Войти в Биос Тoshiba C850-1LQ
Lion
Благодарил (а): 26 раз
18 авг 2020, 12:18
На этой Тошибе неактивированная Windows10 Pro. Хочу поставить Линукс. Но как войти в Биос? Из интернета известно что в Биос Тошибы заходят зажимая f2, включают, когда начинается загрузка - отпускают f2 и нате boot menu. Не вышло. Нашел рекомендацию вместо f2 использовать f12. Иногда бывает и такой вариант. Тоже мимо. Пока не стал дергать все кнопки подряд, прочитал в интернете, что у некоторых тошиб только из установленной Windows можно зайти в BIOS. Кто подскажет что делать? Бывший хозяин не знает.
18 авг 2020, 12:35
Lion
18 авг 2020, 14:33
Совет в самое яблочко! Поставил линукс. Спасибо! А то аж давление поднялось. Но задумался, а как теперь заходить в BIOS, например, для переустановки? Раньше имел HP Compaq- 610 и там при запуске была инфа для входа в boot menu.
18 авг 2020, 14:37
Lion, если систему установил в режиме UEFI - в тории должен был появиться пукт меню в грубе.
Либо еще вот так должно получиться
systemctl reboot --firmware-setup
18 авг 2020, 14:46
Попробуйте просто комбинацию Shift+F2, и если не поможет - зажать эту комбинацию на выключенном ноутбуке и только после нажимать Power, не отпуская зажатые до входа в прошивку. Встречался как-то с таким вариантом, и кажется как раз у Toshiba. Либо зажать до включения просто F2 - без Shift.
Это без гарантии, но попытка - не пытка, в данном случае...
Lion
18 авг 2020, 17:26
Зажал f2, включил и сразу в биосе! Фантастика! Первый предложенный вариант не для средних умов. С терминалом не дружу. Жаль, конечно, с ним надо дружить. Slant, Rogoznik спасибо! Я тоже хочу быть таким умным.
18 авг 2020, 17:33
Lion писал(а):
18 авг 2020, 17:26
Заглядывайте к нам почаще.
Lion
18 авг 2020, 18:18
Буду. Опять не слава Богу. "No EFI System Partition was found. This system will likely not be able to boot successfully, and the ibstallation process may fail". Короче, накрылась инсталляция? Далее пишет:" Pleace go back and adf EFI System Partition, or continue st your own risk". Просит добавить эту ЕФИ или продолжать на свой риск. Я бы добавил, да где ее взять? Я переустанавливаюсь, т.к. стало криво, невозможно было добавить обновлений, АРТ якобы повреждено было. Или продолжить на свой риск?
18 авг 2020, 18:21
Lion, чёрным по ,английски намекает , нет раздела.
Lion
18 авг 2020, 18:32
sda1 и sda2, подкачки нет. Зачем, если 8 Гб оперативки. Какой раздел нужен?
18 авг 2020, 18:33
Lion, Я подозреваю, что система была установлена в режиме legacy а когда вы полезли в прошивку - сбросили метод загрузки по умолчанию на UEFI. Т.е. винт разбит с MBR, стоит загрузчик для BIOS/legacy, а ноутбук теперь хочет разбивку GPT и загрузку по стандарту UEFI.
Если это так - дела на минуту: зайти опять в прошивку и переставить режим загрузки обратно на legacy.
Lion
18 авг 2020, 18:43
Я бы рад. А как? Я загружаюсь с флэшки. Поставил первой USD в биосе. Все делал исходя из прошлого опыта.
18 авг 2020, 19:07
Зайти в прошивку через F2 + Power найти там вкладку boot, и смотреть на предмет опций с текстом legacy / CSM и UEFI. То что legacy - сделать приоритетным, особенно там где упоминания hdd или hard disk. Но вообще, после вопроса "а как?" - либо фотографии прошивки в студию, либо универсальный ответ "погугли". А про твой прошлый опыт - делай скидку что телепатией мы тут не владеем, и в чем именно он заключается - понятия не имеем. http://maddog.sitengine.ru/smart-question-ru.html
Lion
18 авг 2020, 19:11
Кажется кое-что нашел. Вернулся и увидел установить Линукс минт рядом с Линукс минт. То есть 2 одинаковых операционки.
Lion
18 авг 2020, 19:31
Нет, это было не то. Пишет чудные слова. Установка (Режим OEM, только для производителей оборудования). И что я якобы произвожу установку в режиме разработчика! Файл добавить не могу. У меня только телефон. Файл большой.
Lion
18 авг 2020, 21:17
Во вкладке boot слова legacy нигде не встречается. Оно во вкладке advanced. 1-ая строка Boot Speed (Normal), 2-ая строка Еxecute -Disable Bit Capability (Available), 3-тья строка Virtual location Technology (VT-x Only), 4-ая строка Beep Sound (On), 5 -ая строка USB Power in Sleep Mode (Disabled), 6 -ая строка USB Legacy Emulation ( Enabled). И самая нижняя System Configutation.
Lion
18 авг 2020, 21:44
Теперь вкладка Boot. 1. HDD/SSD Toshiba ...... 2. LAN EFI Network 0 for IPv4 (7C.......) 3. USB SanDisk. 4. TSSTcorp CDDVDW SN-208 DN (PM). В предыдущей попытке установки USB SanDisk был первым.
Lion
19 авг 2020, 14:56
Подскажите, что не так? Прошлый раз я вывел USB SanDisk на Boot на 1-ую позицию и начал загружать. И не думал, что что-то делаю не так.
Lion
19 авг 2020, 17:28
Вкладка Security. BiOS password User Not registered, Supervisor Not registered
HDD/SSD Password Mode User Only User Not registered. Secure Boot Disabled. Что здесь делать?
Lion
19 авг 2020, 17:54
Думал-думал, переставил legacy Emulation на Enabled. А USB Power in Sleep Mode наоборот на Disabled.
