Systemd-analyze plot - делимся, сравниваем...
systemd-analyze plot - делимся, сравниваем...
#162
10 июл 2017, 18:36
deadby, Чет он пароль требует для твоего графика :smile:
AlexelA
Благодарил (а): 110 раз
#163
24 июл 2017, 20:24
Что скажет/порекомендует уважаемое собрание? http://svgshare.com/i/2NN.svg
#164
24 июл 2017, 20:36
AlexelA, Ну и тут все как обычно :smile:
systemd-analyze plot - делимся, сравниваем... (Пост Chocobo #15374) - тут глянь, например. Плюс grub-common можно тоже задизейблить, от него не очень много толку. Да и вобщем по теме пробегись - уже обсуждались все типовые моменты. Чего-то сверхестественного тут не видно)
connor41
Благодарил (а): 71 раз
#165
25 июл 2017, 22:58
http://svgshare.com/i/2NQ.svg кто че подскажет?)
Arch Linux and Linux mint User :smile:
4.14.13-1-zen
i3wm :tux:
#166
25 июл 2017, 23:00
connor41, веб-сервер крутится? php7.0-fpm.service (9.570s)
connor41
#167
25 июл 2017, 23:36
Chocobo писал(а): connor41, веб-сервер крутится? php7.0-fpm.service (9.570s)
Эт я на локалке всякую фигню тестирую.
4.14.13-1-zen
i3wm :tux:
AlexelA
#168
26 июл 2017, 22:06
Chocobo писал(а): AlexelA, Ну и тут все как обычно :smile:
Полученный результат: http://svgshare.com/i/2MH.svg
C 53.660 до 26.792 сек...
#169
26 июл 2017, 22:24
AlexelA, Еще можно grub-common.service выпилить как не особо полезный, в остальном все норм выглядит.
#170
26 июл 2017, 23:57
И до кучи - вариант использования механизма systemd-bootchart, который имеет ряд преимуществ перед systemd-analyze plot
Из интересностей - не ограничивается graphical.target и продолжает писать всю автозагрузку, включая приложения в иксах. Также показывает утилизацию по процессам и сервисам, что позволит отследить наиболее ресурсоемкие задачи
В 20+ минтах необходимо доустановить пакет systemd-bootchart
Для включения генерации бутчартов достаточно добавить к пармаетрам запуска строку
initcall_debug printk.time=y init=/lib/systemd/systemd-bootchart
Её можно внести в /etc/default/grub, например в значения строки GRUB_CMDLINE_LINUX и выполнить sudo update-grub
Теперь после перезугрузки в /run/log/ будет формироавться еще один svg-график, такого вида:
http://svgshare.com/i/2Pk.svg
KOT040188
Благодарил (а): 11 раз
#171
27 июл 2017, 06:48
А у меня вкладка с http://svgshare.com/ виснет на ЯБ, опере, вивальди и хромиуме :cray2: https://yadi.sk/d/IRo8bFe63LSfSp
Хто ты гэткі?
AlexelA
#172
27 июл 2017, 09:52
Chocobo писал(а): AlexelA, Еще можно grub-common.service выпилить как не особо полезный, в остальном все норм выглядит.
При его выпиливании я вижу раздражающие меня строки:
[ 3.058959] sd 3:0:0:0: [sdс] No Caching mode page found
[ 3.059009] sd 3:0:0:0: [sdс] Assuming drive cache: write through
:sad:
Кстати, а если включить отображение процесса загрузки (и как его включить?), они не будут глаза мозолить?
И еще, а можно ли как-то уменьшить время монтирования\инициализации дисков? Строчки:
dev-sdb1.device (6.868s)
mnt-cdd04790\x2def46\x2d477a\x2daf6d\x2d9a9743b9bab4.mount (5.712s)
#173
27 июл 2017, 10:34
AlexelA писал(а): Кстати, а если включить отображение процесса загрузки (и как его включить?)
quiet splash уьрать из строки запуска.
AlexelA писал(а): время монтирования\инициализации дисков? Строчки:
Много не натюнишь, больше от скорости дисков зависит
#174
27 июл 2017, 10:40
У меня вопрос на фоне всей этой гонки за скоростью загрузки: для чего?
Меня вот вполне устраивает скорость загрузки - ничего не делал. Грузится заметно быстрее винды на этом же компе.
#175
27 июл 2017, 10:49
darkfenix, Вообще - чисто академический интерес, что там творится и на что влияет.
У меня аптайм до недели обычно, поэтому грузиться он будет 10 сек или две минтуы - по большому счету пофигу совсем :smile:
#176
27 июл 2017, 10:53
darkfenix писал(а): заметно быстрее винды
аналогично ))) отключил только красное :-D
KOT040188
#177
27 июл 2017, 11:00
AlexelA писал(а): и как его включить?
Одноразово — esc.
Хто ты гэткі?
AlexelA
#178
27 июл 2017, 11:12
Chocobo писал(а): Еще можно grub-common.service выпилить как не особо полезный...
Да, забыл сразу написать, после выпиливания этого сервиса, появляется меню выбора вариантов загрузки LM с таймаутом в 30 сек. Как его уменьшить до 5 секунд?
#179
27 июл 2017, 14:39
AlexelA писал(а): появляется меню выбора вариантов загрузки LM с таймаутом в 30 сек. Как его уменьшить до 5 секунд?
nano /etc/default/grub
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0
GRUB_TIMEOUT=10
В одной из этих строк делаем время, которое хотим
Затем выход Ctrl + xПодтверждаем сохранение Y и жмем Enter
sudo grub-update && sudo reboot
#180
27 июл 2017, 15:04
AlexelA писал(а): И еще, а можно ли как-то уменьшить время монтирования\инициализации дисков? Строчки:
А что у тебя там? От ФС зависит и включенности проверки на целостность при монтировании.
