Установка Awesome WM 4.0 в Linux Mint
13 янв 2017, 10:18
Awesome WM - Динамический оконный менеджер. Ориентирован на опытных пользователей, разработчиков, людей, занимающихся вычислениями и на тех, кто желает иметь полный контроль над графической средой. В основе конфигурации - LUA
Недавно увидела свет новая версия 4.0, ознакомиться с сводной информацией о релизе можно здесь
Мы же рассмотрим установку его в Linux Mint, на примере 18.1
для начала заведем директорию и скачаем туда исходники программы c офсайта проекта и распакуем полученный архив:
mkdir ~/awesome_build
cd ~/awesome_build
wget https://github.com/awesomeWM/awesome-releases/raw/master/awesome-4.0.tar.bz2
tar -xjvf awesome-4.0.tar.bz2
cd awesome-4.0/
Далее перед сборкой, желательно заведомо разрулить зависимости. Притянем те, что были известны старой версии пакета. Для того чтоб build-dep отработал корректно необходимо
добавить адреса репозиториев с исходными кодами пакетов. Открываем файлик /etc/apt/sources.list.d/official-package-repositories.list и дублируем каждую строчку начинающуюся с deb, меняя начало на deb-src, примерно так:
Было
Стало
После этих правок обновляем списки пакетов и устанавливаем пакеты зависимостей:
apt upate
apt build-dep awesome
apt install libxcb-xkb-dev xutils-dev lua-lgi-dev
Одного из них (xcb-xrm) нет среди репозиториев поэтому тоже попутно сбилдим:
apt install git
git clone https://github.com/Airblader/xcb-util-xrm
cd xcb-util-xrm
git submodule update --init
./autogen.sh --prefix=/usr
make
sudo make install
На этом этапе все подготовлено к сборке, осталось собрать пакет и установить его в систему:
cd ~/awesome_build/awesome-4.0/
make
make package
sudo dpkg -i .build-desktop-x86_64-linux-gnu-5.4.0/awesome-4.0.0.0-Linux.deb
Оконный менеджер установлен, осталось провести начальную конфигурацию, чтоб в его сессию можно было попасть. Заведем desktop-файл в xsessions, чтоб была возможность выбора сессии Awesome в окне mdm. Для этого создаем (от sudo) файл /usr/share/xsessions/awesome.desktop со следующем содержимым:
[Desktop Entry]
Name=AwesomeWM
Comment=Awesome as window manager
TryExec=awesome
Exec=awesome
Type=Application
И последним штрихом копируем дефолтный конфиг в домашнюю папку (вот с этим rc.lua и предстоит еще разбираться для шлифовки визуальной и функциональной):
mkdir -p ~/.config/awesome
cp /usr/local/etc/xdg/awesome/rc.lua ~/.config/awesome
Теперь можно завершить текущую сессию и на окне логина выбрать awesome. На этом приключения с установкой заканчиваются, точней плавно перетекают в еще более требующий погружения этап настройки :yoyo:
При первом запуске awesome будет выглядеть примерно так:
По мере кастомизации и более глубокого знакомства с этим WM буду дополнять тему :vic:
Благодарил (а): 128 раз
13 янв 2017, 12:23
Полезная статья. Спасибо.
04 янв 2018, 20:57
Ну полный meincraft
StarMAUGLI
Решено: 19
Благодарил (а): 697 раз
16 июл 2018, 00:21
13 янв 2017, 10:18
По поводу кастомизации... как там оно? не прижилось?
BadBird
Благодарил (а): 175 раз
16 июл 2018, 00:46
StarMAUGLI, в каком смысле?
Всегда нравился осом, но не хватает мудрости освоить его и поэтому айтри моё всё....
StarMAUGLI
Решено: 19
16 июл 2018, 02:30
BadBird писал(а):
16 июл 2018, 00:46
в каком смысле?
Ну статья января семнадцатого года. В ней написано:
13 янв 2017, 10:18
За полтора года дополнений не видно. Вот и интересуюсь: может не прижился у Chocobo, этот оконный менеджер. Может есть чего лучше и поэтому нет кастомизации и более глубокого знакомства? Так-то я в нескольких блогах про авесом почитал - мне стало интересно. Возможно, для моих старых (допотопных) ноутов это именно то, что мне надо?
16 июл 2018, 08:59
StarMAUGLI, здесь в качестве знакомства я ухватился свежий релиз, что было ошибкой для первого раза)
Совместимость с конфигами от 3.Х ветки была сломана, в интернетах про версию 4.0 с рецептами и описаниями еще было почти ни слова, да и сам LUA я никогда хорошо не знал, чтоб нахрапом разобраться в тонкостях данного вм. Ну а потом подзабылось постепенно)
Для 19.Х минтов данная инструкция по сборке будет не актуальна, в репозиториях доступен пакетированный aweesome-4.2
StarMAUGLI
Решено: 19
16 июл 2018, 09:50
Chocobo, я хотел понять, что нужно в минимальной конфигурации для данного ОМ?
Допустим, голый-преголый дистрибутив (ядро, пакетный менеджер, консоль, минимальный набор утилит - не знаю возможно ли такой минимализм реализовать в минт? если только выпиливать все под корень?)... так вот, что еще нужно, что бы было обязательно? иксы (выбора нет?), библиотеки (Qt*, GTK*?) авесом вроде, как я понял, не должен быть к ним привязан? системд (без него теперь уже никуда?)
я просто ношусь со своими старыми ноутами и все думаю, как бы мне самый легкий вариант состряпать
BadBird
16 июл 2018, 10:24
StarMAUGLI писал(а):
16 июл 2018, 09:50
Но осом к ним привязан - одна ошибка в конфиге и восстановление ос обеспечена, поэтому я и забросил осом, с айтри такого нет....
16 июл 2018, 10:37
16 июл 2018, 09:50
иксы (выбора нет?)
выбора нет
16 июл 2018, 09:50
софт все равно будет рисоавться на одном из этих тулкитов, и если без qt еще можно обойтись - то гтк в любом случае будет.
16 июл 2018, 09:50
Есть еще живые варианты:
В Gentoo еще openrc по дефолту, lmde2 по дефолту на sysvinit, mint17.X (U14.04) и centos6 на апстарте.
Только инит не особо в твоем случае играет роль, systemd можно не пугаться.
16 июл 2018, 09:50
Как отправная точка, например - Re: Вопрос о тайлинговом оконном менеджере. (Пост Chocobo #1232)
Вернуться в «Другие среды рабочего стола»
