Перестал работать wi-fi на сетевой карте
arriome
Благодарил (а): 4 раза
15 авг 2020, 11:32
Добрый день.
Linux a 4.15.0-65-generic #74-Ubuntu SMP x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Перестал работать wi-fi на сетевой карте. По кабелю интернет работает без проблем. Пробовал удалять и переставлять пакет драйвера сетевухи - не помогло (кодом ниже). Запускал обновление Linux - не помогло. Прилагаю скрин менеджера сети.
Realtek RTL8723DE module for Linux kernel version 5
Install:
git clone https://github.com/smlinux/rtl8723de.git -b current
dkms add ./rtl8723de
dkms install rtl8723de/5.1.1.8_21285.20171026_COEX20170111-1414
depmod -a
reboot
Uninstall:
rmmod -f 8723de
dkms uninstall rtl8723de/5.1.1.8_21285.20171026_COEX20170111-1414
dkms remove rtl8723de/5.1.1.8_21285.20171026_COEX20170111-1414 --all
depmod -a
reboot
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 24
Причина: урл
arriome
15 авг 2020, 11:45
ifconfig
enp2s0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.xx.xxx  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.xx.xxx
        inet6 fexx::c6xx:16ff:fexx:d647  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether c4:xx:16:92:xx:47  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 362418  bytes 501278229 (501.2 MB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 154682  bytes 14456632 (14.4 MB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Локальная петля (Loopback))
        RX packets 3618  bytes 342858 (342.8 KB)
        TX packets 3618  bytes 342858 (342.8 KB)
virbr0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.xxx.xxx  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.xxx.xxx
        ether 52:xx:00:fe:xx:66  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
15 авг 2020, 11:52
arriome, показывай вывод
Еще показывай
rfkill list
и
sudo lspci -knn | grep -A3 "Net"
 ! Сообщение из: rogoznik
Изучи тему Панель форматирования текста в темах/ответах
arriome
15 авг 2020, 11:59
~$ sudo lspci -knn | grep -A3 "Net"
03:00.0 Network controller [0280]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. Device [10ec:d723]
	Subsystem: Hewlett-Packard Company Device [103c:8319]
	Kernel driver in use: rtl8723de
	Kernel modules: rtl8723de
:~$ rfkill list
0: phy0: Wireless LAN
	Soft blocked: no
	Hard blocked: no
1: hci0: Bluetooth
	Soft blocked: yes
	Hard blocked: no
Блокировку я отключал принудительно.
arriome
15 авг 2020, 12:04
inxi
  vendor: Hewlett-Packard driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 3000
  bus ID: 02:00.0
  Device-2: Realtek vendor: Hewlett-Packard driver: rtl8723de
  v: v5.1.1.8_21285.20171026 port: 2000 bus ID: 03:00.0
  IF-ID-1: virbr0 state: down mac: <filter>
  IF-ID-2: virbr0-nic state: down mac: <filter>
15 авг 2020, 12:09
arriome, я просил показать вывод
А ты показал только обрывок от него.
И таки настоятельно рекомендую изучить тему Панель форматирования текста в темах/ответах Еще раз придется править форматирование в твоих сообщениях будет полетят горчичники
15 авг 2020, 12:13
arriome писал(а):
15 авг 2020, 11:45
virbr0
А это что тут делает? Колись про виртуалки.
arriome
15 авг 2020, 13:00
15 авг 2020, 12:13
arriome писал(а):
15 авг 2020, 11:45
virbr0
Виртуалка QEMU для WiXP. И да, ноут HP Laptop 15-bw0 на Linux Mint 19.3 Tricia
15 авг 2020, 14:37
arriome писал(а):
15 авг 2020, 13:00
И да , тебя просили показать вывод inxi -Fxz
arriome
16 авг 2020, 01:25
вывод inxi -Fxz
Host: x Kernel: 4.15.0-65-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 7.4.0
Desktop: Xfce 4.14.1 Distro: Linux Mint 19.3 Tricia
base: Ubuntu 18.04 bionic
Type: Laptop System: HP product: HP Laptop 15-bw0xx
v: Type1ProductConfigId serial: <filter>
Mobo: HP model: 8330 v: 27.30 serial: <filter> UEFI: Insyde v: F.40
date: 11/23/2018
ID-1: BAT1 charge: 29.5 Wh condition: 29.5/31.1 Wh (95%)
model: Hewlett-Packard PABAS0241231 status: Full
Topology: Dual Core model: AMD A4-9120 RADEON R3 4 COMPUTE CORES 2C+2G
bits: 64 type: MCP arch: Excavator L2 cache: 1024 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm
bogomips: 8783
Speed: 1334 MHz min/max: 1300/2200 MHz Core speeds (MHz): 1: 1322 2: 1321
Device-1: AMD Stoney [Radeon R2/R3/R4/R5 Graphics] vendor: Hewlett-Packard
driver: amdgpu v: kernel bus ID: 00:01.0
Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: amdgpu,ati
unloaded: fbdev,modesetting,radeon,vesa resolution: 1366x768~60Hz
OpenGL: renderer: AMD STONEY (DRM 3.23.0 4.15.0-65-generic LLVM 8.0.0)
v: 4.5 Mesa 19.0.8 direct render: Yes
Device-1: AMD vendor: Hewlett-Packard driver: snd_hda_intel v: kernel
bus ID: 00:01.1
Device-2: AMD Family 15h Audio vendor: Hewlett-Packard
driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:09.2
Sound Server: ALSA v: k4.15.0-65-generic
bus ID: 02:00.0
Local Storage: total: 465.76 GiB used: 819.34 GiB (175.9%)
ID-1: /dev/sda vendor: Toshiba model: MQ01ABF050 size: 465.76 GiB
ID-1: / size: 456.96 GiB used: 409.67 GiB (89.7%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
ID-2: swap-1 size: 2.00 GiB used: 1.0 MiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/dm-0
System Temperatures: cpu: 38.4 C mobo: 20.0 C gpu: amdgpu temp: 38 C
Processes: 186 Uptime: 3h 00m Memory: 3.80 GiB used: 1.59 GiB (41.8%)
inxi: 3.0.32
16 авг 2020, 08:21
arriome, Что то много нестыковок.
arriome писал(а):
15 авг 2020, 11:32
arriome писал(а):
16 авг 2020, 01:25
Никак не похоже на обновление , сейчас актуально ядро Kernel: 4.15.0-112-generic x86_64 bits
И я не знаю что ты намутил с виртуалкой , но твой вайфай уверяет что он мост.
