Systemd-analyze plot - делимся, сравниваем...
AlexelA
Благодарил (а): 110 раз
systemd-analyze plot - делимся, сравниваем...
#181
27 июл 2017, 15:10
Unborn писал(а): А что у тебя там? От ФС зависит и включенности проверки на целостность при монтировании.
емнип
dev-sdb1.device - 2-й логический диск, ФС - что-то линуксовое
mnt-cdd04790\x2def46\x2d477a\x2daf6d\x2d9a9743b9bab4.mount - внешний хард, подключенный по USB, ФС - NTFS...
(я сейчас за рабочим ноутом с виндой...)
#182
27 июл 2017, 15:22
AlexelA, для внешнего, да ещё с NTFS - это нормально. Бывает и дольше. Там должен модуль ntfs-3g сначала загрузиться, ну и само устройство USB инициализироваться.
А для Линуксового попробуй явно указать ФС.
#183
28 июл 2017, 19:42
AlexelA писал(а): Кстати, а если включить отображение процесса загрузки (и как его включить?)
На эту тему - вот еще одно интересное наблюдение, как скорость отрисова строк в tty влияет на время загрузки как ядра, так и юзерспейса:
Без quiet splash
Startup finished in 6.855s (kernel) + 4.678s (userspace) = 11.534s
C quiet splash
Startup finished in 3.256s (kernel) + 2.492s (userspace) = 5.749s
С quiet без splash
Startup finished in 3.473s (kernel) + 2.432s (userspace) = 5.905s
Для обладателей SSD (может и не только для них), можно иметь ввиду, что красивые бегающие строчи бута могут не поспевать выводиться на экран, за выполнением сценариев загрузки :sleep3:
#184
28 июл 2017, 22:03
Фигасе...
ApoSta1
#185
29 июл 2017, 14:44
Добро всем!
Железо
$ inxi -Fxz
System:    Host: zmei-PC Kernel: 4.10.0-27-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: Cinnamon 3.4.4 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3)
           Distro: Linux Mint 18.2 Sonya
Machine:   System: Gigabyte product: B250-HD3P v: Default string
           Mobo: Gigabyte model: B250-HD3P-CF v: x.x
           Bios: American Megatrends v: F7 date: 04/24/2017
CPU:       Quad core Intel Core i5-7600 (-MCP-) cache: 6144 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 28032
           clock speeds: max: 4100 MHz 1: 899 MHz 2: 899 MHz 3: 899 MHz
           4: 899 MHz
Graphics:  Card: Intel Device 5912 bus-ID: 00:02.0
           Resolution: 1920x1080@60.00hz, 1280x1024@60.02hz
           GLX Renderer: Mesa DRI Intel Kabylake GT2
           GLX Version: 3.0 Mesa 12.0.6 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card Intel Device a2f0 driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1f.3
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.10.0-27-generic
Network:   Card: Intel Ethernet Connection (2) I219-V
           driver: e1000e v: 3.2.6-k bus-ID: 00:1f.6
           IF: enp0s31f6 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives:    HDD Total Size: 1128.2GB (31.6% used)
           ID-1: /dev/sda model: TS128GSSD370S size: 128.0GB
           ID-2: /dev/sdb model: WDC_WD10EZEX size: 1000.2GB
Partition: ID-1: / size: 48G used: 5.2G (12%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
           ID-2: /home size: 70G used: 18G (27%) fs: ext4 dev: /dev/sda6
Sensors:   System Temperatures: cpu: 29.8C mobo: 27.8C
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Не устраивает время загрузки, как-то ещё можно ускорить? :)
AlexelA
#186
29 июл 2017, 15:09
ApoSta1 писал(а): Не устраивает время загрузки, как-то ещё можно ускорить? :)
13 секунд?! Прикалываешься? :D
ApoSta1
#187
29 июл 2017, 15:13
Ничуть, видел загрузку за 8 секунд на Арче и железе чуть слабее моего, хочу так же :crazy:
#188
29 июл 2017, 15:25
ApoSta1, Я и быстрей колдовал не так давно :cool: :-D
На твоем графике ядро уж больно долго для корня с бутом на ssd
ApoSta1
#189
29 июл 2017, 16:13
Chocobo писал(а): ApoSta1, Я и быстрей колдовал не так давно :cool: :-D
Круто, тоже задумался о пересборке ядра, но времени пока не хватает для этого :sad:
Тоже заметил, на дефолтном ядре этого дистрибутива грузится чуток быстрее.
#190
29 июл 2017, 16:41
ApoSta1, Дебианье ядро и без пересборки неплохо летает - раз, два
Но и стандартное убунтово-минтовое у меня грузится обычно почти вдвое быстрей чем у тебя, на вполне низкосортном ssd
AlexelA
#191
30 июл 2017, 13:00
Dja писал(а): Для создания графика - выполняем команду:
А возможно ли изменить команду так, чтобы в начале имени создаваемого файла генерировался дата-штамп вида 23_07_17_13-30?
#192
30 июл 2017, 15:11
AlexelA,
systemd-analyze plot > ~/$(date +%Y_%m_%d_%H_%M)_$HOSTNAME-$(uname -r).svg
AlexelA
#193
30 июл 2017, 15:21
Chocobo писал(а): AlexelA
дык м.б. в первое сообщение поднять, удобно ж...
 ! Сообщение из: Dja
подправлено
AlexelA
#194
03 авг 2017, 19:47
Сегодня перешел на ядро 4.10.0-28, вот такая шняга: http://svgshare.com/i/2Rk.svg
Напрягает:
dev-sdb1.device (13.710s) против dev-sdb1.device (6.734s) на ядре 4.8.0-58
systemd-udevd.service (10.008s) vs systemd-udevd.service (2.177s) на 4.8.0-58
при этом, общее время загрузки 27.298s на 4.10.0-28 и 27.686s на 4.8.0-58
для сравнения, на ядре 4.8.0-58: http://svgshare.com/i/2Tj.svg
AlexelA
#195
04 авг 2017, 09:08
AlexelA писал(а): Сегодня перешел на ядро 4.10.0-28
И ни у кого никаких мыслей?
#196
04 авг 2017, 09:59
AlexelA, Да ничего особого, ядра затем и обновляются чтоб менялись модули драйверов, логика работы с железом или сервисами.
Плюс как сам видишь, засчет параллельного выполнения - все в итоге размазалось в похожую общую цифру, как и на предыдущем.
imv9
Благодарил (а): 27 раз
#197
17 сен 2017, 20:25
Хм... интересно, а меня возможно ускорить загрузку?
http://svgshare.com/s/33P
вот с таким:
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmds+.        OS: Mint 18.2 sonya
 MMm----::-://////////////oymNMd+`     Kernel: x86_64 Linux 4.10.0-32-generic
 MMd      /++                -sNMd:    Uptime: 32m
 MMNso/`  dMM    `.::-. .-::.` .hMN:   Packages: 2251
 ddddMMh  dMM   :hNMNMNhNMNMNh: `NMm   Shell: zsh 5.1.1
     NMm  dMM  .NMN/-+MMM+-/NMN` dMM   Resolution: 1680x1050
     NMm  dMM  -MMm  `MMM   dMM. dMM   DE: Cinnamon 3.4.6
     NMm  dMM  -MMm  `MMM   dMM. dMM   WM: Metacity
     NMm  dMM  .mmd  `mmm   yMM. dMM   WM Theme: Mint-X
     NMm  dMM`  ..`   ...   ydm. dMM   GTK Theme: OSX-Arc-White [GTK2/3]
     hMM- +MMd/-------...-:sdds  dMM   Icon Theme: shadow
     -NMm- :hNMNNNmdddddddddy/`  dMM   Font: Noto Sans 9
      -dMNs-``-::::-------.``    dMM   CPU: AMD Phenom II X4 965 @ 3.4GHz
       `/dMNmy+/:-------------:/yMMM   GPU: AMD Radeon HD 7800 Series
          ./ydNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM   RAM: 1890MiB / 7979MiB
             \.MMMMMMMMMMMMMMMMMMM
#198
17 сен 2017, 22:19
imv9, lvm используешь? если нет - то lvm2-monitor.service на выпил
ufw.service можно выпилить если файрволом не пользуешься.
ну и NetworkManager-wait-online тоже выделяется на общем фоне.
Все стандартно)
freesoid
Благодарил (а): 7 раз
#199
17 сен 2017, 23:12
BadBird
Благодарил (а): 175 раз
#200
15 окт 2017, 13:48
Чо ишо можно тут прибить?
http://svgshare.com/s/3Rx
