не видит новый ssd
- Решено: 8
не видит новый ssd
Сам переносил систему (гигов 150) с HDD на SSD по источнику с loos, используя команду cp.
Помню, что это получилось только со 2-ой попытки, из-за того, что на переносе в loos и на других ресурсах указан символ "/" на конце, а я повторивший разметку разметку (но с большими объемами) на SSD заранее должен был писать символ "/*".
Ну и ещё была возня с необходимостью помимо fstab лезть в grub.cfg и там везде менять UID диска.
Наверное повезло, но никаких проблем с производительностью не возникло больше, только grub сделать красивым всё руки ленятся (а то он выглядит синим после всех операций). Только параметр NAND_GB_Written_SLC в S.M.A.R.T. резко подскочил до 1 тб со всеми этими махинациями. (параметр описывает количество гигабайт записанных на SSD за всё время с каким-то нюансом), но для меня не критично.
- Решено: 99
не видит новый ssd
Настройки общесистемные хранятся в основном в /etc. Персональные настройки пользователя хранятся в его же домашнем каталоге, чаще всего в скрытых (имя начинается с точки) подкаталогах. Обычно можно home просто скопировать, потом лишь надо подправить владельца домашнего каталога (не всего home) командой
sudo chown -R username:username /home/username
- где username это имя пользователя в новой системе, а /home/username - домашний каталог этого пользователя (куда все было скопировано).-
Автор темы - Сообщения: 36
не видит новый ssd
так я сделаю разметку нового диска один в один, только /home станет большего размера и имя пользователя создам старое.
и получается весь /etc и /home скопирую файлы и папки вместе со скрытыми файлами, и должно всё взлететь?
кто-нибудь имел дело с ссд фирмы adata? Как у них качество?
вот такое есть в спб, всё в одинаковую +/- цену 2500
SSD накопитель WD Green WDS240G2G0A 240ГБ
SSD накопитель A-DATA Ultimate SU655 ASU655SS-240GT-C 240ГБ
SSD накопитель AMD Radeon R5 R5SL240G 240ГБ
SSD накопитель CRUCIAL BX500 CT240BX500SSD1 240ГБ
SSD накопитель A-DATA Ultimate SU650 ASU650SS-240GT-R 240ГБ
SSD накопитель KINGSTON A400 SA400M8/240G 240ГБ
SSD накопитель KINGSTON A400 SA400S37/240G 240ГБ
SSD накопитель SANDISK SSD PLUS SDSSDA-240G-G26 240ГБ
Последний раз редактировалось пользователем 1 to_to; всего редактировалось раз: 5
- Решено: 99
не видит новый ssd
Скопировать /etc целиком - верный способ намертво угробить систему. Попробуйте взять инструкцию по сервис обслуживанию от, скажем, "Мерседеса" и обслужите следуя ей какую-нить "Феррари". Вот где-то так это будет выглядеть.
Если скопировать только /home но не выполнить указанную выше команду chown - шансы 50 на 50.
Т.к. в системе имя пользователя это как-бы внешний его идентификатор, для человеческого удобства. Внутренний, по которому проходят практически все проверки прав - это цифровое значение, UID. У root UID всегда 0, у пользователей - могут быть произвольными, но по негласному соглашению системы дают им идентификаторы начиная с 1000. Первый пользователь - 1000, второй - 1001, и т.д. Нет никакой гарантии что пользователь с тем же именем в другой системе получит тот же самый UID. Выполнив chown вы приведете UID владельца файлов старой системы в порядок - он будет заменен UID-ом актуального пользователя в новой системе.
Кстати, скопировав раздел целиком через gparted этих граблей вы бы не избежали, править владельца файлов все равно пришлось бы.
не видит новый ssd
ок, в статье на losst в каментах написано
Или так тоже делать не стоит?
для меня статья на losst с инструкцией немного заморочна и я боюсь что-то сделать не так, и потерять данные
может попробовать через таймшифт? Винт на этом нетбуке заполнен на 240 гигов. Сколько займёт бэкап всего диска через таймшифт, если я фотки, видео и музыку, которых там гигов 200, перенесу на внешний винт?Программой Timeshift основанной на упомянутой в статье rsync, я переносил бекап и запускал на внешнем жестком диске, тоже как вариант вообще в три клика мышкой.
- Решено: 99
не видит новый ssd
Таймшифт с правами файлов не заморачивается. Т.е. развернуть бекап на собственной машине, там где он создавался - проблем никаких. Но на другой машине - будет и момент с /etc (следует убедиться что в бекап ничего кроме home не попадет) и момент с правами. Таймшифт - это вообще слегка для другого дела инструмент. Хотя применить сюда тоже можно. Но с оглядкой.
- Решено: 99
не видит новый ssd
Простейший алгоритм из уже новой, чистой системы:
1. Копируем каталог пользователя из под root с другого диска в home, но под другим именем. Например - чтобы получилось /home/olduser (Копируем не сразу в свой собственный, чтоб не поиметь цирка с правами, а права менять будем уже на локальной копии чтобы оригинал не портить. root нужен чтобы скопировать все, без оглядки на права).
2. Меняем права через chown для /home/olduser на своего пользователя.
3. Копируем/переносим содержимое из /home/olduser в свой каталог.
не видит новый ssd
Машина одна, винты будут разные- сменю хдд на ссд.
Чтобы не морочить особо голову себе и вам. Если в /etc хранятся настройки программ, то можно брать их и на новый винт эти файлы кидать с заменой. Всё подхватится? Ну и так же файлы для программ из /home перенести
- Решено: 18
не видит новый ssd
to_to, Согласен со slant, делать из двух систем одну, копируя отдельные папки - ну так себе идея. А методы из статьи можно попробовать, т.к. у вас всё равно останется жёсткий диск с установленной системой,которая никуда не денется. Если сами случайно не запорете.
Немного отсебятины:
1. Бэкап фоток и прочих личных файлов нужно иметь в любом случае, т.к. единственный надёжный способ хранения информации - это хранение минимум в двух экземплярах.
2. Я бы систему переустановил. Когда-то давно пробовал переносить, но возни было не меньше, чем с переустановкой. А нужные конфиги можно будет перенести поштучно.
3. По ссд - вот тут есть исследование надёжности: https://3dnews.ru/938764#Заключение Слегка устарело, и выборка из одного ssd каждой модели мало говорит о надёжности, но можно сделать общие выводы: например, 3D NAND рулит, TLC - избегать.
Немного отсебятины:
не видит новый ssd
Так выше написано, что они не подхватятся. Как их правильно перенести?
Спасибо, adata там неплохо выглядит
- Решено: 18
не видит новый ssd
Ну я так делаю:
apt install mc
Потом для /etc - sudo mc
, для /home - просто mc
. Владельца и права он у меня выставлял правильно.Но у меня конфигов - буквально два-три файлика в /etc и пара-тройка папок в хомяке. Именно то, что лень перенастраивать.
- Решено: 10
не видит новый ssd
проблемы при копировании на него много данных, от 10 гитов и более:
греется адски за 70 градусов
скорость на запись падает после 6-7 гигов очень сильно, до 10-30 мбайт/сек, тоесть медленнее чем hdd
при этом наблюдаем эффект тормоза, кроме копирования ничего делать нельзя
при чтении и записи мелких файлов все ок.
не рекомендую
ЗЫ у меня 500гиг модель
не рекомендую
- Решено: 18
не видит новый ssd
это всё хорошо, но мне, как человеку далёкому от командной строки, это не очень ясно.Ара Магеддон писал(а): ↑05 июл 2020, 19:46Ну я так делаю: apt install mc Потом для /etc - sudo mc, для /home - просто mc. Владельца и права он у меня выставлял правильно.
install mc что-то установит, далее файлы от программы перенести и выполнить в терминале sudo mc и mc, и на этом всё?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей
