Цифровой выход звука переключает на аналоговый
akula22
Благодарил (а): 8 раз
09 май 2020, 10:02
Проблема следующая, звук подключен через цифровой выход и если несколько секунд в системе ничего не проигрывается (звук) то она видимо шлет сигнал на усилитель что выключена и усилок переключает выход на аналоговый и начинает фонить. Стоит открыть регулятор громкости (pavcontrol) или просто включить музыку, все становится нормально, а если тишина переключает на аналог!
До этого стоял линух минт 17 и все было нормально. Подключение проводов не менялось.
System: Host: x Kernel: 4.19.0-8-amd64 x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 8.3.0 Desktop: Cinnamon 4.4.8 Distro: LMDE 4 Debbie
base: Debian 10.2 buster
Machine: Type: Desktop Mobo: ASRock model: H81M serial: <filter> UEFI [Legacy]: American Megatrends v: P2.00
date: 01/18/2016
CPU: Topology: Dual Core model: Intel Pentium G3220 bits: 64 type: MCP arch: Haswell rev: 3 L2 cache: 3072 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 11997
Speed: 800 MHz min/max: 800/3000 MHz Core speeds (MHz): 1: 800 2: 800
Graphics: Device-1: Intel Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor Integrated Graphics vendor: ASRock driver: i915 v: kernel
bus ID: 00:02.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.4 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel Haswell Desktop v: 4.5 Mesa 18.3.6 direct render: Yes
Audio: Device-1: Intel Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor HD Audio vendor: ASRock driver: snd_hda_intel v: kernel
bus ID: 00:03.0
Device-2: Intel 8 Series/C220 Series High Definition Audio vendor: ASRock driver: snd_hda_intel v: kernel
bus ID: 00:1b.0
Sound Server: ALSA v: k4.19.0-8-amd64
Network: Device-1: Qualcomm Atheros QCA8171 Gigabit Ethernet vendor: ASRock driver: alx v: kernel port: e000 bus ID: 04:00.0
IF: enp4s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives: Local Storage: total: 1.02 TiB used: 205.39 GiB (19.7%)
ID-1: /dev/sda vendor: KingMAX model: SSD 120GB size: 111.79 GiB
ID-2: /dev/sdb vendor: Seagate model: ST1000DM003-1ER162 size: 931.51 GiB
Partition: ID-1: / size: 54.03 GiB used: 12.26 GiB (22.7%) fs: ext4 dev: /dev/sda3
ID-2: swap-1 size: 7.81 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sda1
Sensors: System Temperatures: cpu: 39.0 C mobo: N/A
Info: Processes: 212 Uptime: 11m Memory: 7.47 GiB used: 1.69 GiB (22.7%) Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 8.3.0
Shell: bash v: 5.0.3 inxi: 3.0.32
LMDE 5 Elsie :blink2: Cinnamon
i5-12400 / RTX 3050
akula22
16 май 2020, 11:15
Подскажите какой командой запускается аплет звука sound@cinnamon.org точнее его настройки? хочу поставить в автозагрузку, желательно запускать в свернутом виде, PAVUCONTROL пробовал, но у него почему то нет настройки баланса L R , система LMDE
Последний раз редактировалось пользователем 1 akula22; всего редактировалось раз: 16
i5-12400 / RTX 3050
16 май 2020, 11:17
Так он и так сам запускается
akula22
16 май 2020, 11:27
16 май 2020, 11:17
исправил сообщение, мне надо запустить настройки аплета, когда запускаешь настройки, фон шума (который я описывал в первом сообщение) пропадает.
Должно быть что-то типа cinnamon-settings-sound но такой команды нет (
i5-12400 / RTX 3050
20 май 2020, 15:13
У меня была такая проблема, помог добрый человек с форума с готовым рецептом. Шум появляется из-за проблем со звуковухой в режиме простоя.
Смотри тут - ПАМАГИТИ!!!111 Проблема с Linux Mint (Пост MrTowelie #92873)
Вернуться в «LMDE»
