Оффтопики
- Решено: 13
CAD в Linux для черчения и 3d моделирования
Прошу удалить всё после первого сообщения
Контекстное меню Nemo
- Решено: 13
Оффтопики
спасибо
- Решено: 31
Оффтопики
ну так к чему эта тема изначально то??? что бы что??? показать сколько САПР ты нашёл??? или что? или куда???
эти не попадают... первое эмуляция плат расширения ардуино, вторая действительно заточена только под разводку и заказ тут же...
если тебе KiCAD под САПР не попадает, то у тебя какое-то узкое понимание сего дела...
вот пример 3D модели из KiCAD, модель в STL которую я передаю нашим конструкторам и они вертят её в КОМПАС переводя в чертежи, планируя крепления внутри корпуса прибора и т.д... если это не относится к 3D моделированию, тогда вообще не понятно по какому принципу и опять же зачем тот список "правильных" cad
- Решено: 13
Оффтопики
Список для новичков в Linux, которые ищут замену autocad.
Софт для проектирования плат будут искать другим запросом в поисковике.
https://www.youtube.com/watch?v=o1dtTimvUqI
Последний раз редактировалось пользователем 1 demonlibra; всего редактировалось раз: 25
Микрофонный вход.
помоги с астра линуксом, не работает так же вход микрофона, в 10 были драйвера предлагала либо микро/линейный, после установки астры пишет что не подключено
Оффтопики
Таков путь Но там тоже уперлись.Chocobo писал(а): ↑28 янв 2017, 14:40Bill Williamson, Эту ошибку я тоже поймал.
{6c736db1-bd94-11d0-8a23-00aa00b58e10}
- это vaiec.dll
Подсунул файлик в system32, далwine regsrv32 vaiec.dll
, теперь так:
гдеКод: Выделить всё
err:ole:CoGetClassObject no class object {6c736d4f-cbd1-11d0-b3a2-00a0c91e29fe} could be created for context 0x4 fixme:ole:CoCreateInstanceEx no instance created for interface {6c736dc1-ab0d-11d0-a2ad-00a0c90f27e8} of class {6c736db1-bd94-11d0-8a23-00aa00b58e10}, hres is 0x80070002
- это отсылка на valec.exe от Visual Studio Tools
Переходник USB-RS232 как заставить работать?
тоже столкнулся с этим... только на окошках. Главное купил сначала один переходник...пока ждал его купил еще один такой же... в итоге эти оба переходника не подошли... Т.е. они, конечно, подходят...по гнездам, однако соединения не происходит. Купил именно адаптер. - соединение произошло... но работает с ошибкой. Всё это для того, чтобы адаптировать современное железо к древнему исследовательскому агрегату.
Вобщем, картина следующая.
1. Древний комп с ХРюшкой и COM-портом. (агрегат работает исправно). (на этом древнем USB-232 было бесполезно пробовать, поскольку дров нет, а сетевых интерфейсов нет)
2. миниПК с Win 10 и USB-RS232... Было пару дней, когда работало без ошибок... но потом опять вошло в колею...
3. Мы решили устроить тест-драйв!!! Притащили комп с Win 7, у которого есть COM-порт и USB-RS232. В итоге оказалось, что по COM-порту агрегат работает исправно, а поUSB-232 на том же ПК - нет...
Такая вот петрушка
Такая вот петрушка
- Решено: 31
Dja, ну честно говоря даже не знаю что сказать на это... сколько переходников использую, проблем нет...
даже в качестве эксперимента сделал себе usb - 4 RS232 (для будущего АРМ) - гонял его и в хвост и в гриву на скоростях до 1000000 проблем вообще не возникает, дальше начинаются нюансы - требуется коррекция ошибок...
WWolf, там вообще картина странная ))) самотест проходит нормально... т.е. все лампочки по очереди зажигаются и отображаются на мониторе. А вот именно при исследовании глаз - под конец исследования ошибка... Так что связь то есть, но вот да... ошибки )
- Решено: 31
Dja, скорее всего надо смотреть в сторону управления потоком - тут действительно могут быть нюансы
- Решено: 99
Оффтопики
Dja, Может быть еще один нюанс - COM порты могут быть крайне чувствительны к кабелю. Причем одна конкретная железка может запросто работать на "соплях" из отдельных жил и скрутках, а вторая такая же - далеко не все полноценные экранированные кабели переваривать. С другом обнаружили еще в "детстве", когда в doom по самопальному нуль-модему пытались играть.
Оффтопики
Так, ради информации. Слышал что браузер Яндекс теперь переводит иностранное видео на русский язык (озвучку). Хорошая фишка, но Яндексом не пользуюсь уже давно, пользуюсь Вивальди. А тут нашел как в любой браузер можно добавить это расширение. Я попробовал, работает, понравилось.
Если кому интересно, можете тоже себе установить:
1 ссылка
2 ссылка
Ссылки об одном и том же, просто написано чуть по другому.
1 ссылка
2 ссылка
