FireTray в Thunderbird
demonlibra
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение demonlibra » 03 июн 2020, 07:09
Ищите причину.
На всякий случай, у меня LinuxMint 18.3 и Thunderbird 68.8.1
Контекстное меню Nemo
Сообщение rogoznik » 03 июн 2020, 07:10
demonlibra писал(а):
03 июн 2020, 07:09
Thunderbird 68.8.1
версия та же
А вот ОС у меня манжара в кедах.
Щас еще раз буду пробовать.
Сообщение rogoznik » 03 июн 2020, 07:12
03 июн 2020, 06:30
cp -f systray-x@Ximi1970.xpi ~/.thunderbird/*.default-release/extensions/
а ту точно забираем из systray-x?
demonlibra
Сообщение demonlibra » 03 июн 2020, 07:14
Кстати,
Отключить проверку совместимости дополнений
Правка -> Настройки -> Дополнительные -> Редактор настроек ->
extensions.strictCompatibility = false
И может быть для KDE другая последовательность установки. Почитайте описание под списком файлов:
https://github.com/Ximi1970/systray-x
demonlibra
Сообщение demonlibra » 03 июн 2020, 07:16
03 июн 2020, 07:12
Да. И оно у меня там появилось после команды make
Ни одной лишней команды не делал. Всё точь в точь, кроме каталога профиля thunderbird.
Сообщение rogoznik » 03 июн 2020, 07:31
demonlibra, разобрался в чем был косяк - надо внимательней читать инструкции и вывод при сборке :-D
Для Manjaro KDE берем инструкцию из FireTray в Thunderbird (Пост demonlibra #101135)
Только слегка сокращаем.
Всякие гномовские пакеты не нужны
Установить у меня требовалось только zip.
Дальше все по инструкции.
demonlibra
Сообщение demonlibra » 03 июн 2020, 12:11
Нюанс всплыл. Созданный каталог systray-x удалять нельзя.
Иначе расширение перестанет работать.
Сообщение rogoznik » 03 июн 2020, 16:23
03 июн 2020, 12:11
Пока проверить не могу - я в винде, в ГТА 5 Online играю :-D
Завтра проверю у себя
demonlibra
Сообщение demonlibra » 03 июн 2020, 17:55
Я грохнул. Расширение в списке осталось, но после перезагрузки значок в трее пропал.
03 июн 2020, 16:23
А я 3d-Принтер ковыряю.
Сообщение rogoznik » 03 июн 2020, 19:07
demonlibra, нашел я где собака порылась.
Открываем файл ~/.mozilla/native-messaging-hosts/SysTray_X.json
Там находим строку path. Там путь, котоый приведет нас к "разделяемой библиотеке". Кладем эту библиотеку в удобное для нас место и меняем путь до этого места. Путь должен заканчиваться именем файла библиотеки SysTray-X
Теперь каталог нам больше не нужен
demonlibra
Сообщение demonlibra » 05 июн 2020, 05:58
Пока нашел только одну мелкую ошибку.
По умолчанию шрифт количества непрочитанных сообщений очень мелкий (10). Изменение размера применяется, но не сохраняется.
Сообщение rogoznik » 24 авг 2020, 11:39
Нашел кое-что интересно для того чтоб Thunderbird в трей прятать birdtray.
Текущая версия 1.8.1
Есть в репах:
=> ubuntu 20.04/mint 20(версия 1.8)
Есть ppa: sudo add-apt-repository ppa:linuxuprising/apps. В нем пакеты есть для:
=> ubuntu 18.04/mint 19.x (версия 1.8.1)
Для openSuse есть в репах Dead_Mozay
Ну и всегда можно собрать из исходников :smile:
Благодарил (а): 1378 раз
Сообщение Dja » 24 авг 2020, 12:03
:hm:
dja@dja-laptop:~$ sudo add-apt-repository ppa:linuxuprising/apps
[sudo] пароль для dja:
Вы хотите добавить следующие PPA:
 PPA for applications not available in the official Ubuntu repositories (applications that were later added to the official repositories may have newer versions here).
Packages in this PPA:
- birdtray: https://www.linuxuprising.com/2018/10/birdtray-thunderbird-tray-icon-with-new.html
- glava: https://www.linuxuprising.com/2018/11/embed-audio-visualizer-on-your-linux.html
- pdfarranger: https://www.linuxuprising.com/2018/12/pdfarranger-merge-split-rotate-crop-or.html
- tlpui: https://www.linuxuprising.com/2018/11/install-tlpui-in-ubuntu-or-linux-mint.html
- vlc-plugin-bittorrent: https://www.linuxuprising.com/2018/10/vlc-bittorrent-plugin-streams-video.html
- watchman: https://facebook.github.io/watchman/
 Больше информации: https://launchpad.net/~linuxuprising/+archive/ubuntu/apps
Нажмите Enter, чтобы продолжить или Ctrl+C для отмены
Executing: /tmp/apt-key-gpghome.3wCnKOj9ro/gpg.1.sh --keyserver hkps://keyserver.ubuntu.com:443 --recv-keys 1CC3D16E460A94EE17FE581CEA8CACC073C3DB2A
gpg: ключ EA8CACC073C3DB2A: импортирован открытый ключ "Launchpad PPA for Linux Uprising"
gpg: Всего обработано: 1
gpg:               импортировано: 1
dja@dja-laptop:~$ sudo apt install bir
bird       bird2      bird2-doc  bird-bgp   bird-doc   birdfont   birthday
dja@dja-laptop:~$ sudo apt install birdtray
E: Невозможно найти пакет birdtray
dja@dja-laptop:~$
Впрочем, трей не нужен =)
Сообщение rogoznik » 24 авг 2020, 12:12
Dja, хм...
Сообщение Dja » 24 авг 2020, 13:34
rogoznik, точняк, забыл про update :-D
_______
UPD иконка всё равно не появилась
demonlibra
Сообщение demonlibra » 24 авг 2020, 13:40
А я по прежнему успешно использую systray-x.
Сообщение rogoznik » 24 авг 2020, 16:51
Dja писал(а):
24 авг 2020, 13:34
А надо запустить эту приложуху отдельно. Поставить в автозагрузку. А в настройках приложухи поставить галочку чтоб запускался буревестник
Вернуться в «Руководства»
