Войти в Биос Тoshiba C850-1LQ
Автор темы - Сообщения: 138
Boot пожалуйста. Справа там написано как стрелками выбирать нужное. Вывод команды не сделаю. ОС не установлена. USB вверх я вывел. Я так всегда делал, смотрел серию из 34 роликов Сухова на ютубе, посвященной линуксу минуту.
Security ещё раз. Паролей нет, не регистрировано. Справа item specific help. Под ним set, delete or change the User Password.
Я не троллю. Клянусь мамой! Щас поправлю. Я не ввел тире и цифру 1. Виноват.
Последний раз редактировалось пользователем 1 Lion; всего редактировалось раз: 19
- Решено: 129
Вот тут есть
Boot mode
со значением UEFI Boot
. Нужно изменить значение на CSM boot
или Legacy boot
(не знаю как там у вас это называется). И после этого пробовать загружаться.Вывод команд можно показывать загрузившись с флешки.
И так - покажите вывод
sudo fdisk -l
l
это не цифра 1
это баква эл
английскаяИ еще хотелось бы увидеть скрин программы
gparted
(это тоже можно сделать загрузившись с флешки). Программа есть в меню. Только перед тем как делать скрин нужно зайти в меню Вид и поставить галочку "Информация об устройстве". И естественно выбрать жесткий диск на который установлена система(ну или не установлена, но будет установлена)-
sudo fdisk -l. Нормально или видна патология? Сейчас буду разбираться с gparted.
Установил, но интернет не работает. Жму "включить wi-fi"-никакой реакции. Корень моей беды: низкая квалификация. В процессе мук сделал открытие. Фотки с телефона не хотели грузиться, друг посоветовал отправлять ему на воцап, он с воцапа мне и так ставил уже уменьшенные. Можно не уважать вождя пролетариата Ленина и быть не согласным с марксизмом - ленинизмом, но в одном он был безусловно прав: "учиться, учиться и учиться". Gparted так и не нашел в поисковике программ. Его скачать надо. Эта программа управления разделами. Понял причину у меня не хватало grub.
Не надо его качать )
sudo apt install gparted
dja@dja-laptop:~$ apt search gparted i gparted - редактор разделов для рабочей среды GNOME p gparted:i386 - редактор разделов для рабочей среды GNOME dja@dja-laptop:~$
Проблема решена. Я ушел на минт корицу 19.3. Сейчас отлаживаю wi-fi со смартфона. За подсказки спасибо, ибо знаю пока маловато.
Последний раз редактировалось пользователем 1 Lion; всего редактировалось раз: 24
Это, конечно, оффтоп, но там в 19.3 апплет какой-то, чудо дивное, невиданное. В 18 и 20 том все по - человечески. При установке 19.3 использовал интернет со своего смартфона. А теперь вот см.фото. не работает. С налета взять не удалось.
- Решено: 215
Dja, ну вообще да, стандарным списком точек в всплывашке nm апплета подключается.
но и в настройках все равно точкой доступа он не станет)
