Systemd-analyze plot - делимся, сравниваем...
Ну вот, я старался, Chocobo опередил
- Решено: 216
s681, явно выделяются на фоне прочих -
dev-sdb5.device долго висит и systemd-tmpfiles-setup-dev
У меня тут была похожая дрянь на 4.13 - systemd-analyze plot - делимся, сравниваем... (Пост Chocobo #32564)
Да, но по графику загрузка за 36 сек, а в реальности 48-50. Завтра снова повторю эксперимент и отпишусь. Спасибо за неравнодушие к проблемам юзеров!
- Решено: 216
Это выше отписывал - оставшиеся полтора десятка секунд - это старт иксов, lightdm и cinnamon. Все что внутри
graphical.target
не пишется systemd-analyze.-
di_mok, в мандриве и росе она называется drakxservices, в магейе тоже - https://doc.mageia.org/mcc/5/ru/content ... vices.html
Выпуск Linux Mint 20 Ulyana 64-разрядный MATE 1.24.0
Процессор Intel® Core™ i3-6006U CPU @ 2.00GHz × 4 Память 7,6 GiB
А у меня короче
NetworkManager-wait-online.service не стал вырубать, а тупо статический ip вбил, ну и ssd на 60 гигов поставил для системы и 4 гига ОЗУ добавил. Красота!
Все менее 1 секунды.
rusty-spotted ~ $ systemd-analyze
Startup finished in 4.190s (firmware) + 10.983s (loader) + 4.431s (kernel) + 2.529s (userspace) = 22.135s
rusty-spotted ~ $ systemd-analyze blame
818ms systemd-rfkill.service
781ms dev-sdb2.device
718ms boot-efi.mount
450ms dev-disk-by\x2duuid-83f32733\x2de631\x2d4a70\x2d8f49\x2d8fbe36f
346ms systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-b61ebdf2\x2d141a\x2d4b42\x2d87
252ms networking.service
240ms systemd-udevd.service
219ms ModemManager.service
216ms accounts-daemon.service
185ms lightdm.service
171ms media-sarasvati.mount
153ms loadcpufreq.service
152ms systemd-logind.service
151ms thermald.service
149ms console-setup.service
131ms grub-common.service
131ms ntp.service
129ms irqbalance.service
123ms systemd-udev-trigger.service
116ms apport.service
113ms NetworkManager.service
112ms avahi-daemon.service
112ms hddtemp.service
131ms ntp.service
И так. Система без оптимизации:
Startup finished in 14.821s (kernel) + 38.163s (userspace) = 52.985s
https://svgshare.com/i/5Xz.svg
Старт по секундомеру 54 сек.
Выключаю NetworkManager-wait-online.service
Startup finished in 14.871s (kernel) + 21.046s (userspace) = 35.918s
https://svgshare.com/i/5Wj.svg
Старт по секундомеру 48 сек
Включил NetworkManager-wait-online.service и назначил статический IP.
Startup finished in 14.771s (kernel) + 37.072s (userspace) = 51.844s
По секундомеру 49 сек. Такие вот чудеса))
В итоге пришел к выводу: для быстрой загрузки Линукс должен быть единственной системой на ssd. Всем спасибо!
s681, ну так это очевидно. Ещё надо разделов по минимуму. Монтирование каждого раздела занимает время, потом fsck каждого раздела. В идеале на ssd надо 2 раздела - / и /efi.
И еще о скорости загрузки
Замена ядра дала такой результат:
Было
System:Host: serg-H81M-DS2 Kernel: 4.13.0-26-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
Desktop: Cinnamon 3.6.7 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3) dm: lightdm Distro: Linux Mint 18.3 Sylvia
по секундомеру до появления рабочего стола 49-51 сек
Откатился на ядро 4.10.0-38-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
Стало
Startup finished in 4.573s (kernel) + 40.443s (userspace) = 45.017s
по секундомеру 40 сек.
Было
Стало
- Решено: 216
s681, Учитывай только что 4.10 уже не поддерживается с конца того года. Даже meltdown не запатчен.
Сейчас из актуальных можно выбрать
Подробней тут - https://www.kernel.org/category/releases.html
3.16
4.4
4.9
Chocobo, Хотя 4.10 вроде входит в дистрибутив ЛМ 18.3? Попробую актуальные ядра. Предвкушаю проблемы с запуском VirtualBox))
- Решено: 216
и 4.8. тоже было в 18.2 - просто у них ограниченный срок поддержки, после которого они перестают получать обновления, а пользователям прилетает другая версия.
4.4.0-112 грузится 70 сек. 4.9 и 4.14 недоступны в менеджере обновлений. Можно установить их через Synaptic? Это будет корректно?
- Решено: 216
s681, можно притянуть их в UKUU из убунтовых билдов
И по первому запуску после установки - не особо оценивай) dkms сначала модули будет некоторые билдить под новное ядро при первом старте. Ребутни затем еще раз
