После установки Linux Mint 20 - первая же перезагрузка оказывается бесконечной.
- Решено: 18
(переписал сообщение: сначала думал поехидничать, как обычно)
Вот тут дядька один рассказывает, что выделяет на удаленных серверах гиг под /boot и хранит там образ для восстановления системы. И в случае проблем просит саппорт перезагрузить серв и загрузиться с образа.
https://serverfault.com/questions/33466 ... -partition
Но это экзотика.
Но это экзотика.
- Решено: 36
Всё это интересно , но от темы уже уехало далеко. Можешь не отвечать.
- Решено: 18
Не, именно под /boot - но он ещё и перестраховывается. Говорит, на будущее - вдруг пригодится, т.к. размер потом не изменишь.
(всё, заканчиваю флудить)
- Решено: 128
Вы что, ничего она там(в efi разделе) не хранит кроме загрузчика, собственно как и другие ОСАра Магеддон писал(а): ↑06 июл 2020, 06:11Одной из этих осей может быть Федора, которая хранит там свои ядра
- Решено: 18
- Решено: 95
Вот тут ты не совсем прав. Именно за федору я не поручусь, но есть такая технология загрузки ядра из EFI напрямую без загрузчика (ядро должно быть собрано с поддержкой EFI-stub), такое ядро кладется именно на EFI раздел.
Автор темы - Сообщения: 31
Камрад rogoznik, большое спасибо за наводку. Погуглил и вот какой рецепт нашел:
1. Запускаем BIOS-UEFI
2. Идём во вкладку 'Boot'. Переводим 'Secure Boot' в статус 'Enabled', что откроет дополнительные опции на вкладке 'Security'.
3. Идём во вкладку 'Security'. Жмём на 'Select an UEFI file as trusted for executing'.
4. Затем жмём 'HDD0'.
5. 'EFI'
6. 'ubuntu'
7. 'shimx64.efi'. Вбиваем любое имя (Название потом отобразится в загрузчике GRUB с которого и будет загружатся Ubuntu)
8. Возвращаемся обратно (Esc)
9. Идём во вкладку 'Boot' и меняем снова 'Secure Boot' на 'Disabled'.
10.Перезагружаемся и открываем снова BIOS-UEFI.
11.Видим, что в 'Boot priority order' появился 'EFI File Boot 0: *название*'. Ставим его первым.
Мне всё вышеописанное и помогло. Система загружается без проблем.
Если не считать того, что при загрузке ОС несколько раз мелькает надпись Initramfs unpacking failed: Decoding failed. Что это и как влияет - хз...
Тут https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=323152 пишут, просто ждать обновления ядра
Только добавлю к п.11, что это делается через нажатия F6
И F10, чтоб перед выходом сохранить результаты действий, тоже в пп. 10 и 11 надо использовать.
Еще такой момент. Файл, который создается в прошивке под п.7, принадлежит к конкретной системе, то есть если проделать указанные манипуляции, а потом переустановить систему, то она снова будет перезагружаться со щелчком, и ничто уже не поможет решить эту проблему, кроме отката secure boot к заводским настройкам. Правильно в старом анекдоте говорили, «пока работает — не трогай, а то сломаешь». Вот и сломал...
Для сброса настроек я тыкал в прошивке и F9, и Erase all Secure Boot Setting, и Restore Secure Boot toFactory Default. Кажется, помогло либо второе, либо третье.
Перед началом установки я разделил диск с помощью Gparted, как на скриншоте. Потом в меню установки нажал «Стереть диск и установить Linux mint» т.е. ручную разбивку в меню установки дополнительно не проводил.
Хотя мне и советовали в п.4 «В процессе установки системы - выбрать корневым разделом из п. 3.2. В качестве места для установки загрузчика - выбрать диск на котором находится раздел из п. 3.1«. А это делается именно там.
Но, во-первых, нужный диск при ручной разбивке там и так всегда стоит по дефолту, и во-вторых, при любых, хоть минимальных изменениях(согласно п.4) начинается непонятное «выкручивание рук» примерно в стиле «Не указан корневой раздел; укажите точку монтирования в меню разметки», или что-то такое. Обойти это реально, но ценой совсем уж непонятных мне действий, так что от ручной разметки на этом этапе я отказался.
Да, важно отметить, что флаги esp и boot в Gparted ставятся, только когда основное форматировние (как на скрине) проведено и подтверждено (нужно нажать кнопку «чекбокс»/«галочка», подождать). Ранее того - надпись Managed flags неактивна.
Вообще спасибо всем отвечавшим. Сейчас попробую раздать лайки. И в знак признательности к сообществу вдонатил немного ETH на развитие Mint на их донатный адрес
P.S.Напоследок вопрос - я, по ходу всех опытов, минимум десяток раз очищал диск и переустанавивал систему, а то и больше. На состояние диска подобное критически повлиять не должно?
Фото, одно с итоговой разбивкой через Gparted, на втором - что мне сказали непосредственно перед началом установки.
- Решено: 95
Что решение найдено - это радует. Только уточняю для тех, кто случайно потом это решение найдет - все относящееся к действиям в UEFI (пункты меню, кнопки с управления с клавиатуры вида F6, F10, и т.д.) - могут, и меняются от железки к железке. Стандарта там нету, на другой машине UEFI может выглядеть и управляться совершенно иначе.
- Решено: 128
Чутка поизносился(не критично), но не переживай - будешь систему еще не один раз переустанавливать
- Решено: 95
Для hdd без брака, износ от записи/чтения отсутствует в принципе. Там намного больше влияет температура в которой он работает, и другие условия окружения - типа вибраций корпуса, качества питания и т.д.
А был бы это SSD - там объем при переустановке системы мизерный, за день активного юзания запросто может больше набежать.
Кстати, судя по тому, что я читал в теме на другом форуме (там, откуда скопировал большую инструкцию) - проблема, похожая на мою, возникала тоже именно на Acer. Возможно, это особенность взаимодействия оси Linux mint 20 и железа именно от Acer? Думаю, все может быть.slant писал(а): ↑07 июл 2020, 21:27Что решение найдено - это радует. Только уточняю для тех, кто случайно потом это решение найдет - все относящееся к действиям в UEFI (пункты меню, кнопки с управления с клавиатуры вида F6, F10, и т.д.) - могут, и меняются от железки к железке. Стандарта там нету, на другой машине UEFI может выглядеть и управляться совершенно иначе.
Жалко, что тут на форуме ограничено время на редактирование своих сообщений. Я вот хотел поправить заголовок, что-то вроде «на Acer, при установке системы Linux Mint 20, бесконечные перезагрузки со щелчком». Чтоб поисковики лучше видели тему, и кому-нибудь помогло. Но поздно.
И неловко второй раз теребить модераторов.
Господа, сожалею, что отвлек ваше внимание на размер efi 512 Мб. В свое время читал, что это объясняется кратностью деления дисков. Читал также, что он конечно же может быть и меньшего размера, но для себя выбрал на всякий случай 512 Мб, так как при дисках 250, 500 Мб или 1 Ггб разница в 200 - 300 Мб не имеет никакого значения. В любом случае 512 Мб никому повредить не могут.
А данная проблема только при установке Linux Mint 20? С Linux Mint 18 или 19 таких проблем нет?
Вчера пытался установить сначала Linux Mint 20, а потом Xubuntu 20.04, оба раза после первой перезагрузки ноутбук уходил в "бесконечную перезагрузку"...
