Ima: Error Communicating to TPM chip
djultra
11 июл 2020, 08:55
Здравствуйте. Подскажите, что за ошибка при загрузке LM 20 (на 19.3 такого не было) показывает ошибку в самом начале Ima: Error Communicating to TPM chip и впереди время в 0,7329487 ms и так несколько раз например почти как на фото с интернета. Системник HP8300SFF
11 июл 2020, 09:00
djultra писал(а):
11 июл 2020, 08:55
при загрузке LM 20
С флешки?
https://askubuntu.com/questions/1178285 ... u%20couldn
djultra
11 июл 2020, 09:16
11 июл 2020, 09:00
djultra писал(а):
11 июл 2020, 08:55
при загрузке LM 20
С флешки?
Да нет с жесткого диска, один на 500 на нем lm, второй на 250 на нем WIN7. BOOT0 так и остался ? Может из-за GRUB ? т.к после обновления он слетел, восстановил через BOOT REPAIR DISK. установил на весь диск 500 гб, а не на раздел с LINUX. Вроде правильно же
Ара Магеддон
Решено: 18
Благодарил (а): 37 раз
11 июл 2020, 10:04
Ну сначала можно перейти по ссылке и выполнить то что там написано:
Зайти в БИОС и если чип TPM включён - выключить, если выключен - то включить. Должно быть где-то в разделе "Security".
(Хотя убунте раньше было пофиг на все эти ТРМ-ы. Может что поменялось)
Ара Магеддон
Решено: 18
11 июл 2020, 12:38
UPD: Хотя чисто интуитивно... этот чип - он для очень специфических корпоративных задач, и обычным юзерам сроду не нужен был. Так что не думаю, что проблемы с доступом к нему будут прерывать загрузку. Вероятно, проблема где-то ещё, просто сообщение не падает в лог.
11 июл 2020, 13:12
Ара Магеддон писал(а):
11 июл 2020, 10:04
Не включить, а выключить и не трогать вообще, кто не понимает что это такое, зачем и для чего и как работает.
Никогда и никакой ОС не было до лампочки на чипы криптографии.
djultra,
Выключить tpm и всё. Для понимания гуглите например - https://ru.wikipedia.org/wiki/Trusted_Platform_Module
https://soltau.ru/index.php/themes/komp ... ispolzovat
