Постоянно падает Mint
YarPavel
Благодарил (а): 3 раза
03 июл 2020, 17:35
Здравствуйте товарищи. У меня возникла такая проблема. Установил Mint 19.3. Компьютер не старый, на AMD Turion II, видеокарта Radeon HD 5430M, 4Гб оперативной памяти. Устанавливаю на SSD основные файлы (точка монтирования /), на HDD устанавливаю /home и раздел подкачки. После буквально часа работы, ОС перестаёт иметь доступ к записи каких либо файлов, даже в корзину не может ничего положить. После перезагрузки я попадаю в Emergency Mode и не могу загрузить ОС. Подскажите, пожалуйста в чём может быть причина?
03 июл 2020, 17:41
А так же выводы sudo fdisk - l и df -h
YarPavel
03 июл 2020, 17:52
03 июл 2020, 17:41
Я могу это сделать из под LiveUSB?
Сейчас сделаю и пришлю.
03 июл 2020, 18:03
YarPavel писал(а):
03 июл 2020, 17:52
В принципе да. А почему не из системы? Больше не загружается?
YarPavel
03 июл 2020, 18:04
03 июл 2020, 18:03
YarPavel писал(а):
03 июл 2020, 17:52
Да, система больше не стартует.
03 июл 2020, 18:10
Загружайся с флешки и работай с неё.
YarPavel
03 июл 2020, 18:34
03 июл 2020, 18:51
YarPavel, Ну чтож , 3 команду посмотреть не удалось , поскольку с флешки. Давай проверим fs , sudo fsck -y /dev/sda1 , пока будет проверяться , погугли что такое chroot , будем забираться внутрь установленной системы.
Благодарил (а): 54 раза
03 июл 2020, 18:59
Для начала надо бы диски проверить, с такими то симптомами. Три команды (в live системе, в которой есть доступ к интернету):
apt install smartmontools
sudo smatrctl -a /dev/sda
sudo smatrctl -a /dev/sdb
Выводы второй и третьей - в студию.
YarPavel
03 июл 2020, 19:01
03 июл 2020, 18:51
Вот такой ответ
mint@mint:~$ sudo fsck -y /dev/sda1
fsck from util-linux 2.34
e2fsck 1.45.5 (07-Jan-2020)
/dev/sda1: clean, 247124/13107200 files, 2850838/52428800 blocks
YarPavel
03 июл 2020, 19:04
03 июл 2020, 18:59
Вот ответы
mint@mint:~$ sudo smartctl -a /dev/sda
smartctl 7.1 2019-12-30 r5022 [x86_64-linux-5.4.0-26-generic] (local build)
Copyright (C) 2002-19, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model: P4-240
Serial Number: 979103063516
Firmware Version: 2.09.20
User Capacity: 238,057,021,440 bytes [238 GB]
Sector Size: 512 bytes logical/physical
Rotation Rate: Solid State Device
Form Factor: 2.5 inches
Device is: Not in smartctl database [for details use: -P showall]
ATA Version is: ACS-4 (minor revision not indicated)
SATA Version is: SATA 3.2, 6.0 Gb/s (current: 3.0 Gb/s)
Local Time is: Fri Jul 3 16:02:41 2020 UTC
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x00) Offline data collection activity
was never started.
Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: (65535) seconds.
capabilities: (0x79) SMART execute Offline immediate.
No Auto Offline data collection support.
Suspend Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 30) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time: ( 6) minutes.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 100 100 050 Pre-fail Always - 0
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 26
12 Power_Cycle_Count 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 44
160 Unknown_Attribute 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 0
161 Unknown_Attribute 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 0
163 Unknown_Attribute 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 0
164 Unknown_Attribute 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 874
165 Unknown_Attribute 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 1
166 Unknown_Attribute 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 0
167 Unknown_Attribute 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 31
194 Temperature_Celsius 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 33
195 Hardware_ECC_Recovered 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 365
196 Reallocated_Event_Count 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 0
241 Total_LBAs_Written 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 5973
242 Total_LBAs_Read 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 4687
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
No self-tests have been logged. [To run self-tests, use: smartctl -t]
SMART Selective self-test log data structure revision number 0
Note: revision number not 1 implies that no selective self-test has ever been run
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
mint@mint:~$ sudo smartctl -a /dev/sdb
Model Family: Western Digital Scorpio Blue Serial ATA (AF)
Device Model: WDC WD3200BPVT-60JJ5T0
Serial Number: WD-WXS1E23RHEH3
LU WWN Device Id: 5 0014ee 6034faa54
Firmware Version: 01.01A01
User Capacity: 320,072,933,376 bytes [320 GB]
Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate: 5400 rpm
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: ATA8-ACS (minor revision not indicated)
SATA Version is: SATA 2.6, 3.0 Gb/s
Local Time is: Fri Jul 3 16:04:28 2020 UTC
was never started.
been run.
data collection: ( 6660) seconds.
capabilities: (0x51) SMART execute Offline immediate.
command.
No Offline surface scan supported.
No Conveyance Self-test supported.
power-saving mode.
recommended polling time: ( 69) minutes.
SCT capabilities: (0x703d) SCT Status supported.
SCT Error Recovery Control supported.
SCT Feature Control supported.
SCT Data Table supported.
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 200 200 051 Pre-fail Always - 0
3 Spin_Up_Time 0x0027 144 140 021 Pre-fail Always - 1766
4 Start_Stop_Count 0x0032 097 097 000 Old_age Always - 3250
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 200 200 140 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x002f 200 200 051 Pre-fail Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 086 086 000 Old_age Always - 10528
10 Spin_Retry_Count 0x0033 100 100 051 Pre-fail Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 097 097 000 Old_age Always - 3185
183 Runtime_Bad_Block 0x0032 001 001 000 Old_age Always - 1965
184 End-to-End_Error 0x0033 100 100 097 Pre-fail Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
188 Command_Timeout 0x0032 001 001 000 Old_age Always - 4295048812
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 063 053 040 Old_age Always - 37 (Min/Max 36/37)
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 037 037 000 Old_age Always - 63
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 80
193 Load_Cycle_Count 0x0032 001 001 000 Old_age Always - 676827
194 Temperature_Celsius 0x0022 106 096 000 Old_age Always - 37
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 100 253 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0009 100 253 051 Pre-fail Offline - 0
No Errors Logged
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
03 июл 2020, 19:08
Будет выглядеть так
sudo mount /dev/sda1 /mnt
sudo mount --bind /dev /mnt/dev
sudo mount --bind /proc /mnt/proc
sudo mount --bind /sys /mnt/sys
sudo chroot /mnt
и здесь покажи вывод df -h
YarPavel
03 июл 2020, 19:19
root@mint:/# sudo df -h
sudo: unable to resolve host mint: Temporary failure in name resolution
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda1 196G 6.8G 180G 4% /
udev 1.9G 0 1.9G 0% /dev
03 июл 2020, 19:23
HDD не совсем в порядке. Подозрение на глюки с его электроникой или шлейфом (кабелем по которому данные передаются от диска к материнке и обратно). SMART регистрирует таймауты как реакции на команды, а это скорее всего провоцирует систему перевести точку монтирования этого диска в режим RO. А т.к это /home, после этого записать что-либо туда система уже пользователю не дает. Вполне себе возможная причина происходящего. А не грузится оно теперь вообще не смотря на то что сама система на SSD потому, что на том диске еще и раздел подкачки. Который если не удается подключить в процессе старта - вводит процесс загрузки в панику, и останавливает для ручного управления оным.
03 июл 2020, 19:24
YarPavel, не вижу пока видимых причин для незагрузки системы. Покажи ещё cat /etc/fstab и sudo blkid
03 июл 2020, 19:26
03 июл 2020, 19:23
его можно для проверки отключить в fstab
03 июл 2020, 19:26
03 июл 2020, 19:26
Нужно. Как раз после того, как будет оный показан по твоему запросу.
YarPavel
03 июл 2020, 19:30
root@mint:/# sudo cat /etc/fstab
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=03f9bc9c-fdce-4c57-b03f-7cca7cf2ebbb / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /home was on /dev/sdb1 during installation
UUID=46cac37b-2eaa-4ee2-83ad-2e231937b8a0 /home ext4 defaults 0 2
# swap was on /dev/sdb2 during installation
UUID=bd87642d-e36e-4a67-bfba-5180cd705d6e none swap sw 0 0
root@mint:/# sudo blkid
/dev/loop0: TYPE="squashfs"
/dev/sda1: UUID="03f9bc9c-fdce-4c57-b03f-7cca7cf2ebbb" TYPE="ext4" PARTUUID="4e898bda-01"
/dev/sdb1: UUID="46cac37b-2eaa-4ee2-83ad-2e231937b8a0" TYPE="ext4" PARTUUID="000ebbd6-01"
/dev/sdb2: UUID="bd87642d-e36e-4a67-bfba-5180cd705d6e" TYPE="swap" PARTUUID="000ebbd6-02"
/dev/sdc1: LABEL="LINUX MINT" UUID="EAEC-0B68" TYPE="vfat" PARTUUID="07197ade-01"
YarPavel
03 июл 2020, 19:32
Несколько поясню, HDD установлен в переходник вместо оптического привода, SSD установлен на штатное место HDD. Компьютер - моноблок. Может проблема в переходнике?
03 июл 2020, 19:35
YarPavel писал(а):
03 июл 2020, 19:32
Трудно пока сказать. Давай попробуем со свапом. Закомментируй его в /etc/fstab и попробуй загрузиться в систему.
