Меню загрузки GRUB
- Решено: 129
Меню загрузки GRUB
Ты что-то путаешь. Оно не приводит груб к дефолту, а обновляет конфиг.
Shifu, после изменений в
/etc/default/grub
(естественно файл надо сохранить) обязательно выполнять обновление конфигурации груб Код: Выделить всё
sudo update-grub
Меню загрузки GRUB
Переустановил Grub c Live Cd
# /boot/grub/grub.cfg.
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
GRUB_TIMEOUT=0
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
#GRUB_TERMINAL=console
#GRUB_GFXMODE=640x480
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
- Решено: 18
Меню загрузки GRUB
Можно наследие grub-customizer'а удалить:
sudo rm -f /etc/default/grub.d/60_mint-theme.cfg
и затем
sudo update-grub
, конечно же-
- Решено: 18
Меню загрузки GRUB
А откуда оно взялось? При чистой установке его почему-то нет. Shifu, ты или бету ставил, или с 19.3 обновлялся?
- Решено: 18
Меню загрузки GRUB
Форматировал диск? Мож в загрузке что-то от прошлых систем завалялось?
(можно посмотреть командой
efibootmgr
)Меню загрузки GRUB
Вот выводАра Магеддон писал(а): ↑28 июн 2020, 11:38Форматировал диск? Мож в загрузке что-то от прошлых систем завалялось?
(можно посмотреть командойefibootmgr
sudo efibootmgr
[sudo] пароль для shufu:
BootCurrent: 0000
Timeout: 1 seconds
BootOrder: 0000,0001,0002,0003
Boot0000* ubuntu
Boot0001 ubuntu
Boot0002 UEFI OS
Boot0003 Накопитель на жестком диске
- Решено: 18
Меню загрузки GRUB
В 19.3 было (редкостное Гэ была эта тема ), в 20 убрали. Вот и я решил, что или самодеятельность, или остатки прежних конфигов.
- Решено: 37
Меню загрузки GRUB
Вот как то не видно с нуля , и вообще , этот ответ относится к первоначальной установке , или ты переустанавливал?
И почему не отвечаешь на вопросы , а пишешь непонятно о чём?
- Решено: 18
Меню загрузки GRUB
Похоже, что записи 0001 и 0002 - лишние, но это не точно. Может, slant что-нибудь подскажет.
Их можно удалить командами
sudo efibootmgr -b 2 -B
иsudo efibootmgr -b 1 -B
и конечно же
sudo update-grub
Но это на свой страх и риск: в случае неудачи, скорее всего, придется всё переустанавливать.
- Решено: 37
Меню загрузки GRUB
Напрасно торопишься с подробностями. ТС отвечает невпопад и не по теме. А то насоветуешь заранее.Ара Магеддон писал(а): ↑28 июн 2020, 12:48Но это на свой страх и риск: в случае неудачи придется всё переустанавливать.
Меню загрузки GRUB
Всем огромное спасибо. Проблему постараюсь решить сам ( или забью на нее) . система (Mint20 beta) ставилась с нуля на новый SSD. Редактирование efibootmgr и grub не помогло . Видимо особенность минта ,по хитрому загрузчик переписывает.
