Ноутбук стал включаться сам при включении вилки в сеть
Mandell
21 май 2020, 08:36
Всем привет!
Есть старенькой ноутбук, HP620. Решил поставить на него LinuxMint в качестве образовательных целей. Все работало замечательно и я радовался жизни, но в последнее время (после обновлений) мой ноутбук стал включаться сам, после того как я вставлю вилку в розетку. Я привык нажимать кнопку включения, когда мне это нужно.
Погуглив, нашел похожую проблему с Windows 10, там это называется "БЫСТРЫЙ ЗАПУСК" (или как то так). Но про LinuxMint не смог ничего найти.
Подскажите, как исправить такое поведение? Вроде как ОС тут должна быть не причем, но поскольку в Windows пишут про похожую проблему, решил сделать вывод что и в LinuxMint есть что-то подобное.
P.S. В настройках биоса посмотрел, ничего про питание не смог найти вообще.
P.S.S. Версия LinuxMint 19.3
21 май 2020, 08:59
Mandell писал(а):
21 май 2020, 08:36
Ищи, т.к. такое поведение настраивается там. Это называется "включение после возобновления подачи напряжения"
21 май 2020, 09:30
Mandell писал(а):
21 май 2020, 08:36
Я в этом не эксперт, но насколько я знаю быстрый запуск работает слегка иначе. При быстром запуске ПК/Ноутбук не выключаются полностью, ОС отрубает всю возможную периферию, а что не вырубает переводит в минимально возможный режим работы. Экран при этом гаснет, вентиляторы останавливаются, и ПК не жужжит, но он все еще включен. Когда ты нажимаешь кнопку включить, или поднимаешь крышку, или там мышкой поелозишь, он подрубает все обратно, отсюда и ощущение, что он включился за пару секунд и сразу показал тебе рабочий стол с того места где ты прервался, но технически он и не выключался вовсе.
В винде это убирается командой powercfg -h off в командной строке, запущенной от имени администратора. Так же это убирает файл hiberfill.sys или типа того, в который система запихивает всю эту спящую хрень :-D
21 май 2020, 09:44
Mandell писал(а):
21 май 2020, 08:36
А не пора ли , нам , так сказать , пора. Типа батарейку биос поменять.
Mandell
21 май 2020, 09:53
Не знаю точных подробностей работы этого механизма, просто нашел похожую проблему в Windows 10
А вот это очень похоже. Сейчас ноутбук поработал 2 часа, выключил все. Включил в розетку - он не включился сам. А если постоит часа 3-4 то при включении вилки как раз и происходит включение ноутбука. При работе ноутбука батарейка как то подзаряжается?
21 май 2020, 09:58
Mandell писал(а):
21 май 2020, 09:53
Нет. Эта батарейка не заряжается.
Mandell
21 май 2020, 09:59
Спасибо! Попробую заменить батарейку.
djsantehnik
Благодарил (а): 24 раза
21 май 2020, 12:28
не ну если батарейку менять то надо и валенки почистить :-D
