Xorg, постоянный рост потребления оперативной памяти
MrTowelie
Решено: 8
Благодарил (а): 18 раз
20 авг 2020, 16:05
Доброе время суток, форум.
Обратил внимание на странное, по моему мнению, поведение Xorg. Его потребление памяти медленно растёт. Если на старте он потребляет около 35 МиБ (точное число не помню, нужно перезагружаться), то через сутки уже 130 МиБ, через трое суток это может быть порядка 350 МиБ. (часть времени ПК может находиться в ждущем режиме, но рост идёт во время работы) Раньше не следил особо за этим процессом, так что, может быть, это его нормальное поведение, не знаю.
Тем с утечкой памяти в Xorg (если это вообще к месту) за последнее время мною не нашлись.
Собственно стало интересно, что же происходит и в чём причина. Решил воспользоваться командой sudo pmap -d PID, но не понимаю, что говорит её вывод (такое чувство, что постоянно наполняются какие-то файлы/логи). Поэтому надеюсь на вашу помощь в вопросе и в расшифровке вывода команды, или в указании, что это обычное поведение Xorg.
Из интересного: Недавно было обновление у KDE Neon на пакетную базу 20-ой Ubuntu.
System:    Kernel: 5.6.14-050614-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0 Desktop: KDE Plasma 5.19.4
           Distro: KDE neon 20.04 5.19 base: Ubuntu 20.04 LTS Focal
Machine:   Type: Desktop Mobo: ASUSTeK model: M5A78L-M/USB3 v: Rev X.0x serial: <filter> BIOS: American Megatrends v: 2101
           date: 12/02/2014
Battery:   Device-1: hidpp_battery_5 model: Logitech Wireless Keyboard charge: 55% (should be ignored) status: Discharging
CPU:       Topology: 8-Core model: AMD FX-8320E bits: 64 type: MCP arch: Bulldozer L2 cache: 2048 KiB
           flags: avx lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm bogomips: 51431
           Speed: 1533 MHz min/max: 1400/3200 MHz Core speeds (MHz): 1: 1533 2: 1524 3: 1524 4: 1447 5: 1445 6: 1568 7: 1808
           8: 1808
Graphics:  Device-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Baffin [Radeon RX 550 640SP / RX 560/560X] vendor: ASUSTeK
           driver: amdgpu v: kernel bus ID: 01:00.0
           Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: amdgpu FAILED: ati unloaded: fbdev,modesetting,radeon,vesa
           resolution: 1600x900~60Hz
           OpenGL: renderer: Radeon RX 560 Series (POLARIS11 DRM 3.36.0 5.6.14-050614-generic LLVM 10.0.0) v: 4.6 Mesa 20.0.8
Audio:     Device-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] SBx00 Azalia vendor: ASUSTeK M4A785TD driver: snd_hda_intel v: kernel
           bus ID: 00:14.2
           Device-2: AMD Baffin HDMI/DP Audio [Radeon RX 550 640SP / RX 560/560X] vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel
           v: kernel bus ID: 01:00.1
           Sound Server: ALSA v: k5.6.14-050614-generic
Network:   Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet vendor: ASUSTeK P8 series driver: r8169 v: kernel
           port: e800 bus ID: 03:00.0
           Device-2: Realtek RTL8192CU 802.11n WLAN Adapter type: USB driver: rtl8192cu bus ID: 8-1:2
           IF: wlx60e3270c6235 state: up mac: <filter>
Drives:    Local Storage: total: 447.13 GiB used: 191.98 GiB (42.9%)
           ID-1: /dev/sda vendor: Western Digital model: WDS480G2G0A-00JH30 size: 447.13 GiB temp: 39 C
Partition: ID-1: / size: 49.73 GiB used: 16.81 GiB (33.8%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
           ID-2: /boot size: 1007.9 MiB used: 220.6 MiB (21.9%) fs: ext2 dev: /dev/sda1
           ID-3: /home size: 387.18 GiB used: 174.96 GiB (45.2%) fs: ext4 dev: /dev/sda6
Sensors:   System Temperatures: cpu: 41.0 C mobo: 39.0 C gpu: amdgpu temp: 34 C
           Fan Speeds (RPM): cpu: 816 case-1: 0 gpu: amdgpu fan: 1518
           Voltages: 12v: 11.87 5v: N/A 3.3v: 3.36 vbat: N/A
Info:      Processes: 262 Uptime: 2d 2m Memory: 7.77 GiB used: 2.71 GiB (34.9%) Init: systemd runlevel: 5 Compilers:
           gcc: 9.3.0 Shell: bash v: 5.0.17 inxi: 3.0.38
893:   /usr/lib/xorg/Xorg -nolisten tcp -auth /var/run/sddm/{f06e6f93-4909-4169-ae28-aba1ab2a95d0} -background none -noreset -displayfd 17 -seat seat0 vt1
Адрес          Кб Mode  Offset           Device    Mapping
000055d014f87000     244 r---- 0000000000000000 008:00005 Xorg
000055d014fc4000    1604 r-x-- 000000000003d000 008:00005 Xorg
000055d015155000     484 r---- 00000000001ce000 008:00005 Xorg
000055d0151ce000      16 r---- 0000000000246000 008:00005 Xorg
000055d0151d2000      44 rw--- 000000000024a000 008:00005 Xorg
000055d0151dd000     128 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
000055d015383000   35244 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f51ffece000   84120 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f5208000000     132 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f5208021000   65404 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f520c000000     132 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f520c021000   65404 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f5211305000    2048 rw-s- 0000000111b4d000 000:00006 card0
00007f5211508000    3940 rw-s- 0000000000000000 000:00001 memfd:xorg (deleted)
00007f5211908000     636 rw-s- 0000000000000000 000:00001   [ shmid=0x158006 ]
00007f5211ba2000    4984 rw-s- 000000011b9a2000 000:00006 card0
00007f5212080000    5296 rw-s- 0000000000000000 000:00001   [ shmid=0x150026 ]
00007f52126c6000    2048 rw-s- 00000001155e6000 000:00006 card0
00007f5212b00000    5296 rw-s- 0000000000000000 000:00001   [ shmid=0x150025 ]
00007f5213250000    2208 rw-s- 0000000000000000 000:00001 memfd:xorg (deleted)
00007f52134fb000    2048 rw-s- 000000010564b000 000:00006 card0
00007f52136fd000    1024 rw-s- 0000000110f75000 000:00006 card0
00007f52137ff000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f5213800000    8192 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f5214000000     132 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f5214021000   65404 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f5218000000    1576 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f521818a000   63960 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f521c000000     132 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f521c021000   65404 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f5220000000     132 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f5220021000   65404 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f5224000000     572 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f522408f000   64964 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f5228000000     508 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f522807f000   65028 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f522c000000     516 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f522c081000   65020 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f5230000000     524 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f5230083000   65012 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f5234000000     524 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f5234083000   65012 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f5238000000     564 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f523808d000   64972 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f523c000000     132 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f523c021000   65404 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f5240000000     132 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f5240021000   65404 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f5244000000     132 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f5244021000   65404 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f524807e000     572 rw-s- 0000000111d8e000 000:00006 card0
00007f5248114000     512 rw-s- 00000001172a4000 000:00006 card0
00007f5248198000     456 rw-s- 0000000000000000 000:00001 memfd:xorg (deleted)
00007f5248270000     636 rw-s- 0000000000000000 000:00001   [ shmid=0x158007 ]
00007f5248310000       4 rw-s- 0000000000000000 000:00001 memfd:xshmfence (deleted)
00007f5248320000       4 rw-s- 0000000000000000 000:00001 memfd:xshmfence (deleted)
00007f5248328000       4 rw-s- 0000000000000000 000:00001 memfd:xshmfence (deleted)
00007f52483a0000     108 rw-s- 0000000000000000 000:00001   [ shmid=0x158005 ]
00007f52483c0000     108 rw-s- 0000000000000000 000:00001   [ shmid=0x158004 ]
00007f52483e0000       4 rw-s- 0000000000000000 000:00001 memfd:xshmfence (deleted)
00007f5248460000     512 rw-s- 0000000000000000 000:00001   [ shmid=0x120033 ]
00007f52484e8000      24 rw-s- 0000000000000000 000:00001   [ shmid=0x158002 ]
00007f52484f0000      24 rw-s- 0000000000000000 000:00001   [ shmid=0x158001 ]
00007f52484f8000       4 rw-s- 0000000000000000 000:00001 memfd:xshmfence (deleted)
00007f5248508000      44 rw-s- 0000000000000000 000:00001   [ shmid=0x150039 ]
00007f5248518000      44 rw-s- 0000000000000000 000:00001   [ shmid=0x150038 ]
00007f5248528000      44 rw-s- 0000000000000000 000:00001   [ shmid=0x15002b ]
00007f5248538000      44 rw-s- 0000000000000000 000:00001   [ shmid=0x15002a ]
00007f5248548000       4 rw-s- 0000000000000000 000:00001 memfd:xshmfence (deleted)
00007f5248550000       4 rw-s- 0000000000000000 000:00001 memfd:xshmfence (deleted)
00007f5248560000       4 rw-s- 0000000000000000 000:00001 memfd:xshmfence (deleted)
00007f5248568000       8 r---- 0000000000000000 008:00005 libpcre.so.3.13.3
00007f524856a000     324 r-x-- 0000000000002000 008:00005 libpcre.so.3.13.3
00007f52485bb000     120 r---- 0000000000053000 008:00005 libpcre.so.3.13.3
00007f52485d9000       4 r---- 0000000000070000 008:00005 libpcre.so.3.13.3
00007f52485da000       4 rw--- 0000000000071000 008:00005 libpcre.so.3.13.3
00007f52485e0000     112 r---- 0000000000000000 008:00005 libglib-2.0.so.0.6400.3
00007f52485fc000     528 r-x-- 000000000001c000 008:00005 libglib-2.0.so.0.6400.3
00007f5248680000     532 r---- 00000000000a0000 008:00005 libglib-2.0.so.0.6400.3
00007f5248705000       4 ----- 0000000000125000 008:00005 libglib-2.0.so.0.6400.3
00007f5248706000       4 r---- 0000000000125000 008:00005 libglib-2.0.so.0.6400.3
00007f5248707000       4 rw--- 0000000000126000 008:00005 libglib-2.0.so.0.6400.3
00007f5248708000       4 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f5248710000      56 r---- 0000000000000000 008:00005 libgobject-2.0.so.0.6400.3
00007f524871e000     216 r-x-- 000000000000e000 008:00005 libgobject-2.0.so.0.6400.3
00007f5248754000      96 r---- 0000000000044000 008:00005 libgobject-2.0.so.0.6400.3
00007f524876c000      12 r---- 000000000005b000 008:00005 libgobject-2.0.so.0.6400.3
00007f524876f000       4 rw--- 000000000005e000 008:00005 libgobject-2.0.so.0.6400.3
00007f5248770000       4 rw-s- 0000000000000000 000:00001 memfd:xshmfence (deleted)
00007f5248778000       4 rw-s- 0000000000000000 000:00001 memfd:xshmfence (deleted)
00007f5248780000       4 rw-s- 0000000000000000 000:00001 memfd:xshmfence (deleted)
00007f5248788000       4 rw-s- 0000000000000000 000:00001 memfd:xshmfence (deleted)
00007f5248790000       4 rw-s- 0000000000000000 000:00001 memfd:xshmfence (deleted)
00007f5248798000       4 rw-s- 0000000000000000 000:00001 memfd:xshmfence (deleted)
00007f52487a0000       4 rw-s- 0000000000000000 000:00001 memfd:xshmfence (deleted)
00007f52487a8000       4 rw-s- 0000000000000000 000:00001 memfd:xshmfence (deleted)
00007f52487b0000       4 rw-s- 0000000000000000 000:00001 memfd:xshmfence (deleted)
00007f52487b8000       4 rw-s- 0000000000000000 000:00001 memfd:xshmfence (deleted)
00007f52487c0000       4 rw-s- 0000000000000000 000:00001 memfd:xshmfence (deleted)
00007f52487c8000       4 rw-s- 0000000000000000 000:00001 memfd:xshmfence (deleted)
00007f52487d0000       4 rw-s- 0000000000000000 000:00001 memfd:xshmfence (deleted)
00007f52487d8000       4 rw-s- 0000000000000000 000:00001 memfd:xorg (deleted)
00007f52487e0000       4 rw-s- 0000000000000000 000:00001 memfd:xshmfence (deleted)
00007f52487e8000       4 rw-s- 0000000000000000 000:00001 memfd:xshmfence (deleted)
00007f52487f0000       4 rw-s- 0000000000000000 000:00001 memfd:xshmfence (deleted)
00007f52487f8000       4 rw-s- 0000000000000000 000:00001 memfd:xshmfence (deleted)
00007f52487f9000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f52487fa000    8192 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f5248ffa000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f5248ffb000    8192 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f52497fb000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f52497fc000    8192 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f5249ffc000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f5249ffd000    8192 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f524a7fd000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f524a7fe000    8192 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f524affe000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f524afff000    8192 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f524b7ff000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f524b800000    8192 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f524c000000     132 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f524c021000   65404 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f5250000000       4 rw-s- 0000000000000000 000:00001 memfd:xshmfence (deleted)
00007f5250008000       4 rw-s- 0000000000000000 000:00001 memfd:xshmfence (deleted)
00007f5250010000       4 rw-s- 0000000000000000 000:00001 memfd:xshmfence (deleted)
00007f5250018000       4 rw-s- 0000000000000000 000:00001 memfd:xshmfence (deleted)
00007f5250020000      36 r---- 0000000000000000 008:00005 libinput.so.10.13.0
00007f5250029000     188 r-x-- 0000000000009000 008:00005 libinput.so.10.13.0
00007f5250058000      80 r---- 0000000000038000 008:00005 libinput.so.10.13.0
00007f525006c000       4 r---- 000000000004b000 008:00005 libinput.so.10.13.0
00007f525006d000       4 rw--- 000000000004c000 008:00005 libinput.so.10.13.0
00007f5250072000    2048 rw-s- 0000000100f22000 000:00006 card0
00007f5250272000    2048 rw-s- 0000000100402000 000:00006 card0
00007f5250474000     304 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f52504c0000     384 r---- 0000000000000000 008:00005 libepoxy.so.0.0.0
00007f5250520000     408 r-x-- 0000000000060000 008:00005 libepoxy.so.0.0.0
00007f5250586000     372 r---- 00000000000c6000 008:00005 libepoxy.so.0.0.0
00007f52505e3000       4 ----- 0000000000123000 008:00005 libepoxy.so.0.0.0
00007f52505e4000      32 r---- 0000000000123000 008:00005 libepoxy.so.0.0.0
00007f52505ec000      28 rw--- 000000000012b000 008:00005 libepoxy.so.0.0.0
00007f52505f8000    2048 rw-s- 0000000100000000 000:00006 card0
00007f52507f9000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f52507fa000    8192 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f5250ffa000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f5250ffb000    8192 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f52517fb000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f52517fc000    8192 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f5251ffc000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f5251ffd000    8192 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f52527fd000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f52527fe000    8192 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f5252ffe000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f5252fff000    8192 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f52537ff000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f5253800000    8192 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f5254000000     132 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f5254021000   65404 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f5258000000       4 rw-s- 0000000000000000 000:00001 memfd:xshmfence (deleted)
00007f5258008000      16 r---- 0000000000000000 008:00005 libgudev-1.0.so.0.2.0
00007f525800c000      16 r-x-- 0000000000004000 008:00005 libgudev-1.0.so.0.2.0
00007f5258010000       8 r---- 0000000000008000 008:00005 libgudev-1.0.so.0.2.0
00007f5258012000       4 ----- 000000000000a000 008:00005 libgudev-1.0.so.0.2.0
00007f5258013000       4 r---- 000000000000a000 008:00005 libgudev-1.0.so.0.2.0
00007f5258014000       4 rw--- 000000000000b000 008:00005 libgudev-1.0.so.0.2.0
00007f5258018000      12 r---- 0000000000000000 008:00005 libwacom.so.2.6.1
00007f525801b000      24 r-x-- 0000000000003000 008:00005 libwacom.so.2.6.1
00007f5258021000       8 r---- 0000000000009000 008:00005 libwacom.so.2.6.1
00007f5258023000       4 ----- 000000000000b000 008:00005 libwacom.so.2.6.1
00007f5258024000       4 r---- 000000000000b000 008:00005 libwacom.so.2.6.1
00007f5258025000       4 rw--- 000000000000c000 008:00005 libwacom.so.2.6.1
00007f5258028000      44 r---- 0000000000000000 008:00005 libevdev.so.2.3.0
00007f5258033000      24 r-x-- 000000000000b000 008:00005 libevdev.so.2.3.0
00007f5258039000      16 r---- 0000000000011000 008:00005 libevdev.so.2.3.0
00007f525803d000       4 ----- 0000000000015000 008:00005 libevdev.so.2.3.0
00007f525803e000      24 r---- 0000000000015000 008:00005 libevdev.so.2.3.0
00007f5258044000       4 rw--- 000000000001b000 008:00005 libevdev.so.2.3.0
00007f5258048000      12 r---- 0000000000000000 008:00005 libxcb-sync.so.1.0.0
00007f525804b000      12 r-x-- 0000000000003000 008:00005 libxcb-sync.so.1.0.0
00007f525804e000       4 r---- 0000000000006000 008:00005 libxcb-sync.so.1.0.0
00007f525804f000       4 ----- 0000000000007000 008:00005 libxcb-sync.so.1.0.0
00007f5258050000       4 r---- 0000000000007000 008:00005 libxcb-sync.so.1.0.0
00007f5258051000       4 rw--- 0000000000008000 008:00005 libxcb-sync.so.1.0.0
00007f5258058000       4 r---- 0000000000000000 008:00005 libxcb-present.so.0.0.0
00007f5258059000       4 r-x-- 0000000000001000 008:00005 libxcb-present.so.0.0.0
00007f525805a000       4 r---- 0000000000002000 008:00005 libxcb-present.so.0.0.0
00007f525805b000       4 r---- 0000000000002000 008:00005 libxcb-present.so.0.0.0
00007f525805c000       4 rw--- 0000000000003000 008:00005 libxcb-present.so.0.0.0
00007f5258060000       8 r---- 0000000000000000 008:00005 libxcb-dri3.so.0.0.0
00007f5258062000       4 r-x-- 0000000000002000 008:00005 libxcb-dri3.so.0.0.0
00007f5258063000       4 r---- 0000000000003000 008:00005 libxcb-dri3.so.0.0.0
00007f5258064000       4 r---- 0000000000003000 008:00005 libxcb-dri3.so.0.0.0
00007f5258065000       4 rw--- 0000000000004000 008:00005 libxcb-dri3.so.0.0.0
00007f5258068000      20 r---- 0000000000000000 008:00005 libwayland-client.so.0.3.0
00007f525806d000      24 r-x-- 0000000000005000 008:00005 libwayland-client.so.0.3.0
00007f5258073000      12 r---- 000000000000b000 008:00005 libwayland-client.so.0.3.0
00007f5258076000       8 r---- 000000000000d000 008:00005 libwayland-client.so.0.3.0
00007f5258078000       4 rw--- 000000000000f000 008:00005 libwayland-client.so.0.3.0
00007f5258080000      12 r---- 0000000000000000 008:00005 libxcb-xfixes.so.0.0.0
00007f5258083000      12 r-x-- 0000000000003000 008:00005 libxcb-xfixes.so.0.0.0
00007f5258086000       4 r---- 0000000000006000 008:00005 libxcb-xfixes.so.0.0.0
00007f5258087000       4 ----- 0000000000007000 008:00005 libxcb-xfixes.so.0.0.0
00007f5258088000       4 r---- 0000000000007000 008:00005 libxcb-xfixes.so.0.0.0
00007f5258089000       4 rw--- 0000000000008000 008:00005 libxcb-xfixes.so.0.0.0
00007f5258090000       8 r---- 0000000000000000 008:00005 libxcb-dri2.so.0.0.0
00007f5258092000       8 r-x-- 0000000000002000 008:00005 libxcb-dri2.so.0.0.0
00007f5258094000       4 r---- 0000000000004000 008:00005 libxcb-dri2.so.0.0.0
00007f5258095000       4 r---- 0000000000004000 008:00005 libxcb-dri2.so.0.0.0
00007f5258096000       4 rw--- 0000000000005000 008:00005 libxcb-dri2.so.0.0.0
00007f5258098000       4 r---- 0000000000000000 008:00005 libX11-xcb.so.1.0.0
00007f5258099000       4 r-x-- 0000000000001000 008:00005 libX11-xcb.so.1.0.0
00007f525809a000       4 r---- 0000000000002000 008:00005 libX11-xcb.so.1.0.0
00007f525809b000       4 r---- 0000000000002000 008:00005 libX11-xcb.so.1.0.0
00007f525809c000       4 rw--- 0000000000003000 008:00005 libX11-xcb.so.1.0.0
00007f52580a0000      36 r---- 0000000000000000 008:00005 libEGL_mesa.so.0.0.0
00007f52580a9000     152 r-x-- 0000000000009000 008:00005 libEGL_mesa.so.0.0.0
00007f52580cf000      64 r---- 000000000002f000 008:00005 libEGL_mesa.so.0.0.0
00007f52580df000      12 r---- 000000000003e000 008:00005 libEGL_mesa.so.0.0.0
00007f52580e2000       4 rw--- 0000000000041000 008:00005 libEGL_mesa.so.0.0.0
00007f52580e3000       4 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f52580e8000      12 r---- 0000000000000000 008:00005 libEGL.so.1.1.0
00007f52580eb000      44 r-x-- 0000000000003000 008:00005 libEGL.so.1.1.0
00007f52580f6000      20 r---- 000000000000e000 008:00005 libEGL.so.1.1.0
00007f52580fb000       4 r---- 0000000000012000 008:00005 libEGL.so.1.1.0
00007f52580fc000       4 rw--- 0000000000013000 008:00005 libEGL.so.1.1.0
00007f5258100000      28 r---- 0000000000000000 008:00005 libglamoregl.so
00007f5258107000     132 r-x-- 0000000000007000 008:00005 libglamoregl.so
00007f5258128000      48 r---- 0000000000028000 008:00005 libglamoregl.so
00007f5258134000       8 r---- 0000000000033000 008:00005 libglamoregl.so
00007f5258136000       4 rw--- 0000000000035000 008:00005 libglamoregl.so
00007f5258139000    2048 rw-s- 0000000100201000 000:00006 card0
00007f525833f000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f5258340000    8192 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f5258b40000    1284 rw-s- 0000000000000000 008:00005 index
00007f5258c88000      12 r---- 0000000000000000 008:00005 libnss_files-2.31.so
00007f5258c8b000      28 r-x-- 0000000000003000 008:00005 libnss_files-2.31.so
00007f5258c92000       8 r---- 000000000000a000 008:00005 libnss_files-2.31.so
00007f5258c94000       4 r---- 000000000000b000 008:00005 libnss_files-2.31.so
00007f5258c95000       4 rw--- 000000000000c000 008:00005 libnss_files-2.31.so
00007f5258c96000      24 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f5258ca0000      20 r---- 0000000000000000 008:00005 libnsl-2.31.so
00007f5258ca5000      64 r-x-- 0000000000005000 008:00005 libnsl-2.31.so
00007f5258cb5000      16 r---- 0000000000015000 008:00005 libnsl-2.31.so
00007f5258cb9000       4 r---- 0000000000018000 008:00005 libnsl-2.31.so
00007f5258cba000       4 rw--- 0000000000019000 008:00005 libnsl-2.31.so
00007f5258cbb000       8 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f5258cc0000      12 r---- 0000000000000000 008:00005 libnss_nis-2.31.so
00007f5258cc3000      32 r-x-- 0000000000003000 008:00005 libnss_nis-2.31.so
00007f5258ccb000       8 r---- 000000000000b000 008:00005 libnss_nis-2.31.so
00007f5258ccd000       4 r---- 000000000000c000 008:00005 libnss_nis-2.31.so
00007f5258cce000       4 rw--- 000000000000d000 008:00005 libnss_nis-2.31.so
00007f5258cd0000       8 r---- 0000000000000000 008:00005 libnss_compat-2.31.so
00007f5258cd2000      28 r-x-- 0000000000002000 008:00005 libnss_compat-2.31.so
00007f5258cd9000       4 r---- 0000000000009000 008:00005 libnss_compat-2.31.so
00007f5258cda000       4 r---- 0000000000009000 008:00005 libnss_compat-2.31.so
00007f5258cdb000       4 rw--- 000000000000a000 008:00005 libnss_compat-2.31.so
00007f5258cdf000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f5258ce0000    8192 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f52594e0000      56 r---- 0000000000000000 008:00005 libtinfo.so.6.2
00007f52594ee000      60 r-x-- 000000000000e000 008:00005 libtinfo.so.6.2
00007f52594fd000      56 r---- 000000000001d000 008:00005 libtinfo.so.6.2
00007f525950b000      16 r---- 000000000002a000 008:00005 libtinfo.so.6.2
00007f525950f000       4 rw--- 000000000002e000 008:00005 libtinfo.so.6.2
00007f5259510000      32 r---- 0000000000000000 008:00005 libedit.so.2.0.63
00007f5259518000     108 r-x-- 0000000000008000 008:00005 libedit.so.2.0.63
00007f5259533000      56 r---- 0000000000023000 008:00005 libedit.so.2.0.63
00007f5259541000       8 r---- 0000000000030000 008:00005 libedit.so.2.0.63
00007f5259543000       4 rw--- 0000000000032000 008:00005 libedit.so.2.0.63
00007f5259544000      16 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f5259548000      12 r---- 0000000000000000 008:00005 libgcc_s.so.1
00007f525954b000      72 r-x-- 0000000000003000 008:00005 libgcc_s.so.1
00007f525955d000      16 r---- 0000000000015000 008:00005 libgcc_s.so.1
00007f5259561000       4 r---- 0000000000018000 008:00005 libgcc_s.so.1
00007f5259562000       4 rw--- 0000000000019000 008:00005 libgcc_s.so.1
00007f5259568000     600 r---- 0000000000000000 008:00005 libstdc++.so.6.0.28
00007f52595fe000     960 r-x-- 0000000000096000 008:00005 libstdc++.so.6.0.28
00007f52596ee000     292 r---- 0000000000186000 008:00005 libstdc++.so.6.0.28
00007f5259737000       4 ----- 00000000001cf000 008:00005 libstdc++.so.6.0.28
00007f5259738000      44 r---- 00000000001cf000 008:00005 libstdc++.so.6.0.28
00007f5259743000      12 rw--- 00000000001da000 008:00005 libstdc++.so.6.0.28
00007f5259746000      12 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f5259750000      60 r---- 0000000000000000 008:00005 libvulkan.so.1.2.131
00007f525975f000     200 r-x-- 000000000000f000 008:00005 libvulkan.so.1.2.131
00007f5259791000      76 r---- 0000000000041000 008:00005 libvulkan.so.1.2.131
00007f52597a4000       4 r---- 0000000000053000 008:00005 libvulkan.so.1.2.131
00007f52597a5000       4 rw--- 0000000000054000 008:00005 libvulkan.so.1.2.131
00007f52597a8000       8 r---- 0000000000000000 008:00005 libdrm_nouveau.so.2.0.0
00007f52597aa000      20 r-x-- 0000000000002000 008:00005 libdrm_nouveau.so.2.0.0
00007f52597af000       8 r---- 0000000000007000 008:00005 libdrm_nouveau.so.2.0.0
00007f52597b1000       4 r---- 0000000000008000 008:00005 libdrm_nouveau.so.2.0.0
00007f52597b2000       4 rw--- 0000000000009000 008:00005 libdrm_nouveau.so.2.0.0
00007f52597b8000      12 r---- 0000000000000000 008:00005 libelf-0.176.so
00007f52597bb000      72 r-x-- 0000000000003000 008:00005 libelf-0.176.so
00007f52597cd000      20 r---- 0000000000015000 008:00005 libelf-0.176.so
00007f52597d2000       4 r---- 0000000000019000 008:00005 libelf-0.176.so
00007f52597d3000       4 rw--- 000000000001a000 008:00005 libelf-0.176.so
00007f52597d8000      12 r---- 0000000000000000 008:00005 libsensors.so.5.0.0
00007f52597db000      28 r-x-- 0000000000003000 008:00005 libsensors.so.5.0.0
00007f52597e2000      20 r---- 000000000000a000 008:00005 libsensors.so.5.0.0
00007f52597e7000       4 r---- 000000000000e000 008:00005 libsensors.so.5.0.0
00007f52597e8000       4 rw--- 000000000000f000 008:00005 libsensors.so.5.0.0
00007f52597f0000      16 r---- 0000000000000000 008:00005 libzstd.so.1.4.4
00007f52597f4000     584 r-x-- 0000000000004000 008:00005 libzstd.so.1.4.4
00007f5259886000      68 r---- 0000000000096000 008:00005 libzstd.so.1.4.4
00007f5259897000       4 r---- 00000000000a6000 008:00005 libzstd.so.1.4.4
00007f5259898000       4 rw--- 00000000000a7000 008:00005 libzstd.so.1.4.4
00007f52598a0000   65324 r-x-- 0000000000000000 008:00005 libLLVM-10.so.1
00007f525d86b000    5036 r---- 0000000003fca000 008:00005 libLLVM-10.so.1
00007f525dd56000    1568 rw--- 00000000044b5000 008:00005 libLLVM-10.so.1
00007f525dede000     344 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f525df38000     960 r---- 0000000000000000 008:00005 radeonsi_dri.so
00007f525e028000   13604 r-x-- 00000000000f0000 008:00005 radeonsi_dri.so
00007f525ed71000    4176 r---- 0000000000e39000 008:00005 radeonsi_dri.so
00007f525f185000       4 ----- 000000000124d000 008:00005 radeonsi_dri.so
00007f525f186000     852 r---- 000000000124d000 008:00005 radeonsi_dri.so
00007f525f25b000     480 rw--- 0000000001322000 008:00005 radeonsi_dri.so
00007f525f2d3000    2956 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f525f5b8000      48 r---- 0000000000000000 008:00005 libglapi.so.0.0.0
00007f525f5c4000      56 r-x-- 000000000000c000 008:00005 libglapi.so.0.0.0
00007f525f5d2000     100 r---- 000000000001a000 008:00005 libglapi.so.0.0.0
00007f525f5eb000      16 r---- 0000000000032000 008:00005 libglapi.so.0.0.0
00007f525f5ef000       4 rw--- 0000000000036000 008:00005 libglapi.so.0.0.0
00007f525f5f0000       4 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f525f5f8000       4 rw-s- 0000000000000000 000:00001 memfd:xshmfence (deleted)
00007f525f600000       4 rw-s- 0000000000000000 000:00001 memfd:xshmfence (deleted)
00007f525f608000       4 rw-s- 0000000000000000 000:00001 memfd:xshmfence (deleted)
00007f525f610000       4 rw-s- 0000000000000000 000:00001 memfd:xshmfence (deleted)
00007f525f618000      16 r---- 0000000000000000 008:00005 libfb.so
00007f525f61c000      76 r-x-- 0000000000004000 008:00005 libfb.so
00007f525f62f000      16 r---- 0000000000017000 008:00005 libfb.so
00007f525f633000       4 r---- 000000000001a000 008:00005 libfb.so
00007f525f634000       4 rw--- 000000000001b000 008:00005 libfb.so
00007f525f638000      24 r---- 0000000000000000 008:00005 libinput_drv.so
00007f525f63e000      44 r-x-- 0000000000006000 008:00005 libinput_drv.so
00007f525f649000      12 r---- 0000000000011000 008:00005 libinput_drv.so
00007f525f64c000       4 r---- 0000000000013000 008:00005 libinput_drv.so
00007f525f64d000       4 rw--- 0000000000014000 008:00005 libinput_drv.so
00007f525f652000      64 rw-s- 0000000100692000 000:00006 card0
00007f525f662000      64 rw-s- 0000000100682000 000:00006 card0
00007f525f672000      64 rw-s- 0000000100672000 000:00006 card0
00007f525f682000      64 rw-s- 0000000100662000 000:00006 card0
00007f525f692000      64 rw-s- 0000000100652000 000:00006 card0
00007f525f6a2000      64 rw-s- 0000000100642000 000:00006 card0
00007f525f6b2000      64 rw-s- 0000000100632000 000:00006 card0
00007f525f6c2000      64 rw-s- 0000000100622000 000:00006 card0
00007f525f6d2000      64 rw-s- 0000000100612000 000:00006 card0
00007f525f6e2000      64 rw-s- 0000000100602000 000:00006 card0
00007f525f6f8000       8 r---- 0000000000000000 008:00005 libffi.so.7.1.0
00007f525f6fa000      24 r-x-- 0000000000002000 008:00005 libffi.so.7.1.0
00007f525f700000       4 r---- 0000000000008000 008:00005 libffi.so.7.1.0
00007f525f701000       4 ----- 0000000000009000 008:00005 libffi.so.7.1.0
00007f525f702000       4 r---- 0000000000009000 008:00005 libffi.so.7.1.0
00007f525f703000       4 rw--- 000000000000a000 008:00005 libffi.so.7.1.0
00007f525f708000      16 r---- 0000000000000000 008:00005 libexpat.so.1.6.11
00007f525f70c000     112 r-x-- 0000000000004000 008:00005 libexpat.so.1.6.11
00007f525f728000      40 r---- 0000000000020000 008:00005 libexpat.so.1.6.11
00007f525f732000       4 ----- 000000000002a000 008:00005 libexpat.so.1.6.11
00007f525f733000       8 r---- 000000000002a000 008:00005 libexpat.so.1.6.11
00007f525f735000       4 rw--- 000000000002c000 008:00005 libexpat.so.1.6.11
00007f525f738000      24 r---- 0000000000000000 008:00005 libwayland-server.so.0.1.0
00007f525f73e000      32 r-x-- 0000000000006000 008:00005 libwayland-server.so.0.1.0
00007f525f746000      16 r---- 000000000000e000 008:00005 libwayland-server.so.0.1.0
00007f525f74a000       4 ----- 0000000000012000 008:00005 libwayland-server.so.0.1.0
00007f525f74b000       8 r---- 0000000000012000 008:00005 libwayland-server.so.0.1.0
00007f525f74d000       4 rw--- 0000000000014000 008:00005 libwayland-server.so.0.1.0
00007f525f750000       4 rw-s- 0000000000000000 000:00001 memfd:xshmfence (deleted)
00007f525f758000       4 r---- 0000000000000000 008:00005 libmtdev.so.1.0.0
00007f525f759000      12 r-x-- 0000000000001000 008:00005 libmtdev.so.1.0.0
00007f525f75c000       4 r---- 0000000000004000 008:00005 libmtdev.so.1.0.0
00007f525f75d000       4 r---- 0000000000004000 008:00005 libmtdev.so.1.0.0
00007f525f75e000       4 rw--- 0000000000005000 008:00005 libmtdev.so.1.0.0
00007f525f760000       8 r---- 0000000000000000 008:00005 libdrm_radeon.so.1.0.1
00007f525f762000      28 r-x-- 0000000000002000 008:00005 libdrm_radeon.so.1.0.1
00007f525f769000      16 r---- 0000000000009000 008:00005 libdrm_radeon.so.1.0.1
00007f525f76d000       4 r---- 000000000000c000 008:00005 libdrm_radeon.so.1.0.1
00007f525f76e000       4 rw--- 000000000000d000 008:00005 libdrm_radeon.so.1.0.1
00007f525f770000      28 r---- 0000000000000000 008:00005 amdgpu_drv.so
00007f525f777000     104 r-x-- 0000000000007000 008:00005 amdgpu_drv.so
00007f525f791000      32 r---- 0000000000021000 008:00005 amdgpu_drv.so
00007f525f799000       4 r---- 0000000000028000 008:00005 amdgpu_drv.so
00007f525f79a000       4 rw--- 0000000000029000 008:00005 amdgpu_drv.so
00007f525f7a0000      44 r---- 0000000000000000 008:00005 libxcb.so.1.1.0
00007f525f7ab000      80 r-x-- 000000000000b000 008:00005 libxcb.so.1.1.0
00007f525f7bf000      36 r---- 000000000001f000 008:00005 libxcb.so.1.1.0
00007f525f7c8000       4 r---- 0000000000027000 008:00005 libxcb.so.1.1.0
00007f525f7c9000       4 rw--- 0000000000028000 008:00005 libxcb.so.1.1.0
00007f525f7d0000      96 r---- 0000000000000000 008:00005 libX11.so.6.3.0
00007f525f7e8000     556 r-x-- 0000000000018000 008:00005 libX11.so.6.3.0
00007f525f873000     592 r---- 00000000000a3000 008:00005 libX11.so.6.3.0
00007f525f907000       4 ----- 0000000000137000 008:00005 libX11.so.6.3.0
00007f525f908000       4 r---- 0000000000137000 008:00005 libX11.so.6.3.0
00007f525f909000      16 rw--- 0000000000138000 008:00005 libX11.so.6.3.0
00007f525f910000      12 r---- 0000000000000000 008:00005 libGLX.so.0.0.0
00007f525f913000     108 r-x-- 0000000000003000 008:00005 libGLX.so.0.0.0
00007f525f92e000      16 r---- 000000000001e000 008:00005 libGLX.so.0.0.0
00007f525f932000       4 r---- 0000000000021000 008:00005 libGLX.so.0.0.0
00007f525f933000       4 rw--- 0000000000022000 008:00005 libGLX.so.0.0.0
00007f525f934000      64 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f525f948000     256 r---- 0000000000000000 008:00005 libGLdispatch.so.0.0.0
00007f525f988000     252 r-x-- 0000000000040000 008:00005 libGLdispatch.so.0.0.0
00007f525f9c7000      80 r---- 000000000007f000 008:00005 libGLdispatch.so.0.0.0
00007f525f9db000     112 r---- 0000000000092000 008:00005 libGLdispatch.so.0.0.0
00007f525f9f7000       4 rw--- 00000000000ae000 008:00005 libGLdispatch.so.0.0.0
00007f525f9f8000      32 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f525fa00000     268 r---- 0000000000000000 008:00005 libGL.so.1.7.0
00007f525fa43000     128 r-x-- 0000000000043000 008:00005 libGL.so.1.7.0
00007f525fa63000      84 r---- 0000000000063000 008:00005 libGL.so.1.7.0
00007f525fa78000      56 r---- 0000000000077000 008:00005 libGL.so.1.7.0
00007f525fa86000       4 rw--- 0000000000085000 008:00005 libGL.so.1.7.0
00007f525fa87000       4 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f525fa89000       4 rw-s- 0000000100401000 000:00006 card0
00007f525fa90000      12 r---- 0000000000000000 008:00005 libgbm.so.1.0.0
00007f525fa93000      28 r-x-- 0000000000003000 008:00005 libgbm.so.1.0.0
00007f525fa9a000      16 r---- 000000000000a000 008:00005 libgbm.so.1.0.0
00007f525fa9e000       4 ----- 000000000000e000 008:00005 libgbm.so.1.0.0
00007f525fa9f000       4 r---- 000000000000e000 008:00005 libgbm.so.1.0.0
00007f525faa0000       4 rw--- 000000000000f000 008:00005 libgbm.so.1.0.0
00007f525faa8000      56 r---- 0000000000000000 008:00005 libglx.so
00007f525fab6000     148 r-x-- 000000000000e000 008:00005 libglx.so
00007f525fadb000      76 r---- 0000000000033000 008:00005 libglx.so
00007f525faee000       4 r---- 0000000000045000 008:00005 libglx.so
00007f525faef000      16 rw--- 0000000000046000 008:00005 libglx.so
00007f525faf4000     560 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f525fb80000      20 r---- 0000000000000000 008:00005 libpng16.so.16.37.0
00007f525fb85000     148 r-x-- 0000000000005000 008:00005 libpng16.so.16.37.0
00007f525fbaa000      48 r---- 000000000002a000 008:00005 libpng16.so.16.37.0
00007f525fbb6000       4 r---- 0000000000035000 008:00005 libpng16.so.16.37.0
00007f525fbb7000       4 rw--- 0000000000036000 008:00005 libpng16.so.16.37.0
00007f525fbb8000       8 r---- 0000000000000000 008:00005 libcap-ng.so.0.0.0
00007f525fbba000      12 r-x-- 0000000000002000 008:00005 libcap-ng.so.0.0.0
00007f525fbbd000       4 r---- 0000000000005000 008:00005 libcap-ng.so.0.0.0
00007f525fbbe000       4 r---- 0000000000005000 008:00005 libcap-ng.so.0.0.0
00007f525fbbf000       4 rw--- 0000000000006000 008:00005 libcap-ng.so.0.0.0
00007f525fbc0000       8 r---- 0000000000000000 008:00005 liblz4.so.1.9.2
00007f525fbc2000     104 r-x-- 0000000000002000 008:00005 liblz4.so.1.9.2
00007f525fbdc000      12 r---- 000000000001c000 008:00005 liblz4.so.1.9.2
00007f525fbdf000       4 r---- 000000000001e000 008:00005 liblz4.so.1.9.2
00007f525fbe0000       4 rw--- 000000000001f000 008:00005 liblz4.so.1.9.2
00007f525fbe8000      12 r---- 0000000000000000 008:00005 librt-2.31.so
00007f525fbeb000      16 r-x-- 0000000000003000 008:00005 librt-2.31.so
00007f525fbef000       4 r---- 0000000000007000 008:00005 librt-2.31.so
00007f525fbf0000       4 ----- 0000000000008000 008:00005 librt-2.31.so
00007f525fbf1000       4 r---- 0000000000008000 008:00005 librt-2.31.so
00007f525fbf2000       4 rw--- 0000000000009000 008:00005 librt-2.31.so
00007f525fbf8000      48 r---- 0000000000000000 008:00005 libfreetype.so.6.17.1
00007f525fc04000     512 r-x-- 000000000000c000 008:00005 libfreetype.so.6.17.1
00007f525fc84000     168 r---- 000000000008c000 008:00005 libfreetype.so.6.17.1
00007f525fcae000       4 ----- 00000000000b6000 008:00005 libfreetype.so.6.17.1
00007f525fcaf000      28 r---- 00000000000b6000 008:00005 libfreetype.so.6.17.1
00007f525fcb6000       4 rw--- 00000000000bd000 008:00005 libfreetype.so.6.17.1
00007f525fcb8000       8 r---- 0000000000000000 008:00005 libfontenc.so.1.0.0
00007f525fcba000      12 r-x-- 0000000000002000 008:00005 libfontenc.so.1.0.0
00007f525fcbd000       8 r---- 0000000000005000 008:00005 libfontenc.so.1.0.0
00007f525fcbf000       4 r---- 0000000000006000 008:00005 libfontenc.so.1.0.0
00007f525fcc0000       4 rw--- 0000000000007000 008:00005 libfontenc.so.1.0.0
00007f525fcc1000       4 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f525fcc8000       8 r---- 0000000000000000 008:00005 libbz2.so.1.0.4
00007f525fcca000      52 r-x-- 0000000000002000 008:00005 libbz2.so.1.0.4
00007f525fcd7000       8 r---- 000000000000f000 008:00005 libbz2.so.1.0.4
00007f525fcd9000       4 r---- 0000000000010000 008:00005 libbz2.so.1.0.4
00007f525fcda000       4 rw--- 0000000000011000 008:00005 libbz2.so.1.0.4
00007f525fce0000       8 r---- 0000000000000000 008:00005 libz.so.1.2.11
00007f525fce2000      68 r-x-- 0000000000002000 008:00005 libz.so.1.2.11
00007f525fcf3000      24 r---- 0000000000013000 008:00005 libz.so.1.2.11
00007f525fcf9000       4 ----- 0000000000019000 008:00005 libz.so.1.2.11
00007f525fcfa000       4 r---- 0000000000019000 008:00005 libz.so.1.2.11
00007f525fcfb000       4 rw--- 000000000001a000 008:00005 libz.so.1.2.11
00007f525fd00000      12 r---- 0000000000000000 008:00005 liblzma.so.5.2.4
00007f525fd03000      92 r-x-- 0000000000003000 008:00005 liblzma.so.5.2.4
00007f525fd1a000      44 r---- 000000000001a000 008:00005 liblzma.so.5.2.4
00007f525fd25000       4 r---- 0000000000024000 008:00005 liblzma.so.5.2.4
00007f525fd26000       4 rw--- 0000000000025000 008:00005 liblzma.so.5.2.4
00007f525fd28000      16 r---- 0000000000000000 008:00005 libgpg-error.so.0.28.0
00007f525fd2c000      76 r-x-- 0000000000004000 008:00005 libgpg-error.so.0.28.0
00007f525fd3f000      40 r---- 0000000000017000 008:00005 libgpg-error.so.0.28.0
00007f525fd49000       4 r---- 0000000000020000 008:00005 libgpg-error.so.0.28.0
00007f525fd4a000       4 rw--- 0000000000021000 008:00005 libgpg-error.so.0.28.0
00007f525fd50000       8 r---- 0000000000000000 008:00005 libpcre2-8.so.0.9.0
00007f525fd52000     400 r-x-- 0000000000002000 008:00005 libpcre2-8.so.0.9.0
00007f525fdb6000     160 r---- 0000000000066000 008:00005 libpcre2-8.so.0.9.0
00007f525fdde000       4 r---- 000000000008d000 008:00005 libpcre2-8.so.0.9.0
00007f525fddf000       4 rw--- 000000000008e000 008:00005 libpcre2-8.so.0.9.0
00007f525fde0000     148 r---- 0000000000000000 008:00005 libc-2.31.so
00007f525fe05000    1504 r-x-- 0000000000025000 008:00005 libc-2.31.so
00007f525ff7d000     296 r---- 000000000019d000 008:00005 libc-2.31.so
00007f525ffc7000       4 ----- 00000000001e7000 008:00005 libc-2.31.so
00007f525ffc8000      12 r---- 00000000001e7000 008:00005 libc-2.31.so
00007f525ffcb000      12 rw--- 00000000001ea000 008:00005 libc-2.31.so
00007f525ffce000      16 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f525ffd8000      28 r---- 0000000000000000 008:00005 libpthread-2.31.so
00007f525ffdf000      68 r-x-- 0000000000007000 008:00005 libpthread-2.31.so
00007f525fff0000      20 r---- 0000000000018000 008:00005 libpthread-2.31.so
00007f525fff5000       4 r---- 000000000001c000 008:00005 libpthread-2.31.so
00007f525fff6000       4 rw--- 000000000001d000 008:00005 libpthread-2.31.so
00007f525fff7000      16 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f5260000000      16 r---- 0000000000000000 008:00005 libbsd.so.0.10.0
00007f5260004000      60 r-x-- 0000000000004000 008:00005 libbsd.so.0.10.0
00007f5260013000      12 r---- 0000000000013000 008:00005 libbsd.so.0.10.0
00007f5260016000       4 ----- 0000000000016000 008:00005 libbsd.so.0.10.0
00007f5260017000       4 r---- 0000000000016000 008:00005 libbsd.so.0.10.0
00007f5260018000       4 rw--- 0000000000017000 008:00005 libbsd.so.0.10.0
00007f5260019000       4 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f5260020000      60 r---- 0000000000000000 008:00005 libm-2.31.so
00007f526002f000     668 r-x-- 000000000000f000 008:00005 libm-2.31.so
00007f52600d6000     604 r---- 00000000000b6000 008:00005 libm-2.31.so
00007f526016d000       4 r---- 000000000014c000 008:00005 libm-2.31.so
00007f526016e000       4 rw--- 000000000014d000 008:00005 libm-2.31.so
00007f5260170000      12 r---- 0000000000000000 008:00005 libaudit.so.1.0.0
00007f5260173000      32 r-x-- 0000000000003000 008:00005 libaudit.so.1.0.0
00007f526017b000      80 r---- 000000000000b000 008:00005 libaudit.so.1.0.0
00007f526018f000       4 ----- 000000000001f000 008:00005 libaudit.so.1.0.0
00007f5260190000       4 r---- 000000000001f000 008:00005 libaudit.so.1.0.0
00007f5260191000       4 rw--- 0000000000020000 008:00005 libaudit.so.1.0.0
00007f5260192000      40 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f52601a0000       8 r---- 0000000000000000 008:00005 libXdmcp.so.6.0.0
00007f52601a2000       8 r-x-- 0000000000002000 008:00005 libXdmcp.so.6.0.0
00007f52601a4000       8 r---- 0000000000004000 008:00005 libXdmcp.so.6.0.0
00007f52601a6000       4 r---- 0000000000005000 008:00005 libXdmcp.so.6.0.0
00007f52601a7000       4 rw--- 0000000000006000 008:00005 libXdmcp.so.6.0.0
00007f52601a8000       4 r-x-- 0000000000000000 008:00005 libxshmfence.so.1.0.0
00007f52601a9000    2044 ----- 0000000000001000 008:00005 libxshmfence.so.1.0.0
00007f52603a8000       4 r---- 0000000000000000 008:00005 libxshmfence.so.1.0.0
00007f52603a9000       4 rw--- 0000000000001000 008:00005 libxshmfence.so.1.0.0
00007f52603b0000      64 r---- 0000000000000000 008:00005 libsystemd.so.0.28.0
00007f52603c0000     460 r-x-- 0000000000010000 008:00005 libsystemd.so.0.28.0
00007f5260433000     148 r---- 0000000000083000 008:00005 libsystemd.so.0.28.0
00007f5260458000      12 r---- 00000000000a7000 008:00005 libsystemd.so.0.28.0
00007f526045b000       4 rw--- 00000000000aa000 008:00005 libsystemd.so.0.28.0
00007f526045c000       4 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f5260460000       4 r---- 0000000000000000 008:00005 libXau.so.6.0.0
00007f5260461000       8 r-x-- 0000000000001000 008:00005 libXau.so.6.0.0
00007f5260463000       4 r---- 0000000000003000 008:00005 libXau.so.6.0.0
00007f5260464000       4 r---- 0000000000003000 008:00005 libXau.so.6.0.0
00007f5260465000       4 rw--- 0000000000004000 008:00005 libXau.so.6.0.0
00007f5260468000     172 r-x-- 0000000000000000 008:00005 libXfont2.so.2.0.0
00007f5260493000    2048 ----- 000000000002b000 008:00005 libXfont2.so.2.0.0
00007f5260693000       4 r---- 000000000002b000 008:00005 libXfont2.so.2.0.0
00007f5260694000       4 rw--- 000000000002c000 008:00005 libXfont2.so.2.0.0
00007f5260695000       4 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f5260698000      40 r---- 0000000000000000 008:00005 libpixman-1.so.0.38.4
00007f52606a2000     528 r-x-- 000000000000a000 008:00005 libpixman-1.so.0.38.4
00007f5260726000      64 r---- 000000000008e000 008:00005 libpixman-1.so.0.38.4
00007f5260736000      32 r---- 000000000009d000 008:00005 libpixman-1.so.0.38.4
00007f526073e000       4 rw--- 00000000000a5000 008:00005 libpixman-1.so.0.38.4
00007f5260740000      16 r---- 0000000000000000 008:00005 libdrm.so.2.4.0
00007f5260744000      40 r-x-- 0000000000004000 008:00005 libdrm.so.2.4.0
00007f526074e000      12 r---- 000000000000e000 008:00005 libdrm.so.2.4.0
00007f5260751000       4 ----- 0000000000011000 008:00005 libdrm.so.2.4.0
00007f5260752000       4 r---- 0000000000011000 008:00005 libdrm.so.2.4.0
00007f5260753000       4 rw--- 0000000000012000 008:00005 libdrm.so.2.4.0
00007f5260758000       8 r---- 0000000000000000 008:00005 libpciaccess.so.0.11.1
00007f526075a000      20 r-x-- 0000000000002000 008:00005 libpciaccess.so.0.11.1
00007f526075f000       8 r---- 0000000000007000 008:00005 libpciaccess.so.0.11.1
00007f5260761000       4 r---- 0000000000008000 008:00005 libpciaccess.so.0.11.1
00007f5260762000       4 rw--- 0000000000009000 008:00005 libpciaccess.so.0.11.1
00007f5260768000       8 r---- 0000000000000000 008:00005 libunwind.so.8.0.1
00007f526076a000      32 r-x-- 0000000000002000 008:00005 libunwind.so.8.0.1
00007f5260772000      12 r---- 000000000000a000 008:00005 libunwind.so.8.0.1
00007f5260775000       4 r---- 000000000000c000 008:00005 libunwind.so.8.0.1
00007f5260776000       4 rw--- 000000000000d000 008:00005 libunwind.so.8.0.1
00007f5260777000      56 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f5260788000       4 r---- 0000000000000000 008:00005 libdl-2.31.so
00007f5260789000       8 r-x-- 0000000000001000 008:00005 libdl-2.31.so
00007f526078b000       4 r---- 0000000000003000 008:00005 libdl-2.31.so
00007f526078c000       4 r---- 0000000000003000 008:00005 libdl-2.31.so
00007f526078d000       4 rw--- 0000000000004000 008:00005 libdl-2.31.so
00007f5260790000      48 r---- 0000000000000000 008:00005 libgcrypt.so.20.2.5
00007f526079c000     824 r-x-- 000000000000c000 008:00005 libgcrypt.so.20.2.5
00007f526086a000     244 r---- 00000000000da000 008:00005 libgcrypt.so.20.2.5
00007f52608a7000       8 r---- 0000000000116000 008:00005 libgcrypt.so.20.2.5
00007f52608a9000      20 rw--- 0000000000118000 008:00005 libgcrypt.so.20.2.5
00007f52608b0000      24 r---- 0000000000000000 008:00005 libselinux.so.1
00007f52608b6000     100 r-x-- 0000000000006000 008:00005 libselinux.so.1
00007f52608cf000      28 r---- 000000000001f000 008:00005 libselinux.so.1
00007f52608d6000       4 ----- 0000000000026000 008:00005 libselinux.so.1
00007f52608d7000       4 r---- 0000000000026000 008:00005 libselinux.so.1
00007f52608d8000       4 rw--- 0000000000027000 008:00005 libselinux.so.1
00007f52608d9000       8 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f52608dd000      12 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f52608e0000      20 r---- 0000000000000000 008:00005 libudev.so.1.6.17
00007f52608e5000     108 r-x-- 0000000000005000 008:00005 libudev.so.1.6.17
00007f5260900000      40 r---- 0000000000020000 008:00005 libudev.so.1.6.17
00007f526090a000       4 r---- 0000000000029000 008:00005 libudev.so.1.6.17
00007f526090b000       4 rw--- 000000000002a000 008:00005 libudev.so.1.6.17
00007f526090e000       8 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f5260910000      44 r---- 0000000000000000 008:00005 libdbus-1.so.3.19.11
00007f526091b000     184 r-x-- 000000000000b000 008:00005 libdbus-1.so.3.19.11
00007f5260949000      84 r---- 0000000000039000 008:00005 libdbus-1.so.3.19.11
00007f526095e000       4 ----- 000000000004e000 008:00005 libdbus-1.so.3.19.11
00007f526095f000       4 r---- 000000000004e000 008:00005 libdbus-1.so.3.19.11
00007f5260960000       4 rw--- 000000000004f000 008:00005 libdbus-1.so.3.19.11
00007f5260962000      24 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f5260968000       4 rw-s- 0000000100200000 000:00006 card0
00007f5260970000       4 r---- 0000000000000000 008:00005 ati_drv.so
00007f5260971000       4 r-x-- 0000000000001000 008:00005 ati_drv.so
00007f5260972000       4 r---- 0000000000002000 008:00005 ati_drv.so
00007f5260973000       4 r---- 0000000000002000 008:00005 ati_drv.so
00007f5260974000       4 rw--- 0000000000003000 008:00005 ati_drv.so
00007f5260978000      12 r---- 0000000000000000 008:00005 libdrm_amdgpu.so.1.0.0
00007f526097b000      20 r-x-- 0000000000003000 008:00005 libdrm_amdgpu.so.1.0.0
00007f5260980000       8 r---- 0000000000008000 008:00005 libdrm_amdgpu.so.1.0.0
00007f5260982000       4 r---- 0000000000009000 008:00005 libdrm_amdgpu.so.1.0.0
00007f5260983000       4 rw--- 000000000000a000 008:00005 libdrm_amdgpu.so.1.0.0
00007f5260986000       4 rwx-- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f5260987000       4 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f5260988000       4 r---- 0000000000000000 008:00005 ld-2.31.so
00007f5260989000     140 r-x-- 0000000000001000 008:00005 ld-2.31.so
00007f52609ac000      32 r---- 0000000000024000 008:00005 ld-2.31.so
00007f52609b4000       4 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f52609b5000       4 r---- 000000000002c000 008:00005 ld-2.31.so
00007f52609b6000       4 rw--- 000000000002d000 008:00005 ld-2.31.so
00007f52609b7000       8 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007f52609b9000      24 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007fff930bd000     132 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ stack ]
00007fff93190000      16 r---- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007fff93194000       8 r-x-- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
ffffffffff600000       4 --x-- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
mapped: 1541664K    writeable/private: 272060K    shared: 42924K
Решение slant » 20 авг 2020, 17:47
Чисто для заметки - это может быть не утечка а кеширование чего-то, что не сразу попадает в память а постепенно.
Вот например у меня торрент клиент на домашнем сервере, сразу при старте отъедает порядка 150-200 мб всего. Но по мере работы, за пару тройку недель, постепенно он подгребает под себя до 1.2-1.5 гигов, причем часть выкладывает в своп. После чего успокаивается и больше не просит - такого кеша ему становится достаточно.
Так и xorg у вас может быть что-то кеширует при длительной работе (никогда не проверял у себя - машины с десктопом на ночь имею привычку таки полностью выключать).
А утечка памяти - это когда насыщения вообще не происходит, сколько не дай - будет мало.
MrTowelie
Решено: 8
20 авг 2020, 17:32
Решил попробовать посмотреть в xrestop.
Как я понимаю из вывода, растёт потребление Xorg у Кедов и Плазмы, попробую ка их обновить и послежу за результатом.
Да, говорю сам с собой, кошмар)
xrestop - Display: localhost
          Monitoring 71 clients. XErrors: 0
          Pixmaps:   87707K total, Other:      94K total, All:   87802K total
res-base Wins  GCs Fnts Pxms Misc   Pxm mem  Other   Total   PID Identifier
0e00000    28   18   11   32  370    37640K     20K  37660K   ?   KWin
2000000    16   30    1   61  136    27635K      5K  27640K  1233 Рабо�~Gий �~A�~Bол по �~Cмол�~Gани�~N �~@~T Plasma
5200000    26   18    1   18   95    12585K      4K  12590K 72910 �~Sо�~@�~O�~Gие клави�~Hи �~Bе�~@минала Linux | Losst - Mozilla Firefox
2a00000    10   15    1   16   56     5619K      2K   5622K  1291 ~ : xrestop �~@~T Yakuake
3e00000    53    1    1    2  291     3598K      9K   3607K   ?   Steam
3c00000     0    1    0    7   16      625K    408B    625K   ?   <unknown>
1200000     1    1    1    0  736        0B     18K     18K   ?   Qt Selection Owner for kglobalaccel5
0000000     2    0    2    0  142        0B      5K      5K   ?   <unknown>
1c00000     3    1    1    0   12        1K      1K      2K   ?   Qt Selection Owner for xembedsniproxy
0400000     6    2    0    0   21        1K    696B      1K 42903 vk
3000000     1    1    1    0   12        0B      1K      1K   ?   Qt Selection Owner for org_kde_powerdevil
0c00000     2    1    1    0   11        0B      1K      1K   ?   Qt Selection Owner for kded5
2800000     2    1    1    0   10        0B      1K      1K   ?   Qt Selection Owner for kscreen_backend_launcher
1a00000     2    1    1    0   10        0B      1K      1K   ?   Qt Selection Owner for kaccess
1600000     3    1    1    0    9        0B      1K      1K   ?   Qt Selection Owner for ksmserver
1000000     2    1    1    0   10        0B      1K      1K   ?   Qt Selection Owner for kactivitymanagerd
0a00000     2    1    1    0    9        0B      1K      1K   ?   Qt Selection Owner for polkit-kde-authentication-agent-1
8000000     1    1    1    0    8        0B      1K      1K   ?   Qt Selection Owner for xdg-desktop-portal-kde
6e00000     1    1    1    0    8        0B      1K      1K   ?   Qt Selection Owner for kglobalaccel5
6200000     1    1    1    0    8        0B      1K      1K   ?   Qt Selection Owner for plasma-browser-integration-host
2e00000     1    1    1    0    8        0B      1K      1K   ?   Qt Selection Owner for distro-release-notifier
2600000     1    1    1    0    8        0B      1K      1K   ?   Qt Selection Owner for DiscoverNotifier
2400000     1    1    1    0    8        0B      1K      1K   ?   Qt Selection Owner for kdeconnectd
1e00000     1    1    1    0    8        0B      1K      1K   ?   Qt Selection Owner for gmenudbusmenuproxy
1800000     1    1    1    0    8        0B      1K      1K   ?   Qt Selection Owner for kwalletd5
0600000     1    1    1    0    8        0B      1K      1K   ?   Qt Selection Owner for klauncher
4400000     0    1    1    0    7        0B      1K      1K   ?   <unknown>
4600000     1    1    0    1   24        4B    624B    628B   ?   <unknown>
3800000     4    3    0    0   14        0B    504B    504B 42903 VK Messenger
8600000     1    1    0    0    8        0B    240B    240B 79200 /usr/lib/firefox/firefox
8200000     1    1    0    0    8        0B    240B    240B 77529 /usr/lib/firefox/firefox
7a00000     1    1    0    0    8        0B    240B    240B 74672 /usr/lib/firefox/firefox
7800000     1    1    0    0    8        0B    240B    240B 17409 xdg-desktop-portal-gtk
7400000     1    1    0    0    8        0B    240B    240B 76581 /usr/lib/firefox/firefox
Благодарил (а): 1737 раз
20 авг 2020, 17:33
MrTowelie писал(а):
20 авг 2020, 17:32
спрашивать о KDE neon не на профильном форуме и ожидать бурного обсуждения?
Благодарил (а): 54 раза
20 авг 2020, 17:47
MrTowelie
Решено: 8
20 авг 2020, 17:59
Хорошо, slant, спасибо за ответ.
Подожду кого-нибудь ещё, кто любит не выключать компьютер днями, интересно уходит ли у них Xorg за 200 МиБ (желательно на Кедах), если да, то тему закрою.
20 авг 2020, 17:33
Этот кусочек был упрёк в мою сторону, что я решил вместо изменения заголовка написать ещё одно сообщение.
20 авг 2020, 20:19
MrTowelie писал(а):
20 авг 2020, 17:59
нет...просто форум таки по минту. Вопросы по другим дистрам можем рассматривать(есть такие разделы, и сейчас мы в таком разделе, + в карму тебе за это :) ). Однако если эти вопросы более или менее общие и могут относиться и к минту - думаю тут будет обсуждение. А вот если проблема специфическая для дистра - вот тут вряд ли чем тебе поможем(а старый и ворчливый саймон будет сильно ворчать :) )
20 авг 2020, 20:26
20 авг 2020, 20:19
Не флуди тут. :evil: :-D
20 авг 2020, 20:29
20 авг 2020, 20:26
Не флуди тут.
MrTowelie, ну вот...я же говорил :-D
MrTowelie
Решено: 8
27 авг 2020, 15:56
7 дней держал ПК без полного выключения, Xorg добрался до 303 МиБ. В целом ничего совсем объемного sudo pmap -d PID не показывает, только растёт количество копий библиотек. Даже если есть какие-то проблемы, то до облегчения их обнаружения мой ПК включенным столько времени не пробудет.
Поэтому в качестве решения темы, оставлю ответ от slant.
Белый Кролик
Решено: 10
Благодарил (а): 354 раза
27 авг 2020, 18:10
MrTowelie писал(а):
20 авг 2020, 17:59
Было такое но с древней карточкой нвидии, и кривым драйвером.
У тебя почему-то ati с ошибкой грузится, сравни свой и мой вывод inxi -Fxz
Твой:
Мой:
Graphics:  Device-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Wani [Radeon R5/R6/R7 Graphics]
           driver: amdgpu v: kernel bus ID: 00:01.0
           Display: x11 server: X.Org 1.20.3 driver: amdgpu,ati unloaded: fbdev,modesetting,vesa
           resolution: 1440x900~60Hz
           OpenGL: renderer: AMD CARRIZO (DRM 3.33.0 5.3.18-lp152.26-default LLVM 9.0.1) v: 4.5 Mesa 19.3.4
Переустанови xserver-xorg-video-ati. Можешь на всякий случай в груб добавить modprobe.blacklist=radeon чтоб ati даже не пытался выбрать нужный драйвер и сразу загружался amdgpu.
MrTowelie
Решено: 8
27 авг 2020, 20:08
Белый Кролик писал(а):
27 авг 2020, 18:10
Ну проблем с драйверами я точно не испытываю. Только Xorg напряг своим медленным ростом потребления памяти.
Но для эстетического удовольствия убрал бы этот FAILED, вот только было бы это так просто с моим аномальным grub, который игнорирует свои же настройки из grub.cfg.
Он стал таковым после моего переноса системы на SSD. Такое поведение не мешает, система то грузится стабильно. Иногда возвращаюсь к раздумьям на эту тему, но ответа не нахожу, всё отправляет в конфиги, в которых всё генерируется как надо, но grub'у всё равно на них, хотя обновленные ядра он подхватывает у себя в меню.
Может в будущем смогу обуздать этот grub и добавлю, предложенную вами опцию.
Белый Кролик
Решено: 10
27 авг 2020, 20:45
Если не лень то ради интереса можно с флешки в лайф режиме загрузиться и на ночь оставить, посмотреть как xorg озу использует, заодно проверить как ati загружается с нормальным грубом.
