Mint работает только если ос установил через др.сист.блок. Как побороть?
- Решено: 3
Что-то уважаемый вы зазвездились. Цензуру включайте.
И имелось ввиду руководство пользователя, которые вы, такой мудрый, видно не читаете.
Вот выдержка из Леновы:
Как изменить режим загрузки?
Существует два режима загрузки: UEFI и Legacy Support (Поддержка
предыдущих версий). Чтобы изменить режим загрузки, запустите
программу настройки BIOS и выберите в меню загрузки режим UEFI или
Legacy Support (Поддержка предыдущих версий) .
В каком случае требуется менять режим загрузки?
По умолчанию в компьютере установлен режим загрузки UEFI. Если на
компьютере требуется установить операционную систему Windows, Linux
или Dos и т. д. предыдущей версии (т. е. предшествующей Windows 10), режим
загрузки следует изменить на режим Legacy Support (Поддержка
предыдущих версий). В противном случае установка операционной
системы Windows, Linux или Dos предыдущей версии будет невозможна.
- Решено: 37
Вполне себе стандартный развес лапши на доверчивых ушах.abulaev2008 писал(а): ↑15 июл 2020, 19:38Если на
- Решено: 99
В данном случае - цена этим словам, не больше бумаги на которой они напечатаны. Мягко говоря - не очень соответствует действительности, даже в случае Windows (8-ка и 8.1 прекрасно ставятся в UEFI) а уж про линукс и речи нету. Ставить надо правильно, вот и все.
Опять же, иногда и десятку кроме как в legacy нормально не поставить было. Отмечались так прошивки переходного периода примерно тех времен как раз.
Автор темы - Сообщения: 38
Вероятно я не понял твоего вопроса.
А те данные (что были в спойлерах выше) я делал по-моему вообще с режима лайв-сд просто, чтоб скинуть инфу по конфигу двух систем и было ясно какие именно у меня леновы. То есть та инфа не после того, как я установил минт (или не там и там, уже не помню, задача была просто инфа по конфигурации железки).
- Решено: 3
slant,
Как не соответствует, если автор темы после установки биоса в легаси нормально установил систему.
- Решено: 99
Автор темы, как я понял, пытался в UEFI режиме устанавливать систему на диск с разметкой MBR. Это к леново не относится, и нигде работать не будет. Ни на каком железе, и ни на какой системе. И точно такие же проблемы, но в обратную сторону, у него бы возникли при попытке установить систему (ту же десятку в том числе) на диск с разметкой GPT в режиме legacy. (Хотя вот тут, как раз линуксы имеют возможность таки установиться - если создать спецраздел под stage2 для grub).abulaev2008 писал(а): ↑15 июл 2020, 21:52Как не соответствует, если автор темы после установки биоса в легаси нормально установил систему.
- Решено: 3
slant, Загрузочная флешка появиться и в группе UEFI и в Legasy. Загрузился с нее в ефи - получил при установке GPT, в Legasy - MBR. Разве установщик это делает не автоматом? (Вопрос риторический, отвечать не надо)
Обрати внимание на 1-ю строку, я имел в виду это.
- Решено: 99
Обрати лучше внимание на вторую. Этот вариант прошивки, с такими опциями, начинает попытку загрузки по стандарту UEFI, и только если не нашел - тогда пробует legacy. А первая строчка лишь добавляет поддержку legacy, т.е. саму возможность загрузки таким способом. Порядок попыток задается ниже, в boot priority.
А поскольку на загрузочной флешке оба типа загрузчиков - грузится UEFI.
- Решено: 99
Тут речь даже не о самом модуле, а о том что в списке опций загрузки будет legacy. Т.е. без нее модуль то может быть загружен, но опций/вариантов "грузится с legacy" не будет в списке.
