Траблы при обновлении с LinuxMint 19.3 до 20
10 июл 2020, 08:27
Обновил до 20. :hoho: Снимок сделал на всякий пожарный. :-D
С налёту обнаружил пару вещей. Меню груб действительно откатилось к убогости. Слегка изменилась тема ( заметил изменение значка заряда). И вообще с темой чо то не то. У меня на рабочем столе виджет gisweater из красавчика превратился в убожество. Также отвалилось gksudo вместе с ubuntu-tweak , устанавливал руками. Пока это. Попробую настроить и исправить , может ещё что замечу. Кто пробовал обновление , пишите свои замеченные траблы.
10 июл 2020, 08:36
10 июл 2020, 08:27
gksudo
Так ведь давно выпилино, и ты ставишь руками.
10 июл 2020, 08:27
ubuntu-tweak
А этим еще кто-то пользуется?
10 июл 2020, 08:38
10 июл 2020, 08:36
10 июл 2020, 08:36
Я
Благодарил (а): 1224 раза
10 июл 2020, 09:48
symon2014, хорошо бы перенести в эту тему и алгоритм установки Shutter (удалив этот мой пост), которого в репозиториях 20 просто нет. Да и как вернуть красивую заставку GRUB не мешало бы рассказать (я вернул тупо установив 19.3 третьей по счету осью (после 20 и 10)
10 июл 2020, 11:26
hellonet, Специально для тебя набор для юнного конструктора тем Груба. :-D
http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/Gru ... %BC%D1%8B)
https://www.gnome-look.org/browse/cat/109/order/latest/
https://www.gnome-look.org/browse/cat/1 ... rd/latest/
10 июл 2020, 11:54
10 июл 2020, 11:26
hellonet, Специально для тебя набор для юннного конструктора тем Груба.
Спасссибо
lexiy
Благодарил (а): 3 раза
10 июл 2020, 22:29
Чёт у меня вайн убился по пути, да теперь 32 битный не ставится, если настаиваю, грозится полсистемы удалить. :dash2:
Whowka
Благодарил (а): 777 раз
10 июл 2020, 22:36
lexiy
10 июл 2020, 22:40
Whowka писал(а):
10 июл 2020, 22:36
lexiy, ульяна 32 бита.
wine32. ну или i386. С самой ульяной пока всё хорошо, но думаю и её скоро добью.
Whowka
10 июл 2020, 22:43
lexiy писал(а):
10 июл 2020, 22:40
Ну... Удачи в пути :smile:
11 июл 2020, 07:10
lexiy, так просто префикс 32-bit создай и все
lucifer2604
Благодарил (а): 11 раз
11 июл 2020, 10:26
Привет всем, ребята подскажите почему он выдает вот такую ошибку при обновлении:
Сразу оговорюсь что mintupgrade check прошел отлично, без каких-либо ошибок. Что с этим делать, как бороться?
Следующие пакеты будут обновлены:
  pure-ftpd-common
Обновлено 1 пакетов, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 1139 пакетов не обновлено.
Установлено или удалено не до конца 2 пакетов.
Необходимо скачать 0 B/147 kB архивов.
После данной операции объём занятого дискового пространства возрастёт на 49,2 kB.
Предварительная настройка пакетов …
(Чтение базы данных … на данный момент установлено 524483 файла и каталога.)
Подготовка к распаковке …/pure-ftpd-common_1.0.49-4_all.deb …
Распаковывается pure-ftpd-common (1.0.49-4) на замену (1.0.46-1build1) …
dpkg: ошибка при обработке архива /var/cache/apt/archives/pure-ftpd-common_1.0.49-4_all.deb (--unpack):
 не удалось открыть «/usr/share/doc/pure-ftpd-common/README.Authentication-Modules.gz.dpkg-new»: Нет такого файла или каталога
Отчёт apport не записан, так как получено сообщение о проблеме в локальной системе
  + Error detected on try #5......
  + Running fallback command 'sudo dpkg --configure -a'...
dpkg: зависимости пакетов не позволяют настроить пакет pure-ftpd:
 pure-ftpd зависит от pure-ftpd-common (= 1.0.49-4), однако:
  Версия pure-ftpd-common в системе — 1.0.46-1build1.
dpkg: ошибка при обработке пакета pure-ftpd (--configure):
 проблемы зависимостей — оставляем не настроенным
dpkg: зависимости пакетов не позволяют настроить пакет pureadmin:
 pureadmin зависит от pure-ftpd, однако:
  Пакет pure-ftpd пока не настроен.
dpkg: ошибка при обработке пакета pureadmin (--configure):
Обрабатываются триггеры для man-db (2.8.3-2ubuntu0.1) …
 pure-ftpd
 pureadmin
  + Running fallback command 'sudo apt-get install -fyq'...
Чтение списков пакетов…
Построение дерева зависимостей…
Чтение информации о состоянии…
Исправление зависимостей… Готово
  chromium-codecs-ffmpeg-extra libpango1.0-0 libpangox-1.0-0 libqt5websockets5 libx265-188:i386 libx265-188
  linux-headers-5.3.0-53 linux-headers-5.3.0-53-generic linux-headers-5.3.0-59 linux-headers-5.3.0-59-generic
  linux-image-5.3.0-53-generic linux-image-5.3.0-59-generic linux-modules-5.3.0-53-generic
  linux-modules-5.3.0-59-generic linux-modules-extra-5.3.0-53-generic linux-modules-extra-5.3.0-59-generic
  x11proto-damage-dev x11proto-fixes-dev
  pure-ftpd-common
  pure-ftpd-common
  + An issue was detected during the upgrade, running the upgrade in manual mode....
Вы можете запустить «apt --fix-broken install» для исправления этих ошибок.
Следующие пакеты имеют неудовлетворённые зависимости:
 pure-ftpd : Зависит: pure-ftpd-common (= 1.0.49-4) но 1.0.46-1build1 уже установлен
E: Неудовлетворённые зависимости. Попытайтесь выполнить «apt --fix-broken install», не указывая имени пакета (или указав решение).
!!  ERROR: Failed to upgrade some of the packages. Please review the error message, use APT to fix the situation and try again.
!!  Exiting.
Попытался pure-ftpd-common вручную установить , выдает вот такую штуку:
maks@homepc:~$ apt install pure-ftpd-common
  pure-ftpd-common
Заранее спасибо за помощь)
PPS... Только что увидел, система то не обновилась, но выскочил значёк с 551 обновлением!!! Пока не буду обновлять, подожду ваших советов)
sheridan
Решено: 14
Благодарил (а): 900 раз
11 июл 2020, 14:07
Кто нибудь в курсе? Поисковик google в Firefox не добавляется жму here и ничего не происходит.
lexiy
11 июл 2020, 17:04
sheridan писал(а):
11 июл 2020, 14:07
я не в курсе, но консоль файрфокса говорит, что код, который выполняется при клике, является устаревшим.
lexiy
11 июл 2020, 17:17
11 июл 2020, 07:10
так он тоже требует wine32 (winehq не ставится, т.к. он включает в себя и то и то). надо бы мне тему создать да помощи попросить, я в этом ни бумбум, да пока не хочется этим заниматься, да и вдруг не один я такой лох умный, что так обновился.
Ара Магеддон
Решено: 18
Благодарил (а): 37 раз
12 июл 2020, 01:47
sheridan писал(а):
11 июл 2020, 14:07
1. Меню > Настройки > Поиск > Восстановить поисковые системы по умолчанию (кнопка в самом низу).
2. Удалить лишние.
3. Прокрутить чуть выше, выбрать поисковую систему по умолчанию.
Ара Магеддон
Решено: 18
12 июл 2020, 01:49
lexiy писал(а):
11 июл 2020, 17:17
https://sprosi.pro/questions/13424/kak- ... efiks-wine
Вот так пробовал? Работает?
Ара Магеддон
Решено: 18
12 июл 2020, 06:18
lucifer2604 писал(а):
11 июл 2020, 10:26
mintupgrade restore-sources - вот эта команда должна восстановить прежние репозитории
А дальше - удалить проблемный пакет, обновиться, и если он нужен - то установить вручную.
pri3rak217
12 июл 2020, 15:07
Всем дратуйте)) Обновился до Ульянки, вроде всё хорошо поканичего особого не вылезло, всё работает.Единственное загрузчик не алё но здесь-https://linuxmint-user-guide.readthedoc ... /grub.html еать решение))
Для этого откройте терминал и введите:
apt install --reinstall -o Dpkg::Options::="--force-confmiss" grub2-theme-mint
Или, если у вас есть экран HiDPI, введите вместо этого:
apt install --reinstall -o Dpkg::Options::="--force-confmiss" grub2-theme-mint-2k
sheridan
Решено: 14
12 июл 2020, 15:12
Ара Магеддон писал(а):
12 июл 2020, 01:47
sheridan писал(а):
11 июл 2020, 14:07
2. Удалить лишние.
Это я умею, но изначально в firefox mint нет google поэтому ниже есть ссылка "найти другие поисковые системы" переходим по ней выбираем google
добавить и ничего не происходит фото для примера я привел, неделю назад все работало
