые диски стояли, в биосе не менял ничего, проверить смогу только вечером) swap отдельным разделом.
Griga211
#435
09 апр 2019, 12:42
Whowka писал(а):
09 апр 2019, 12:36
Ну посмотри этот момент потом
Whowka писал(а):
09 апр 2019, 12:36
на столько старое железо?
Сделай пробу, так проще будет ориентироваться. И заодно
systemd-analyze blame
systemd-analyze critical-chain
AlexelA
#436
09 апр 2019, 17:40
Griga211 писал(а):
08 апр 2019, 20:58
Ай спасибо, мил человек! Благодаря этому вычислил недействующий/старый UUID в fstab (остался после проведения экспериментов), благодаря чему обилие розового в графике сведено к минимуму: https://svgshare.com/s/CNB
Теперь меня интересует, откель в графике взялись отрицательные значения времени загрузки от -1154.0s и до ноля?
Griga211 писал(а):
08 апр 2019, 20:58
Ну, с учетом того, что UEFI сначала целую секунду ждет возможного входа в свое загрузочное меню, а потом загружает rEFInd, в котором надо выбрать нужную ось, то секунд 15, наврал..., сейчас засек по секундомеру: с момента нажатия кнопки питания на системнике и до приветственной мелодии - 28 секунд...
Griga211
#437
09 апр 2019, 19:36
AlexelA писал(а):
09 апр 2019, 17:40
systemd ставит точку отсчёта (0) от начала загрузки ядра. Все что до него, это уже возможно, (тут я не знаю как это работает, могу только предположить) firmware сама считает и передает данные systemd, эти значения находятся раньше точки отсчёта, следовательно заносятся с отрицательным знаком. Судя по таким диким цифрам firmware при загрузке почему то не сбрасывает таймер, а каждый раз при загрузке просто плюсует текущее время загрузки к общей цифре. Проверить можно перезагрузившись, если время увеличиться, то так и есть. И разница как раз будет реальным временем загрузки firmware.
Последний раз редактировалось пользователем 1 Griga211; всего редактировалось раз: 9
Griga211
#438
09 апр 2019, 19:40
AlexelA писал(а):
09 апр 2019, 17:40
Ещё можно уменьшить журнал системд, будет ещё быстрее
AlexelA
#439
09 апр 2019, 19:55
Griga211 писал(а):
09 апр 2019, 19:36
Проверить можно перезившись, если время увеличиться, то так и есть. И разница как раз будет реальным временем загрузки firmware.
Выделенное, КЯП, перезагрузившись? Если так, то - да, время увеличивается. К примеру, график после выключения компа: https://svgshare.com/s/CN1 а вот это - после, емнип, пятой перезагрузки: https://svgshare.com/s/CM7
Отсюда следует, что можно забить и забыть? А почему на старом АМД-шнике (емнип, 2012 года) такого не наблюдалось? Есть еще мнения?
Griga211 писал(а):
09 апр 2019, 19:40
Уменьшил (был 2.1 гига), до 70 метров с помощью приведенных тобой выше команд, apt-daily.service тоже прибил...
Griga211
#440
09 апр 2019, 20:11
AlexelA писал(а):
09 апр 2019, 19:55
Думаю, да. Если есть интерес, можешь попробовать поискать ответ во всемирной паутине
AlexelA писал(а):
09 апр 2019, 19:55
Потому что другая мать и другая прошивка
AlexelA писал(а):
09 апр 2019, 19:55
Есть еще мнения?
У меня на тему ошибок фирмЫ больше нет идей
AlexelA писал(а):
09 апр 2019, 19:55
тоже прибил...
Результат каков?
