перестала работать раскладка для языковой панели
marinalen
Благодарил (а): 9 раз
14 май 2020, 21:07
:sad: помогите! после того, как добавила новый язык в языковую панель, перестала работать раскладка клавиатуры alt+shift. полезла в настройки клавиатуры, а сами параметры клавиатуры включить не могу( сразу же закрывается окно( боюсь экспериментировать, т.к. в Линуксе я полный ноль да и ноут еще не мой, а с работы :dash2: система linux mint cinnamon 19.2
14 май 2020, 21:29
marinalen, в терминале запустить
cinnamon-settings keybord
И если будет та же проблема с закрытием окна - показать все что в терминале вылезло. Текст из терминала можно скопировать. Тут вставить в тег [code][/code] (Панель форматирования текста в темах/ответах)
marinalen
15 май 2020, 12:46
Запустила в терминале, не помогло, все равно при нажатии на Параметры окно закрывается просто. Терминал показал следующее
user@user-Swift-SF114-32:~$ cinnamon-settings keybord
True
Using PAM module (python3-pam)
(im.py:2736): Gtk-WARNING **: 12:39:36.742: Failed to set text '- На екрані налаштування Fcitx додайте спосіб введення <b>Unikey</ b> (за необхідности зніміть прапорець «Показувати лише поточну мову»).' from markup due to error parsing markup: Помилка в рядку 1 на символі 116: Символ « » неприпустимий після символів «</»; символ « » не може починати назву елементу
(im.py:2738): Gtk-WARNING **: 12:39:36.742: Failed to set text '- На екрані налаштування Fcitx додайте спосіб введення <b>Unikey</ b> (за необхідности зніміть прапорець «Показувати лише поточну мову»).' from markup due to error parsing markup: Помилка в рядку 1 на символі 116: Символ « » неприпустимий після символів «</»; символ « » не може починати назву елементу
(im.py:2736): Gtk-WARNING **: 12:39:36.760: Failed to set text '- На екрані налаштування Fcitx додайте спосіб введення <b>Unikey</ b> (за необхідности зніміть прапорець «Показувати лише поточну мову»).' from markup due to error parsing markup: Помилка в рядку 1 на символі 116: Символ « » неприпустимий після символів «</»; символ « » не може починати назву елементу
(im.py:2738): Gtk-WARNING **: 12:39:36.760: Failed to set text '- На екрані налаштування Fcitx додайте спосіб введення <b>Unikey</ b> (за необхідности зніміть прапорець «Показувати лише поточну мову»).' from markup due to error parsing markup: Помилка в рядку 1 на символі 116: Символ « » неприпустимий після символів «</»; символ « » не може починати назву елементу
(im.py:2740): Gtk-WARNING **: 12:39:36.812: Failed to set text '- На екрані налаштування Fcitx додайте спосіб введення <b>Unikey</ b> (за необхідности зніміть прапорець «Показувати лише поточну мову»).' from markup due to error parsing markup: Помилка в рядку 1 на символі 116: Символ « » неприпустимий після символів «</»; символ « » не може починати назву елементу
(im.py:2740): Gtk-WARNING **: 12:39:36.836: Failed to set text '- На екрані налаштування Fcitx додайте спосіб введення <b>Unikey</ b> (за необхідности зніміть прапорець «Показувати лише поточну мову»).' from markup due to error parsing markup: Помилка в рядку 1 на символі 116: Символ « » неприпустимий після символів «</»; символ « » не може починати назву елементу
Loading Keyboard module
/usr/share/cinnamon/cinnamon-settings/bin/capi.py:58: Warning: g_object_class_override_property: Can't find property to override for 'CcRegionPanel::argv'
  return GObject.new(panel_type)
(cinnamon-settings.py:2721): Gtk-CRITICAL **: 12:40:06.019: gtk_widget_get_toplevel: assertion 'GTK_IS_WIDGET (widget)' failed
Gtk-Message: 12:40:06.089: GtkDialog mapped without a transient parent. This is discouraged.
dbus[2721]: arguments to dbus_message_iter_append_basic() were incorrect, assertion "_dbus_check_is_valid_utf8 (*string_p)" failed in file ../../../dbus/dbus-message.c line 2754.
This is normally a bug in some application using the D-Bus library.
  D-Bus not built with -rdynamic so unable to print a backtrace
Перервано (збережено знімок оперативної пам’яті)
15 май 2020, 12:58
marinalen, а что за язык такой добавила? Пробовала удалить тот язык что добавила?
Попробуй нажать "восстановить параметры по умолчанию".
Должно вернуться в рабочее состояние.
marinalen
15 май 2020, 13:00
marinalen писал(а):
15 май 2020, 12:46
True
еще вычитала, что нужно просмотреть содержимое файлика /etc/default/keyboard , я его не нашла, но в строке браузера этот путь открылся, показал следующее
# KEYBOARD CONFIGURATION FILE
# Consult the keyboard(5) manual page.
XKBMODEL="pc105"
XKBLAYOUT="us,ua"
XKBVARIANT=","
XKBOPTIONS="grp_led:scroll"
BACKSPACE="guess"
в нормальном состоянии, как я поняла, в XKBOPTION должны указываться комбинации клавиш для переключения ( XKBOPTIONS="grp:ctrl_shift_toggle,grp_led:scroll"), а у меня такого нет
marinalen
15 май 2020, 13:03
15 май 2020, 12:58
Добавляла русский, скидывала настройки по умолчанию, язык скинулся, но комбинация клавиш работать не стала
15 май 2020, 13:04
marinalen, так а параметры открываются?
marinalen
15 май 2020, 13:07
нет, не открываются(
15 май 2020, 13:12
marinalen, тогда попробуй руками добавить кнопки для переключения раскладки
sudo xed /etc/default/keyboard
Какую строку менять ты уже знаешь :smile:
И grp_led:scroll можно убрать(этот параметр нужен чтоб загорался индикатор ScrollLock на клаве, когда включена раскладке не по умолчанию), т.е. чтоб получилось так
XKBOPTIONS="grp:ctrl_shift_toggle"
И после изменений перезагрузись
marinalen
15 май 2020, 13:18
15 май 2020, 13:12
просит пароль к учетной записи, а я ее не знаю((( и начальница ( это рабочий ноут) тоже тот пароль не знает, ноут просто дали на фирму уже с настройками((( глупый вопрос, но может есть возможность как-то это обойти без пароля?
15 май 2020, 13:22
marinalen, попробуй сменить пароль
marinalen
15 май 2020, 13:27
15 май 2020, 13:22
требует текущий пароль
15 май 2020, 13:29
marinalen писал(а):
15 май 2020, 13:18
админу позвонить?
15 май 2020, 13:31
marinalen писал(а):
15 май 2020, 13:27
чет я забыл про это :hoho:
Ну тогда узнавать пароль у того кто дал этот ноут
marinalen
15 май 2020, 13:35
15 май 2020, 13:31
marinalen писал(а):
15 май 2020, 13:27
это горелое дело, найти тех, кто это делал, ноуты из гос обеспечения, выдавались из области, там нет работника постоянного, кто настраивает их. но все равно спасибо, ты пытался помочь(
15 май 2020, 13:37
Есть конечно еще один способ, но он что называется "лечить гланды через жопу"
marinalen
15 май 2020, 13:38
еще вопрос , если можно) если ставить ноут на спящий режим, и выйти из спящего, то не работает звук. приходится перезагружать его, чтоб заработал. не знаешь, что это может быть?
marinalen
15 май 2020, 13:39
15 май 2020, 13:37
:-D :-D :-D скажи, какой?
15 май 2020, 13:41
marinalen, проблема звука уже не в этой теме, да и обсуждали это на форуме уже не один раз - поищи
marinalen писал(а):
15 май 2020, 13:39
скажи, какой?
Это нужно загрузиться с флешки, примонтировать корневой раздел, найти там файл, в котором хранятся пароли, сгенерировать пароль вручную, и в файле сменить пароль
15 май 2020, 13:45
