Предъяви скрин. И бросай виндовые привычки.
не видит новый ssd
- Решено: 99
не видит новый ssd
Есть понятие: "точка монтирования". Это то место куда будет "подключена" файловая система монтируемого устройства.
Точка монтирования представляет собой каталог, настоящее содержимое которого перекрывается подключенной (смонтированной) файловой системой. Потому обычно для нее используется пустой каталог. Если там что-то было - оно станет недоступно. Не пропадет, а именно будет "перекрыто поверх". Как будто на один лист бумаги с текстом положили другой, с другим текстом. (Листы плотные, сквозь них не просвечивает).
После отмонтирования - будет доступно оригинальное содержимое. Часть утилит проверяют потенциальную точку монтирования и не дают в качестве нее использовать непустой каталог, часть этого не делают, т.к. операция не деструктивна, и иногда нужно именно это (перекрыть старое).
Что касается путей - путь объединяется:
Точка монтирования: /mnt/hdd
Путь на монтируемом устройстве: /mydata (т.е. там просто одна папка в корне).
Сам диск и раздел в системе где эта папка, допустим, выглядит как sdb1.
После монтирования
После монтирования
sudo mount /dev/sdb1 /mnt/hdd
будет доступен путь /mnt/hdd/mydata
Последний раз редактировалось пользователем 2 slant; всего редактировалось раз: 9
Автор темы - Сообщения: 36
не видит новый ssd
скрин попозже, сейчас на работе.
ещё вопрос, винт отформатирую в ext4, как и ssd. сделаю на нём все эти папочки "видео", "документы" и пр.
этого достаточно? потом их монтировать с правами чтения/записи?
не видит новый ssd
slant, у меня сейчас на ssd в папках ничего нет, винт тоже пустой. я примонтирую на hdd к ssd. куда начнут писаться файлы из загрузки браузера, фильмы с торрентов из трансмишена, жена у меня пишет ноты в musescore- куда они попадут?
- Решено: 37
не видит новый ssd
to_to, ты так далеко ушёл от темы , что даже трудно тебе ответить. Начни сначала и скажи что хочешь получить . Только ты должен иметь этот комп под руками.
не видит новый ssd
ок. я хочу сделать так, чтобы ssd был задействован минимально под файлопомойку. чтобы киношки, фоточки, загрузки, документы уходили на винт, который будет вставлен через салазки на место cd-rom'a
но, при этом, я видел в проводнике не 2 папки "видео", а всё это какбэ было просто "видео", если такое реально. потом снял винт, а вся файлопомойка там, а нужное системное на ssd. вкорячил новый винт и копишь файлы дальше до заполнения
Последний раз редактировалось пользователем 1 to_to; всего редактировалось раз: 9
- Решено: 99
не видит новый ssd
Это совершенно бессмысленная формулировка. Нельзя проимонтировать устройство к устройству - монтируется всегда конкретный путь
/dev/sdb1
- путь к блочному устройству (файловой системе подлежащей монтированию). Смонтирован в точку монтирования будет корень этой ФС/mnt/hdd
- путь. (возможная точка монтирования)/home/myname/Видео
- тоже путь.При монтировании пути объединяются. по правилу: корень смонтированной ФС добавляется к точке монтирования. Как смонтируете - так и будет выглядеть. Т.е. все что глубже корня смонтированной ФС - будет соответственно глубже пути точки монтирования.
- Решено: 37
не видит новый ssd
твой родной язык наверно javascript , если ты так формулируешь вопросы. В любом случае это не для теоретических рассуждений на форуме без компьютера. Будешь рядом с ним , обьяснишь. Заодно подумаешь , как это сказать , что бы тебя поняли а не догадывались.
- Решено: 99
не видит новый ssd
Да я, в общем-то, суть вопроса понял, а то не отвечал бы. Конкретики не было, ну так и отвечаю я на подобные вопросы в стиле: "дать не рыбу а удочку".
- Решено: 10
не видит новый ssd
to_to, что касается переходника. Там есть 2 варианта по толщине 12 и 9 мм. И 2 варианта по интерфейсу Sata или IDE.
Нужно искать информацию именно по твоей модели ноута.
По поводу подключения диска читай Простой способ автомонтирования дисков. [Перевод]
там через гуи, все понятно и удобно.
не видит новый ssd
c этим нет вопросов, всё уже подключил что теперь делать? Разбивать на разделы или создать на нём папки, как на ssd?
не видит новый ssd
оптимально, чтобы я его не видел, как отдельный диск со значком отмонтировать. А видел только вот эти папки, которые создала система "видео", "изображения" и прочее, при этом все файлы писались бы именно на этот винт, а не ссд. и при нажатии на "видео" были видны файлы на винте
- Решено: 99
не видит новый ssd
Диск, судя по всему уже разбит - смонтировать минт предлагает только существующие файловые системы.
А вот это - отдельная задача. За решением - сюда: Как скрыть диск/раздел из списка в Caja (Пост slant #75502)
