Пароль для root.
Автор темы - Сообщения: 26
Пароль для root.
Добрый день,
Mint 19.3 предлагает задать пароль для root. В сети попалось, что после обновления ядра это сообщение пропадёт. Стоит ли задать пароль для root? Может ли он где-то понадобиться (например при восстановлении системы), и увеличивает ли наличие пароля для root безопасность?
Пароль для root.
Если не путаю (пишу из под Windows), там значок такой в виде щита на панели, ну и пункты, что следует сделать для безопасности. Написано:
Для задания пароля откройте терминал и введите:
sudo passwd root
sudo passwd root
- Решено: 40
Пароль для root.
rogoznik,
я что то пропустил в установке? С нуля ставил. И на каком этапе предлагается терминальная команда для создания пароля рута , да ещё из пользователя.
- Решено: 40
Пароль для root.
rogoznik, это наверно если выбрать ручной вход в систему? Это единственное что я не делаю , всегда ставлю автовход. В любом случае , в убунту и минте не зря рут по умолчанию блокирован. Привилегий хватает и без него.
Пароль для root.
Меня тоже этот вопрос заинтересовал. А запрос выскакивает и при автовходе.
Пароль для root.
1. Я правильно понимаю, что в принципе этой командой можно создать пароль для root в любое время, если понадобится? Просто это сообщение включили в эту версию Mint, а потом убрали.
2. Вообще доступ root бывает когда-то нужен? Может для разработчиков только?
Пароль для root.
awe, не стоит трогать пользователя root. Права суперпользователя ты получаешь когда запускаешь какую-то утилиту и у тебя запрашивается доступ или когда в терминале/консоли вызываешь команду как
sudo command
Пароль для root.
Если завести второго пользователя с администраторскими правами, они с первым будут совершенно одинаковы в правах? Т.е. при работе из под второй учётной записи, при необходимости администраторских действий, будет запрашиваться пароль второй учётной записи? Или будет запрашиваться пароль пользователя зарегистрировавшегося первым?
- Решено: 31
Пароль для root.
Наверное, для начала было бы целесообразным познакомиться хотя бы с этим материалом:
https://help.ubuntu.ru/manual/пользователи_и_группы. Ещё можно здесь почитать.
Пароль для root.
Откуда возник этот вопрос. Вот тут в комментариях написано:
"Насколько я знаю, правом становиться суперпользователем после ввода своего пароля обладает только первый зарегистрированный в системе обычный пользователь (тот, кто регистрируется при установке Ubuntu и прописывает свой login и пароль)."
https://habr.com/ru/post/28589/
Однако, видимо, все кто входит в группу admin имеют одинаковые права.
