Апплет дискового пространства.
- Решено: 215
В форматирование пока не особо умею, первый день с этим знаком надо еще разобраться, гляну что там умеет PyGTK)
а вот метки пожалуй можно будет вытащить и сопоставить.
Тогда наверное логика будет такая, что при наличии метки - берем ее, а при отсутствии - имя устройства.
- Решено: 215
Подлячкал еще код:
- выделены жирным цифры с процентами
- убраны вертикальные разделители для читаемости
- организован вывод меток в приоритете
- из имен устройств удалены /dev/ чтоб не жрали место на панели
- выпилен вывод /boot/efi/
- залил на github
- Решено: 215
А покажи по ней что скажет
Думается мне что это и не лейбл
blkid -s LABEL -o value /dev/sdXY
?Думается мне что это и не лейбл
➜ ~ blkid -s LABEL -o value /dev/sda1
MYDISKLABEL
Автор темы - Сообщения: 249
volp@Volp:~$ sudo blkid -s LABEL -o value /dev/sdd1
GLUK29GB
- Решено: 215
volp,похоже удалось воспроизвести, посмотрю почему он так чудит
upd. Это
можешь сам проверить что починится отображение если просто дать
Надо сменить утилиту выборки лейблов похоже)
upd. Это
blkid
так себя ведет. показывает старую метку при запросе от пользователя до тех пор пока не будет запущена с sudo
➜ blkid -s LABEL -o value /dev/sda1
MYDISKLABEL # старый лейбл предыдущей флехи
➜ sudo blkid -s LABEL -o value /dev/sda1
NEW_DISKLABEL # обновил
NEW_DISKLABEL # теперь отдает
sudo blkid
- Решено: 215
volp, проверил на 20.3 с mate 1.26 - завелось норм, без каких-либо правок. Попробуй перезалить файлики может повторноvolp писал(а): На новую систему и новый комп не могу поставить этот аплет. Никаких ошибок, просто не добавляется на панель
- Решено: 215
volp, Было бы странно, я чекнул на лайве, базовая поставка 20.3
Попробую установить завтра, воспроизвести может на инсталленой получится.
