Systemd-analyze plot - делимся, сравниваем...
Re: systemd-analyze plot - делимся, сравниваем...
#41
26 ноя 2016, 20:10
mintkid, С чего взял , 30 секунд по графику.
#42
26 ноя 2016, 20:19
symon2014, тут не учитывается запск иксов и DE обычно.
кстати bootchart считал и их, а systemd-analyze не хочет
mintkid
Благодарил (а): 34 раза
#43
27 ноя 2016, 10:51
symon2014, засекал время (но не во время конкретно этого замера).
#44
28 ноя 2016, 08:02
Результат сегодняшних утренних извращений. :dance:
Благодарил (а): 406 раз
#45
01 дек 2016, 20:09
Chocobo писал(а): явно какой-то непорядок с сервисом синхронизации времени
По-моему у меня - то же самое. Замечено визуально при загрузке системы (LM17.3Cinnamon) при откл.логотипе.
Как отключить загрузку коррекции синхр.времени? ... Консоль видел только в телескоп (держа в руках бубен).
#46
01 дек 2016, 21:20
x230, демон называется ntpd, можно и загасить его. правда обычно его не требуется.
проверь по логам этого сервиса что происходит при загрузке, те же cat /var/log/syslog | grep ntpd
#47
01 дек 2016, 21:49
Chocobo писал(а):cat /var/log/syslog | grep ntpd
Ничего не показал (в файле /var/log/syslog - пусто).
До этого было так:
(затык)
(продолжение)
Сейчас при загрузке системы показывает так:
(затык)
(продолжение)
Все-равно кто-то держит ... аж 8 секунд !
svm
Благодарил (а): 115 раз
#48
01 дек 2016, 22:11
тУ-тА 47секунд
:acute: не так всё и плохо :sleep2:
Последний раз редактировалось пользователем 2 svm; всего редактировалось раз: 1
#49
01 дек 2016, 23:07
x230 писал(а): Все-равно кто-то держит ... аж 8 секунд !
в первом посте для 17.3 - есть бутчарт, для контроля запуска. потипу приложенных тут графиков, в чем-то даже подробней.
#50
02 дек 2016, 10:21
Установил bootchart.
Вывод тут:
... место: ureadahead -> mountall -> fsck ... не оно?
#51
02 дек 2016, 10:44
x230, тут стоит обратить внимание на два верхних графика, показывающие утилизацию ЦПУ и дисков, в процессе загрузки.
видна просадка в диапазоне 20-30 секунд, и дальше тоже неторопливо.
#52
02 дек 2016, 13:25
Chocobo писал(а): просадка в диапазоне 20-30 секунд
20-30 или 20-25 сек. в этих пределах ...
выделил то что есть причина, кажется ...
#53
02 дек 2016, 13:42
x230, а это случайно не время на ввод пароля, учитывая что это *greeter :hm:
Ручками логинишься или автовход?
#54
02 дек 2016, 13:44
Chocobo писал(а): Ручками логинишься или автовход?
Включил "автом.вход в систему" и получилось вот:
В итоге - чуть менее 30 секунд на заргрузку... нормально...
Осталось узнать чего делают целых 8 секунд ureadahead + mountall
#55
02 дек 2016, 13:52
x230, ну а тут можно сделать вывод, что это все процессы поверх Cinnamon, которые занимают почти 3/4 старта по этому графику.
Причем Xsession стартует на примерно 19-й секунде, а cinnamon-screen (предположу, что рабочий стол, но не уверен) уже на 43-й где-то.
При этом тоже с момента инициации cinnamon и docky - ресурсы никем особо не жрутся, ПК можно сказать простаивает
#56
09 янв 2017, 12:50
Serena XFCE после небольшой базовой настройки:
http://imgh.us/desktop-4.4.0-53-generic.svg
Отключил только самое вопиюще ненужное:
#57
09 янв 2017, 13:03
Ураган. А полностью, гуем сколько?
#58
09 янв 2017, 14:54
Да все оно довольно шустро, как-то вот так (сорри за качество):
https://youtu.be/t0gltBqgZfQ
Сообщения в dmesg прекращают чего-то делать на 6-й секунде примерно:
Не стоит жать 30-40$ на недорогую ссдшку - оно того правда стоит :smile:
Vagrant
#59
10 янв 2017, 17:32
Свежепоставленный,слегкапричёсанный... вот
AMD FX 6300
Asus M5A97 R2.0
8 Gb Goodram DDR3-1866
MSI GeForce GTX570 1280MB
NikolS
#60
22 янв 2017, 23:19
делюсь
http://imgh.us/niks-G50-80-.svg
Настроим, чтобы своп (раздел подкачки) активировался только при полном заполнении физической оперативной памяти:
# gedit /etc/sysctl.conf
Добавьте строку в конец файла: vm.swappiness=0
Таким образом, мы наиболее эффективно будем использовать весь доступный объем оперативной памяти.
Если в системе установлен двух- и более ядерный процессор, то рекомендую выполнить следующее:
# gedit /etc/init.d/rc
найдите CONCURRENCY=none и замените на:
CONCURRENCY=shell
Это существенно добавит вашей системе производительности
Немного ускорим графику, присвоив ей приоритет 20.
# gedit /etc/rc.local
Вставьте это в конец файла перед командой EXIT
sudo renice -n -20 $(pidof X)
