Копировать полный путь к файлу
svm
Благодарил (а): 115 раз
15 янв 2017, 20:37
тута нашёл для кедов :joke: ,мне нужен "такой же, только без крыльев" :bird:
dbus-send --type=method_call --dest=org.kde.klipper/klipper org.kde.klipper.klipper.setClipboardContents string:"%u"
а как прикрутить,чем заменить в Mate? :scratch:
или покажите как скрипт :write: запилить ,через ПКМ
Решение colonel » 15 янв 2017, 20:49
копировать полный путь к файлу
...тута нашёл для кедов ....
не понял, чего надо-то ...?
Ежли по файлику ПКМ-> копировать а потом в текстовом файле вставить , то какбе полный путь к файлу (имя файла) и вставляется
или чего -то ещё надыть, типа буфера обмена ?
тады -
http://compizomania.blogspot.com/2013/0 ... -mint.html
https://losst.ru/luchshie-menedzhery-bu ... mena-linux
colonel
Решено: 21
15 янв 2017, 20:49
тады -
qwertKI
Благодарил (а): 87 раз
16 янв 2017, 00:10
а шо терминал таки отменили ? открыл файл менеджер и терминал на одном столе, тот файл, что нужен, зажал ЛКМ и перетянул в терминал - полный путь к файлу и отобразилссо осталось скопировать без кавычек... как то так
colonel
Решено: 21
16 янв 2017, 07:31
qwertKI
qwertKI писал(а): открыл файл менеджер и терминал на одном столе, тот файл, что нужен, зажал ЛКМ и перетянул в терминал - полный путь к файлу и отобразилссо осталось скопировать без кавычек... как то так
как-то так и так можно ... дополнительно открыв ещё и терминал, натянув в него файлик из открытого файлового менеджера, потом опять же копировать/вставить...
Походу ТС интересовался как можно в mate ( по аналогии в "тута" для KDE ) клацнув ПКМ по файлику и без всяких натягиваний на терминал скопировать адрес файлика для его вставки по ПКМ в адресную строку файлового манагера.
Так по крайней мере описана придуманная фича для KDE с использованием программки-утилиты буфера обмена klipper описана в укзанном ТС-ом "тута"
Собсно, в файл менеджер ( в частном случае в caja ) ежли по файлику ПКМ-> копировать , то потом в адресную строку можно по тому же ПКМ-> вставить , то какбе полный путь к файлу (имя файла) и вставляется. Ну это конечно если копирующе-вставляющий умудрится найти кноповку на панели ФМ Caja переключающую вид адресной строки с кнопок в строковый.
Но что именно надыть ТС-су похоже только он один знает.
16 янв 2017, 08:32
Да вот уж действительно. Всё это работает во всех DE и без всяких примочек. О чем вопрос - непонятно.
svm
16 янв 2017, 09:18
:hi3:
colonel писал(а): не понял, чего надо-то ...?
идиот :crazy: ,что сказать :-D (это я про себя :dash2:
оказывается ,что ,так как надо, работает из коробки .
а я ,всё по колхозному ,через свойства объекта или переименование
и подстановку имени в путь :beee:
в Double|Total Commander такое то уже давно ,
а тут и не знал что уже придумали велосипед
16 янв 2017, 09:24
svm, а в mc и копировать ничего не надо. Alt + Enter = вставка имени файла :crazy:
colonel
Решено: 21
16 янв 2017, 09:37
Dja писал(а): а в mc и копировать ничего не надо. Alt + Enter = вставка имени файла
1. вставляет полное имя со всеми путями-директориями ? да неужели?
2. куда вставляет ? в адресную строку ФМ?
:acute:
16 янв 2017, 09:44
colonel, зачем пути-директории, если ты уже находишься в этой директории... Да в mc она внизу. Почему нет? Или mc уже не считают за фм?
colonel
Решено: 21
16 янв 2017, 14:47
Dja, вы подумали перед тем как писать #7 и #9 ?
Dja писал(а): зачем пути-директории, если ты уже находишься в этой директории...
зачем ? :hm:
Вообщето, в теме вопрос был поднят о возможности быстрого копирования полного имени файла( т.е. включая полный путь до файла) для вставки по необходимости или в адресную строку ФМ или браузера. Так же , бывает необходимость скопировать и вставить полное имя файла в текстовый документ к примеру или в сообщение на форуме. Или к примеру, надо узнать в какой директории находится какой либо файл найденный в ФМ поиском, скопировать путь до этого каталога и вставить , опять же туда куда требуется ... Таперича ферштеен ..
Вы же вместо копирования предлагаете открыв ФМ mc хоткеями вставить имя выбранного файла в командную строку.
Причём не полное имя.
Dja писал(а): Да в mc она внизу.
Ну да... имеется путь , но он не копируется.
Dja писал(а): Или mc уже не считают за фм?
а вы считаете возможность копирования полного имени файла (пути, адреса...) определяющим для того чтобы считать или не считать mc файловым манагером?
17 янв 2017, 09:25
colonel писал(а): бывает необходимость скопировать и вставить полное имя файла в текстовый документ к примеру или в сообщение на форуме
Вот тут не поспоришь :thumbs:
svm
17 янв 2017, 10:21
:bye:
Dja писал(а): colonel писал(а):
colonel писал(а): Dja писал(а):
:acute: развели "богодельню" :joke:
в чате бы и "мерялись письками" :fllod2:
-------------- :close2: --------------
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
16 дек 2017, 22:24
svm, новое предложение начинается с большой буквы. Это правило действует во всех языках.
Вернуться в «Mate»
