Всем привет! Внезапно возникла проблема с подключением к вин10 через remmina: вне зависимости от настроек качества (даже на максимальных) удаленная сессия отображает нормальные шрифты только 5 секунд, после чего cleartype в винде отключается, и появляется ШГ. Т.е. при каждом подключении надо снова включать. Админ клянется и божится, что ничего подобного быть не должно, все настройки в винде выстроены как надо (что похоже на истину, т.к. ранее такой проблемы не было) - мол, смотрите у себя. В какую сторону копать, подскажите, плиз. Смена настроек в реммине ничего не дает, итог одинаковый (хоть в минте, хоть в убунту).
LM 19.3 Cinnamon
версия remmina: 1.2.0-rcgit-29
Remmina (RDP-сессия) убивает ClearType в win10
Есть мнение, что срабатывает автоподстройка под канал. (Чем больше пропускная способность - тем выше качество рендеринга + еще фон рабочего стола и прочее может отключаться на узком канале). Ищите где оно включено у вас или в винде, или попробуйте задать качество передачи вручную.
Такое даже при хорошем канале. У меня такое же поведение. Вот только не могу вспомнить когда началось - то ли после очередного обновления винды, то ли обновления remmina. Каждый раз при подключении к рабочему компу первое что делаю так это вызываю настройки шрифтов чтоб включить cleartype
В реммине задавал наилучшее качество (и даже ставил все галки на остальных) - к сожалению, не помоглоslant писал(а): ↑21 июн 2020, 19:24Есть мнение, что срабатывает автоподстройка под канал. (Чем больше пропускная способность - тем выше качество рендеринга + еще фон рабочего стола и прочее может отключаться на узком канале). Ищите где оно включено у вас или в винде, или попробуйте задать качество передачи вручную.
Попробовал выставить в винде настройки макс.производительности по графике в важных приложениях, где нужны нормальные шрифты (типа аутлука) - тоже бесполезно, cleartype отключается. Скорость подключения 52 Мбит/с - по идее, хватает, тормозов не наблюдается. В винде пользователь ограничен, поэтому не все настройки могу изменить, но если подключаться через mstsc, то все норм (т.е. шалит именно реммина), однако ставить винду ради одного сервиса не хочется.
вот-вот, но я откатывал реммину на прошлые версии, все равно та же петрушка, шрифты тоже добавлял в систему - не сработало.rogoznik писал(а): ↑21 июн 2020, 19:32Такое даже при хорошем канале. У меня такое же поведение. Вот только не могу вспомнить когда началось - то ли после очередного обновления винды, то ли обновления remmina. Каждый раз при подключении к рабочему компу первое что делаю так это вызываю настройки шрифтов чтоб включить cleartype
А вот это как раз далеко не факт. Вполне вероятен и обратный сценарий - винда смотрит на тип клиента, и если это не ее собственный - убирает "неподдерживаемую" фичу. Т.к. 10-ка это у нас теперь натуральный роллинг - с любым апдейтом такое поведение прийти могло.
slant, не...я только что через rdesktop подключился - нормально, cleartype не слетает.
presler, вот если бы не ты так бы я дальше и настраивал каждый раз руками.
Нашел я где собака порылась.
Заходишь в настройки remmina. Далее RDP. Там выбираешь из списка используемое при подключении качество и ставишь галочку "сглаживание шрифтов". Закрываешь настройки. Все. Теперь при подключении cleartype не слетает.
Гм, с этим тогда никак не побороться :(
Вот как раз эта фича и не работает)
У меня стоит наилучшее качество, в т.ч. в настройках соединения, в настройках реммины стоят галки в этом блоке во всех пунктах, кроме обоев рабочего стола... но ШГ без clearType все равно - в том и фишка, что настройки реммины не применяются, скрины добавил.
Последний раз редактировалось пользователем 1 presler; всего редактировалось раз: 21
rogoznik, с хорошим тоже не прокатило :-( все равно шрифты слетают.
Рдесктоп на ошибки сегментирования ругается, что за напасть
- Решено: 40
Ремина использует те же библиотеки что и xfreerdp, rdesktop - это другой клиент. Почти загнулся, было дело - последняя версия хотя и прошлогодняя, зато предпоследняя - аж 2012-го года, и не собиралась на современных системах...
