Systemd-analyze plot - делимся, сравниваем...
- Решено: 195
Re: systemd-analyze plot - делимся, сравниваем...
Вот такое-вот отступление к необходимости обновлений ядра, предлагаемых в "менеджере обновлений"
график по стоковому ядру (4.4.0.21)
http://imgh.us/4.4.0-21-generic.svg
с ядром предложенным в менеджере обновлений (4.4.0-45)
http://imgh.us/4.4.0-45-generic.svg
Как итог - с обновлением сошел с ума ntp, многие службы стартуют вдвое дольше, по сравнению с предыдущей версией.
- Решено: 34
Chocobo,
http://imgh.us/teacher-E4105-4.4.0-31-generic.svg
http://imgh.us/teacher-E4105-4.4.0-45-generic.svg
С 4.4.0-45 жуткие тормоза начинают проявляться через некоторое время работы ОС. В чем может быть проблема? Спасибо.
- Решено: 195
Bill Williamson, По этим графикам не скажешь, тут отлавливаем саму загрузку компонентов и служб при старте системы.
В вопросе быстродействия может быть лишь косвенным показателем.
Причем на вашем графике такого поведения как у меня явно не наблюдается, наоборот 45-е стартует чуть шустрей.
Чтоб выяснить причины снижения производительности системы в целом, тем более со временем аптайма - нужно уже смотреть в моменты когда оно происходит, например как обычно в логах -
Причиной может быть и банальная несовместимость какого либо драйвера или модуля с правками в различии версий ядра. причем это может не приводит к падениям, а что он будет работать без ошибок, но именно медленней чем обычно.
Если проблема проявилась после обновления ядра - обычно проще откатиться на предыдущее, или попытать счастья с более свежим)
dmesg
на уровне аппаратном, journalctl
- на программном, sysstat (sar)
можно прикрутить для вывода срезов утилизации ресурсов в определенные моменты.Причиной может быть и банальная несовместимость какого либо драйвера или модуля с правками в различии версий ядра. причем это может не приводит к падениям, а что он будет работать без ошибок, но именно медленней чем обычно.
- Решено: 195
Obamacyborg1975, 23.516s (kernel) - это довольно странно
Обычно этот пункт пролетает вдвое быстрей на старых IDE-шных хардах, 4-6 сек на обычных современных HDD и 2-3 на SSD
- Решено: 195
Добавил в первый пост информацию для пользователей предыдущих релизов - там можно использовать
bootchart
, он тоже показывает годную информацию.
А если попробовать :
то получается как то так :
systemd-analyze blame
qwert@localhost:~$ systemd-analyze blame
7.747s NetworkManager.service
7.321s ModemManager.service
5.613s lm-sensors.service
5.586s alsa-restore.service
5.391s systemd-logind.service
5.334s loadcpufreq.service
5.332s gdomap.service
5.330s preload.service
5.223s NetworkManager-wait-online.service
2.911s teamviewerd.service
2.813s lightdm.service
1.689s keyboard-setup.service
1.451s networking.service
1.255s polkitd.service
1.063s ntp.service
854ms systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-8bd1ba1f\x2d5402\x2d45d7\x2d9866\
784ms systemd-tmpfiles-setup.service
769ms hdparm.service
675ms rsyslog.service
643ms kbd.service
631ms systemd-setup-dgram-qlen.service
575ms systemd-modules-load.service
560ms systemd-tmpfiles-setup-dev.service
554ms systemd-sysctl.service
482ms user@1000.service
482ms dev-mqueue.mount
481ms dev-hugepages.mount
479ms sys-kernel-debug.mount
398ms systemd-random-seed.service
380ms systemd-journal-flush.service
333ms console-setup.service
311ms proc-sys-fs-binfmt_misc.mount
309ms systemd-update-utmp.service
lines 1-33
1.063s ntp.service
643ms kbd.service
lines 1-33
- Решено: 195
Debian 8.0 Jessie KDE
http://imgh.us/jessie.svg
Startup finished in 1.494s (kernel) + 811ms (userspace) = 2.306s
Даже не знаю пока что сказать на эти цифры.
Не совсем минт, но для коллекции. вот
Всегда есть что сказать, просто мы боимся реакции на эти слова
- Решено: 34
Переустановил Linux Mint 18 Cinnamon 32 bit на 64 bit после некоторых проблем. Всё завелось на моём ноутбуке, хотя изначально он поставлялся с Windows 7 Professional 32 bit.
Было так:
почти сразу после установки http://imgh.us/teacher-E4105-4.4.0-21-generic.svg
после обновления ядра и установки всех необходимых программ http://imgh.us/teacher-E4105-4.8.3-040803-generic.svg
Было так:
Теперь:Bill Williamson писал(а): http://imgh.us/teacher-E4105-4.4.0-31-generic.svg
- Решено: 195
Bill Williamson, на старом графике NetworkManager-wait-online.service (21.904s) долговато ждал ( вообще странной полезности кстати штука, меня не обижало его отсутсвие ни на одной системе), остальное примерно в норме.
- Решено: 34
Chocobo, откуда удобнее управлять автозапуском этих служб?
Я вот нагуглил sysv-rc-conf...
- Решено: 195
Bill Williamson, не совсем, оно для upstart'a было актуально, который остался в 17.3
в принципе, в systemd все довольно наглядно так:
sudo systemd-analyze blame
- покажет все сервисы начиная от самого долгого по ниспадающей, а потом тем, что решено отправить под нож sudo systemctl disable имя_сервиса.service
и соответсвенно enable для обратного включения автостарта службы, при необходимости.-
- Решено: 8
И чем этот systemd так всем понравился, что во все дистры просочился. Вроде все, кроме Gentoo им заболели
- Решено: 19
Из популярных, а не гаражных, еще Slackware использует BSD систему запуска. Чем хорош? А черт его знает. Вроде ничем, больше смахивает на джентельменское соглашение о едином способе запуска среди дистров
Наш IRC-канал для общения: #linuxmint-ru на сервере irc.spotchat.org
Для захода откройте HexChat, выберите сервер Linux Mint и наберите в чате /join #linuxmint-ru
Или любым другим удобным способом ;)
Я и сам ужаснулся, увидев цифры...Думаю, они что то намудрили с этим systemd. На том же самом ПК, Devuan с XFCE (без systemd) стартует в три раза быстрее (8 сек. до появления логина)...короче, снес я Linux Mint, и уже месяц сижу на Devuan. Система в разы стабильнее, и легче, нежели Linux Mint 18. С холодного старта отъедает 260 мб. А вот и скрины
тыц, и тыц.
- Решено: 195
Obamacyborg1975, дебиан всегда шустрей стартует по дефолту, т.к. не перегружен минто-убунтовыми подходами и тулзами.
Например в #28, чуть выше - там тоже дебиан с системдой и тоже в разы скорей минтов)
Сам инит для пользователя особой роли не играет, от системд добавилось разве что подобных фишек, но это думаю еще возрастное.
На серверах - незаменимая штука, особенно где задействованы взаимосвязанные стеки приложений, rc-скриптами ранее приходилось подгонять вручную многие моменты предусмотренные лаконичными параметрами в системд. А так как десктопы у нас вторыми по списку, быть ему и тут.
Но мне пришелся по нраву - хорошая гибкость в настройках и для обычного десктопа.
