нет, там 1 раздел
не видит новый ssd
Автор темы - Сообщения: 36
не видит новый ssd
почитав по ссылкам выше, я так понимаю, что при монтировании получится как бы общее пространство и возможно такое, что части файла окажутся на ssd и hdd?
блин, я на этот винт и записать ничего не могу
Последний раз редактировалось пользователем 1 to_to; всего редактировалось раз: 9
- Решено: 10
не видит новый ssd
to_to,
Зачем разбивать диск на мелкие части? Рано или поздно места будет не хватать и что тогда делать?
Что мешает сделать еще несколько точек монтирования?
Создаешь на диске нужные каталоги, например
/torrent
/torrent/video
/torrent/video/фильмы
/torrent/video/сериалы
/torrent/sound
/foto
Например весь диск видно из /mnt/Mydisk
А например в /home/to_to/Видео подмонтировать папочку Новый диск/torrent/video
А в папочку /home/to_to/Музыка подмонтировать папочку Новый диск/torrent/sound
и так далее...
нет, целый каталог будет содержать весь раздел.почитав по ссылкам выше, я так понимаю, что при монтировании получится как бы общее пространство и возможно такое, что части файла окажутся на ssd и hdd?
/torrent
/torrent/video
/torrent/sound
/foto
и так далее...
- Решено: 10
не видит новый ssd
Вот например у меня. Папочка видео слева и справа это одна папка. Но примонтированная к разным местам.
Причем этот диск вообще отформатирован в NTFS и виден из винды.
не видит новый ssd
у меня даёт создавать на винте папки или копировать туда файлы, если нажать правой кнопкой на тачпаде и выбрать "открыть как root". А как сделать автоматом права записи туда после загрузки?
с правами разобрался, открыл как root и сделал так это правильно?
Папки создал.
Теперь надо какую-то другую точку монтирования создать?
Папки создал.
- Решено: 10
не видит новый ssd
Из Nemo, правый клик, Открыть как Root.
Потом открываешь свойства диска. Как на твоем скриншоте
И по идее у тебя будут права менять права
Сделай владельцем пользователя to_to.
не видит новый ssd
это уже сделал и папки насоздавал.
Теперь нужно поменять точку монтирования? сейчас /media/to_to и далее куча цифр и букв
- Решено: 10
не видит новый ssd
А дальше магия командной строки.
Открыть файл с данными монтирования
И в самый конец, ПОСЛЕ монтирования твоего диска, добавь монтирование каталогов.
Вот у меня
каталог /mnt/Blue2G/Upload монтировать в /home/ftpuser1/Upload
rw - чтение и запись
ro - только чтение
sudo xed /etc/fstab
Вот у меня
/mnt/Blue2G/Upload /home/ftpuser1/Upload none bind,rw 0 0
/mnt/Blue2G/TorrentDownload/Video /home/ftpuser1/Video none bind,ro 0 0
ro - только чтение
- Решено: 10
не видит новый ssd
Не знаю насколько актуально, но в современных Linux дистрибутивах приняты такие правила
каталог /media - для автоматического монтирования дисков, CD\DVD, флешек.
каталог /mnt - для постоянного монтирования дисков.
это не догма, можно монтировать и в другие места, но где-то я это вычитал.
не видит новый ssd
вот в этой первой строке что есть что?
что обозначает none bind и нолики? пробелы между путями, этим none, bind и нулями имеют какое-то значение?
тут, я так понимаю, тоже примонтированы каталоги?
И с правами, права rw дадут переносить файлы в обе стороны, а только чтение это видеть файлы и всё?
не видит новый ssd
ilikethat,
прописал это всё, только пути на свои поменял и появились значки папок по всему столу. Выглядит всё это не очень.
Вернул файл к первоначальному виду. Попользую так пока, пропишу в программах пути для сохранения файлов на винт в нужные папки и пусть качают туда. А, что необходимо для быстрого запуска, буду записывать на ssd.
Спасибо всем откликнувшимся
не видит новый ssd
всем
возникло ещё пара вопросов. пишу тут, дамы не плодить новых тем. Модератор, прости, если что
первый- вышел минт 20, у меня сейчас 19. Он сам обновится или нужно образ качать и руками ставить?
второй- возникла необходимость переноса всех данных с хдд на ссд, типа записи образа под виндой. Винт 320гб, ссд возьму 480гб, т.к. по каким-то причинам не найти ссд на 320гб. Прочитал, что можно перенести разделами через gparted, но гайд сильно куцый. Кто-то переносил так разделы, форматировать и разбивать ссд предварительно надо или тупо скопировал раздел с хдд и вставил на ссд?
- Решено: 18
не видит новый ssd
Да, на официальном сайте скоро обещают выпустить инструкцию по обновлению.
Ну вот, например: https://losst.ru/perenos-linux-na-drugoj-disk
- Решено: 128
не видит новый ssd
Первый и последний раз!!!
Должна появиться инструкция от разрабов.
Буквально вчера переносил с HDD на SSD систему. Читай https://losst.ru/perenos-linux-na-drugoj-diskto_to писал(а): ↑05 июл 2020, 12:26второй- возникла необходимость переноса всех данных с хдд на ссд, типа записи образа под виндой. Винт 320гб, ссд возьму 480гб, т.к. по каким-то причинам не найти ссд на 320гб. Прочитал, что можно перенести разделами через gparted, но гайд сильно куцый. Кто-то переносил так разделы, форматировать и разбивать ссд предварительно надо или тупо скопировал раздел с хдд и вставил на ссд?
- Решено: 18
не видит новый ssd
Что в гугле первое выскакивает...
Надо тоже https://pogugli.com/ в закладки добавить и при случае использовать.
- Решено: 95
не видит новый ssd
Не стоит так делать. SSD имеет некоторые тонкости по организации хранения данных - если на него тупо запихнуть образ раздела с HDD - можно получить хорошую такую просадку по производительности и повышенный износ. Как этого избежать - на форуме, "на пальцах" объяснять долго и сложно. (А еще мне сейчас лень - как и вам новую тему создавать.)
не видит новый ssd
Хорошо, если не желательно, то просто потом скопировать всю папку хоум на ссд? Где программы хранят свои настройки, данные и файлы?
Программ не много, но там родственник в возрасте и просит всё сохранить.
И у него стоит не минт, а лубунту, но он потяжелел с последним релизом и комп его еле крутит. Но он посмотрел минт, очень ему понравился. Вот хочу ему поставить ссд, поставить минт и все его программы и не сидеть ковырять настройки под него, а чтобы их сразу подхватило
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 11 гостей
