VIA VX900 Graphics [Chrome9 HD] на HP 158Ch (t510 Thin Client)
suzts
20 май 2020, 12:43
Помогите установить драйвер видео на неттоп HP 158C (t510 Thin Client).
LM 19.3 xfce x64
Не смотря на то, что там чип VIA VX900 установить драйвер путем
sudo apt-get install xserver-xorg-video-openchrome
не удается. После перезагрузки X-server не запускается. Не удается загрузить и с nomodeset. Я его даже удалить не могу в силу отсутвия знаний и опыта с Linux.
sudo apt-get purge openchrome*
не удаляет его.
Приходится каждый раз переустанвливать систему для продолжения эскпериментов. Как можно откатывать без переустановки?
monadmin@monitor:~$ inxi -Fxz
  Host: monitor Kernel: 5.0.0-32-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc
  v: 7.4.0 Desktop: Xfce 4.14.1 Distro: Linux Mint 19.3 Tricia
  base: Ubuntu 18.04 bionic
  Type: Desktop System: Hewlett-Packard product: HP t510 Thin Client
  v: N/A serial: <filter>
  Mobo: Hewlett-Packard model: 158Ch serial: <filter>
  BIOS: American Megatrends v: 786R11 v1.05 date: 06/03/2013
  Topology: Dual Core model: VIA Eden X2 U4200 1.0+ GHz bits: 64 type: MCP
  arch: Isaiah rev: D L2 cache: 2048 KiB
  flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 ssse3 vmx bogomips: 4000
  Speed: 800 MHz min/max: 800/1000 MHz Core speeds (MHz): 1: 800 2: 800
  Device-1: VIA VX900 Graphics [Chrome9 HD] driver: N/A bus ID: 00:01.0
  Display: x11 server: X.Org 1.20.4 driver: fbdev
  unloaded: modesetting,vesa resolution: 640x480~73Hz
  OpenGL: renderer: llvmpipe (LLVM 8.0 128 bits) v: 3.3 Mesa 19.0.8
  Device-1: VIA VT8237A/VT8251 HDA driver: snd_hda_intel v: kernel
  bus ID: 00:14.0
  Device-1: Broadcom and subsidiaries BCM43228 802.11a/b/g/n
  vendor: Hewlett-Packard BCM943228HM4L driver: bcma-pci-bridge v: N/A
  port: d480 bus ID: 02:00.0
  Device-2: Broadcom and subsidiaries NetLink BCM57780 Gigabit Ethernet
  PCIe
  driver: tg3 v: 3.137 port: d480 bus ID: 05:00.0
  IF: enp5s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
  Local Storage: total: 465.76 GiB used: 7.49 GiB (1.6%)
  ID-1: /dev/sda vendor: HGST (Hitachi) model: HTS545050A7E680
  ID-1: / size: 457.45 GiB used: 7.49 GiB (1.6%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
  System Temperatures: cpu: 47.0 C mobo: N/A
  Processes: 144 Uptime: 36m Memory: 3.73 GiB used: 647.2 MiB (17.0%)
  inxi: 3.0.32
Похоже, всё что надо написано тут https://linux-hardware.org/index.php?id ... -1106-7122 но как этим воспользоваться в моем случае знаний не хватает.
Последний раз редактировалось пользователем 1 suzts; всего редактировалось раз: 20
20 май 2020, 12:48
suzts писал(а):
20 май 2020, 12:43
Если ты ставил этот пакет, то почему ты пытаешься удалить это?
suzts писал(а):
20 май 2020, 12:43
openchrome*
Так и удаляй тогда xserver-xorg-video-openchrome
suzts писал(а):
20 май 2020, 12:43
Как везде - делать бэкап
20 май 2020, 12:50
И в догонку , ну сделайте же апгрейд системы после установки.
suzts
20 май 2020, 13:33
20 май 2020, 12:48
На основании этого и этого
Всё, что пока нашел для себя по этой проблеме.
20 май 2020, 12:50
Через "Менеджер обновлений" всё обновил, но результата нет - разрешение как было 640х480 так и осталось.
20 май 2020, 13:52
suzts писал(а):
20 май 2020, 13:33
На основании этого
Говно мамонта.
И так и не увидел почему удалял один пакет, хотя ставил другой. Ни одна из ссылок этого не объясняет.
Печаль в интернетах с этой видяхой была в прошлом. А сейчас хз запуститься ли оно или нет.
Собственно должно работать после установки пакета xserver-xorg-video-openchrome
suzts
20 май 2020, 14:31
20 май 2020, 13:52
По аналогии с nVidia и AMD в приведенных ссылках. 1-я ссылка показала мне с какими пакетами ставятся эти драйвера, 2-я показала как эти драйвера удаляются в случае черного экрана. Т.к. по 2-й ссылке нет прямого указания как удалять openchrome, то предположил методом аналогии.
И не удалил я никакой пакет в результате. openchrome как светился в драйвере так и продолжал, x-sever как не загружался так и продолжал не загружаться после указанной выше манипуляции с удалением.
Не работает оно после
Если посмотреть логи Graphics по ссылке https://linux-hardware.org/index.php?probe=26901067af, то там
Failed to load module "openchrome" (module does not exist, 0)
, а вот fbdev и vesa как бы очень даже загружаются. Так же меня вот это "3.15 - 5.6 drivers/video/fbdev/via/via-core.c" в разделе Kernel Drivers по ссылке наталкиват как бы на мысль, что openchrome здесь не нужен.
И, собственно, вот он этот linux/drivers/video/fbdev/via/via-core.c и VX900 в нем упоминается. Только вот с чем его едят?
20 май 2020, 14:44
suzts, ну похоже сидеть тебе на том драйвере, который загружается по умолчанию после установки системы
20 май 2020, 14:58
suzts
20 май 2020, 17:41
Решение нашлось по первой же ссылке. Файлик use-vesa.conf нужно поместить в /usr/share/X11/xorg.conf.d/ (я в силу криворукости и незнания ничего лучшего сделал это с помощью запущенного через комманду sudo thunder менеджера файлов, просто перенеся его с виндовой машины на флэшке). После перезагрузки разрешение 1024х768 у меня появилось. :yahoo: А человек по первой ссылке как и я решал именно эту проблему.
Вот теперь не знаю нужно ли мне ставить еще и openchrome, так как на Device-1: VIA VX900 Graphics [Chrome9 HD] у меня так и нет драйвера?
Нужно ли мне пробовать вместо принудительной vesa принудительный fbdec как рекомендовано по субссылке и что мне кажется ближе к linux-hardware.org
Как и где мне найти xorg.log, чтобы сравинитьь его с xorg.log на linux-hardware.org?
  Host: monitor Kernel: 5.3.0-53-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc
  v: 7.5.0 Desktop: Xfce 4.14.1 Distro: Linux Mint 19.3 Tricia
  Type: Desktop System: Hewlett-Packard product: HP t510 Thin Client v: N/A
  serial: <filter>
  Display: x11 server: X.Org 1.20.5 driver: vesa resolution: 1024x768~N/A
  OpenGL: renderer: llvmpipe (LLVM 9.0 128 bits) v: 3.3 Mesa 19.2.8
  bus ID: 00:14.0
  Sound Server: ALSA v: k5.3.0-53-generic
  vendor: Hewlett-Packard BCM943228HM4L driver: wl v: kernel port: d480
  bus ID: 02:00.0
  IF: wlp2s0 state: dormant mac: <filter>
  Device-2: Broadcom and subsidiaries NetLink BCM57780 Gigabit Ethernet PCIe
  Local Storage: total: 480.88 GiB used: 14.50 GiB (3.0%)
  ID-2: /dev/sdb type: USB vendor: Transcend model: JetFlash Transcend 16GB
  ID-1: / size: 457.45 GiB used: 14.50 GiB (3.2%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
  System Temperatures: cpu: 46.0 C mobo: N/A
  Processes: 152 Uptime: 2m Memory: 3.72 GiB used: 473.7 MiB (12.4%)
  inxi: 3.0.32
use-vesa.zip
use-vesa.conf
(195 байт) 62 скачивания
20 май 2020, 17:48
suzts писал(а):
20 май 2020, 17:41
/var/log/Xorg.0.log
20 май 2020, 17:54
suzts писал(а):
20 май 2020, 17:41
Только на свой страх и риск. Железка у тебя нетривиальная, и речь в ссылках шла о достаточно старых версиях систем. Сейчас системы меняются сильно , и изменения ускоряются.
suzts
20 май 2020, 17:58
[    57.432]
X.Org X Server 1.20.5
X Protocol Version 11, Revision 0
[    57.432] Build Operating System: Linux 4.4.0-170-generic x86_64 Ubuntu
[    57.432] Current Operating System: Linux monitor 5.3.0-53-generic #47~18.04.1-Ubuntu SMP Thu May 7 13:10:50 UTC 2020 x86_64
[    57.432] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.3.0-53-generic root=UUID=b3835138-2ee9-49f1-a662-850982b95be5 ro quiet splash vt.handoff=1
[    57.432] Build Date: 18 December 2019  08:15:29AM
[    57.432] xorg-server-hwe-18.04 2:1.20.5+git20191008-0ubuntu1~18.04.1 (For technical support please see http://www.ubuntu.com/support)
[    57.432] Current version of pixman: 0.34.0
[    57.432] 	Before reporting problems, check http://wiki.x.org
[    57.432] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
[    57.433] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Wed May 20 17:07:47 2020
[    57.474] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[    57.667] (==) No Layout section.  Using the first Screen section.
[    57.667] (==) No screen section available. Using defaults.
[    57.667] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
[    57.667] (**) |   |-->Monitor "<default monitor>"
[    57.776] (==) No device specified for screen "Default Screen Section".
	Using the first device section listed.
[    57.776] (**) |   |-->Device "Configured Video Device"
[    57.776] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
[    57.776] (==) Automatically adding devices
[    57.776] (==) Automatically enabling devices
[    57.776] (==) Automatically adding GPU devices
[    57.776] (==) Automatically binding GPU devices
[    57.777] (==) Max clients allowed: 256, resource mask: 0x1fffff
[    57.777] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[    57.777] 	Entry deleted from font path.
[    57.777] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi/" does not exist.
[    57.777] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi/" does not exist.
[    57.777] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi" does not exist.
[    57.777] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi" does not exist.
[    57.777] (==) FontPath set to:
	/usr/share/fonts/X11/misc,
	/usr/share/fonts/X11/Type1,
	built-ins
[    57.777] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
[    57.777] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
[    57.777] (II) Loader magic: 0x558b4bea5020
[    57.777] (II) Module ABI versions:
[    57.778] 	X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[    57.778] 	X.Org Video Driver: 24.0
[    57.778] 	X.Org XInput driver : 24.1
[    57.778] 	X.Org Server Extension : 10.0
[    57.781] (++) using VT number 7
[    57.781] (II) systemd-logind: logind integration requires -keeptty and -keeptty was not provided, disabling logind integration
[    57.799] (--) PCI:*(0@0:1:0) 1106:7122:1106:7122 rev 0, Mem @ 0xfc000000/16777216, 0xfb000000/16777216, 0xf0000000/134217728, BIOS @ 0x????????/131072
[    57.799] (II) LoadModule: "glx"
[    57.800] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[    58.796] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[    58.796] 	compiled for 1.20.5, module version = 1.0.0
[    58.796] 	ABI class: X.Org Server Extension, version 10.0
[    58.796] (II) LoadModule: "vesa"
[    58.797] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
[    58.865] (II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
[    58.865] 	compiled for 1.20.1, module version = 2.4.0
[    58.865] 	Module class: X.Org Video Driver
[    58.865] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 24.0
[    58.865] (II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
[    58.889] (II) Loading sub module "vbe"
[    58.889] (II) LoadModule: "vbe"
[    58.890] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libvbe.so
[    59.043] (II) Module vbe: vendor="X.Org Foundation"
[    59.043] 	compiled for 1.20.5, module version = 1.1.0
[    59.043] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 24.0
[    59.043] (II) Loading sub module "int10"
[    59.043] (II) LoadModule: "int10"
[    59.044] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libint10.so
[    59.190] (II) Module int10: vendor="X.Org Foundation"
[    59.190] 	compiled for 1.20.5, module version = 1.0.0
[    59.190] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 24.0
[    59.190] (II) VESA(0): initializing int10
[    59.202] (II) VESA(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000
[    59.203] (II) VESA(0): VESA BIOS detected
[    59.203] (II) VESA(0): VESA VBE Version 3.0
[    59.203] (II) VESA(0): VESA VBE Total Mem: 32768 kB
[    59.203] (II) VESA(0): VESA VBE OEM: VIA N3410
[    59.203] (II) VESA(0): VESA VBE OEM Software Rev: 1.0
[    59.203] (II) VESA(0): VESA VBE OEM Vendor:
[    59.203] (II) VESA(0): VESA VBE OEM Product:
[    59.203] (II) VESA(0): VESA VBE OEM Product Rev:
[    59.225] (II) VESA(0): Creating default Display subsection in Screen section
	"Default Screen Section" for depth/fbbpp 24/32
[    59.225] (==) VESA(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
[    59.225] (==) VESA(0): RGB weight 888
[    59.225] (==) VESA(0): Default visual is TrueColor
[    59.225] (==) VESA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
[    59.225] (II) Loading sub module "ddc"
[    59.225] (II) LoadModule: "ddc"
[    59.225] (II) Module "ddc" already built-in
[    59.394] (II) VESA(0): VESA VBE DDC supported
[    59.394] (II) VESA(0): VESA VBE DDC Level none
[    59.394] (II) VESA(0): VESA VBE DDC transfer in appr. 0 sec.
[    59.712] (II) VESA(0): VESA VBE DDC read failed
[    59.712] (II) VESA(0): VESA VBE PanelID invalid
[    59.712] (II) VESA(0): Searching for matching VESA mode(s):
[    59.715] Mode: 107 (1280x1024)
[    59.715] 	ModeAttributes: 0x9f
[    59.715] 	WinAAttributes: 0x7
[    59.715] 	WinBAttributes: 0x0
[    59.715] 	WinGranularity: 64
[    59.715] 	WinSize: 64
[    59.715] 	WinASegment: 0xa000
[    59.715] 	WinBSegment: 0xa000
[    59.715] 	WinFuncPtr: 0xc0007de0
[    59.715] 	BytesPerScanline: 1280
[    59.715] 	XResolution: 1280
[    59.715] 	YResolution: 1024
[    59.715] 	XCharSize: 8
[    59.715] 	YCharSize: 16
[    59.715] 	NumberOfPlanes: 1
[    59.715] 	BitsPerPixel: 8
[    59.715] 	NumberOfBanks: 1
[    59.715] 	MemoryModel: 4
[    59.715] 	BankSize: 0
[    59.715] 	NumberOfImages: 24
[    59.716] 	RedMaskSize: 0
[    59.716] 	RedFieldPosition: 0
[    59.716] 	GreenMaskSize: 0
[    59.716] 	GreenFieldPosition: 0
[    59.716] 	BlueMaskSize: 0
[    59.716] 	BlueFieldPosition: 0
[    59.716] 	RsvdMaskSize: 0
[    59.716] 	RsvdFieldPosition: 0
[    59.716] 	DirectColorModeInfo: 2
[    59.716] 	PhysBasePtr: 0xf0000000
[    59.716] 	LinBytesPerScanLine: 1280
[    59.716] 	BnkNumberOfImagePages: 24
[    59.716] 	LinNumberOfImagePages: 24
[    59.716] 	LinRedMaskSize: 0
[    59.716] 	LinRedFieldPosition: 0
[    59.716] 	LinGreenMaskSize: 0
[    59.716] 	LinGreenFieldPosition: 0
[    59.716] 	LinBlueMaskSize: 0
[    59.716] 	LinBlueFieldPosition: 0
[    59.716] 	LinRsvdMaskSize: 0
[    59.716] 	LinRsvdFieldPosition: 0
[    59.716] 	MaxPixelClock: 0
[    59.719] Mode: 11a (1280x1024)
[    59.719] 	ModeAttributes: 0x9b
[    59.719] 	WinAAttributes: 0x7
[    59.719] 	WinBAttributes: 0x0
[    59.719] 	WinGranularity: 64
[    59.719] 	WinSize: 64
[    59.719] 	WinASegment: 0xa000
[    59.719] 	WinBSegment: 0xa000
[    59.719] 	WinFuncPtr: 0xc0007de0
[    59.719] 	BytesPerScanline: 2560
[    59.719] 	XResolution: 1280
[    59.720] 	YResolution: 1024
[    59.720] 	XCharSize: 8
[    59.720] 	YCharSize: 16
[    59.720] 	NumberOfPlanes: 1
[    59.720] 	BitsPerPixel: 16
[    59.720] 	NumberOfBanks: 1
[    59.720] 	MemoryModel: 6
[    59.720] 	BankSize: 0
[    59.720] 	NumberOfImages: 11
[    59.721] 	RedMaskSize: 5
[    59.721] 	RedFieldPosition: 11
[    59.721] 	GreenMaskSize: 6
[    59.721] 	GreenFieldPosition: 5
[    59.721] 	BlueMaskSize: 5
[    59.721] 	BlueFieldPosition: 0
[    59.721] 	RsvdMaskSize: 0
[    59.721] 	RsvdFieldPosition: 0
[    59.721] 	DirectColorModeInfo: 2
[    59.721] 	PhysBasePtr: 0xf0000000
[    59.721] 	LinBytesPerScanLine: 2560
[    59.721] 	BnkNumberOfImagePages: 11
[    59.721] 	LinNumberOfImagePages: 11
[    59.721] 	LinRedMaskSize: 5
[    59.721] 	LinRedFieldPosition: 11
[    59.721] 	LinGreenMaskSize: 6
[    59.721] 	LinGreenFieldPosition: 5
[    59.721] 	LinBlueMaskSize: 5
[    59.721] 	LinBlueFieldPosition: 0
[    59.721] 	LinRsvdMaskSize: 0
[    59.721] 	LinRsvdFieldPosition: 0
[    59.721] 	MaxPixelClock: 0
[    59.724] *Mode: 11b (1280x1024)
[    59.724] 	ModeAttributes: 0x9b
[    59.724] 	WinAAttributes: 0x7
[    59.724] 	WinBAttributes: 0x0
[    59.724] 	WinGranularity: 64
[    59.724] 	WinSize: 64
[    59.724] 	WinASegment: 0xa000
[    59.724] 	WinBSegment: 0xa000
[    59.724] 	WinFuncPtr: 0xc0007de0
[    59.724] 	BytesPerScanline: 5120
[    59.724] 	XResolution: 1280
[    59.724] 	YResolution: 1024
[    59.724] 	XCharSize: 8
[    59.724] 	YCharSize: 16
[    59.724] 	NumberOfPlanes: 1
[    59.724] 	BitsPerPixel: 32
[    59.724] 	NumberOfBanks: 1
[    59.724] 	MemoryModel: 6
[    59.725] 	BankSize: 0
[    59.725] 	NumberOfImages: 5
[    59.725] 	RedMaskSize: 8
[    59.725] 	RedFieldPosition: 16
[    59.725] 	GreenMaskSize: 8
[    59.725] 	GreenFieldPosition: 8
[    59.725] 	BlueMaskSize: 8
[    59.725] 	BlueFieldPosition: 0
[    59.725] 	RsvdMaskSize: 0
[    59.725] 	RsvdFieldPosition: 0
[    59.725] 	DirectColorModeInfo: 2
[    59.725] 	PhysBasePtr: 0xf0000000
[    59.725] 	LinBytesPerScanLine: 5120
[    59.725] 	BnkNumberOfImagePages: 5
[    59.725] 	LinNumberOfImagePages: 5
[    59.725] 	LinRedMaskSize: 8
[    59.725] 	LinRedFieldPosition: 16
[    59.725] 	LinGreenMaskSize: 8
[    59.725] 	LinGreenFieldPosition: 8
[    59.725] 	LinBlueMaskSize: 8
[    59.725] 	LinBlueFieldPosition: 0
[    59.725] 	LinRsvdMaskSize: 0
[    59.725] 	LinRsvdFieldPosition: 0
[    59.725] 	MaxPixelClock: 0
[    59.727] Mode: 105 (1024x768)
[    59.727] 	ModeAttributes: 0x9f
[    59.727] 	WinAAttributes: 0x7
[    59.727] 	WinBAttributes: 0x0
[    59.727] 	WinGranularity: 64
[    59.727] 	WinSize: 64
[    59.727] 	WinASegment: 0xa000
[    59.727] 	WinBSegment: 0xa000
[    59.728] 	WinFuncPtr: 0xc0007de0
[    59.728] 	BytesPerScanline: 1024
[    59.728] 	XResolution: 1024
[    59.728] 	YResolution: 768
[    59.728] 	XCharSize: 8
[    59.728] 	YCharSize: 16
[    59.728] 	NumberOfPlanes: 1
[    59.728] 	BitsPerPixel: 8
[    59.728] 	NumberOfBanks: 1
[    59.728] 	MemoryModel: 4
[    59.728] 	BankSize: 0
[    59.728] 	NumberOfImages: 41
[    59.728] 	RedMaskSize: 0
[    59.728] 	RedFieldPosition: 0
[    59.728] 	GreenMaskSize: 0
[    59.728] 	GreenFieldPosition: 0
[    59.728] 	BlueMaskSize: 0
[    59.728] 	BlueFieldPosition: 0
[    59.728] 	RsvdMaskSize: 0
[    59.728] 	RsvdFieldPosition: 0
[    59.728] 	DirectColorModeInfo: 2
[    59.728] 	PhysBasePtr: 0xf0000000
[    59.728] 	LinBytesPerScanLine: 1024
[    59.728] 	BnkNumberOfImagePages: 41
[    59.728] 	LinNumberOfImagePages: 41
[    59.728] 	LinRedMaskSize: 0
[    59.728] 	LinRedFieldPosition: 0
[    59.729] 	LinGreenMaskSize: 0
[    59.729] 	LinGreenFieldPosition: 0
[    59.729] 	LinBlueMaskSize: 0
[    59.729] 	LinBlueFieldPosition: 0
[    59.729] 	LinRsvdMaskSize: 0
[    59.729] 	LinRsvdFieldPosition: 0
[    59.729] 	MaxPixelClock: 0
[    59.731] Mode: 117 (1024x768)
[    59.731] 	ModeAttributes: 0x9b
[    59.731] 	WinAAttributes: 0x7
[    59.731] 	WinBAttributes: 0x0
[    59.731] 	WinGranularity: 64
[    59.731] 	WinSize: 64
[    59.731] 	WinASegment: 0xa000
[    59.731] 	WinBSegment: 0xa000
[    59.731] 	WinFuncPtr: 0xc0007de0
[    59.731] 	BytesPerScanline: 2048
[    59.731] 	XResolution: 1024
[    59.731] 	YResolution: 768
[    59.731] 	XCharSize: 8
[    59.731] 	YCharSize: 16
[    59.731] 	NumberOfPlanes: 1
[    59.731] 	BitsPerPixel: 16
[    59.731] 	NumberOfBanks: 1
[    59.731] 	MemoryModel: 6
[    59.731] 	BankSize: 0
[    59.731] 	NumberOfImages: 20
[    59.731] 	RedMaskSize: 5
[    59.732] 	RedFieldPosition: 11
[    59.732] 	GreenMaskSize: 6
[    59.732] 	GreenFieldPosition: 5
[    59.732] 	BlueMaskSize: 5
[    59.732] 	BlueFieldPosition: 0
[    59.732] 	RsvdMaskSize: 0
[    59.732] 	RsvdFieldPosition: 0
[    59.732] 	DirectColorModeInfo: 2
[    59.732] 	PhysBasePtr: 0xf0000000
[    59.732] 	LinBytesPerScanLine: 2048
[    59.732] 	BnkNumberOfImagePages: 20
[    59.732] 	LinNumberOfImagePages: 20
[    59.732] 	LinRedMaskSize: 5
[    59.732] 	LinRedFieldPosition: 11
[    59.732] 	LinGreenMaskSize: 6
[    59.732] 	LinGreenFieldPosition: 5
[    59.732] 	LinBlueMaskSize: 5
[    59.732] 	LinBlueFieldPosition: 0
[    59.732] 	LinRsvdMaskSize: 0
[    59.732] 	LinRsvdFieldPosition: 0
[    59.732] 	MaxPixelClock: 0
[    59.734] *Mode: 118 (1024x768)
[    59.734] 	ModeAttributes: 0x9b
[    59.734] 	WinAAttributes: 0x7
[    59.734] 	WinBAttributes: 0x0
[    59.734] 	WinGranularity: 64
[    59.734] 	WinSize: 64
[    59.734] 	WinASegment: 0xa000
[    59.734] 	WinBSegment: 0xa000
[    59.734] 	WinFuncPtr: 0xc0007de0
[    59.734] 	BytesPerScanline: 4096
[    59.735] 	XResolution: 1024
[    59.735] 	YResolution: 768
[    59.735] 	XCharSize: 8
[    59.735] 	YCharSize: 16
[    59.735] 	NumberOfPlanes: 1
[    59.735] 	BitsPerPixel: 32
[    59.735] 	NumberOfBanks: 1
[    59.735] 	MemoryModel: 6
[    59.735] 	BankSize: 0
[    59.735] 	NumberOfImages: 9
[    59.735] 	RedMaskSize: 8
[    59.735] 	RedFieldPosition: 16
[    59.735] 	GreenMaskSize: 8
[    59.735] 	GreenFieldPosition: 8
[    59.735] 	BlueMaskSize: 8
[    59.735] 	BlueFieldPosition: 0
[    59.735] 	RsvdMaskSize: 0
[    59.735] 	RsvdFieldPosition: 0
[    59.735] 	DirectColorModeInfo: 2
[    59.735] 	PhysBasePtr: 0xf0000000
[    59.735] 	LinBytesPerScanLine: 4096
[    59.735] 	BnkNumberOfImagePages: 9
[    59.735] 	LinNumberOfImagePages: 9
[    59.735] 	LinRedMaskSize: 8
[    59.735] 	LinRedFieldPosition: 16
[    59.736] 	LinGreenMaskSize: 8
[    59.736] 	LinGreenFieldPosition: 8
[    59.736] 	LinBlueMaskSize: 8
[    59.736] 	LinBlueFieldPosition: 0
[    59.736] 	LinRsvdMaskSize: 0
[    59.736] 	LinRsvdFieldPosition: 0
[    59.736] 	MaxPixelClock: 0
[    59.737] Mode: 103 (800x600)
[    59.737] 	ModeAttributes: 0x9f
[    59.737] 	WinAAttributes: 0x7
[    59.738] 	WinBAttributes: 0x0
[    59.738] 	WinGranularity: 64
[    59.738] 	WinSize: 64
[    59.738] 	WinASegment: 0xa000
[    59.738] 	WinBSegment: 0xa000
[    59.738] 	WinFuncPtr: 0xc0007de0
[    59.738] 	BytesPerScanline: 800
[    59.738] 	XResolution: 800
[    59.738] 	YResolution: 600
[    59.738] 	XCharSize: 8
[    59.738] 	YCharSize: 16
[    59.738] 	NumberOfPlanes: 1
[    59.738] 	BitsPerPixel: 8
[    59.738] 	NumberOfBanks: 1
[    59.738] 	MemoryModel: 4
[    59.738] 	BankSize: 0
[    59.738] 	NumberOfImages: 63
[    59.738] 	RedMaskSize: 0
[    59.738] 	RedFieldPosition: 0
[    59.738] 	GreenMaskSize: 0
[    59.739] 	GreenFieldPosition: 0
[    59.739] 	BlueMaskSize: 0
[    59.739] 	BlueFieldPosition: 0
[    59.739] 	RsvdMaskSize: 0
[    59.739] 	RsvdFieldPosition: 0
[    59.739] 	DirectColorModeInfo: 2
[    59.739] 	PhysBasePtr: 0xf0000000
[    59.739] 	LinBytesPerScanLine: 800
[    59.739] 	BnkNumberOfImagePages: 63
[    59.739] 	LinNumberOfImagePages: 63
[    59.739] 	LinRedMaskSize: 0
[    59.739] 	LinRedFieldPosition: 0
[    59.739] 	LinGreenMaskSize: 0
[    59.739] 	LinGreenFieldPosition: 0
[    59.739] 	LinBlueMaskSize: 0
[    59.739] 	LinBlueFieldPosition: 0
[    59.739] 	LinRsvdMaskSize: 0
[    59.739] 	LinRsvdFieldPosition: 0
[    59.739] 	MaxPixelClock: 0
[    59.741] Mode: 114 (800x600)
[    59.741] 	ModeAttributes: 0x9b
[    59.741] 	WinAAttributes: 0x7
[    59.741] 	WinBAttributes: 0x0
[    59.741] 	WinGranularity: 64
[    59.741] 	WinSize: 64
[    59.741] 	WinASegment: 0xa000
[    59.741] 	WinBSegment: 0xa000
[    59.741] 	WinFuncPtr: 0xc0007de0
[    59.741] 	BytesPerScanline: 1600
[    59.741] 	XResolution: 800
[    59.741] 	YResolution: 600
[    59.741] 	XCharSize: 8
[    59.741] 	YCharSize: 16
[    59.741] 	NumberOfPlanes: 1
[    59.741] 	BitsPerPixel: 16
[    59.741] 	NumberOfBanks: 1
[    59.741] 	MemoryModel: 6
[    59.741] 	BankSize: 0
[    59.741] 	NumberOfImages: 33
[    59.741] 	RedMaskSize: 5
[    59.741] 	RedFieldPosition: 11
[    59.742] 	GreenMaskSize: 6
[    59.742] 	GreenFieldPosition: 5
[    59.742] 	BlueMaskSize: 5
[    59.742] 	BlueFieldPosition: 0
[    59.742] 	RsvdMaskSize: 0
[    59.742] 	RsvdFieldPosition: 0
[    59.742] 	DirectColorModeInfo: 2
[    59.742] 	PhysBasePtr: 0xf0000000
[    59.742] 	LinBytesPerScanLine: 1600
[    59.742] 	BnkNumberOfImagePages: 33
[    59.742] 	LinNumberOfImagePages: 33
[    59.742] 	LinRedMaskSize: 5
[    59.742] 	LinRedFieldPosition: 11
[    59.742] 	LinGreenMaskSize: 6
[    59.742] 	LinGreenFieldPosition: 5
[    59.742] 	LinBlueMaskSize: 5
[    59.742] 	LinBlueFieldPosition: 0
[    59.742] 	LinRsvdMaskSize: 0
[    59.742] 	LinRsvdFieldPosition: 0
[    59.742] 	MaxPixelClock: 0
[    59.744] *Mode: 115 (800x600)
[    59.744] 	ModeAttributes: 0x9b
[    59.744] 	WinAAttributes: 0x7
[    59.744] 	WinBAttributes: 0x0
[    59.744] 	WinGranularity: 64
[    59.744] 	WinSize: 64
[    59.744] 	WinASegment: 0xa000
[    59.744] 	WinBSegment: 0xa000
[    59.744] 	WinFuncPtr: 0xc0007de0
[    59.744] 	BytesPerScanline: 3200
[    59.744] 	XResolution: 800
[    59.744] 	YResolution: 600
[    59.744] 	XCharSize: 8
[    59.744] 	YCharSize: 16
[    59.744] 	NumberOfPlanes: 1
[    59.744] 	BitsPerPixel: 32
[    59.744] 	NumberOfBanks: 1
[    59.744] 	MemoryModel: 6
[    59.744] 	BankSize: 0
[    59.744] 	NumberOfImages: 16
[    59.744] 	RedMaskSize: 8
[    59.745] 	RedFieldPosition: 16
[    59.745] 	GreenMaskSize: 8
[    59.745] 	GreenFieldPosition: 8
[    59.745] 	BlueMaskSize: 8
[    59.745] 	BlueFieldPosition: 0
[    59.745] 	RsvdMaskSize: 0
[    59.745] 	RsvdFieldPosition: 0
[    59.745] 	DirectColorModeInfo: 2
[    59.745] 	PhysBasePtr: 0xf0000000
[    59.745] 	LinBytesPerScanLine: 3200
[    59.745] 	BnkNumberOfImagePages: 16
[    59.745] 	LinNumberOfImagePages: 16
[    59.745] 	LinRedMaskSize: 8
[    59.745] 	LinRedFieldPosition: 16
[    59.745] 	LinGreenMaskSize: 8
[    59.745] 	LinGreenFieldPosition: 8
[    59.745] 	LinBlueMaskSize: 8
[    59.745] 	LinBlueFieldPosition: 0
[    59.745] 	LinRsvdMaskSize: 0
[    59.745] 	LinRsvdFieldPosition: 0
[    59.745] 	MaxPixelClock: 0
[    59.747] Mode: 101 (640x480)
[    59.747] 	ModeAttributes: 0x9f
[    59.747] 	WinAAttributes: 0x7
[    59.747] 	WinBAttributes: 0x0
[    59.747] 	WinGranularity: 64
[    59.747] 	WinSize: 64
[    59.747] 	WinASegment: 0xa000
[    59.747] 	WinBSegment: 0xa000
[    59.747] 	WinFuncPtr: 0xc0007de0
[    59.747] 	BytesPerScanline: 640
[    59.747] 	XResolution: 640
[    59.747] 	YResolution: 480
[    59.747] 	XCharSize: 8
[    59.747] 	YCharSize: 16
[    59.747] 	NumberOfPlanes: 1
[    59.747] 	BitsPerPixel: 8
[    59.747] 	NumberOfBanks: 1
[    59.747] 	MemoryModel: 4
[    59.748] 	BankSize: 0
[    59.748] 	NumberOfImages: 101
[    59.748] 	RedMaskSize: 0
[    59.748] 	RedFieldPosition: 0
[    59.749] 	GreenMaskSize: 0
[    59.749] 	GreenFieldPosition: 0
[    59.749] 	BlueMaskSize: 0
[    59.749] 	BlueFieldPosition: 0
[    59.749] 	RsvdMaskSize: 0
[    59.749] 	RsvdFieldPosition: 0
[    59.749] 	DirectColorModeInfo: 2
[    59.749] 	PhysBasePtr: 0xf0000000
[    59.749] 	LinBytesPerScanLine: 640
[    59.749] 	BnkNumberOfImagePages: 101
[    59.749] 	LinNumberOfImagePages: 101
[    59.749] 	LinRedMaskSize: 0
[    59.749] 	LinRedFieldPosition: 0
[    59.749] 	LinGreenMaskSize: 0
[    59.749] 	LinGreenFieldPosition: 0
[    59.749] 	LinBlueMaskSize: 0
[    59.749] 	LinBlueFieldPosition: 0
[    59.749] 	LinRsvdMaskSize: 0
[    59.749] 	LinRsvdFieldPosition: 0
[    59.749] 	MaxPixelClock: 0
[    59.751] Mode: 111 (640x480)
[    59.751] 	ModeAttributes: 0x9b
[    59.751] 	WinAAttributes: 0x7
[    59.751] 	WinBAttributes: 0x0
[    59.751] 	WinGranularity: 64
[    59.751] 	WinSize: 64
[    59.751] 	WinASegment: 0xa000
[    59.752] 	WinBSegment: 0xa000
[    59.752] 	WinFuncPtr: 0xc0007de0
[    59.752] 	BytesPerScanline: 1280
[    59.752] 	XResolution: 640
[    59.752] 	YResolution: 480
[    59.752] 	XCharSize: 8
[    59.752] 	YCharSize: 16
[    59.752] 	NumberOfPlanes: 1
[    59.752] 	BitsPerPixel: 16
[    59.752] 	NumberOfBanks: 1
[    59.753] 	MemoryModel: 6
[    59.753] 	BankSize: 0
[    59.753] 	NumberOfImages: 50
[    59.753] 	RedMaskSize: 5
[    59.753] 	RedFieldPosition: 11
[    59.753] 	GreenMaskSize: 6
[    59.753] 	GreenFieldPosition: 5
[    59.753] 	BlueMaskSize: 5
[    59.753] 	BlueFieldPosition: 0
[    59.753] 	RsvdMaskSize: 0
[    59.753] 	RsvdFieldPosition: 0
[    59.753] 	DirectColorModeInfo: 2
[    59.753] 	PhysBasePtr: 0xf0000000
[    59.753] 	LinBytesPerScanLine: 1280
[    59.753] 	BnkNumberOfImagePages: 50
[    59.753] 	LinNumberOfImagePages: 50
[    59.753] 	LinRedMaskSize: 5
[    59.753] 	LinRedFieldPosition: 11
[    59.753] 	LinGreenMaskSize: 6
[    59.753] 	LinGreenFieldPosition: 5
[    59.753] 	LinBlueMaskSize: 5
[    59.753] 	LinBlueFieldPosition: 0
[    59.753] 	LinRsvdMaskSize: 0
[    59.753] 	LinRsvdFieldPosition: 0
[    59.753] 	MaxPixelClock: 0
[    59.755] *Mode: 112 (640x480)
[    59.755] 	ModeAttributes: 0x9b
[    59.755] 	WinAAttributes: 0x7
[    59.755] 	WinBAttributes: 0x0
[    59.755] 	WinGranularity: 64
[    59.755] 	WinSize: 64
[    59.755] 	WinASegment: 0xa000
[    59.755] 	WinBSegment: 0xa000
[    59.755] 	WinFuncPtr: 0xc0007de0
[    59.755] 	BytesPerScanline: 2560
[    59.755] 	XResolution: 640
[    59.755] 	YResolution: 480
[    59.755] 	XCharSize: 8
[    59.755] 	YCharSize: 16
[    59.755] 	NumberOfPlanes: 1
[    59.755] 	BitsPerPixel: 32
[    59.755] 	NumberOfBanks: 1
[    59.755] 	MemoryModel: 6
[    59.756] 	BankSize: 0
[    59.756] 	NumberOfImages: 25
[    59.756] 	RedMaskSize: 8
[    59.756] 	RedFieldPosition: 16
[    59.756] 	GreenMaskSize: 8
[    59.756] 	GreenFieldPosition: 8
[    59.756] 	BlueMaskSize: 8
[    59.756] 	BlueFieldPosition: 0
[    59.756] 	RsvdMaskSize: 0
[    59.756] 	RsvdFieldPosition: 0
[    59.756] 	DirectColorModeInfo: 2
[    59.756] 	PhysBasePtr: 0xf0000000
[    59.756] 	LinBytesPerScanLine: 2560
[    59.756] 	BnkNumberOfImagePages: 25
[    59.756] 	LinNumberOfImagePages: 25
[    59.756] 	LinRedMaskSize: 8
[    59.756] 	LinRedFieldPosition: 16
[    59.756] 	LinGreenMaskSize: 8
[    59.756] 	LinGreenFieldPosition: 8
[    59.756] 	LinBlueMaskSize: 8
[    59.756] 	LinBlueFieldPosition: 0
[    59.756] 	LinRsvdMaskSize: 0
[    59.756] 	LinRsvdFieldPosition: 0
[    59.756] 	MaxPixelClock: 0
[    59.756]
[    59.756] (II) VESA(0): Total Memory: 512 64KB banks (32768kB)
[    59.757] (II) VESA(0): <default monitor>: Using default hsync range of 31.50-48.00 kHz
[    59.757] (II) VESA(0): <default monitor>: Using default vrefresh range of 50.00-70.00 Hz
[    59.757] (II) VESA(0): <default monitor>: Using default maximum pixel clock of 65.00 MHz
[    59.757] (WW) VESA(0): Unable to estimate virtual size
[    59.757] (II) VESA(0): Not using built-in mode "1280x1024" (no mode of this name)
[    59.757] (II) VESA(0): Not using built-in mode "1024x768" (no mode of this name)
[    59.757] (II) VESA(0): Not using built-in mode "800x600" (no mode of this name)
[    59.757] (II) VESA(0): Not using built-in mode "640x480" (no mode of this name)
[    59.757] (WW) VESA(0): No valid modes left. Trying less strict filter...
[    59.757] (II) VESA(0): <default monitor>: Using hsync range of 31.50-48.00 kHz
[    59.757] (II) VESA(0): <default monitor>: Using vrefresh range of 50.00-70.00 Hz
[    59.757] (II) VESA(0): <default monitor>: Using maximum pixel clock of 65.00 MHz
[    59.757] (II) VESA(0): Not using built-in mode "1280x1024" (hsync out of range)
[    59.757] (II) VESA(0): Virtual size is 1024x768 (pitch 1024)
[    59.757] (**) VESA(0): *Built-in mode "1024x768"
[    59.757] (**) VESA(0): *Built-in mode "800x600"
[    59.757] (**) VESA(0): *Built-in mode "640x480"
[    59.757] (==) VESA(0): DPI set to (96, 96)
[    59.758] (**) VESA(0): Using "Shadow Framebuffer"
[    59.758] (II) Loading sub module "shadow"
[    59.758] (II) LoadModule: "shadow"
[    59.758] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libshadow.so
[    59.854] (II) Module shadow: vendor="X.Org Foundation"
[    59.854] 	compiled for 1.20.5, module version = 1.1.0
[    59.854] 	ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[    59.854] (II) Loading sub module "fb"
[    59.854] (II) LoadModule: "fb"
[    59.854] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
[    59.855] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
[    59.855] 	compiled for 1.20.5, module version = 1.0.0
[    59.855] 	ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[    59.856] (II) Loading sub module "int10"
[    59.856] (II) LoadModule: "int10"
[    59.857] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libint10.so
[    59.857] (II) Module int10: vendor="X.Org Foundation"
[    59.857] 	compiled for 1.20.5, module version = 1.0.0
[    59.857] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 24.0
[    59.857] (II) VESA(0): initializing int10
[    59.866] (II) VESA(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000
[    59.868] (II) VESA(0): VESA BIOS detected
[    59.868] (II) VESA(0): VESA VBE Version 3.0
[    59.868] (II) VESA(0): VESA VBE Total Mem: 32768 kB
[    59.868] (II) VESA(0): VESA VBE OEM: VIA N3410
[    59.868] (II) VESA(0): VESA VBE OEM Software Rev: 1.0
[    59.868] (II) VESA(0): VESA VBE OEM Vendor:
[    59.868] (II) VESA(0): VESA VBE OEM Product:
[    59.868] (II) VESA(0): VESA VBE OEM Product Rev:
[    59.869] (II) VESA(0): virtual address = 0x7f6430de8000, VGAbase = 0x7f6438ed2000
	physical address = 0xf0000000, size = 33554432
[    59.889] (II) VESA(0): Setting up VESA Mode 0x118 (1024x768)
[    59.994] (==) VESA(0): Default visual is TrueColor
[    59.994] (==) VESA(0): Backing store enabled
[    59.995] (==) VESA(0): DPMS enabled
[    59.995] (II) Initializing extension Generic Event Extension
[    59.995] (II) Initializing extension SHAPE
[    59.996] (II) Initializing extension MIT-SHM
[    59.997] (II) Initializing extension XInputExtension
[    60.011] (II) Initializing extension XTEST
[    60.012] (II) Initializing extension BIG-REQUESTS
[    60.013] (II) Initializing extension SYNC
[    60.013] (II) Initializing extension XKEYBOARD
[    60.014] (II) Initializing extension XC-MISC
[    60.014] (II) Initializing extension SECURITY
[    60.015] (II) Initializing extension XFIXES
[    60.015] (II) Initializing extension RENDER
[    60.016] (II) Initializing extension RANDR
[    60.017] (II) Initializing extension COMPOSITE
[    60.018] (II) Initializing extension DAMAGE
[    60.018] (II) Initializing extension MIT-SCREEN-SAVER
[    60.019] (II) Initializing extension DOUBLE-BUFFER
[    60.021] (II) Initializing extension RECORD
[    60.022] (II) Initializing extension DPMS
[    60.022] (II) Initializing extension Present
[    60.023] (II) Initializing extension DRI3
[    60.023] (II) Initializing extension X-Resource
[    60.024] (II) Initializing extension XVideo
[    60.024] (II) Initializing extension XVideo-MotionCompensation
[    60.024] (II) Initializing extension SELinux
[    60.024] (II) SELinux: Disabled on system
[    60.024] (II) Initializing extension GLX
[    60.025] (II) AIGLX: Screen 0 is not DRI2 capable
[    62.216] (II) IGLX: Loaded and initialized swrast
[    62.226] (II) GLX: Initialized DRISWRAST GL provider for screen 0
[    62.226] (II) Initializing extension XFree86-VidModeExtension
[    62.227] (II) Initializing extension XFree86-DGA
[    62.227] (II) Initializing extension XFree86-DRI
[    62.315] (II) Initializing extension DRI2
[    63.267] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event2)
[    63.268] (**) Power Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    63.268] (II) LoadModule: "libinput"
[    63.268] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/libinput_drv.so
[    63.681] (II) Module libinput: vendor="X.Org Foundation"
[    63.682] 	compiled for 1.20.1, module version = 0.28.1
[    63.682] 	Module class: X.Org XInput Driver
[    63.682] 	ABI class: X.Org XInput driver, version 24.1
[    63.682] (II) Using input driver 'libinput' for 'Power Button'
[    63.682] (**) Power Button: always reports core events
[    63.682] (**) Option "Device" "/dev/input/event2"
[    63.710] (**) Option "_source" "server/udev"
[    63.713] (II) event2  - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[    63.713] (II) event2  - Power Button: device is a keyboard
[    63.713] (II) event2  - Power Button: device removed
[    63.731] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input2/event2"
[    63.732] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 6)
[    63.732] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    63.732] (**) Option "xkb_layout" "us,ru"
[    63.732] (**) Option "xkb_variant" ","
[    63.732] (**) Option "xkb_options" "grp_led:scroll"
[    63.841] (II) event2  - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[    63.842] (II) event2  - Power Button: device is a keyboard
[    63.844] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event1)
[    63.844] (**) Power Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    63.844] (II) Using input driver 'libinput' for 'Power Button'
[    63.844] (**) Power Button: always reports core events
[    63.845] (**) Option "Device" "/dev/input/event1"
[    63.845] (**) Option "_source" "server/udev"
[    63.847] (II) event1  - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[    63.847] (II) event1  - Power Button: device is a keyboard
[    63.847] (II) event1  - Power Button: device removed
[    63.863] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input1/event1"
[    63.863] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 7)
[    63.864] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    63.864] (**) Option "xkb_layout" "us,ru"
[    63.864] (**) Option "xkb_variant" ","
[    63.864] (**) Option "xkb_options" "grp_led:scroll"
[    63.867] (II) event1  - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[    63.867] (II) event1  - Power Button: device is a keyboard
[    63.870] (II) config/udev: Adding input device Sleep Button (/dev/input/event0)
[    63.870] (**) Sleep Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    63.870] (II) Using input driver 'libinput' for 'Sleep Button'
[    63.870] (**) Sleep Button: always reports core events
[    63.870] (**) Option "Device" "/dev/input/event0"
[    63.870] (**) Option "_source" "server/udev"
[    63.873] (II) event0  - Sleep Button: is tagged by udev as: Keyboard
[    63.873] (II) event0  - Sleep Button: device is a keyboard
[    63.873] (II) event0  - Sleep Button: device removed
[    63.887] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input0/event0"
[    63.888] (II) XINPUT: Adding extended input device "Sleep Button" (type: KEYBOARD, id 8)
[    63.888] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    63.888] (**) Option "xkb_layout" "us,ru"
[    63.888] (**) Option "xkb_variant" ","
[    63.888] (**) Option "xkb_options" "grp_led:scroll"
[    63.891] (II) event0  - Sleep Button: is tagged by udev as: Keyboard
[    63.891] (II) event0  - Sleep Button: device is a keyboard
[    63.895] (II) config/udev: Adding input device PIXART USB OPTICAL MOUSE (/dev/input/event3)
[    63.895] (**) PIXART USB OPTICAL MOUSE: Applying InputClass "libinput pointer catchall"
[    63.895] (II) Using input driver 'libinput' for 'PIXART USB OPTICAL MOUSE'
[    63.895] (**) PIXART USB OPTICAL MOUSE: always reports core events
[    63.896] (**) Option "Device" "/dev/input/event3"
[    63.896] (**) Option "_source" "server/udev"
[    63.899] (II) event3  - PIXART USB OPTICAL MOUSE: is tagged by udev as: Mouse
[    63.899] (II) event3  - PIXART USB OPTICAL MOUSE: device set to 1000 DPI
[    63.899] (II) event3  - PIXART USB OPTICAL MOUSE: device is a pointer
[    63.899] (II) event3  - PIXART USB OPTICAL MOUSE: device removed
[    63.927] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-1/3-1:1.0/0003:093A:2510.0001/input/input6/event3"
[    63.928] (II) XINPUT: Adding extended input device "PIXART USB OPTICAL MOUSE" (type: MOUSE, id 9)
[    63.929] (**) Option "AccelerationScheme" "none"
[    63.929] (**) PIXART USB OPTICAL MOUSE: (accel) selected scheme none/0
[    63.929] (**) PIXART USB OPTICAL MOUSE: (accel) acceleration factor: 2.000
[    63.929] (**) PIXART USB OPTICAL MOUSE: (accel) acceleration threshold: 4
[    63.932] (II) event3  - PIXART USB OPTICAL MOUSE: is tagged by udev as: Mouse
[    63.932] (II) event3  - PIXART USB OPTICAL MOUSE: device set to 1000 DPI
[    63.932] (II) event3  - PIXART USB OPTICAL MOUSE: device is a pointer
[    63.936] (II) config/udev: Adding input device PIXART USB OPTICAL MOUSE (/dev/input/mouse0)
[    63.937] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    63.937] (II) This device may have been added with another device file.
[    63.941] (II) config/udev: Adding input device Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard (/dev/input/event4)
[    63.941] (**) Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    63.942] (II) Using input driver 'libinput' for 'Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard'
[    63.942] (**) Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard: always reports core events
[    63.942] (**) Option "Device" "/dev/input/event4"
[    63.942] (**) Option "_source" "server/udev"
[    63.945] (II) event4  - Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[    63.945] (II) event4  - Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard: device is a keyboard
[    63.945] (II) event4  - Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard: device removed
[    63.967] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-2/3-2:1.0/0003:0518:0001.0002/input/input7/event4"
[    63.968] (II) XINPUT: Adding extended input device "Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard" (type: KEYBOARD, id 10)
[    63.968] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    63.968] (**) Option "xkb_layout" "us,ru"
[    63.968] (**) Option "xkb_variant" ","
[    63.968] (**) Option "xkb_options" "grp_led:scroll"
[    63.979] (II) event4  - Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[    63.979] (II) event4  - Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard: device is a keyboard
[    63.984] (II) config/udev: Adding input device Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard System Control (/dev/input/event7)
[    63.985] (**) Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard System Control: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    63.985] (II) Using input driver 'libinput' for 'Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard System Control'
[    63.985] (**) Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard System Control: always reports core events
[    63.985] (**) Option "Device" "/dev/input/event7"
[    63.985] (**) Option "_source" "server/udev"
[    63.989] (II) event7  - Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard System Control: is tagged by udev as: Keyboard
[    63.989] (II) event7  - Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard System Control: device is a keyboard
[    63.989] (II) event7  - Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard System Control: device removed
[    64.015] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-2/3-2:1.1/0003:0518:0001.0003/input/input10/event7"
[    64.016] (II) XINPUT: Adding extended input device "Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard System Control" (type: KEYBOARD, id 11)
[    64.016] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    64.016] (**) Option "xkb_layout" "us,ru"
[    64.016] (**) Option "xkb_variant" ","
[    64.016] (**) Option "xkb_options" "grp_led:scroll"
[    64.020] (II) event7  - Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard System Control: is tagged by udev as: Keyboard
[    64.020] (II) event7  - Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard System Control: device is a keyboard
[    64.025] (II) config/udev: Adding input device Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Mouse (/dev/input/event5)
[    64.025] (**) Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Mouse: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    64.025] (II) Using input driver 'libinput' for 'Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Mouse'
[    64.025] (**) Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Mouse: always reports core events
[    64.025] (**) Option "Device" "/dev/input/event5"
[    64.025] (**) Option "_source" "server/udev"
[    64.028] (II) event5  - Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Mouse: is tagged by udev as: Keyboard
[    64.028] (II) event5  - Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Mouse: device is a keyboard
[    64.028] (II) event5  - Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Mouse: device removed
[    64.063] (II) libinput: Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Mouse: needs a virtual subdevice
[    64.064] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-2/3-2:1.1/0003:0518:0001.0003/input/input8/event5"
[    64.064] (II) XINPUT: Adding extended input device "Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Mouse" (type: MOUSE, id 12)
[    64.064] (**) Option "AccelerationScheme" "none"
[    64.064] (**) Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Mouse: (accel) selected scheme none/0
[    64.064] (**) Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Mouse: (accel) acceleration factor: 2.000
[    64.064] (**) Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Mouse: (accel) acceleration threshold: 4
[    64.068] (II) event5  - Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Mouse: is tagged by udev as: Keyboard
[    64.068] (II) event5  - Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Mouse: device is a keyboard
[    64.073] (II) config/udev: Adding input device Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Consumer Control (/dev/input/event6)
[    64.073] (**) Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Consumer Control: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    64.073] (II) Using input driver 'libinput' for 'Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Consumer Control'
[    64.073] (**) Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Consumer Control: always reports core events
[    64.073] (**) Option "Device" "/dev/input/event6"
[    64.073] (**) Option "_source" "server/udev"
[    64.076] (II) event6  - Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Consumer Control: is tagged by udev as: Keyboard
[    64.077] (II) event6  - Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Consumer Control: device is a keyboard
[    64.077] (II) event6  - Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Consumer Control: device removed
[    64.095] (II) libinput: Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Consumer Control: needs a virtual subdevice
[    64.096] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-2/3-2:1.1/0003:0518:0001.0003/input/input9/event6"
[    64.096] (II) XINPUT: Adding extended input device "Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Consumer Control" (type: MOUSE, id 13)
[    64.096] (**) Option "AccelerationScheme" "none"
[    64.096] (**) Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Consumer Control: (accel) selected scheme none/0
[    64.096] (**) Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Consumer Control: (accel) acceleration factor: 2.000
[    64.096] (**) Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Consumer Control: (accel) acceleration threshold: 4
[    64.100] (II) event6  - Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Consumer Control: is tagged by udev as: Keyboard
[    64.100] (II) event6  - Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Consumer Control: device is a keyboard
[    64.144] (**) Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Mouse: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    64.144] (II) Using input driver 'libinput' for 'Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Mouse'
[    64.144] (**) Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Mouse: always reports core events
[    64.144] (**) Option "Device" "/dev/input/event5"
[    64.144] (**) Option "_source" "_driver/libinput"
[    64.144] (II) libinput: Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Mouse: is a virtual subdevice
[    64.145] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-2/3-2:1.1/0003:0518:0001.0003/input/input8/event5"
[    64.145] (II) XINPUT: Adding extended input device "Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Mouse" (type: KEYBOARD, id 14)
[    64.145] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    64.145] (**) Option "xkb_layout" "us,ru"
[    64.145] (**) Option "xkb_variant" ","
[    64.145] (**) Option "xkb_options" "grp_led:scroll"
[    64.146] (**) Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Consumer Control: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    64.146] (II) Using input driver 'libinput' for 'Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Consumer Control'
[    64.146] (**) Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Consumer Control: always reports core events
[    64.146] (**) Option "Device" "/dev/input/event6"
[    64.146] (**) Option "_source" "_driver/libinput"
[    64.146] (II) libinput: Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Consumer Control: is a virtual subdevice
[    64.146] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-2/3-2:1.1/0003:0518:0001.0003/input/input9/event6"
[    64.146] (II) XINPUT: Adding extended input device "Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Consumer Control" (type: KEYBOARD, id 15)
[    64.146] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    64.147] (**) Option "xkb_layout" "us,ru"
[    64.147] (**) Option "xkb_variant" ","
[    64.147] (**) Option "xkb_options" "grp_led:scroll"
[   269.008] (II) config/udev: removing device Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard
[   269.008] (II) event4  - Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard: device removed
[   269.030] (II) UnloadModule: "libinput"
[   269.071] (II) config/udev: removing device Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Consumer Control
[   269.085] (II) UnloadModule: "libinput"
[   269.085] (II) config/udev: removing device Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Consumer Control
[   269.085] (II) event6  - Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Consumer Control: device removed
[   269.113] (II) UnloadModule: "libinput"
[   269.115] (II) config/udev: removing device Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Mouse
[   269.134] (II) UnloadModule: "libinput"
[   269.147] (II) config/udev: removing device Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Mouse
[   269.147] (II) event5  - Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Mouse: device removed
[   269.162] (II) UnloadModule: "libinput"
[   269.165] (II) config/udev: removing device Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard System Control
[   269.166] (II) event7  - Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard System Control: device removed
[   269.184] (II) UnloadModule: "libinput"
[   761.590] (II) config/udev: Adding input device Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Consumer Control (/dev/input/event6)
[   761.591] (**) Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Consumer Control: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[   761.591] (II) Using input driver 'libinput' for 'Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Consumer Control'
[   761.591] (**) Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Consumer Control: always reports core events
[   761.591] (**) Option "Device" "/dev/input/event6"
[   761.591] (**) Option "_source" "server/udev"
[   761.594] (II) event6  - Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Consumer Control: is tagged by udev as: Keyboard
[   761.594] (II) event6  - Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Consumer Control: device is a keyboard
[   761.594] (II) event6  - Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Consumer Control: device removed
[   761.615] (II) libinput: Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Consumer Control: needs a virtual subdevice
[   761.615] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-2/3-2:1.1/0003:0518:0001.0005/input/input13/event6"
[   761.615] (II) XINPUT: Adding extended input device "Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Consumer Control" (type: MOUSE, id 10)
[   761.617] (**) Option "AccelerationScheme" "none"
[   761.619] (**) Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Consumer Control: (accel) selected scheme none/0
[   761.619] (**) Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Consumer Control: (accel) acceleration factor: 2.000
[   761.619] (**) Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Consumer Control: (accel) acceleration threshold: 4
[   761.626] (II) event6  - Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Consumer Control: is tagged by udev as: Keyboard
[   761.626] (II) event6  - Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Consumer Control: device is a keyboard
[   761.639] (**) Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Consumer Control: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[   761.639] (II) Using input driver 'libinput' for 'Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Consumer Control'
[   761.639] (**) Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Consumer Control: always reports core events
[   761.639] (**) Option "Device" "/dev/input/event6"
[   761.639] (**) Option "_source" "_driver/libinput"
[   761.639] (II) libinput: Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Consumer Control: is a virtual subdevice
[   761.639] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-2/3-2:1.1/0003:0518:0001.0005/input/input13/event6"
[   761.640] (II) XINPUT: Adding extended input device "Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Consumer Control" (type: KEYBOARD, id 11)
[   761.640] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[   761.640] (**) Option "xkb_layout" "us,ru"
[   761.640] (**) Option "xkb_variant" ","
[   761.640] (**) Option "xkb_options" "grp_led:scroll"
[   761.649] (II) config/udev: Adding input device Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard (/dev/input/event4)
[   761.649] (**) Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[   761.649] (II) Using input driver 'libinput' for 'Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard'
[   761.649] (**) Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard: always reports core events
[   761.649] (**) Option "Device" "/dev/input/event4"
[   761.649] (**) Option "_source" "server/udev"
[   761.652] (II) event4  - Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[   761.652] (II) event4  - Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard: device is a keyboard
[   761.653] (II) event4  - Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard: device removed
[   761.663] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-2/3-2:1.0/0003:0518:0001.0004/input/input11/event4"
[   761.664] (II) XINPUT: Adding extended input device "Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard" (type: KEYBOARD, id 12)
[   761.664] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[   761.664] (**) Option "xkb_layout" "us,ru"
[   761.664] (**) Option "xkb_variant" ","
[   761.664] (**) Option "xkb_options" "grp_led:scroll"
[   761.669] (II) event4  - Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[   761.669] (II) event4  - Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard: device is a keyboard
[   761.678] (II) config/udev: Adding input device Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard System Control (/dev/input/event7)
[   761.678] (**) Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard System Control: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[   761.678] (II) Using input driver 'libinput' for 'Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard System Control'
[   761.678] (**) Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard System Control: always reports core events
[   761.678] (**) Option "Device" "/dev/input/event7"
[   761.678] (**) Option "_source" "server/udev"
[   761.681] (II) event7  - Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard System Control: is tagged by udev as: Keyboard
[   761.681] (II) event7  - Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard System Control: device is a keyboard
[   761.681] (II) event7  - Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard System Control: device removed
[   761.695] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-2/3-2:1.1/0003:0518:0001.0005/input/input14/event7"
[   761.696] (II) XINPUT: Adding extended input device "Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard System Control" (type: KEYBOARD, id 13)
[   761.696] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[   761.696] (**) Option "xkb_layout" "us,ru"
[   761.696] (**) Option "xkb_variant" ","
[   761.696] (**) Option "xkb_options" "grp_led:scroll"
[   761.700] (II) event7  - Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard System Control: is tagged by udev as: Keyboard
[   761.701] (II) event7  - Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard System Control: device is a keyboard
[   761.706] (II) config/udev: Adding input device Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Mouse (/dev/input/event5)
[   761.706] (**) Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Mouse: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[   761.706] (II) Using input driver 'libinput' for 'Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Mouse'
[   761.706] (**) Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Mouse: always reports core events
[   761.706] (**) Option "Device" "/dev/input/event5"
[   761.706] (**) Option "_source" "server/udev"
[   761.709] (II) event5  - Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Mouse: is tagged by udev as: Keyboard
[   761.709] (II) event5  - Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Mouse: device is a keyboard
[   761.709] (II) event5  - Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Mouse: device removed
[   761.739] (II) libinput: Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Mouse: needs a virtual subdevice
[   761.740] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-2/3-2:1.1/0003:0518:0001.0005/input/input12/event5"
[   761.740] (II) XINPUT: Adding extended input device "Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Mouse" (type: MOUSE, id 14)
[   761.742] (**) Option "AccelerationScheme" "none"
[   761.745] (**) Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Mouse: (accel) selected scheme none/0
[   761.745] (**) Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Mouse: (accel) acceleration factor: 2.000
[   761.745] (**) Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Mouse: (accel) acceleration threshold: 4
[   761.748] (II) event5  - Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Mouse: is tagged by udev as: Keyboard
[   761.748] (II) event5  - Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Mouse: device is a keyboard
[   761.750] (**) Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Mouse: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[   761.750] (II) Using input driver 'libinput' for 'Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Mouse'
[   761.750] (**) Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Mouse: always reports core events
[   761.751] (**) Option "Device" "/dev/input/event5"
[   761.751] (**) Option "_source" "_driver/libinput"
[   761.751] (II) libinput: Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Mouse: is a virtual subdevice
[   761.751] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-2/3-2:1.1/0003:0518:0001.0005/input/input12/event5"
[   761.751] (II) XINPUT: Adding extended input device "Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Mouse" (type: KEYBOARD, id 15)
[   761.751] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[   761.751] (**) Option "xkb_layout" "us,ru"
[   761.751] (**) Option "xkb_variant" ","
[   761.751] (**) Option "xkb_options" "grp_led:scroll"
[   811.135] (II) config/udev: removing device Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard
[   811.135] (II) event4  - Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard: device removed
[   811.161] (II) UnloadModule: "libinput"
[   811.200] (II) config/udev: removing device Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Mouse
[   811.224] (II) UnloadModule: "libinput"
[   811.224] (II) config/udev: removing device Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Mouse
[   811.224] (II) event5  - Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Mouse: device removed
[   811.237] (II) UnloadModule: "libinput"
[   811.246] (II) config/udev: removing device Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard System Control
[   811.246] (II) event7  - Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard System Control: device removed
[   811.274] (II) UnloadModule: "libinput"
[   811.277] (II) config/udev: removing device Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Consumer Control
[   811.286] (II) UnloadModule: "libinput"
[   811.286] (II) config/udev: removing device Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Consumer Control
[   811.286] (II) event6  - Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Consumer Control: device removed
[   811.308] (II) UnloadModule: "libinput"
[  2541.144] (II) event2  - Power Button: device removed
[  2541.165] (II) event1  - Power Button: device removed
[  2541.185] (II) event0  - Sleep Button: device removed
[  2541.201] (II) event3  - PIXART USB OPTICAL MOUSE: device removed
[  2733.109] (II) config/udev: Adding input device Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard (/dev/input/event4)
[  2733.110] (**) Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[  2733.110] (II) Using input driver 'libinput' for 'Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard'
[  2733.110] (**) Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard: always reports core events
[  2733.110] (**) Option "Device" "/dev/input/event4"
[  2733.110] (**) Option "_source" "server/udev"
[  2733.114] (II) event4  - Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[  2733.114] (II) event4  - Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard: device is a keyboard
[  2733.114] (II) event4  - Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard: device removed
[  2733.123] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-2/3-2:1.0/0003:0518:0001.0006/input/input15/event4"
[  2733.124] (II) XINPUT: Adding extended input device "Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard" (type: KEYBOARD, id 10)
[  2733.124] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[  2733.124] (**) Option "xkb_layout" "us,ru"
[  2733.124] (**) Option "xkb_variant" ","
[  2733.124] (**) Option "xkb_options" "grp_led:scroll"
[  2733.173] (II) config/udev: Adding input device Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Mouse (/dev/input/event5)
[  2733.173] (**) Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Mouse: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[  2733.173] (II) Using input driver 'libinput' for 'Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Mouse'
[  2733.173] (**) Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Mouse: always reports core events
[  2733.173] (**) Option "Device" "/dev/input/event5"
[  2733.174] (**) Option "_source" "server/udev"
[  2733.176] (II) event5  - Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Mouse: is tagged by udev as: Keyboard
[  2733.176] (II) event5  - Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Mouse: device is a keyboard
[  2733.177] (II) event5  - Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Mouse: device removed
[  2733.191] (II) libinput: Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Mouse: needs a virtual subdevice
[  2733.192] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-2/3-2:1.1/0003:0518:0001.0007/input/input16/event5"
[  2733.192] (II) XINPUT: Adding extended input device "Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Mouse" (type: MOUSE, id 11)
[  2733.194] (**) Option "AccelerationScheme" "none"
[  2733.199] (**) Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Mouse: (accel) selected scheme none/0
[  2733.199] (**) Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Mouse: (accel) acceleration factor: 2.000
[  2733.199] (**) Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Mouse: (accel) acceleration threshold: 4
[  2733.199] (**) Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Mouse: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[  2733.199] (II) Using input driver 'libinput' for 'Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Mouse'
[  2733.199] (**) Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Mouse: always reports core events
[  2733.199] (**) Option "Device" "/dev/input/event5"
[  2733.200] (**) Option "_source" "_driver/libinput"
[  2733.200] (II) libinput: Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Mouse: is a virtual subdevice
[  2733.200] (EE) libinput: Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Mouse: Parent device not available
[  2733.210] (II) event5  - Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Mouse: is tagged by udev as: Keyboard
[  2733.211] (II) event5  - Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Mouse: device is a keyboard
[  2733.211] (II) event5  - Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Mouse: device removed
[  2733.224] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-2/3-2:1.1/0003:0518:0001.0007/input/input16/event5"
[  2733.224] (II) XINPUT: Adding extended input device "Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Mouse" (type: KEYBOARD, id 12)
[  2733.224] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[  2733.224] (**) Option "xkb_layout" "us,ru"
[  2733.224] (**) Option "xkb_variant" ","
[  2733.224] (**) Option "xkb_options" "grp_led:scroll"
[  2733.231] (II) config/udev: Adding input device Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard System Control (/dev/input/event7)
[  2733.231] (**) Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard System Control: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[  2733.231] (II) Using input driver 'libinput' for 'Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard System Control'
[  2733.231] (**) Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard System Control: always reports core events
[  2733.231] (**) Option "Device" "/dev/input/event7"
[  2733.231] (**) Option "_source" "server/udev"
[  2733.234] (II) event7  - Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard System Control: is tagged by udev as: Keyboard
[  2733.234] (II) event7  - Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard System Control: device is a keyboard
[  2733.234] (II) event7  - Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard System Control: device removed
[  2733.248] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-2/3-2:1.1/0003:0518:0001.0007/input/input18/event7"
[  2733.248] (II) XINPUT: Adding extended input device "Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard System Control" (type: KEYBOARD, id 13)
[  2733.248] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[  2733.248] (**) Option "xkb_layout" "us,ru"
[  2733.248] (**) Option "xkb_variant" ","
[  2733.248] (**) Option "xkb_options" "grp_led:scroll"
[  2733.254] (II) config/udev: Adding input device Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Consumer Control (/dev/input/event6)
[  2733.255] (**) Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Consumer Control: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[  2733.255] (II) Using input driver 'libinput' for 'Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Consumer Control'
[  2733.255] (**) Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Consumer Control: always reports core events
[  2733.255] (**) Option "Device" "/dev/input/event6"
[  2733.255] (**) Option "_source" "server/udev"
[  2733.258] (II) event6  - Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Consumer Control: is tagged by udev as: Keyboard
[  2733.258] (II) event6  - Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Consumer Control: device is a keyboard
[  2733.258] (II) event6  - Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Consumer Control: device removed
[  2733.271] (II) libinput: Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Consumer Control: needs a virtual subdevice
[  2733.272] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-2/3-2:1.1/0003:0518:0001.0007/input/input17/event6"
[  2733.272] (II) XINPUT: Adding extended input device "Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Consumer Control" (type: MOUSE, id 14)
[  2733.277] (**) Option "AccelerationScheme" "none"
[  2733.282] (**) Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Consumer Control: (accel) selected scheme none/0
[  2733.282] (**) Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Consumer Control: (accel) acceleration factor: 2.000
[  2733.282] (**) Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Consumer Control: (accel) acceleration threshold: 4
[  2733.282] (**) Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Consumer Control: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[  2733.282] (II) Using input driver 'libinput' for 'Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Consumer Control'
[  2733.282] (**) Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Consumer Control: always reports core events
[  2733.282] (**) Option "Device" "/dev/input/event6"
[  2733.282] (**) Option "_source" "_driver/libinput"
[  2733.283] (II) libinput: Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Consumer Control: is a virtual subdevice
[  2733.283] (EE) libinput: Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Consumer Control: Parent device not available
[  2733.286] (II) event6  - Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Consumer Control: is tagged by udev as: Keyboard
[  2733.287] (II) event6  - Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Consumer Control: device is a keyboard
[  2733.287] (II) event6  - Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Consumer Control: device removed
[  2733.299] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-2/3-2:1.1/0003:0518:0001.0007/input/input17/event6"
[  2733.300] (II) XINPUT: Adding extended input device "Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Consumer Control" (type: KEYBOARD, id 15)
[  2733.300] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[  2733.300] (**) Option "xkb_layout" "us,ru"
[  2733.300] (**) Option "xkb_variant" ","
[  2733.300] (**) Option "xkb_options" "grp_led:scroll"
[  2735.765] (II) VESA(0): Setting up VESA Mode 0x118 (1024x768)
[  2735.859] (II) event2  - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[  2735.859] (II) event2  - Power Button: device is a keyboard
[  2735.876] (II) event1  - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[  2735.876] (II) event1  - Power Button: device is a keyboard
[  2735.894] (II) event0  - Sleep Button: is tagged by udev as: Keyboard
[  2735.894] (II) event0  - Sleep Button: device is a keyboard
[  2735.903] (II) event3  - PIXART USB OPTICAL MOUSE: is tagged by udev as: Mouse
[  2735.903] (II) event3  - PIXART USB OPTICAL MOUSE: device set to 1000 DPI
[  2735.903] (II) event3  - PIXART USB OPTICAL MOUSE: device is a pointer
[  2735.907] (II) event4  - Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[  2735.908] (II) event4  - Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard: device is a keyboard
[  2735.912] (II) event5  - Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Mouse: is tagged by udev as: Keyboard
[  2735.912] (II) event5  - Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Mouse: device is a keyboard
[  2735.917] (II) event5  - Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Mouse: is tagged by udev as: Keyboard
[  2735.917] (II) event5  - Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Mouse: device is a keyboard
[  2735.922] (II) event7  - Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard System Control: is tagged by udev as: Keyboard
[  2735.922] (II) event7  - Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard System Control: device is a keyboard
[  2735.927] (II) event6  - Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Consumer Control: is tagged by udev as: Keyboard
[  2735.927] (II) event6  - Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Consumer Control: device is a keyboard
[  2735.941] (II) event6  - Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Consumer Control: is tagged by udev as: Keyboard
[  2735.942] (II) event6  - Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard Consumer Control: device is a keyboard
suzts
VIA VX900 Graphics [Chrome9 HD] на HP 158Ch (t510 Thin Client)
20 май 2020, 18:15
20 май 2020, 17:54
Только на свой страх и риск
Попробовал с принудительным fbdec. Не работает - разрешение снова 640х480.
openchrome не буду пытаться ставить. В посте 11 по 1-й ссылке они уже пытались мастерить для него xorg.conf и ничего у них из этого не вышло как я понимаю.
20 май 2020, 18:18
suzts, Вот тебе ещё пара ссылок для тренировки , только читай внимательно и с переводчицой))
https://github.com/freedesktop/openchro ... openchrome
https://debian.pkgs.org/sid/debian-main ... 4.deb.html
Вернуться в «Видеокарты»
