Plasma
Модератор: LinuxNEWS
- Решено: 14
Plasma
Для тех у кого видеокарта nvidia:
В KDE Plasma 21.5 не сохраняются настройки гаммы после перезагрузки, не знаю как кого но меня это сильно напрягало.
Сначала я написал скрипт и положил его в автозагрузку, затем сделал проще добавил в автозагрузку ссылку на nvivida-settings, только необходимо добавить параметр -l , для того чтобы не открывалось окно а подгружался только конфиг c параметрами гамма коррекции (.nvidia-settings-rc).
Необходимо:
1. Параметры системы > запуск и завершение > автозапуск > добавить > добавить приложение > настройка > параметры Nvidia X Server
2. Затем зайти в свойства параметра Nvidia X Server, выбрать вкладку приложения и в строке "команда" добавить параметр -l
3. Далее в этом же окне внизу кликнуть дополнительные параметры, в открывшемся окне включить параметр "выполнять только в терминале", "включить отклик запуска один экземпляр"
Да в заставках необходимо поставить "нет заставки" иначе если вы скачивали дополнительно оформление темы, то возможно не сработает.
Необходимо:
Автор темы - Сообщения: 642
- Решено: 10
Plasma
Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.22
Доступен релиз пользовательской оболочки KDE Plasma 5.22, построенной с использованием платформы KDE Frameworks 5 и библиотеки Qt 5 с применением OpenGL/OpenGL ES для ускорения отрисовки. Оценить работу новой версии можно через Live-сборку от проекта openSUSE и сборки от проекта KDE Neon User Edition.
Ключевые улучшения:
Реализован режим адаптивной настройки прозрачности панели и размещённых на панели виджетов, при котором панель по умолчанию прозрачна, но прозрачность автоматически отключается при наличии хотя бы одного окна, развёрнутого на весь экран. В параметрах панели можно отключить данное поведение и включить постоянную прозрачность или непрозрачность.
Значительно улучшена поддержка Wayland. При использовании Wayland предоставлена возможность работы с комнатами (activity) и поддержка поиска по элементам меню в апплете с реализацией глобального меню. Налажена работа вертикальной и горизонтальной максимизации окон, а также реализована возможность использования эффекта "Present Windows".
В оконном менеджере KWin при использовании протокола Wayland реализована оптимизация производительности через использование прямого вывода (direct scan-out) полноэкранных окон на GPU, отличных от NVIDIA. При использовании Wayland добавлена поддержка технологии FreeSync, которая позволяет видеокарте менять частоту обновления монитора с тем, чтобы обеспечить плавность и отсутствие рваного изображения во время игр. Добавлена поддержка горячего подключения GPU и возможность настройки значений вылетов развёртки (overscan).
В конфигурациях с несколькими мониторами по умолчанию обеспечено открытие окон на экране, на котором в текущий момент находится курсор.
Для отслеживания изменения параметров системы (потребление памяти, нагрузка на CPU, сетевая активность, запущенные приложения и т.п.) по умолчанию задействован интерфейс Plasma System Monitor, который заменил собой KSysGuard.
В новом меню Kickoff устранены раздражающие задержки перед переключением категорий, а также решена проблема со случайных переключением категорий при перемещении курсора.
В менеджере задач изменено поведение по умолчанию режима подсветки окон, который теперь срабатывает только при наведении курсора мыши на эскиз окна.
Обеспечена корректная работа глобальных горячих клавиш, затрагивающих не только латинские символы на клавиатурах.
В виджете липких заметок предоставлена возможность изменения размера текста.
При запуске конфигуратора теперь по умолчанию показывается новая страница быстрых настроек, на которой в одном месте собраны самые востребованные пользователями параметры, а также размещена ссылка для смены обоев рабочего стола. Добавлен параметр для управления активностью режима установки обновлений в offline-режиме в обход настроек по умолчанию, предлагаемых в дистрибутивах. Улучшена поддержка средств для людей с ограниченными возможностями и навигация с использованием клавиатуры.
Проведена работа по унификации интерфейса апплетов системного лотка. Изменено оформление всплывающего диалога апплета часов и добавлена возможность настройки показа даты в одной строке со временем. В апплете управления громкостью предоставлена возможность выбора профиля для звуковых устройств, например, для быстрого переключения устройства воспроизведения без открытия интерфейса настройки.
Добавлена клавиатурная комбинация Meta+V для показа истории помещения данных в буфер обмена.
В системе вывода уведомлений для загруженных или перемещённых файлов обеспечен показ приложений, которые будут открыты при нажатии ссылки "открыть". Уведомления о загрузке файлов теперь информируют пользователя о блокировке процесса загрузки и необходимости инициирования действий по началу или продолжению загрузки. Обеспечена автоматическая активация режима "не беспокоить" для блокирования вывода уведомлений во время предоставления совместного доступа к экрану или записи скринкастов.
В интерфейсе поиска программ (KRunner) реализован показ многострочных результатов поиска, что, например, делает более удобным показ определений. Добавлено отсеивание дубликатов, найденных разными обработчиками (например, поиск "firefox" больше не предлагает равнозначные варианты запуска приложения firefox и запуска команды firefox в командной строке).
Новость взята с сайта opennet.ru ссылка на оригинал
Ключевые улучшения:
- Решено: 10
- Решено: 10
- Решено: 10
- Решено: 10
- Решено: 10
- Решено: 14
Plasma
Очень долго не мог понять почему неработает функция переключения рабочих столов колесом мыши в Arch, Manjaro, как оказалось всё достаточно просто,
необходимо ПКМ > настроить рабочий стол и обои, затем в вкладке обои выбрать тип комнаты > рабочий стол по умолчанию.
- Решено: 14
Plasma
После последнего обновления KDE Plasma 5.27.5 добавились новые функции во вкладке управление питанием > энергосбережение, также добавились новые функции в скриншётер spectacle
