Здравствуйте.
Устанавливал последние Linux Mint дистро (linuxmint-20-xfce-64bit-beta.iso, linuxmint-19.3-xfce-64bit.iso).
В обоих случаях комп жестко повис во время переноса файлов до установки grub на диск.
Mожет кто с таким сталкивался и нашел причину?
Linux MX и Manjaro на этом компе установились без проблем.
Все ставил в один раздел на 250Gb (/, home).
Предыдущие версии Linux Mint (17, 18, xfce, mate), LMDE при установке на других компах такого зависания не было.
Железо:
CPU: Intel Core i5-8400
RAM: total: 7.73 GiB
Motherboard: ASRock model: Z370 Pro4
Graphics: NVIDIA GK106 [GeForce GTX 660]
HDD: Western Digital model: WD10EFRX
Виснет при установке (во время копирования)
Проверил. sha256 совпадают.
Пробовал запустить в режиме совместимости. Появились дефекты на экране.
Перезаписал образ другой версией Etcher, balenaEtcher-1.5.56-x64.AppImage (1й раз писал balenaEtcher-1.5.99-x64.AppImage).
Установка прошла, но Mint не запустился. Раздел с установленым Linux Mint не читается вообще (с Linux MX).
Подожду релиз Linux Mint 20 и еще раз все попробую.
inxi -Fxz:
inxi -Fxz:
System: Host: maick-Mj20 Kernel: 5.7.0-3-MANJARO x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 10.1.0 Desktop: Xfce 4.14.2
Distro: Manjaro Linux
Machine: Type: Desktop Mobo: ASRock model: Z370 Pro4 serial: <filter> UEFI [Legacy]: American Megatrends v: P3.10
date: 07/04/2018
Battery: Device-1: hidpp_battery_0 model: Logitech M505/B605 charge: 30% status: Discharging
CPU: Topology: 6-Core model: Intel Core i5-8400 bits: 64 type: MCP arch: Kaby Lake rev: A L2 cache: 9216 KiB
flags: avx avx2 lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 33613
Speed: 801 MHz min/max: 800/4000 MHz Core speeds (MHz): 1: 800 2: 800 3: 800 4: 800 5: 800 6: 800
Graphics: Device-1: NVIDIA GK106 [GeForce GTX 660] vendor: Micro-Star MSI driver: nvidia v: 440.82 bus ID: 01:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: nvidia resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: GeForce GTX 660/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 440.82 direct render: Yes
Audio: Device-1: Intel 200 Series PCH HD Audio vendor: ASRock driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1f.3
Device-2: NVIDIA GK106 HDMI Audio vendor: Micro-Star MSI driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 01:00.1
Sound Server: ALSA v: k5.7.0-3-MANJARO
Network: Device-1: Intel Ethernet I219-V vendor: ASRock driver: e1000e v: 3.2.6-k port: f000 bus ID: 00:1f.6
Drives: Local Storage: total: 931.51 GiB used: 19.67 GiB (2.1%)
ID-1: /dev/sda vendor: Western Digital model: WD10EFRX-68FYTN0 size: 931.51 GiB
Partition: ID-1: / size: 243.03 GiB used: 19.67 GiB (8.1%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
Sensors: System Temperatures: cpu: 35.0 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 37 C
Fan Speeds (RPM): N/A gpu: nvidia fan: 30%
Info: Processes: 202 Uptime: 5m Memory: 7.71 GiB used: 1.14 GiB (14.8%) Init: systemd Compilers: gcc: 10.1.0 Shell: bash
v: 5.0.17 inxi: 3.0.37
Фотографию дефектов, если можете, покажите. Описывать словами не надо - тут важно своими глазами увидеть. Подозрение на проблемы с железом.
Как проблемы с железом если "везде" работает (ставил и работал без проблем на: Mx Linux, Manjaro, Windows 10, Debian).
Плюс на VMы, Wine, эмуляторы, студии и и.т.д. Диск SMART пишет OK. Компу ~ год.
Проблемы с железом только у Linux Mint.
Ключевое выделено. В прошедшем времени. Протестируйте установку чего-то другого сейчас. Если проблем не будет - тогда железо можно исключать. А то, знаете, даже лампочка: горит-горит без проблем а потом раз - и опаньки. Железо - это не константа всегда неизменная.
Проверил железо на последних MX Linux и Debian (еще тот динозавр).
Оба дистро установились без проблем.
Видать не судьба вернуться на Mint, останусь и дальше на MX.
Всем спасибо за советы и подсказки.
Удачи!
Удачи!
Установил версию 20 xfce, не бета. Все заработало, как и должно было.
Но с флеш запустил в compatibility mode. В обычном Linux Mint Live не стартанул.
Проблема решена.
Проблема решена.
