Plasma
Модератор: LinuxNEWS
Автор темы - Сообщения: 642
- Решено: 10
Plasma
"Проблема" со значками в Панели задач в том, что
изменился шаг масштабирования, - он стал больше.
Для примера:
Высота Panel 40 (моя обычная)
Высота Panel 42
И значки не стали лучше (на мой взгляд).
Для примера:
Высота Panel 42
- Решено: 129
Plasma
Думаю это связано с размером самих значков. Т.е. их физические размеро 40px или может чуть меньше. И когда их приходится увеличивать получаем плохое изображение. Попробуй взять тему значков где используется векторная графика
- Решено: 14
Plasma
Обновился KDE Frameworks 5.80.0
Дополнительное меню обновление приложений не работает в автоматическом режиме (пока муляж)
Гамма коррекция так и не работает пока не зайдешь в меню экран > цветовая коррекция (в nvidia-settings тоже самое)
Сохранить параметры в xorg.conf (пока муляж)
- Решено: 14
Plasma
Установил KDE Neon (5.21.2)
На свободных драйверах (Nouveau) коррекция гаммы работает (после перезагрузки)
На пропиетарных (Nvidia) коррекция гаммы не работает
В Gentoo KDE Plasma 20.05 коррекция гаммы работает на свободных и пропиетарных драйверах
Прокрутка рабочих столов колёсиком мыши работает только на Gentoo и KDE Neon
- Решено: 14
Plasma
В Manjaro, Arch не работает
Мне нравится Artix (runit) ещё больше чем Arch, но почему то не могу нормально поставить пропиетарные драйвера под nvidia (хотя раньше на старой 740 ставил без проблем),
nouveau жалкое подобие драйверов для nvidia
- Решено: 14
Plasma
Поставил пропиетарные драйвера nvidia в Artix всё работает нормально, но проблемы точно такие же как описал выше в arch. Смена ядра на 5.10 lts результата не принесла, пока не пойму где копать и почему после перезагрузки надо запустить nvidia-settings или зайти в настройки экрана коррекция гаммы чтобы установленные мною настройки гаммы пришли в норму, файл .nvidia-settings-rc в котором хранятся настройки гаммы nvidia-settings (директория /home).
В Gentoo стоит plasma 20.05 и всё работает, в arch когда стояла plasma 20.05 тоже всё работало,
вот за что люблю gentoo никогда не перейдут на новый пакет если есть ошибки.
- Решено: 14
Plasma
Вчера поставил Gentoo KDE Plasma 5.21.4 из тестовой ветки, так вот нет кнопок выключить, перезагрузить, спящий режим.
Если поставить дополнительный виджет (блокировка экрана и выход) то в нем они есть но не активны,
не пойму куда копать, Gentoo wiki пишет что старый consolekit был вырезан и заменен elogind с pav,
что то блокирует эти функции или не хватает прав.
Пробовал переходить с display-manager-init на xdm и обратно результат нулевой,
да еще система инициализации у меня openRC.
- Решено: 14
Plasma
Появились кнопки выключить, перезагрузить,
проблема в тестовой ветке gentoo, пришлось пересобрать perl
Желание попробовать Plasma 5.21.4 в Gentoo было вызвано тем, что коррекция гаммы в этой версии не сохраняет настройки после перезагрузки, но в тестовой ветке Gentoo такой же результат.
Теперь буду ждать когда плазма обновится до версии 5.21.4 в стабильной ветке.
perl-cleaner -all
, затем пересобрал polkit,elogind.Желание попробовать Plasma 5.21.4 в Gentoo было вызвано тем, что коррекция гаммы в этой версии не сохраняет настройки после перезагрузки, но в тестовой ветке Gentoo такой же результат.
- Решено: 14
Plasma
В plasma-21.04 появилась новая koncole-21.04, в которой появились разделители окон по вертикали и по горизонтали, то есть вместо того чтобы открывать много окон можно в одном окне разделить на несколько, очень удобно.
- Решено: 99
Plasma
Интересно. НО! Я ставил когда-то очень давно какой-то дистрибутив с КДЕ, причем еще 4-ым если не 3-им. И вот там эта фича уже была в терминале. Признаться, я думал - оно и сейчас есть. А тут - он оно как. Только добавили обратно...
- Решено: 14
Plasma
Доступна для тестирования бета-версия пользовательской оболочки Plasma 5.22
Релиз ожидается 8 июня.
Обещают хорошую поддержку Wayland, который сейчас работает никак
Plasma 5.22
Plasma 5.22
- Решено: 14
Plasma
Попробовал поставил KDE Neon Testing edition, что могу сказать plasma 5.21.90 c композитором kwin_wayland запустился (при запуске необходим выбрать сессию plasma wayland), запустился сразу после установки с видеокартой nvidia драйвер nouveau,
что бросилось в глаза отсутствие тиринга который на свободных драйверах всегда присутствовал на видеокартах nvidia. Из минусов при сохранении установленных функций в параметрах системы окно два раза подвисло.
Далее я установил пропиетарные драйвера nvidia-460 после которых wayland не смог загрузится, только X11. Nvidia обещает что в 470 будет нормальная поддержка wayland.
Из новых функций в параметрах системы добавлена быстрая настройка и в меню "запуск и завершение" добавлена функция (выбор экрана загрузки).
Kwin_wayland по загрузке памяти по сравнению с Kwin_x11 меньше кушает памяти, но при этом plasmashell кушает больше.
При работе Nvidia c пропиетарными драйверами регулировка гаммы в nvidia-settings теперь сохраняет настройки после перезагрузки.
За последний год KDE Plasma очень сильно продвинулась в лучшую сторону, надеюсь что так будет и дальше.
